local
Prośba o dodanie..
[21:11:43]{ .manufacturer_name = "SONOFF", .model_name = "SNZB-02D",
    .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR, .z2s_device_endpoints_count = 1}
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Nie mogę skompilować skanera
In file included from c:\Users\Jacek\Documents\Arduino\libraries\Z2S_Library\src\Z2S_control\Z2S_virtual_relay.cpp:18:
c:\Users\Jacek\Documents\Arduino\libraries\Z2S_Library\src\Z2S_control\Z2S_virtual_relay.h:24:10: fatal error: supla/control/relay.h: No such file or directory
   24 | #include <supla/control/relay.h>
compilation terminated.
Been thanked: 32 times
lukasz06 wrote: Fri Jan 17, 2025 10:56 pm Nie mogę skompilować skanera
Na czas kompilacji usuń cały katalog \scr\Z2S_control\
Później możesz go przywrócić.
LukiSpajder wrote: Fri Jan 17, 2025 7:49 pm To muszę Cię prosić o plik bin 😁, ( niestety nie dam rady tego sam skompilować - próbowałem ale …..)
W załączniku skompilowany plik z najnowszą wersją programu (+webinterfeace). Dodatkowo dodałem urządzenia, które tutaj zgłaszaliście (od strony 30). Zainteresowani mogą sprawdzić, czy teraz im działa.
Plik .bin wgrywamy jak zwykle, powinien działać na wszystkich C6.
Uwaga! Jakby komuś po sparowaniu nie pokazało się parowane urządzenie w cloud, to można na chwilę odłączyć bramkę od napięcia i podłączyć ponownie. Powinno pomóc.
Has thanked: 291 times
[email protected] wrote: Fri Jan 17, 2025 6:31 pm
vajera wrote: Fri Jan 17, 2025 8:19 am
Zibi_007 wrote: Thu Jan 16, 2025 11:42 pm
Miałem mały problem z kompilacją, ale udało się opanować. Teraz takie coś wypluwa. Plik w załączniku, bo przekroczyło limit znaków. Teraz wydaje się reagować na naciśnięcia (albo zbieg okoliczności, bo sam z siebie też coś wypluwa), ale w Supli dalej nic nie ma.
Zaczął wypluwać raporty on/off czyli poszedłem dobrym tropem. W temacie przełożenia na Suplę to zastanawiam się, na jaki kanał najsensowniej? To chyba powinno działać jako przycisk, czyli nie tyle być widoczne w Cloud co generować akcje Supla? Czy macie jakieś inne pomysły?
virtual relay + action triggers - ja tego nie próbowałem co prawda , ale patrząc na dostępne akcje na takim virtual relay to chyba tak powinno być, wtedy można sobie przypisać reakcje jak potrzeba coś innego wyzwolić
Fakt, zapomniałem o action triggers w Cloud.
Oczywiście można też wywoływać lokalne akcje na urządzeniu, wtedy będzie działać bez pośrednictwa serwera.
Ja do jutra jestem w podróży, więc na razie mam ograniczone możliwości dodania czegokolwiek do kodu.
W temacie czujników, które wcześniej się pojawiały a teraz nie - pisałem o tym, że na początku używałem tylko model name do rozpoznawania urządzenia, ale Tuya pod tym samym model name potrafi mieć totalnie różne urządzenia, więc teraz jest para manufacturer name + model name. A w przypadku Tuya ten sam czujnik potrafi mieć sześć różnych manufacturer name... :shock:
Zibi_007 wrote: Fri Jan 17, 2025 11:26 pm
Teraz trzeba niestety opróżnić 2 katalogi src\Z2S_control\ i src\Z2S_sensor 😞
@Zibi_007 To może wyślij tutaj plik z bazą, żebym go wrzucił na GitHub?
lukasz06
Dzięki, poszło :)
Edit: Nie musiałem usuwać src\Z2S_sensor, ale musiałem zakomentować linie 32
vajera wrote: Fri Jan 17, 2025 11:55 pm @Zibi_007 To może wyślij tutaj plik z bazą, żebym go wrzucił na GitHub?
Oczywiście, proszę bardzo :)
