Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
[email protected] wrote: Tue Jan 21, 2025 10:54 am
A jakby rzutować na Supla::Channel i po prostu tam ustawiać?
Dokładnie tak uczyniłem.
Been thanked: 32 times
andras wrote: Tue Jan 21, 2025 2:28 pm
Zibi_007 wrote: Tue Jan 21, 2025 10:33 am
andras wrote: Tue Jan 21, 2025 9:43 am Mam problem z taką płytką , wgrywam bina , sieć niby rozgłasza ale nie można się zalogować
Używa ktoś może takiej ?
Screenshot 2025-01-21 at 10-39-22 Płytka rozwojowa ESP32-C6-MiNi ESP32C6 Minimalna płytka systemowa ESP32 Płyta główna RISC-V Espressif IoT WiFi6 Bluetooth Zigbee - AliExpress 502.png[attachment=0]
Ja mam taki. Normalnie działa. Ostatni .bin (testowy) od @vajera normalnie na niego się wgrywa i działa (sprawdzałem wczoraj w nocy).
Czyściłeś ("erase") pamięć przed wgraniem? Jeśli nie, to zrób to. Musi się połączyć z rozgłaszaną siecią.
Jeśli nie idzie na komputerze, to spróbuj na telefonie (albo na odwrót).
Chyba ta płytka uwalona , co się dzieje z diodą ? u mnie zawsze świeci na czerwono
Ten moduł ciężko jest "uwalić". A uwierz mi próbowałem wielokrotnie ;-) Oczywiście nie można wykluczyć uszkodzenia C6. Ja bym jednak na początek zaczął od zmiany kabla USB, a później sprawdził, czy żaden z przycisków na c6 się nie zaciął...
Zibi_007 wrote: Tue Jan 21, 2025 12:13 pm
Po instalacji biblioteki płytek w wersji 3.1.1., przerobieniu board.txt i wgraniu partitions.csv sypie
Po powrocie do 3.0.7. wszystko wraca do normy. Tak więc sprawdziłem i wiem, że w tej chwili nie ma co przesiadać się na wyższą wersję boardów. No chyba, że ktoś wie, jak to naprawić...
To akurat jest drobiazg - trzeba zamienić
ESP_ZB_ZCL_CMD_DIRECTION_TO_SRV
na
ESP_ZB_ZCL_REPORT_DIRECTION_SEND
vajera wrote: Tue Jan 21, 2025 5:30 pm
na
OK, dzięki. Później sprawdzę :)
vajera wrote: Tue Jan 21, 2025 5:22 pm
Szkoda, że się na da tak rzutować wartości licznika energii :lol:
na
Zamienione i działa. Wszystko się ładnie kompiluje, wgrywa i uruchamia.
Dla zainteresowanych użyciem biblioteki płytek w wersji 3.1.1. załączam pliki, które trzeba podmienić.
Uwaga! Przed kompilacją należy na nowo przeładować dane płytek i ustawić i ustawić odpowiednio parametry.
Zibi_007 wrote: Tue Jan 21, 2025 6:26 pm
na
brawo Ty!
Uaktualniłem kod i wrzuciłem bina z boards 3.1.1 - dostajemy nową wersję biblioteki ZBOSS a do tego aktualne boardy, więc nie będzie problemu z innymi projektami.
Tak, jak pisał @Zibi_007, trzeba na nowo wrzucić plik *csv i boards.txt. Nie ma natomiast potrzeby nadpisywania żadnych plików .h/.cpp
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
A u mnie po aktualizacji pokazała się taka ikona baterii
bokk wrote: Tue Jan 21, 2025 8:03 pm A u mnie po aktualizacji pokazała się taka ikona baterii
Festina lente ;) albo jak mówią Anglosasi "sit and wait"
