Mój czujnik okna już 16h pokazuje zasilanie z sieci? Nie wiem czy dobrze rozumiem., ale on jest tylko ma baterię, wiec czemu tak?
- Has thanked: 139 times
To nie jest zasilanie z sieci.lukasz06 wrote: Thu Jan 23, 2025 1:46 pm Mój czujnik okna już 16h pokazuje zasilanie z sieci? Nie wiem czy dobrze rozumiem., ale on jest tylko ma baterię, wiec czemu tak?
Ta ikona mówi o tym, że jest zasilanie bateryjne i pojawia się gdy nie ma informacji o poziomie naładowania baterii.
Tzn. tak powinno to być w teorii, bo jak jest w sofcie ustawione to nie wiem, ale jak już pisałem, "battery powered" powinno być używane w zasdazie dla urządzeń, które mogą być zasilane z sieci lub z baterii (aby rozróżniać te dwa stany).
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 162 times
OK, czyli dla urządzeń, które zawsze są zasilane z baterii nie ustawiać tego baterry powered tylko battery level?klew wrote: Thu Jan 23, 2025 1:52 pmTo nie jest zasilanie z sieci.lukasz06 wrote: Thu Jan 23, 2025 1:46 pm Mój czujnik okna już 16h pokazuje zasilanie z sieci? Nie wiem czy dobrze rozumiem., ale on jest tylko ma baterię, wiec czemu tak?
Niektóre czujniki wysyłają info o baterii tylko przy niskim stanie albo przy istotnej zmianie.
ja bym ustawiał tylko battery level.vajera wrote: Thu Jan 23, 2025 2:52 pm OK, czyli dla urządzeń, które zawsze są zasilane z baterii nie ustawiać tego baterry powered tylko battery level?
Jeśli dany kanał miał kiedyś wysłany battery level, to serwer go zapamiętuje. Jeśli przy kolejnych uruchomieniach bramki tego parametru nie będzie, to serwer będzie go uzupełniał z bazy danych.
Dopiero jak odbierzesz od czujnika poziom baterii, to ustaw go na kanale.
Aktualnie to się przez SD wysyłą na starcie i co 30 min, ale będę to zmieniał aby przy zmianie też leciało, więc w przyszłości będzie się to szybciej aktualizować.
Simono
- Been thanked: 6 times
Panowie z dużym zainteresowaniem czasem zaglądam do tego wątku.
1. Czy macie na tapecie żarówki bądź listwy led ze ściemniaczem i regulacją temperatury światła?
2. Drugie pytanie jak rozumiem to jest bramka czyli router więc wszystkie urządzenia które mają stałe zasilanie będą i są jednocześnie repaterami i tu też tak będą funkcjonować?
3. Jak będzie wyglądać aktualizacja bramki jeśli np dojdzie obsługa nowych urządzeń?
Zastanawiam się czy już kupować graty czy jeszcze poczekać. Obecnie użytkuję gniazdka, żarówki, włączniki, czujnik zalania, "zamykacz" zawodu wody, termometry i bateryjne i włączniki bateryjne. Do obsługi tego oprócz SVD, mam MQTT i oczywiście zigbee2mqtt i jeszcze dodatkowo Home Assistant bo tylko w nim mogę sterować jasnością i barwą żarówek a chciałbym z całego tego majdanu zrezygnować.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Poproszę o dodanie urządzeń:
1. Czujnik otwarcia drzwi okna ZigBee 3.0 Tuya Smart Life Moes https://elty.pl/pl/p/Czujnik-otwarcia-d ... -Moes/3243
Log:
2. Sonoff ZBMINIL2 Sonoff ZBMINI Extreme https://elty.pl/pl/p/Inteligentny-przel ... treme/3650
Ten Sonoff nie potrzebuje przewodu neutralnego oraz kondensatora przy żarówce. Odnoszę wrażenie, że to może być hit dla użytkowników posiadających stare instalacje bez N.
