Been thanked: 32 times
vajera wrote: Mon Jan 20, 2025 11:17 am Uaktualniłem kod (20.01.2025, 12:08):
1. zmieniłem mechanizm bindingu w oparciu o semafor - teraz z bindingiem kolejnego klastra czekamy na zakończenie poprzedniego.
Zauważyłem, że wcześniej mój czujnik temperatury i wilgotności Tuya generował błąd bindowania na klastrze 0x0405 (wilgotność) teraz wydaje się łączyć. Ten czujnik i tak wysyłał raporty o temperaturze i wilgotności, ale już w przypadku, np. takiego Xiaomi to może mieć znaczenie - czekam na logi z parowania.
2. Dodałem 3 prywatne klastry Tuya (0xE000, 0xE001, 0xEF00) - póki co do profilu ON_OFF (te przyciski 4x i smart buttony) - przydałyby się logi z parowania i naciskania przycisków bo moje dojadą dopiero w przyszłym tygodniu ;)
EDIT: w katalogu bin jest dostępny plik bin z aktualnej kompilacji, ale nie sprawdzałem czy działa.
Chciałbym trochę odciążyć kolegę @Zibi_007 żeby miał więcej czasu na testy bo Jego wsparcie jest kluczowe dla projektu.
Dalej to samo. No... log urósł ;-) W załączniku parowanie i reakcja na przyciski (jeśli jakaś była).
Wysyłam też mojego .bina - sprawdzony również na C6 mini - działa.
local wrote: Mon Jan 20, 2025 12:09 pm @vajera zerkniesz na logi ? Czujnik dodaje się ale nie raportuje w temperatury i wilgotności.
I jeszcze czy można by było dodać przycisk w trybie config do czyszczenia pamięci urządzeń zigbee bez usuwania danych wifi i supla?
Jak dłużej przytrzymasz BOOT, to usunie Ci dane o urządzeniach, a Supla zostanie.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Dzisiaj i do mnie dotarł moduł ESP32-C6 8MB. Po wgraniu pliku bin 20.01.2025 z 13.00 i konfiguracji moduł bardzo szybko zarejestrować się w Supla Cloud. Następnie dołożyłem do nie go czujnik temperatury i wilgotności TH08Z-B https://pl.aliexpress.com/item/10050065 ... pt=glo2pol
który również szybko się połączył i jest widoczny w cloud i aplikacji ale niestety nie pokazuje wskazań, jedynie ---. Czy coś źle zrobiłem ?
bokk wrote: Mon Jan 20, 2025 1:12 pm Dzisiaj i do mnie dotarł moduł ESP32-C6 8MB. Po wgraniu pliku bin 20.01.2025 z 13.00 i konfiguracji moduł bardzo szybko zarejestrować się w Supla Cloud. Następnie dołożyłem do nie go czujnik temperatury i wilgotności TH08Z-B https://pl.aliexpress.com/item/10050065 ... pt=glo2pol
Poczekaj chwilę, może załapie. Jeśli nie, to zresetuj moduł C6 (np. odłącz go na chwilę od zasilania). Jeśli nie pomoże, to sparuj ponownie. A jak dalej nie będzie działać, to prześlij logi. Kolega@vajera może rzuci okiem i coś poradzi.
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Mon Jan 20, 2025 1:15 pm
Poczekaj trochę albo naciśnij szpilką przycisk parowania , ale tylko na 1 sekundę?
bokk
Ten czujnik pod klapką ma przycisk parowania, ale niestety 1 sekundowe wciśnięcie nic nie daje - nie paruje się z bramką. Jeśli nacisnę przycisk na 10 sekund zaczyna migać dioda na czujniku temperatury i wtedy po naciśnięciu przycisku boot na module pokazuje się w cloud ale również bez wskazań
bokk wrote: Mon Jan 20, 2025 1:44 pm Ten czujnik pod klapką ma przycisk parowania, ale niestety 1 sekundowe wciśnięcie nic nie daje - nie paruje się z bramką. Jeśli nacisnę przycisk na 10 sekund zaczyna migać dioda na czujniku temperatury i wtedy po naciśnięciu przycisku boot na module pokazuje się w cloud ale również bez wskazań
Podejrzewam, że Ty tym przyciskiem BOOT czyścisz dane Zigbee - kanal Supla zostaje, ale nie ma już bindingu z Zigbee.
