Dodanie szablonu płytki ESP C6 (z zigbee) i suwaka Bramka Zigbee i jak ktoś by potrzebował zaznacza dodatkowo moduł ETHERNET
klimasstudio
- Been thanked: 1 time
Np. tak
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Niby tak, ale czym to się będzie różnić od np. gotowego bina z WebInterface i Ethernetem (mogą też być 2 pliki bin)?klimasstudio wrote: Fri Jan 17, 2025 11:16 am Np. tak![]()
Dodanie szablonu płytki ESP C6 (z zigbee) i suwaka Bramka Zigbee i jak ktoś by potrzebował zaznacza dodatkowo moduł ETHERNET![]()
Chyba, że masz na myśli takie kombo, np. z GuiGeneric dodajesz funkcjonalność bramki + 2 przekaźniki lokalne + 3 lokalne przyciski + OLED
klimasstudio
Bardziej o to chodzi aby wszystko było w jednym miejscu, czyli GGvajera wrote: Fri Jan 17, 2025 11:31 am Niby tak, ale czym to się będzie różnić od np. gotowego bina z WebInterface i Ethernetem (mogą też być 2 pliki bin)?
Chyba, że masz na myśli takie kombo, np. z GuiGeneric dodajesz funkcjonalność bramki + 2 przekaźniki lokalne + 3 lokalne przyciski + OLED![]()
Będą 2 biny nic sie nie stanie.
Wiesz, jak wszystko w życiu, takie rozwiązanie ma swoje blaski i cienieklimasstudio wrote: Fri Jan 17, 2025 11:43 amBardziej o to chodzi aby wszystko było w jednym miejscu, czyli GGvajera wrote: Fri Jan 17, 2025 11:31 am Niby tak, ale czym to się będzie różnić od np. gotowego bina z WebInterface i Ethernetem (mogą też być 2 pliki bin)?
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Cześć wszystkim.
Osobiście nigdy nie miałem do czynienia z zigbee ale zamówiłem sobie ESP32C6 myslę żeby to wykorzystać głównie do pilotów scen i ewentualnie do czujników otwarcia drzwi/okien.
Podpowie ktoś jak z zasięgiem jakiej komunikacji ?
robertklepacki94
Zawsze po fazie tesów można prprosić Przemka aby dodał zródła do https://www.supla.org/pl/downloadvajera wrote: Fri Jan 17, 2025 11:47 amWiesz, jak wszystko w życiu, takie rozwiązanie ma swoje blaski i cienieklimasstudio wrote: Fri Jan 17, 2025 11:43 amBardziej o to chodzi aby wszystko było w jednym miejscu, czyli GGvajera wrote: Fri Jan 17, 2025 11:31 am Niby tak, ale czym to się będzie różnić od np. gotowego bina z WebInterface i Ethernetem (mogą też być 2 pliki bin)?
Będą 2 biny nic sie nie stanie.Z jednej strony wszystko w jednym miejscu, z drugiej robi się taka zawiłość kodu, że trudno cokolwiek później dodać, jeżeli nie jesteś jego twórcą. Myślę, że dopóki bramka jest w fazie testów bezpieczniej będzie nie łączyć jej z niczym, żeby debugowanie nie stało się koszmarem.
Poświęciłem tej kwestii dwa wieczory - poniżej moje wnioski:lukasz06 wrote: Fri Jan 17, 2025 12:15 pm A tak zapytam o ten czujnik okna tzn o jego status po zaniku zasilania. To zależy od samego czujnika, czy bardziej SuplaDevice?
Czujniki Zigbee bazują na wspólnym standardzie komunikacji, ale w zależności od producenta i modelu rządzą się swoimi prawami.
Szczególną grupą są tzw. urządzenia sleep device, które w celu oszczędności energii usypiają się i wysyłają dane według własnego, wewnętrznego schematu, czyli np. gdy stan monitorowany przez czujnik ulegnie zmianie.
Jeśli koordynator (bramka) utraci zasilanie to po jego powrocie nie jest w stanie (przynajmniej moja bramka) wysłać do takiego urządzenia żadnego komunikatu, tzn. wysłanie rozkazu typu czytaj/zapisz atrybut lub włącz raportowanie wraca ze statusem urządzenia nie znaleziono. Oczywiście gdy urządzenie się obudzi i wysle dane robi rejoin sieci i wszystko wraca do normy.
Standard Zigbee przewiduje, że takie śpiące urządzenie powinno odzywać się do koordynatora co jakiś czas, ale moje czujniki Tuya wydają się bardzo leniwe.
Mam jeszcze pomysł z uruchomieniem poll cluster na bramce, ale tego klastra nie w bibliotece ESP, więc muszę go dodać "z reki". Jeśli to rozwiązanie zadziała to problem będzie rozwiązany, jeżeli nie to na razie nie mam innych koncepcji.
@lukasz06 Rozumiem, że komercyjne bramka Zigbee, której używasz nie ma tego problemu?
@Zibi__007 A jak to wygląda u Ciebie z czasem budzenia czujników temperatury i ias zone?
Dzięki za objaśnienie tematu. Ja nie mam komercyjnej bramki. Miałem Nspanel Pro, on ma Zigbee, tam się to dodawało i działało nawet po zaniku zasilania, ale musiala być odpalona zawsze aplikacja Ewelink.
Po przełączeniu na Suple i z powrotem już czujnik by niedostępny.
Dokładnie tak jak piszesz. To powinny być przyciski. Można pod nie podpinać co się chce i ukrywać/pokazywać w miarę potrzeb. Tutaj nic więcej nie potrzeba. Reakcjami załatwisz resztę, a jak nie wystarczy, to jeszcze są skrypty.vajera wrote: Fri Jan 17, 2025 8:19 amZaczął wypluwać raporty on/off czyli poszedłem dobrym tropem. W temacie przełożenia na Suplę to zastanawiam się, na jaki kanał najsensowniej? To chyba powinno działać jako przycisk, czyli nie tyle być widoczne w Cloud co generować akcje Supla? Czy macie jakieś inne pomysły?Zibi_007 wrote: Thu Jan 16, 2025 11:42 pmMiałem mały problem z kompilacją, ale udało się opanować. Teraz takie coś wypluwa. Plik w załączniku, bo przekroczyło limit znaków. Teraz wydaje się reagować na naciśnięcia (albo zbieg okoliczności, bo sam z siebie też coś wypluwa), ale w Supli dalej nic nie ma.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