Log:
Log:
14:49:05.310 -> =========== Before Setup Start ===========
14:49:05.310 -> Chip Info:
14:49:05.310 -> ------------------------------------------
14:49:05.310 -> Model : ESP32-C6
14:49:05.310 -> Package : 0
14:49:05.310 -> Revision : 0.01
14:49:05.310 -> Cores : 1
14:49:05.310 -> CPU Frequency : 160 MHz
14:49:05.310 -> XTAL Frequency : 40 MHz
14:49:05.310 -> Features Bitfield : 0x00000052
14:49:05.310 -> Embedded Flash : No
14:49:05.310 -> Embedded PSRAM : No
14:49:05.310 -> 2.4GHz WiFi : Yes
14:49:05.310 -> Classic BT : No
14:49:05.310 -> BT Low Energy : Yes
14:49:05.310 -> IEEE 802.15.4 : Yes
14:49:05.310 -> INTERNAL Memory Info:
14:49:05.310 -> Total Size : 384108 B ( 375.1 KB)
14:49:05.310 -> Free Bytes : 343184 B ( 335.1 KB)
14:49:05.310 -> Allocated Bytes : 31172 B ( 30.4 KB)
14:49:05.310 -> Minimum Free Bytes: 338372 B ( 330.4 KB)
14:49:05.310 -> Largest Free Block: 311284 B ( 304.0 KB)
14:49:05.310 -> Flash Info:
14:49:05.310 -> Chip Size : 8388608 B (8 MB)
14:49:05.310 -> Block Size : 65536 B ( 64.0 KB)
14:49:05.310 -> Sector Size : 4096 B ( 4.0 KB)
14:49:05.310 -> Page Size : 256 B ( 0.2 KB)
14:49:05.310 -> Bus Speed : 40 MHz
14:49:05.310 -> Bus Mode : QIO
14:49:05.310 -> Partitions Info:
14:49:05.310 -> nvs : addr: 0x00009000, size: 20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS
14:49:05.310 -> otadata : addr: 0x0000E000, size: 8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA
14:49:05.310 -> app0 : addr: 0x00010000, size: 2560.0 KB, type: APP, subtype: OTA_0
14:49:05.310 -> spiffs : addr: 0x00290000, size: 1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
14:49:05.310 -> zb_storage : addr: 0x003EA000, size: 16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
14:49:05.310 -> zb_fct : addr: 0x003EE000, size: 4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
14:49:05.310 -> rcp_fw : addr: 0x003EF000, size: 4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
14:49:05.310 -> coredump : addr: 0x003F0000, size: 64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP
14:49:05.310 -> Software Info:
14:49:05.310 -> Compile Date/Time : Jan 21 2025 20:23:01
14:49:05.310 -> Compile Host OS : windows
14:49:05.310 -> ESP-IDF Version : v5.3.2-282-gcfea4f7c98-dirty
14:49:05.310 -> Arduino Version : 3.1.1
14:49:05.310 -> Board Info:
14:49:05.310 -> Arduino Board : ESP32C6_DEV
14:49:05.310 -> Arduino Variant : esp32c6
14:49:05.310 -> Arduino FQBN : esp32:esp32:esp32c6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=custom,DebugLevel=verbose,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr
14:49:05.310 -> ============ Before Setup End ============
14:49:05.387 -> [ 1232][I][Z2S_Gateway.ino:58] setup(): setup start
14:49:05.387 -> [ 1232][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4202d34e
14:49:05.426 -> [ 1233][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
14:49:05.426 -> Storage initialization
14:49:05.426 -> readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
14:49:05.426 -> Storage: Number of sections 1
14:49:05.426 -> Reading section: 0
14:49:05.426 -> readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
14:49:05.426 -> Section type: 3; size: 0
14:49:05.426 -> storedCRC 65535, CRC calc 65535
14:49:05.426 -> LittleFsConfig: config file doesn't exist
14:49:05.426 -> LittleFsConfig: config file size 444
14:49:05.465 -> LittleFsConfig: initializing storage from file...
14:49:05.465 -> LittleFsConfig: init result 1
14:49:05.504 -> [ 1349][I][Z2S_Devices_Table.cpp:75] Z2S_loadDevicesTable(): before get devices table
14:49:05.541 -> [ 1360][I][Z2S_Devices_Table.cpp:110] Z2S_loadDevicesTable(): Devices table load success!
14:49:05.541 -> [ 1360][I][Z2S_Devices_Table.cpp:136] Z2S_initSuplaChannels(): iintSuplaChannels starting
14:49:05.541 -> [ 1360][D][ZigbeeCore.cpp:85] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
14:49:05.541 -> [ 1361][I][Z2S_Gateway.ino:117] setup(): before SuplaDevice begin
14:49:05.541 -> Supla - starting initialization (platform 0)
14:49:05.541 -> Security level: Supla CA
14:49:05.541 -> Validating storage state section with current device configuration
14:49:05.541 -> Storage state section validation successful
14:49:05.541 -> GUID: 9326A973EA252E0D18F42B9B1B3D8E74
14:49:05.541 -> Device name: Zigbee to Supla
14:49:05.541 -> Device software version: SDK 24.11.04-dev
14:49:05.541 -> Initializing network layer
14:49:05.541 -> [Wi-Fi] Network AP/hostname: ZIGBEE-TO-SUPLA-F0F5BD00B728
14:49:05.541 -> Using Supla protocol version 23
14:49:05.541 -> Current status: [5] SuplaDevice initialized
14:49:05.541 -> Enter normal mode
14:49:05.541 -> =========== After Setup Start ============
14:49:05.541 -> INTERNAL Memory Info:
14:49:05.541 -> ------------------------------------------
14:49:05.541 -> Total Size : 384108 B ( 375.1 KB)
14:49:05.541 -> Free Bytes : 339808 B ( 331.8 KB)
14:49:05.541 -> Allocated Bytes : 33716 B ( 32.9 KB)
14:49:05.541 -> Minimum Free Bytes: 332768 B ( 325.0 KB)
