Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
W nowej wersji kodu rzucam "Tuya magic spell" ;-), ale ta firma zrobiła naprawdę wszystko żeby zepsuć standard Zigbee.
Nad tymi wyzwalaczami scen siedzę już któryś dzień i jest masakra - wygląda na to, że ten sam model może różnie działać...
Postaram się dzisiaj wieczorem wrzucić aktualizację kodu.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Wed Jan 29, 2025 10:51 am W nowej wersji kodu rzucam "Tuya magic spell" ;-), ale ta firma zrobiła naprawdę wszystko żeby zepsuć standard Zigbee.
Daj znać co posprawdzać bo ten mój chyba należy do tych co lubią zaklęcia 😪 póki co leciały tylko moje 🤣
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Zibi_007 wrote: Mon Jan 27, 2025 10:12 am
vajera wrote: Fri Jan 24, 2025 1:44 pm Zgodnie z sugestią @klew usunąłem funkcję setBatteryPowered przy inicjalizacji czujników, więc teraz ikona stanu baterii pojawi się dopiero gdy czujnik wyśle pierwsze info z klastra 0x01(power_cfg) a to może potrwać. Do rozważenia czy po powrocie dodaniu urządzenia nie wysyłać jednorazowo zapytania o ten stan skoro Supla go później pamięta.
Z tą utratą łączności po restarcie mam jeszcze jeden trop do sprawdzenia.
Niestety, nawet po 48 godzinach nie pojawia się ikona ze stanem baterii. Dla mnie sprawa prosta. Wróciłem do setBatteryPowered i w zależności od urządzenia po kilkunastu minutach - do kilku godzin mam stan baterii (prawidłowy) w aplikacji. Załączam gotowy plik .bin dla zainteresowanych. Uwaga! Dodałem dodatkowo kanał pomiarowy informujący o ilości wolnej pamięci (sprawdzam, w celach testowych, ile mam jeszcze do dyspozycji). Jeśli komuś przeszkadza, to zawsze można go ukryć, przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w cloud. Wersja dodatkowo ma webinterfeace podczas normalnej pracy i bezpośredni przycisk do OTA (też testowo).
Cześć, chciałbym rozpocząć testy branki. Zakupiłem ESP32C6 N16, czy mogę wgrać Twój bin? Bo próbuję i wysypuje mi się po chwili.
Wgrywam przez Tasmota-Esp-Flasher 3.0.4.
Using 'COM3' as serial port.
Connecting....
Detecting chip type... ESP32-C6
Connecting...
Chip Info:
 - Chip Family: ESP32
 - Chip Model: ESP32-C6 (QFN40) (revision v0.1)
 - Number of Cores: 1
 - Max CPU Frequency: 80MHz
 - Has Bluetooth: YES
 - Has Embedded Flash: NO
 - Has Factory-Calibrated ADC: NO
 - MAC Address: 40:4C:CA:5E:D7:38
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 1500000
Changed.
 - Flash Size: 16MB
Detected factory firmware Image, flashing without changes
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 7.2s
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x003fffff...
Flash params set to 0x0240
Compressed 4194304 bytes to 1115834...