Zrób tak:
1. Wgraj wsad (koniecznie z opcją czyszczenia całego flasha)
2. Skonfiguruj dane Supla przez Webinterfeace.
3. Uruchom parowanie na urządzeniu Zigbee.
4. Poczekaj 5-10 sekund i zrestartuj C6 przy pomocy RST a nie BOOT (ewentualnie odetnij zasilanie).
5. Poczekaj na wskazania (ewentualnie wybudz czujnik tym przyciskiem parowania - max. 1 sekunda).
6. Jeżeli to nie rozwiąże problemu to potrzebne są logi.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Mon Jan 20, 2025 7:04 am
LukiSpajder wrote: Mon Jan 20, 2025 3:46 am Niestety dalej brak odczytu wilgotności z Xiaomi LYWSD03MMC :
Mógłbyś wrzucić logi z parowania tego czujnika z bramką?
Logi z najnowszej wersji parowanie xiaomi dalej brak wilgotności :
[   469][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinw device config
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0        0 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4        C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 93 00 00 00 00 00 00 00 5C D6 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 DE 5B 8E 67 00 00 00 00 6E F8 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 57315][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 57317][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 57846][I][ZigbeeCore.cpp:324] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x0e6f)
[ 57847][V][ZigbeeCore.cpp:328] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 58357][D][ZigbeeGateway.cpp:146] find_Cb(): Sensor found: short address(0xe6f), endpoint(1)
[ 58424][I][ZigbeeGateway.cpp:322] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 58424][I][ZigbeeGateway.cpp:325] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xe6f
[ 58864][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 58864][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 58865][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(6)
[ 58866][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "Xiaomi"
[ 58867][I][Z2S_Gateway.ino:192] loop(): manufacturer Xiaomi
[ 59367][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 59367][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 59368][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(12)
[ 59368][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "LYWSD03MMC-z"
[ 59371][I][Z2S_Gateway.ino:194] loop(): model LYWSD03MMC-z
[ 59372][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_akqdg6g7::TS0201, entry # 0
[ 59372][I][Z2S_Gateway.ino:204] loop(): LIST matched Xiaomi::LYWSD03MMC-z, entry # 1, endpoints # 1, endpoints 0,0,0,0
[ 59373][I][Z2S_Gateway.ino:219] loop(): DESC matched 0x1000, 5, 0x0, 0x3, 0x1, 0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
[ 59373][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 59375][I][Z2S_Devices_Table.cpp:482] Z2S_addZ2SDevice(): No channel found for address ` oH▒8▒, adding new one
[ 59376][I][Z2S_Devices_Table.cpp:490] Z2S_addZ2SDevice(): model id 4096, first free slot 0
LittleFS: writing file Z2S_devs_table
[ 59425][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 59426][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xe6f), endpoint (0x1), cluster_id (0x0) to bind ZC
[ 59937][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 59941][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xe6f), endpoint (0x1) cluster (0x0) has bounded to ZC
[ 59941][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 59943][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xe6f), endpoint (0x1), cluster_id (0x0)
[ 59946][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xe6f), endpoint (0x1) cluster (0x0)
[ 59947][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 59947][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xe6f), endpoint (0x1), cluster_id (0x3) to bind ZC
[ 60650][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x9eb3) is open for 180 seconds
[ 60680][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xe6f), endpoint (0x1) cluster (0x3) has bounded to ZC
[ 60681][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 60682][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xe6f), endpoint (0x1), cluster_id (0x3)
[ 60686][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xe6f), endpoint (0x1) cluster (0x3)
[ 60687][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 60688][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xe6f), endpoint (0x1), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 61217][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xe6f), endpoint (0x1) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 61218][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 61219][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xe6f), endpoint (0x1), cluster_id (0x1)
[ 61223][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xe6f), endpoint (0x1) cluster (0x1)
[ 61223][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 61224][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xe6f), endpoint (0x1), cluster_id (0x402) to bind ZC
[ 61754][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xe6f), endpoint (0x1) cluster (0x402) has bounded to ZC
[ 61754][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 61755][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xe6f), endpoint (0x1), cluster_id (0x402)
[ 61759][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xe6f), endpoint (0x1) cluster (0x402)
[ 61760][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 61761][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xe6f), endpoint (0x1), cluster_id (0x405) to bind ZC
[ 62285][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xe6f), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 62286][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 62287][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xe6f), endpoint (0x1), cluster_id (0x405)
[ 62291][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xe6f), endpoint (0x1) cluster (0x405)
[ 62291][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 62292][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 62293][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4000, 3, 0x3, 0x1, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 62293][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4100, 5, 0x3, 0x1, 0x6, 0x702, 0xb04, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 62294][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x8000, 7, 0x1, 0x5, 0x4, 0x6, 0xe000, 0xe001, 0xef00, 0x0, endpoint 1