14:49:05.541 -> Largest Free Block: 311284 B ( 304.0 KB)
14:49:05.541 -> GPIO Info:
14:49:05.541 -> GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
14:49:05.541 -> 9 : GPIO
14:49:05.541 -> 12 : USB_DM
14:49:05.541 -> 13 : USB_DP
14:49:05.541 -> 16 : UART_TX[0]
14:49:05.541 -> 17 : UART_RX[0]
14:49:05.541 -> ============ After Setup End =============
14:49:05.541 -> WiFi: establishing connection with SSID: "moniq.iot"
14:49:05.573 -> [ 1397][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 101 - WIFI_READY
14:49:05.653 -> [ 1475][V][STA.cpp:186] _onStaEvent(): STA Started
14:49:05.653 -> [ 1476][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 110 - STA_START
14:49:05.653 -> [ 1476][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 110 - STA_START
14:49:06.027 -> [ 1825][V][STA.cpp:206] _onStaEvent(): STA Connected: SSID: moniq.iot, BSSID: 0a:42:1a:e5:62:c8, Channel: 6, Auth: WPA2_PSK
14:49:06.027 -> [ 1826][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 112 - STA_CONNECTED
14:49:06.027 -> [ 1827][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 112 - STA_CONNECTED
14:49:06.074 -> [ 1889][V][NetworkInterface.cpp:78] _onIpEvent(): sta Got New IP: 192.168.11.48 MASK: 255.255.254.0 GW: 192.168.11.254
14:49:06.074 -> [ 1890][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 115 - STA_GOT_IP
14:49:06.074 -> [ 1891][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 115 - STA_GOT_IP
14:49:06.074 -> [ 1891][V][STA.cpp:171] _onStaArduinoEvent(): STA IP: 192.168.11.48, MASK: 255.255.254.0, GW: 192.168.11.254
14:49:06.074 -> Connected BSSID: 0A:42:1A:E5:62:C8
14:49:06.074 -> local IP: 192.168.11.48
14:49:06.074 -> subnetMask: 255.255.254.0
14:49:06.074 -> gatewayIP: 192.168.11.254
14:49:06.074 -> Signal strength (RSSI): -73 dBm
14:49:06.154 -> Establishing encrypted connection with: svr14.supla.org (port: 2016)
14:49:06.154 -> [ 1985][D][NetworkManager.cpp:83] hostByName(): Clearing DNS cache
14:49:06.154 -> [ 1999][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 128.140.56.31
14:49:06.196 -> [ 1999][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 284060
14:49:06.196 -> [ 2000][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
14:49:06.242 -> [ 2047][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
14:49:06.242 -> [ 2051][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
14:49:06.242 -> [ 2052][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
14:49:06.242 -> [ 2061][V][ssl_client.cpp:292] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
14:49:06.242 -> [ 2061][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
14:49:06.805 -> [ 2648][V][ssl_client.cpp:334] ssl_starttls_handshake(): Verifying peer X.509 certificate...
14:49:06.805 -> [ 2648][V][ssl_client.cpp:342] ssl_starttls_handshake(): Certificate verified.
14:49:06.805 -> [ 2649][V][ssl_client.cpp:358] ssl_starttls_handshake(): Free internal heap after TLS 245336
14:49:06.805 -> Connected via IP 192.168.11.48
14:49:06.805 -> SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
14:49:06.805 -> LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
14:49:06.851 -> Connected to Supla Server
14:49:06.851 -> Initializing SRPC (proto: 23)
14:49:06.851 -> LAST STATE ADDED: Register in progress
14:49:06.851 -> Current status: [10] Register in progress
14:49:06.851 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 48 02 00 00 72 6F 62 65 72 74 40 62 6C 61 73 7A 63 7A 61 6B 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 B4 1C D6 08 A4 F6 D0 55 74 3A 1D 16 C5 3C A5 93 26 A9 73 EA 25 2E 0D 18 F4 2B 9B 1B 3D 8E 74 5A 69 67 62 65 65 20 74 6F 20 53 75 70 6C 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
14:49:06.851 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
14:49:06.921 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1A 01 53 55 50 4C 41 ]
14:49:06.921 -> Device registered (activity timeout 120 s, server version: 26, server min version: 1)
14:49:06.921 -> LAST STATE ADDED: Registered and ready
14:49:06.921 -> Current status: [17] Registered and ready
14:49:06.921 -> Changing activity timeout to 30 s
14:49:06.921 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
14:49:06.952 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
14:49:06.952 -> zbInit
14:49:06.952 -> [ 2769][D][ZigbeeCore.cpp:138] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
14:49:06.952 -> [ 2772][D][ZigbeeCore.cpp:145] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
14:49:06.952 -> [ 2775][I][ZigbeeCore.cpp:153] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
14:49:06.952 -> [ 2775][I][ZigbeeCore.cpp:155] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
14:49:06.952 -> [ 2789][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
14:49:06.952 -> [ 2790][I][ZigbeeCore.cpp:245] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
14:49:06.952 -> [ 2795][I][ZigbeeCore.cpp:357] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xcb4f) closed, devices joining not allowed.