Writing at 0x00000000... (1 %)
Writing at 0x00012594... (2 %)
Writing at 0x00021249... (4 %)
Writing at 0x0002f8ce... (5 %)
Writing at 0x0003d0e8... (7 %)
Writing at 0x00045a7e... (8 %)
Writing at 0x0004d3fd... (10 %)
Writing at 0x00057470... (11 %)
Writing at 0x00062041... (13 %)
Writing at 0x00068aee... (14 %)
Writing at 0x0006ee80... (15 %)
Writing at 0x00075d64... (17 %)
Writing at 0x0007c400... (18 %)
Writing at 0x000832a1... (20 %)
Writing at 0x0008a17c... (21 %)
Writing at 0x00091297... (23 %)
Writing at 0x00097b83... (24 %)
Writing at 0x0009e57a... (26 %)
Writing at 0x000a51dc... (27 %)
Writing at 0x000abdca... (28 %)
Writing at 0x000b2abc... (30 %)
Writing at 0x000b8870... (31 %)
Writing at 0x000be95c... (33 %)
Writing at 0x000c4150... (34 %)
Writing at 0x000c9f7a... (36 %)
Writing at 0x000cfd92... (37 %)
Writing at 0x000d60d0... (39 %)
Writing at 0x000dc027... (40 %)
Writing at 0x000e37dd... (42 %)
Writing at 0x000e9fbe... (43 %)
Writing at 0x000f012b... (44 %)
Writing at 0x000f5d2b... (46 %)
Writing at 0x000fbcbe... (47 %)
Writing at 0x00101fa0... (49 %)
Writing at 0x00108698... (50 %)
Writing at 0x0010e8c9... (52 %)
Writing at 0x00115556... (53 %)
Writing at 0x0011bbeb... (55 %)
Writing at 0x00121915... (56 %)
Writing at 0x00127d70... (57 %)
Writing at 0x0012e117... (59 %)
Writing at 0x00133f9d... (60 %)
Writing at 0x0013a028... (62 %)
Writing at 0x0013ff20... (63 %)
Writing at 0x001456cc... (65 %)
Writing at 0x0014b1da... (66 %)
Writing at 0x00151905... (68 %)
Writing at 0x0015749d... (69 %)
Writing at 0x0015cdff... (71 %)
Writing at 0x00162564... (72 %)
Writing at 0x00168056... (73 %)
Writing at 0x0016eafa... (75 %)
Writing at 0x001745ae... (76 %)
Writing at 0x0017a0be... (78 %)
Writing at 0x00180338... (79 %)
Writing at 0x0018629d... (81 %)
Writing at 0x0018be30... (82 %)
Writing at 0x00191f82... (84 %)
Writing at 0x00197f1d... (85 %)
Writing at 0x0019e347... (86 %)
Writing at 0x001a43d6... (88 %)
Writing at 0x001aa3d6... (89 %)
Writing at 0x001b04e3... (91 %)
Writing at 0x001b6a60... (92 %)
Writing at 0x001bc902... (94 %)
Writing at 0x001c28df... (95 %)
Writing at 0x001c874e... (97 %)
Writing at 0x001ce7b1... (98 %)
Writing at 0x0024fd4d... (100 %)
Wrote 4194304 bytes (1115834 compressed) at 0x00000000 in 25.0 seconds (effective 1344.0 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard Resetting...
Hard resetting via RTS pin...
Done! Flashing is complete!
Showing logs:
[13:53:34][     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4203c5c2
[13:53:34][    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4203c586
[13:53:34][    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4203c54a
[13:53:34][    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4203c50e
[13:53:34][    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4203c5c2
[13:53:34][    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4203c586
[13:53:34][    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4203c54a
[13:53:34][    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4203c50e
[13:53:34][    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x420373c4
[13:53:34][   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x420373c4
[13:53:34][   114][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=80, ...)
[13:53:34][   122][V][WebServer.cpp:49] WebServer(): WebServer::Webserver(port=80)
[13:53:34][   129][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[13:53:34][   141][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x40815904
[13:53:34][   152][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x40815904
[13:53:34][   163][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x4081b168
[13:53:34][   173][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x4081b168
[13:53:37]E (2864) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1384:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
[13:53:37]
[13:53:37]E (2864) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
[13:53:37]E (2868) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
[13:53:42]
[13:53:42]
[13:53:42]Core  0 register dump:
[13:53:42]MEPC    : 0x40805f76  RA      : 0x4080a8a4  SP      : 0x4082cd00  GP      : 0x408149d4
[13:53:42]TP      : 0x4082cd50  T0      : 0x40022494  T1      : 0x40806150  T2      : 0x00000000
[13:53:42]S0/FP   : 0x40826000  S1      : 0x4081ed3c  A0      : 0x00000001  A1      : 0x000000fe
[13:53:42]A2      : 0x0000000c  A3      : 0x00000040  A4      : 0x00000000  A5      : 0x00000000
[13:53:42]A6      : 0x00000000  A7      : 0x00000000  S2      : 0x40826000  S3      : 0x4082c2ec
[13:53:42]S4      : 0x00000000  S5      : 0x00000000  S6      : 0x00000000  S7      : 0x00000000
[13:53:42]S8      : 0x00000000  S9      : 0x00000000  S10     : 0x00000000  S11     : 0x00000000
[13:53:42]T3      : 0x00000000  T4      : 0x00000000  T5      : 0x00000000  T6      : 0x00000000
[13:53:42]MSTATUS : 0x00000000  MTVEC   : 0x00000000  MCAUSE  : 0x00000000  MTVAL   : 0x00000000
[13:53:42]MHARTID : 0x00000000
[13:53:42]
[13:53:42]Stack memory:
[13:53:42]4082cd00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x40809a34