[ 62295][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_rdhukkmi::TS0201, entry # 2
[ 62295][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_fllyghyj::TS0201, entry # 3
[ 62296][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_v1w2k9dd ::TS0201, entry # 4
[ 62297][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZE204_upagmta9::TS0601, entry # 5
[ 62297][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_xr3htd96::TS0201, entry # 6
[ 62298][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking SONOFF::SNZB-02D, entry # 7
[ 62298][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_0hkmcrza::TS0203, entry # 8
[ 62299][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking TEST1::TS0202, entry # 9
[ 62299][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_mcxw5ehu::TS0202, entry # 10
[ 62300][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_26fmupbb::TS0203, entry # 11
[ 62300][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_rcuyhwe3::TS0203, entry # 12
[ 62301][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_2mbfxlzr::TS0203, entry # 13
[ 62301][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZE200_bh3n6gk8::TS0601, entry # 14
[ 62302][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_k4ej3ww2::TS0207, entry # 15
[ 62302][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_85czd6fy::TS0207, entry # 16
[ 62303][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_upgcbody::TS0207, entry # 17
[ 62304][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking TEST1::TS0205, entry # 18
[ 62304][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_lf56vpxj::TS0202, entry # 19
[ 62305][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_cehuw1lw::TS011F, entry # 20
[ 62305][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_5f43h46b::TS011F, entry # 21
[ 62306][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_w0qqde0g::TS011F, entry # 22
[ 62307][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_wkai4ga5::TS0044, entry # 23
[ 62308][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_yj6k7vfo::TS0041, entry # 24
[ 62308][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_4fjiwweb::TS004F, entry # 25
[ 62309][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_uri7ongn::TS004F, entry # 26
[ 62309][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_ixla93vd::TS004F, entry # 27
[ 62310][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_qja6nq5z::TS004F, entry # 28
[ 62310][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_abrsvsou::TS004F, entry # 29
[ 62311][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking IKEA of Sweden::Remote Control N2, entry # 30
Channel(0) value changed to temp(-275.00), humi(-1.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 AD 00 00 00 00 00 00 00 F3 93 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F9 5B 8E 67 00 00 00 00 47 BB 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
NLME Status Indication, status: 0x12
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 84 A1 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 11 5C 8E 67 00 00 00 00 49 F0 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 90720][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 90720][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xe6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 90721][I][Z2S_Devices_Table.cpp:178] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1
[ 90722][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[ 90722][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
Channel(0) value changed to temp(23.70), humi(-1.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 94 5C 00 00 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 CF E2 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 2A 5C 8E 67 00 00 00 00 61 DE 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 AC E8 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 43 5C 8E 67 00 00 00 00 AC E6 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 11 01 00 00 00 00 00 00 0C FE 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 5C 5C 8E 67 00 00 00 00 41 FF 07 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[180643][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[180644][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xe6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[180644][I][Z2S_Devices_Table.cpp:178] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1
[180645][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[180646][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
Channel(0) value changed to temp(23.89), humi(-1.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 5D 00 00 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2A 01 00 00 00 00 00 00 18 1D 0D 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 75 5C 8E 67 00 00 00 00 07 B4 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[200666][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[200666][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xe6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[200667][I][ZigbeeGateway.cpp:398] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[200668][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[200670][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[200671][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xe6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[200671][I][ZigbeeGateway.cpp:395] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config battery percentage remaining 111
[200672][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[200674][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[200675][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xe6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[200675][I][Z2S_Devices_Table.cpp:178] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1
[200676][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[200677][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
Channel(0) value changed to temp(24.24), humi(-1.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 5E 00 00 18 FC FF FF ]
bokk
vajera wrote: Mon Jan 20, 2025 1:59 pm
Zrób tak:
Wielkie dzięki, pokazuje prawidłowo temperaturę i wilgotność, praktycznie od razu pokazało się wskazanie. Błędnie naciskałem BOOT zamiast RST.