14:49:06.952 -> [ 2797][I][ZigbeeCore.cpp:251] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
14:49:06.952 -> [ 2797][I][ZigbeeCore.cpp:264] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
14:49:06.952 -> [ 2797][I][ZigbeeCore.cpp:268] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
14:49:06.992 -> [ 2798][D][ZigbeeCore.cpp:499] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
14:49:06.992 -> [ 2799][D][ZigbeeCore.cpp:438] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
14:49:06.992 -> [ 2800][D][ZigbeeCore.cpp:441] bindingTableCb(): Binding table info: total 0, index 0, count 0
14:49:06.992 -> [ 2800][D][ZigbeeCore.cpp:444] bindingTableCb(): No binding table entries found
14:49:07.086 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
14:49:07.086 -> Received new device config
14:49:07.086 -> Sending device config result OK (1)
14:49:07.086 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
14:49:07.086 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
14:49:07.163 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
14:49:07.163 -> Activity timeout set to 30 s
14:49:07.460 -> [ 3266][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xcb4f) is open for 180 seconds
14:49:32.156 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 00 00 78 CA 0E 00 00 00 00 00 ]
14:49:32.156 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
14:49:36.566 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F0 48 92 67 00 00 00 00 D4 35 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
14:49:49.120 -> [ 44964][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Leave Indication (0x13), status: ESP_OK
14:49:53.102 -> [ 48946][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
14:49:53.136 -> [ 48948][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
14:49:53.623 -> [ 49467][I][ZigbeeCore.cpp:324] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x1134)
14:49:53.623 -> [ 49468][V][ZigbeeCore.cpp:328] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
14:49:53.757 -> [ 49583][D][ZigbeeGateway.cpp:152] find_Cb(): Sensor found: short address(0x1134), endpoint(1)
14:49:53.789 -> [ 49628][I][ZigbeeGateway.cpp:342] printJoinedDevices(): joined devices:
14:49:53.789 -> [ 49629][I][ZigbeeGateway.cpp:345] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x1134
14:49:53.881 -> [ 49699][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
14:49:53.881 -> [ 49700][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x1134) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
14:49:53.881 -> [ 49700][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
14:49:53.881 -> [ 49701][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_decxrtwa"
14:49:53.881 -> [ 49702][I][Z2S_Gateway.ino:193] loop(): manufacturer _TZ3000_decxrtwa
14:49:53.974 -> [ 49819][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
14:49:53.974 -> [ 49820][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x1134) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
14:49:54.020 -> [ 49821][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
14:49:54.020 -> [ 49821][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0203"
14:49:54.020 -> [ 49822][I][Z2S_Gateway.ino:195] loop(): model TS0203
14:49:54.020 -> [ 49822][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_akqdg6g7::TS0201, entry # 0
14:49:54.020 -> [ 49823][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking Xiaomi::LYWSD03MMC-z, entry # 1
14:49:54.020 -> [ 49824][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_rdhukkmi::TS0201, entry # 2
14:49:54.020 -> [ 49824][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_fllyghyj::TS0201, entry # 3
14:49:54.020 -> [ 49825][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_v1w2k9dd::TS0201, entry # 4
14:49:54.020 -> [ 49825][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZE204_upagmta9::TS0601, entry # 5
14:49:54.020 -> [ 49826][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_xr3htd96::TS0201, entry # 6
14:49:54.020 -> [ 49826][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking SONOFF::SNZB-02D, entry # 7
14:49:54.020 -> [ 49827][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_0hkmcrza::TS0203, entry # 8
14:49:54.020 -> [ 49827][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking TEST1::TS0202, entry # 9
14:49:54.020 -> [ 49828][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_mcxw5ehu::TS0202, entry # 10
14:49:54.020 -> [ 49828][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_26fmupbb::TS0203, entry # 11
14:49:54.020 -> [ 49829][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_rcuyhwe3::TS0203, entry # 12
14:49:54.020 -> [ 49831][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_2mbfxlzr::TS0203, entry # 13
14:49:54.020 -> [ 49831][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZE200_bh3n6gk8::TS0601, entry # 14
14:49:54.020 -> [ 49832][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_k4ej3ww2::TS0207, entry # 15
14:49:54.020 -> [ 49832][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_85czd6fy::TS0207, entry # 16
14:49:54.020 -> [ 49833][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_upgcbody::TS0207, entry # 17
14:49:54.020 -> [ 49834][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking TEST1::TS0205, entry # 18
14:49:54.020 -> [ 49834][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_lf56vpxj::TS0202, entry # 19
14:49:54.020 -> [ 49835][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_cehuw1lw::TS011F, entry # 20
14:49:54.020 -> [ 49835][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_5f43h46b::TS011F, entry # 21