[13:53:42]4082cd20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[13:53:42]4082cd40: 0x00000000 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xbaad5678 0x00000168
[13:53:42]4082cd60: 0xabba1234 0x0000015c 0x4082cc80 0x00000000 0x4081ed94 0x4081ed94 0x4082cd68 0x4081ed8c
[13:53:42]4082cd80: 0x00000019 0x00000000 0x00000000 0x4082cd68 0x00000000 0x00000000 0x4082c458 0x454c4449
[13:53:42]4082cda0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x4082cd50 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[13:53:42]4082cdc0: 0x00000000 0x00000000 0x00682036 0x00000000 0x40826a04 0x40826a6c 0x40826ad4 0x00000000
[13:53:42]4082cde0: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x4209ff36 0x00000000 0x00000000
[13:53:42]4082ce00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[13:53:42]4082ce20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[13:53:42]4082ce40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[13:53:42]4082ce60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[13:53:42]4082ce80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[13:53:42]4082cea0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[13:53:42]4082cec0: 0x00000200 0xbaad5678 0x0000080c 0xabba1234 0x00000800 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082cee0: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082cf00: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082cf20: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082cf40: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082cf60: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082cf80: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082cfa0: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082cfc0: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082cfe0: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082d000: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082d020: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082d040: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082d060: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082d080: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082d0a0: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082d0c0: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]4082d0e0: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
[13:53:42]
[13:53:42]
[13:53:42]
[13:53:42]ELF file SHA256: 038965940
[13:53:42]
[13:53:42]Rebooting...
[13:53:42]ESP-ROM:esp32c6-20220919
[13:53:42]Build:Sep 19 2022
[13:53:42]rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[13:53:42]Saved PC:0x4001975a
[13:53:42]SPIWP:0xee
[13:53:42]mode:DIO, clock div:2
[13:53:42]load:0x40875720,len:0x1228
[13:53:42]load:0x4086c110,len:0xd9c
[13:53:42]load:0x4086e610,len:0x2f74
[13:53:42]SHA-256 comparison failed:
[13:53:42]Calculated: 3a799278d738103269210c1085972e4f0349b1ad8db65346c31e62cf9df74fef
[13:53:42]Expected: fbaea1132aa899f199f7716328e66fcef6e198743d13411971ce726efa02e5ca
[13:53:42]Attempting to boot anyway...
[13:53:42]entry 0x4086c110
[13:53:43][     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4203c5c2
[13:53:43][    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4203c586
[13:53:43][    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4203c54a
[13:53:43][    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4203c50e
[13:53:43][    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4203c5c2
[13:53:43][    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4203c586
[13:53:43][    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4203c54a
[13:53:43][    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4203c50e
[13:53:43][    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x420373c4
[13:53:43][   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x420373c4
[13:53:43][   114][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=80, ...)
[13:53:43][   122][V][WebServer.cpp:49] WebServer(): WebServer::Webserver(port=80)
[13:53:43][   129][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[13:53:43][   152][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x40815904
[13:53:43][   163][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x40815904
[13:53:43][   174][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x4081b168
[13:53:43][   185][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x4081b168
Chciałem też spróbować wgrać przez ESP32C6 Flash Download Tool V3.9.6 ale nie udało mi się znaleźć go w necie do pobrania.
Podpowiesz co robię nie tak? A może bin jest skompilowany na inną wersje procesora?
EDIT
Wgrałem przez ESPTool v4.8.1 i też się restartuje
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Yepestis wrote: Wed Jan 29, 2025 1:01 pm
Connecting....
Connecting...
Chip Info:
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changed.
 - Flash Size: 16MB
Leaving...
Hard Resetting...
Showing logs:
[13:53:37]
[13:53:42]
[13:53:42]
[13:53:42]
[13:53:42]
[13:53:42]
[13:53:42]
[13:53:42]
EDIT
Spróbuj wgrać przez nie UART ale przez USB ( te drugie ) i sprawdź jak wtedy się zachowa.