LukiSpajder
A tu z przycisku ,pojawiły się cztery przekaźniki. I coś widać że się dzieje :D , na włączenie nie reaguje ale za to jak włączę wszystkie 4 w apce to po naciśnięciu przycisku zgasną 3 pierwsze kanały.
logi :
[ 19461][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 19463][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 20008][I][ZigbeeCore.cpp:324] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x4738)
[ 20008][V][ZigbeeCore.cpp:328] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 20220][D][ZigbeeGateway.cpp:146] find_Cb(): Sensor found: short address(0x4738), endpoint(1)
[ 20269][I][ZigbeeGateway.cpp:322] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 20269][I][ZigbeeGateway.cpp:325] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x4738
[ 20334][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 20334][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x4738) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 20335][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 20336][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_yj6k7vfo"
[ 20337][I][Z2S_Gateway.ino:192] loop(): manufacturer _TZ3000_yj6k7vfo
[ 20458][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 20458][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x4738) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 20459][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 20459][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0041"
[ 20460][I][Z2S_Gateway.ino:194] loop(): model TS0041
[ 20461][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_akqdg6g7::TS0201, entry # 0
[ 20461][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking Xiaomi::LYWSD03MMC-z, entry # 1
[ 20462][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_rdhukkmi::TS0201, entry # 2
[ 20462][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_fllyghyj::TS0201, entry # 3
[ 20463][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_v1w2k9dd ::TS0201, entry # 4
[ 20463][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZE204_upagmta9::TS0601, entry # 5
[ 20464][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_xr3htd96::TS0201, entry # 6
[ 20464][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking SONOFF::SNZB-02D, entry # 7
[ 20465][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_0hkmcrza::TS0203, entry # 8
[ 20465][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking TEST1::TS0202, entry # 9
[ 20466][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_mcxw5ehu::TS0202, entry # 10
[ 20466][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_26fmupbb::TS0203, entry # 11
[ 20467][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_rcuyhwe3::TS0203, entry # 12
[ 20467][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_2mbfxlzr::TS0203, entry # 13
[ 20468][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZE200_bh3n6gk8::TS0601, entry # 14
[ 20469][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_k4ej3ww2::TS0207, entry # 15
[ 20469][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_85czd6fy::TS0207, entry # 16
[ 20470][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_upgcbody::TS0207, entry # 17
[ 20470][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking TEST1::TS0205, entry # 18
[ 20471][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_lf56vpxj::TS0202, entry # 19
[ 20471][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_cehuw1lw::TS011F, entry # 20
[ 20472][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_5f43h46b::TS011F, entry # 21
[ 20472][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_w0qqde0g::TS011F, entry # 22
[ 20473][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_wkai4ga5::TS0044, entry # 23
[ 20474][I][Z2S_Gateway.ino:204] loop(): LIST matched _TZ3000_yj6k7vfo::TS0041, entry # 24, endpoints # 4, endpoints 1,2,3,4
[ 20474][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x1000, 5, 0x0, 0x3, 0x1, 0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 20475][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 20476][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4000, 3, 0x3, 0x1, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 20476][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4100, 5, 0x3, 0x1, 0x6, 0x702, 0xb04, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 20477][I][Z2S_Gateway.ino:219] loop(): DESC matched 0x8000, 7, 0x1, 0x5, 0x4, 0x6, 0xe000, 0xe001, 0xef00, 0x0, endpoint 0x1
[ 20478][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 20479][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 20480][I][Z2S_Devices_Table.cpp:482] Z2S_addZ2SDevice(): No channel found for address ▒Ih▒▒8▒, adding new one
[ 20482][I][Z2S_Devices_Table.cpp:490] Z2S_addZ2SDevice(): model id 32768, first free slot 1
[ 20567][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 20568][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 1, channel type 2900
[ 20569][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 20760][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 20760][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 20761][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0x1)
[ 20765][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0x1)
[ 20765][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 20766][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0x5) to bind ZC
[ 20797][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4738), endpoint (0x1), cluster (0x5)
[ 20798][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 20799][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0x5)
[ 20802][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0x5)
[ 20803][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 20804][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0x4) to bind ZC
[ 20927][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4738), endpoint (0x1), cluster (0x4)
[ 20928][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 20929][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0x4)
[ 20933][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0x4)
[ 20933][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 20934][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0x6) to bind ZC
[ 21027][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0x6) has bounded to ZC
[ 21027][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21028][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0x6)
[ 21032][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0x6)
[ 21033][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21034][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0xe000) to bind ZC
[ 21140][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0xe000) has bounded to ZC