14:49:54.020 -> [ 49836][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_w0qqde0g::TS011F, entry # 22
14:49:54.020 -> [ 49836][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_wkai4ga5::TS0044, entry # 23
14:49:54.020 -> [ 49837][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_yj6k7vfo::TS0041, entry # 24
14:49:54.020 -> [ 49838][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_4fjiwweb::TS004F, entry # 25
14:49:54.020 -> [ 49838][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_uri7ongn::TS004F, entry # 26
14:49:54.020 -> [ 49839][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_ixla93vd::TS004F, entry # 27
14:49:54.020 -> [ 49839][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_qja6nq5z::TS004F, entry # 28
14:49:54.020 -> [ 49840][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_abrsvsou::TS004F, entry # 29
14:49:54.020 -> [ 49840][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking IKEA of Sweden::Remote Control N2, entry # 30
14:49:54.020 -> [ 49841][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_gjrubzje::TS0001, entry # 31
14:49:54.020 -> [ 49841][D][Z2S_Gateway.ino:266] loop(): Unknown model _TZ3000_decxrtwa::TS0203, no binding is possible
14:49:55.138 -> [ 50983][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
14:49:55.626 -> [ 51470][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xcb4f) is open for 180 seconds
14:49:57.235 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 A9 DB 00 00 00 00 00 00 ]
14:49:57.235 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
14:49:57.315 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 05 49 92 67 00 00 00 00 9B F6 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
14:49:58.710 -> [ 54512][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
14:49:58.710 -> [ 54512][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x1134) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xe), delay (0x0)
14:49:58.710 -> [ 54513][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xf9:0xa0:0xcd:0x3a:0xff, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
14:49:58.710 -> [ 54514][I][Z2S_Devices_Table.cpp:307] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address :͠ 8
Log:
17:26:06.090 -> =========== Before Setup Start ===========
17:26:06.090 -> Chip Info:
17:26:06.090 -> ------------------------------------------
17:26:06.090 -> Model : ESP32-C6
17:26:06.090 -> Package : 0
17:26:06.090 -> Revision : 0.01
17:26:06.090 -> Cores : 1
17:26:06.090 -> CPU Frequency : 160 MHz
17:26:06.090 -> XTAL Frequency : 40 MHz
17:26:06.090 -> Features Bitfield : 0x00000052
17:26:06.090 -> Embedded Flash : No
17:26:06.090 -> Embedded PSRAM : No
17:26:06.090 -> 2.4GHz WiFi : Yes
17:26:06.090 -> Classic BT : No
17:26:06.090 -> BT Low Energy : Yes
17:26:06.090 -> IEEE 802.15.4 : Yes
17:26:06.090 -> INTERNAL Memory Info:
17:26:06.090 -> Total Size : 384108 B ( 375.1 KB)
17:26:06.090 -> Free Bytes : 343184 B ( 335.1 KB)
17:26:06.090 -> Allocated Bytes : 31172 B ( 30.4 KB)
17:26:06.090 -> Minimum Free Bytes: 338372 B ( 330.4 KB)
17:26:06.090 -> Largest Free Block: 311284 B ( 304.0 KB)
17:26:06.090 -> Flash Info:
17:26:06.090 -> Chip Size : 8388608 B (8 MB)
17:26:06.090 -> Block Size : 65536 B ( 64.0 KB)
17:26:06.090 -> Sector Size : 4096 B ( 4.0 KB)
17:26:06.090 -> Page Size : 256 B ( 0.2 KB)
17:26:06.090 -> Bus Speed : 40 MHz
17:26:06.090 -> Bus Mode : QIO
17:26:06.090 -> Partitions Info:
17:26:06.090 -> nvs : addr: 0x00009000, size: 20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS
17:26:06.090 -> otadata : addr: 0x0000E000, size: 8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA
17:26:06.090 -> app0 : addr: 0x00010000, size: 2560.0 KB, type: APP, subtype: OTA_0
17:26:06.090 -> spiffs : addr: 0x00290000, size: 1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
17:26:06.090 -> zb_storage : addr: 0x003EA000, size: 16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
17:26:06.090 -> zb_fct : addr: 0x003EE000, size: 4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
17:26:06.090 -> rcp_fw : addr: 0x003EF000, size: 4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
17:26:06.090 -> coredump : addr: 0x003F0000, size: 64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP
17:26:06.090 -> Software Info:
17:26:06.090 -> Compile Date/Time : Jan 21 2025 20:23:01
17:26:06.090 -> Compile Host OS : windows
17:26:06.090 -> ESP-IDF Version : v5.3.2-282-gcfea4f7c98-dirty
17:26:06.090 -> Arduino Version : 3.1.1
17:26:06.090 -> Board Info:
17:26:06.090 -> Arduino Board : ESP32C6_DEV
17:26:06.090 -> Arduino Variant : esp32c6
17:26:06.090 -> Arduino FQBN : esp32:esp32:esp32c6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=custom,DebugLevel=verbose,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr
17:26:06.090 -> ============ Before Setup End ============
17:26:06.173 -> [ 1242][I][Z2S_Gateway.ino:58] setup(): setup start
17:26:06.173 -> [ 1242][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4202d34e
17:26:06.173 -> [ 1243][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
17:26:06.173 -> Storage initialization
17:26:06.173 -> readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
17:26:06.213 -> Storage: Number of sections 1
17:26:06.213 -> Reading section: 0
17:26:06.213 -> readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
17:26:06.213 -> Section type: 3; size: 0
17:26:06.213 -> storedCRC 65535, CRC calc 65535
17:26:06.213 -> LittleFsConfig: config file doesn't exist
17:26:06.213 -> LittleFsConfig: config file size 444
17:26:06.213 -> LittleFsConfig: initializing storage from file...
17:26:06.213 -> LittleFsConfig: init result 1
17:26:06.306 -> [ 1359][I][Z2S_Devices_Table.cpp:75] Z2S_loadDevicesTable(): before get devices table
17:26:06.306 -> [ 1370][I][Z2S_Devices_Table.cpp:110] Z2S_loadDevicesTable(): Devices table load success!
17:26:06.306 -> [ 1370][I][Z2S_Devices_Table.cpp:136] Z2S_initSuplaChannels(): iintSuplaChannels starting
17:26:06.306 -> [ 1370][D][ZigbeeCore.cpp:85] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
17:26:06.306 -> [ 1371][I][Z2S_Gateway.ino:117] setup(): before SuplaDevice begin
17:26:06.306 -> Supla - starting initialization (platform 0)
17:26:06.306 -> Security level: Supla CA
17:26:06.306 -> Validating storage state section with current device configuration
17:26:06.306 -> Storage state section validation successful
17:26:06.306 -> GUID: 9326A973EA252E0D18F42B9B1B3D8E74
17:26:06.306 -> Device name: Zigbee to Supla
17:26:06.306 -> Device software version: SDK 24.11.04-dev
17:26:06.306 -> Initializing network layer
17:26:06.306 -> [Wi-Fi] Network AP/hostname: ZIGBEE-TO-SUPLA-F0F5BD00B728
17:26:06.306 -> Using Supla protocol version 23
17:26:06.306 -> Current status: [5] SuplaDevice initialized
17:26:06.306 -> Enter normal mode
17:26:06.306 -> =========== After Setup Start ============
17:26:06.306 -> INTERNAL Memory Info:
17:26:06.306 -> ------------------------------------------
17:26:06.306 -> Total Size : 384108 B ( 375.1 KB)
17:26:06.306 -> Free Bytes : 339808 B ( 331.8 KB)
17:26:06.306 -> Allocated Bytes : 33716 B ( 32.9 KB)
17:26:06.306 -> Minimum Free Bytes: 332768 B ( 325.0 KB)
17:26:06.306 -> Largest Free Block: 311284 B ( 304.0 KB)
17:26:06.306 -> GPIO Info:
17:26:06.306 -> GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
17:26:06.306 -> 9 : GPIO
17:26:06.306 -> 12 : USB_DM
17:26:06.306 -> 13 : USB_DP
17:26:06.306 -> 16 : UART_TX[0]
17:26:06.306 -> 17 : UART_RX[0]
17:26:06.306 -> ============ After Setup End =============
17:26:06.351 -> WiFi: establishing connection with SSID: "moniq.iot"
17:26:06.351 -> [ 1407][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 101 - WIFI_READY
17:26:06.430 -> [ 1492][V][STA.cpp:186] _onStaEvent(): STA Started
17:26:06.430 -> [ 1492][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 110 - STA_START
17:26:06.430 -> [ 1493][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 110 - STA_START
17:26:06.837 -> [ 1884][V][STA.cpp:206] _onStaEvent(): STA Connected: SSID: moniq.iot, BSSID: 0a:42:1a:e5:62:c8, Channel: 6, Auth: WPA2_PSK
17:26:06.837 -> [ 1885][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 112 - STA_CONNECTED
17:26:06.837 -> [ 1886][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 112 - STA_CONNECTED
17:26:06.884 -> [ 1949][V][NetworkInterface.cpp:78] _onIpEvent(): sta Got New IP: 192.168.11.48 MASK: 255.255.254.0 GW: 192.168.11.254
17:26:06.884 -> [ 1949][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 115 - STA_GOT_IP
17:26:06.884 -> [ 1950][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 115 - STA_GOT_IP
17:26:06.884 -> [ 1950][V][STA.cpp:171] _onStaArduinoEvent(): STA IP: 192.168.11.48, MASK: 255.255.254.0, GW: 192.168.11.254
17:26:06.884 -> Connected BSSID: 0A:42:1A:E5:62:C8
17:26:06.884 -> local IP: 192.168.11.48
17:26:06.884 -> subnetMask: 255.255.254.0
17:26:06.884 -> gatewayIP: 192.168.11.254
17:26:06.884 -> Signal strength (RSSI): -67 dBm
17:26:06.967 -> Establishing encrypted connection with: svr14.supla.org (port: 2016)
17:26:06.967 -> [ 2041][D][NetworkManager.cpp:83] hostByName(): Clearing DNS cache
17:26:06.967 -> [ 2052][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 128.140.56.31
17:26:07.005 -> [ 2053][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 284048
17:26:07.005 -> [ 2053][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
17:26:07.005 -> [ 2090][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
17:26:07.039 -> [ 2095][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
17:26:07.039 -> [ 2096][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
17:26:07.039 -> [ 2104][V][ssl_client.cpp:292] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
17:26:07.039 -> [ 2105][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
17:26:07.615 -> [ 2698][V][ssl_client.cpp:334] ssl_starttls_handshake(): Verifying peer X.509 certificate...