[ 21140][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21141][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0xe000)
[ 21146][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0xe000)
[ 21146][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21147][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0xe001) to bind ZC
[ 21453][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0xe001) has bounded to ZC
[ 21454][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21456][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0xe001)
[ 21461][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0xe001)
[ 21462][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21462][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0xef00) to bind ZC
[ 21510][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0xef00) has bounded to ZC
[ 21510][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21511][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x1), cluster_id (0xef00)
[ 21516][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x1) cluster (0xef00)
[ 21516][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21523][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 21524][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x1000, 5, 0x0, 0x3, 0x1, 0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 2
[ 21525][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 2
[ 21526][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4000, 3, 0x3, 0x1, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 2
[ 21526][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4100, 5, 0x3, 0x1, 0x6, 0x702, 0xb04, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 2
[ 21527][I][Z2S_Gateway.ino:219] loop(): DESC matched 0x8000, 7, 0x1, 0x5, 0x4, 0x6, 0xe000, 0xe001, 0xef00, 0x0, endpoint 0x2
[ 21528][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 21529][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 1, channel type 2900
[ 21530][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x2, channel type 0xffffffff
[ 21531][I][Z2S_Devices_Table.cpp:482] Z2S_addZ2SDevice(): No channel found for address ▒Ih▒▒8▒, adding new one
[ 21532][I][Z2S_Devices_Table.cpp:490] Z2S_addZ2SDevice(): model id 32768, first free slot 2
[ 21617][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x92d0) is open for 180 seconds
[ 21625][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 21626][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 1, channel type 2900
[ 21627][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x2, cluster 0xef00, channel 2, channel type 2900
[ 21628][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 21744][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 21745][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21746][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0x1)
[ 21750][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0x1)
[ 21751][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21751][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0x5) to bind ZC
[ 21948][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4738), endpoint (0x2), cluster (0x5)
[ 21949][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21950][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0x5)
[ 21954][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0x5)
[ 21955][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 21955][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0x4) to bind ZC
[ 22075][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4738), endpoint (0x2), cluster (0x4)
[ 22076][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 22076][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0x4)
[ 22081][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0x4)
[ 22081][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 22082][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0x6) to bind ZC
[ 22282][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0x6) has bounded to ZC
[ 22283][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 22284][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0x6)
[ 22288][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0x6)
[ 22289][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 22290][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0xe000) to bind ZC
[ 22326][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0xe000) has bounded to ZC
[ 22327][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 22328][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0xe000)
[ 22332][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0xe000)
[ 22333][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 22334][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0xe001) to bind ZC
[ 22448][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0xe001) has bounded to ZC
[ 22448][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 22450][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0xe001)
[ 22454][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0xe001)
[ 22455][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 22456][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0xef00) to bind ZC
[ 22666][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0xef00) has bounded to ZC
[ 22667][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 22668][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x2), cluster_id (0xef00)
[ 22673][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x2) cluster (0xef00)
[ 22673][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 22674][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x1000, 5, 0x0, 0x3, 0x1, 0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 3
[ 22675][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 3
[ 22676][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4000, 3, 0x3, 0x1, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 3
[ 22677][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4100, 5, 0x3, 0x1, 0x6, 0x702, 0xb04, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 3
[ 22677][I][Z2S_Gateway.ino:219] loop(): DESC matched 0x8000, 7, 0x1, 0x5, 0x4, 0x6, 0xe000, 0xe001, 0xef00, 0x0, endpoint 0x3
[ 22678][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 22679][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 1, channel type 2900
[ 22680][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x2, cluster 0xef00, channel 2, channel type 2900
[ 22681][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x3, channel type 0xffffffff
[ 22682][I][Z2S_Devices_Table.cpp:482] Z2S_addZ2SDevice(): No channel found for address ▒Ih▒▒8▒, adding new one
[ 22682][I][Z2S_Devices_Table.cpp:490] Z2S_addZ2SDevice(): model id 32768, first free slot 3
[ 22766][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 22767][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 1, channel type 2900
[ 22768][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x2, cluster 0xef00, channel 2, channel type 2900
[ 22769][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x3, cluster 0xef00, channel 3, channel type 2900
[ 22770][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 23493][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x3) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 23494][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 23495][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0x1)
[ 23499][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x3) cluster (0x1)
[ 23500][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 23501][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0x5) to bind ZC
[ 23609][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4738), endpoint (0x3), cluster (0x5)
[ 23609][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 23610][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0x5)
[ 23615][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4738), endpoint (0x3) cluster (0x5)
[ 23615][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 23616][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0x4) to bind ZC
[ 23729][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4738), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 23730][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 23730][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0x4)
[ 23732][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 23733][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 23734][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0x6) to bind ZC
[ 23859][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x3) cluster (0x6) has bounded to ZC
[ 23860][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 23861][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0x6)
[ 23862][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x3), cluster (0x6)
[ 23863][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 23864][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0xe000) to bind ZC
[ 24059][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x3) cluster (0xe000) has bounded to ZC
[ 24059][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 24060][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0xe000)
[ 24062][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x3), cluster (0xe000)
[ 24063][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 24064][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0xe001) to bind ZC
[ 24105][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x3) cluster (0xe001) has bounded to ZC
[ 24105][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 24106][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0xe001)
[ 24108][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x3), cluster (0xe001)
[ 24108][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 24109][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0xef00) to bind ZC
[ 24230][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x3) cluster (0xef00) has bounded to ZC
[ 24231][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 24232][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x3), cluster_id (0xef00)
[ 24233][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x3), cluster (0xef00)
[ 24234][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 24234][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x1000, 5, 0x0, 0x3, 0x1, 0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 4
[ 24235][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 4
[ 24236][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4000, 3, 0x3, 0x1, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 4
[ 24237][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4100, 5, 0x3, 0x1, 0x6, 0x702, 0xb04, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 4
[ 24237][I][Z2S_Gateway.ino:219] loop(): DESC matched 0x8000, 7, 0x1, 0x5, 0x4, 0x6, 0xe000, 0xe001, 0xef00, 0x0, endpoint 0x4
[ 24238][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 24239][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 1, channel type 2900
[ 24240][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x2, cluster 0xef00, channel 2, channel type 2900
[ 24241][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x3, cluster 0xef00, channel 3, channel type 2900
[ 24242][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x4, channel type 0xffffffff
[ 24243][I][Z2S_Devices_Table.cpp:482] Z2S_addZ2SDevice(): No channel found for address ▒Ih▒▒8▒, adding new one
[ 24244][I][Z2S_Devices_Table.cpp:490] Z2S_addZ2SDevice(): model id 32768, first free slot 4
[ 24333][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 24334][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 1, channel type 2900
[ 24335][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x2, cluster 0xef00, channel 2, channel type 2900
[ 24336][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x3, cluster 0xef00, channel 3, channel type 2900
[ 24337][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x4, cluster 0xef00, channel 4, channel type 2900
[ 24338][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 24536][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4738), endpoint (0x4) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 24537][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 24538][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0x1)
[ 24539][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0x1)
[ 24540][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 24541][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0x5) to bind ZC
[ 25356][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0x5)
[ 25357][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 25358][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0x5)
[ 25359][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0x5)
[ 25360][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 25360][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0x4) to bind ZC
[ 25678][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0x4)
[ 25678][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 25679][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0x4)
[ 25681][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0x4)
[ 25681][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 25682][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0x6) to bind ZC
[ 25800][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0x6)