17:26:07.615 -> [ 2698][V][ssl_client.cpp:342] ssl_starttls_handshake(): Certificate verified.
17:26:07.615 -> [ 2699][V][ssl_client.cpp:358] ssl_starttls_handshake(): Free internal heap after TLS 244996
17:26:07.615 -> Connected via IP 192.168.11.48
17:26:07.615 -> SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
17:26:07.615 -> LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
17:26:07.615 -> Connected to Supla Server
17:26:07.615 -> Initializing SRPC (proto: 23)
17:26:07.615 -> LAST STATE ADDED: Register in progress
17:26:07.615 -> Current status: [10] Register in progress
17:26:07.657 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 48 02 00 00 72 6F 62 65 72 74 40 62 6C 61 73 7A 63 7A 61 6B 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 B4 1C D6 08 A4 F6 D0 55 74 3A 1D 16 C5 3C A5 93 26 A9 73 EA 25 2E 0D 18 F4 2B 9B 1B 3D 8E 74 5A 69 67 62 65 65 20 74 6F 20 53 75 70 6C 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
17:26:07.657 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
17:26:07.745 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1A 01 53 55 50 4C 41 ]
17:26:07.745 -> Device registered (activity timeout 120 s, server version: 26, server min version: 1)
17:26:07.745 -> LAST STATE ADDED: Registered and ready
17:26:07.745 -> Current status: [17] Registered and ready
17:26:07.745 -> Changing activity timeout to 30 s
17:26:07.745 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
17:26:07.745 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
17:26:07.745 -> zbInit
17:26:07.745 -> [ 2813][D][ZigbeeCore.cpp:138] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
17:26:07.745 -> [ 2816][D][ZigbeeCore.cpp:145] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
17:26:07.745 -> [ 2819][I][ZigbeeCore.cpp:153] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
17:26:07.745 -> [ 2819][I][ZigbeeCore.cpp:155] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
17:26:07.745 -> [ 2830][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
17:26:07.781 -> [ 2830][I][ZigbeeCore.cpp:245] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
17:26:07.781 -> [ 2836][I][ZigbeeCore.cpp:357] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xcb4f) closed, devices joining not allowed.
17:26:07.781 -> [ 2838][I][ZigbeeCore.cpp:251] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
17:26:07.781 -> [ 2839][I][ZigbeeCore.cpp:264] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
17:26:07.781 -> [ 2839][I][ZigbeeCore.cpp:268] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
17:26:07.781 -> [ 2840][D][ZigbeeCore.cpp:499] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
17:26:07.781 -> [ 2841][D][ZigbeeCore.cpp:438] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
17:26:07.781 -> [ 2842][D][ZigbeeCore.cpp:441] bindingTableCb(): Binding table info: total 0, index 0, count 0
17:26:07.781 -> [ 2842][D][ZigbeeCore.cpp:444] bindingTableCb(): No binding table entries found
17:26:07.860 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
17:26:07.860 -> Received new device config
17:26:07.860 -> Sending device config result OK (1)
17:26:07.908 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
17:26:07.908 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
17:26:07.985 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
17:26:07.985 -> Activity timeout set to 30 s
17:26:08.248 -> [ 3308][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xcb4f) is open for 180 seconds
17:26:32.512 -> [ 27552][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Leave Indication (0x13), status: ESP_OK
17:26:32.966 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 A8 2B 00 00 00 00 00 00 ]
17:26:32.966 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
17:26:33.057 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 B9 6D 92 67 00 00 00 00 A2 BE 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
17:26:35.925 -> [ 30969][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
17:26:35.925 -> [ 30972][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
17:26:47.592 -> [ 42652][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
17:26:47.592 -> [ 42655][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
17:26:47.592 -> [ 42677][I][ZigbeeCore.cpp:324] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xf415)
17:26:47.592 -> [ 42678][V][ZigbeeCore.cpp:328] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
17:26:47.634 -> [ 42707][D][ZigbeeGateway.cpp:152] find_Cb(): Sensor found: short address(0xf415), endpoint(1)
17:26:47.670 -> [ 42756][I][ZigbeeGateway.cpp:342] printJoinedDevices(): joined devices:
17:26:47.670 -> [ 42757][I][ZigbeeGateway.cpp:345] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xf415
17:26:47.993 -> [ 43058][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
17:26:47.993 -> [ 43058][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf415) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
17:26:47.993 -> [ 43059][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(6)
17:26:47.993 -> [ 43060][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "SONOFF"
17:26:47.993 -> [ 43061][I][Z2S_Gateway.ino:193] loop(): manufacturer SONOFF
17:26:48.321 -> [ 43365][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
17:26:48.321 -> [ 43365][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf415) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
17:26:48.321 -> [ 43366][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(8)
17:26:48.321 -> [ 43366][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "ZBMINIL2"
17:26:48.321 -> [ 43367][I][Z2S_Gateway.ino:195] loop(): model ZBMINIL2
17:26:48.321 -> [ 43368][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_akqdg6g7::TS0201, entry # 0
17:26:48.321 -> [ 43368][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking Xiaomi::LYWSD03MMC-z, entry # 1
17:26:48.321 -> [ 43371][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_rdhukkmi::TS0201, entry # 2
17:26:48.321 -> [ 43371][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_fllyghyj::TS0201, entry # 3
17:26:48.321 -> [ 43372][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_v1w2k9dd::TS0201, entry # 4
17:26:48.321 -> [ 43372][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZE204_upagmta9::TS0601, entry # 5
17:26:48.321 -> [ 43373][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_xr3htd96::TS0201, entry # 6
17:26:48.321 -> [ 43373][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking SONOFF::SNZB-02D, entry # 7
17:26:48.321 -> [ 43374][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_0hkmcrza::TS0203, entry # 8
17:26:48.321 -> [ 43375][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking TEST1::TS0202, entry # 9
17:26:48.321 -> [ 43375][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_mcxw5ehu::TS0202, entry # 10
17:26:48.321 -> [ 43376][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_26fmupbb::TS0203, entry # 11
17:26:48.321 -> [ 43376][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_rcuyhwe3::TS0203, entry # 12
17:26:48.321 -> [ 43377][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_2mbfxlzr::TS0203, entry # 13
17:26:48.321 -> [ 43377][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZE200_bh3n6gk8::TS0601, entry # 14
17:26:48.321 -> [ 43378][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_k4ej3ww2::TS0207, entry # 15
17:26:48.321 -> [ 43378][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_85czd6fy::TS0207, entry # 16
17:26:48.321 -> [ 43379][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_upgcbody::TS0207, entry # 17
17:26:48.321 -> [ 43380][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking TEST1::TS0205, entry # 18
17:26:48.321 -> [ 43380][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_lf56vpxj::TS0202, entry # 19
17:26:48.321 -> [ 43381][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_cehuw1lw::TS011F, entry # 20
17:26:48.321 -> [ 43381][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_5f43h46b::TS011F, entry # 21
17:26:48.321 -> [ 43382][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_w0qqde0g::TS011F, entry # 22
17:26:48.321 -> [ 43382][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_wkai4ga5::TS0044, entry # 23
17:26:48.321 -> [ 43383][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_yj6k7vfo::TS0041, entry # 24
17:26:48.321 -> [ 43383][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_4fjiwweb::TS004F, entry # 25
17:26:48.321 -> [ 43384][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_uri7ongn::TS004F, entry # 26
17:26:48.321 -> [ 43385][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_ixla93vd::TS004F, entry # 27
17:26:48.321 -> [ 43385][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_qja6nq5z::TS004F, entry # 28
17:26:48.321 -> [ 43386][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_abrsvsou::TS004F, entry # 29
17:26:48.321 -> [ 43386][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking IKEA of Sweden::Remote Control N2, entry # 30
17:26:48.321 -> [ 43387][I][Z2S_Gateway.ino:264] loop(): LIST checking _TZ3000_gjrubzje::TS0001, entry # 31
17:26:48.321 -> [ 43388][D][Z2S_Gateway.ino:266] loop(): Unknown model SONOFF::ZBMINIL2, no binding is possible
17:26:50.127 -> [ 45171][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
17:26:50.128 -> [ 45171][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf415) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
17:26:50.128 -> [ 45172][I][ZigbeeGateway.cpp:377] zbAttributeRead(): zbAttributeRead on/off report OFF
17:26:50.128 -> [ 45172][I][Z2S_Devices_Table.cpp:216] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xc:0xef:0xf6:0xff:0xfe:0x4a:0x39:0x60, endpoint 0x1
17:26:50.128 -> [ 45173][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xc:0xef:0xf6:0xff:0xfe:0x4a:0x39:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xb54
17:26:50.128 -> [ 45174][I][Z2S_Devices_Table.cpp:220] Z2S_onOnOffReceive(): No channel found for address `9J
Last edited by Robert Błaszczak on Thu Jan 23, 2025 4:36 pm, edited 1 time in total.
artur_n
Pytanie z innej beczki, jaki regulator grzejnikowy zakupić do testów?
Ja również
Może kiedyś uda się uzyskać stabilne rozwiązanie, ale na razie to faza eksperymentów - chyba, że lubisz takie zabawy.
Zerknij na to https://pl.aliexpress.com/item/1005004627144844.htmlRobert Błaszczak wrote: Thu Jan 23, 2025 4:34 pm [...]...
l/p/Inteligentny-przelacznik-Sonoff-ZBMINIL2-Sonoff-ZBMINI-Extreme/3650
Tutaj masz zintegrowane z przełącznikiem (i też działa bez N i kondensatora). Od dłuższego czasu szukałem jakiegoś zmiennika dla minitigerów, bo już dawno nie przychodzą na ESP, a przeszczep nie zawsze się udaje (a jak jest na układzie AK, to już wcale - nie ma nawet płytki z układem). Do wyrwania często poniżej 50 zł (za 1G), ale pewnie z czasem będą tanieć. Zamówiłem na próbę. Jak przyjdą, to zobaczymy, co to warte.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