[ 25800][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 25801][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0x6)
[ 25803][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0x6)
[ 25803][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 25804][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0xe000) to bind ZC
[ 25920][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0xe000)
[ 25920][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 25921][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0xe000)
[ 25923][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0xe000)
[ 25924][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 25924][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0xe001) to bind ZC
[ 26045][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0xe001)
[ 26046][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 26047][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0xe001)
[ 26048][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0xe001)
[ 26049][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 26049][D][ZigbeeGateway.cpp:257] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0xef00) to bind ZC
[ 26167][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0xef00)
[ 26167][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 26168][D][ZigbeeGateway.cpp:286] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x4738), endpoint (0x4), cluster_id (0xef00)
[ 26170][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4738), endpoint (0x4), cluster (0xef00)
[ 26170][I][ZigbeeGateway.cpp:124] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 26171][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_4fjiwweb::TS004F, entry # 25
[ 26172][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_uri7ongn::TS004F, entry # 26
[ 26172][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_ixla93vd::TS004F, entry # 27
[ 26173][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_qja6nq5z::TS004F, entry # 28
[ 26173][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_abrsvsou::TS004F, entry # 29
[ 26174][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking IKEA of Sweden::Remote Control N2, entry # 30
Wrote 4 bytes to storage at 15
Wrote 1 bytes to storage at 19
Wrote 4 bytes to storage at 20
Wrote 1 bytes to storage at 24
Wrote 4 bytes to storage at 25
Wrote 1 bytes to storage at 29
Wrote 4 bytes to storage at 30
Wrote 1 bytes to storage at 34
Wrote 7 bytes to storage at 8
Commit
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 62 01 00 00 00 00 00 00 D8 75 0D 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 EF 5D 8E 67 00 00 00 00 58 32 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 50709][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 50710][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4738) src endpoint(3) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 50710][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbAttributeRead(): zbAttributeRead on/off report OFF
[ 50711][I][Z2S_Devices_Table.cpp:214] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x3
[ 50712][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x3, channel type 0xb54
[ 50713][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x4984), endpoint (3), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 50716][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 50716][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4738) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 50717][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbAttributeRead(): zbAttributeRead on/off report OFF
[ 50718][I][Z2S_Devices_Table.cpp:214] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1
[ 50718][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 50719][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x4984), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 50724][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 50724][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4738) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 50725][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbAttributeRead(): zbAttributeRead on/off report OFF
[ 50726][I][Z2S_Devices_Table.cpp:214] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x2
[ 50726][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 50727][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x4984), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 50730][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 50730][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4738) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 50731][I][ZigbeeGateway.cpp:395] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config battery percentage remaining 200
[ 50732][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x4984), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 7B 01 00 00 00 00 00 00 ED 92 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 08 5E 8E 67 00 00 00 00 FB 48 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 60779][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 60779][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4738) src endpoint(3) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 60780][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbAttributeRead(): zbAttributeRead on/off report OFF
[ 60780][I][Z2S_Devices_Table.cpp:214] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x3
[ 60781][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x3, channel type 0xb54
[ 60782][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x4984), endpoint (3), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 60785][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 60785][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4738) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 60786][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbAttributeRead(): zbAttributeRead on/off report OFF
[ 60786][I][Z2S_Devices_Table.cpp:214] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x2
[ 60787][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 60788][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x4984), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 60791][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 60791][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4738) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 60792][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbAttributeRead(): zbAttributeRead on/off report OFF
[ 60792][I][Z2S_Devices_Table.cpp:214] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1
[ 60793][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 60794][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x4984), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