Has thanked: 139 times
endrju_88 wrote: Wed Jan 29, 2025 2:32 pm
Ale program się wgrał i działa (logi lecą).
Coś mu się nie udaje zainicjalizować LittleFs. Dawałeś flash erase przed wgraniem?
Yepestis
klew wrote: Wed Jan 29, 2025 2:38 pm
Robiłem tak:
C:\Program Files\ESPTool> .\esptool.exe --port COM3 erase_flash
C:\Program Files\ESPTool> .\esptool.exe --port COM3 --baud 115200 write_flash --flash_size=detect 0 .\Z2S_Gateway.battery_web_mem_ota.bin
Wgrywałem przez USB opisane CH343
EDIT
Teraz wgrałem przez drugie USB i działa, dzięki za podpowiedz. Zastanawiałem się właśnie dlaczego są 2 USB ale myślałem że jak pierwszym się wgrało do na drugim nie próbowałem.
Yepestis
Czy mogę prosić o dodanie urządzenia z poniższego linku, jest to przycisk bezprzewodowy który posiada 3 akcje (1 kliknięcie, 2 kliknięcia, długie przytrzymanie przycisku).
https://pl.aliexpress.com/item/10050067 ... pt=glo2pol
Czy poniższe dane będą wystarczające do dodania?
[322162][I][ZigbeeCore.cpp:324] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissi        oned or rejoined (short: 0x8468)
[322163][V][ZigbeeCore.cpp:328] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities        : 0x80
[322280][D][ZigbeeGateway.cpp:152] find_Cb(): Sensor found: short address(0x8468        ), endpoint(1)
[322347][I][ZigbeeGateway.cpp:342] printJoinedDevices(): joined devices:
[322348][I][ZigbeeGateway.cpp:345] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, s        hort address: 0x8468
[322397][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x        1000) callback
[322398][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribu        te response: from address(0x8468) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0        )
[322398][V][ZigbeeHandlers.cpp:105] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attrib        ute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[322399][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ300        0_mrpevh8p"
[322400][I][Z2S_Gateway.ino:295] loop(): manufacturer _TZ3000_mrpevh8p
[322518][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x        1000) callback
[322519][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribu        te response: from address(0x8468) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0        )
[322519][V][ZigbeeHandlers.cpp:105] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attrib        ute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[322520][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0041"
[322521][I][Z2S_Gateway.ino:297] loop(): model TS0041
Yepestis
I jeszcze jedno urządzenie, kontraktron
https://pl.aliexpress.com/item/1005008300756525.html
Parowania, kilka razy otwarcie, na koniec 2 razy zerwanie styku kontrolnego (otwarcie obudowy)
[309222][V][ZigbeeCore.cpp:225] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
[309690][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x2fc2) is open for 180 seconds
[367486][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[367488][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[368568][I][ZigbeeCore.cpp:324] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xaf86)
[368569][V][ZigbeeCore.cpp:328] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[369073][D][ZigbeeGateway.cpp:152] find_Cb(): Sensor found: short address(0xaf86), endpoint(1)
[369076][I][ZigbeeGateway.cpp:342] printJoinedDevices(): joined devices:
[369077][I][ZigbeeGateway.cpp:345] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xaf86
[369153][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[369154][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[369154][V][ZigbeeHandlers.cpp:105] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[369155][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_n2egfsli"
[369158][I][Z2S_Gateway.ino:295] loop(): manufacturer _TZ3000_n2egfsli
[369164][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[369600][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x2fc2) is open for 180 seconds
[369715][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[369715][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[369716][V][ZigbeeHandlers.cpp:105] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(7)
[369717][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "SNZB-04"
[369718][I][Z2S_Gateway.ino:297] loop(): model SNZB-04
[369719][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_akqdg6g7::TS0201, entry # 0
[369719][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking Xiaomi::LYWSD03MMC-z, entry # 1
[369720][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_rdhukkmi::TS0201, entry # 2
[369720][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_fllyghyj::TS0201, entry # 3
[369721][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_v1w2k9dd::TS0201, entry # 4
[369721][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZE204_upagmta9::TS0601, entry # 5
[369722][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_xr3htd96::TS0201, entry # 6
[369722][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking SONOFF::SNZB-02D, entry # 7
[369723][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_0hkmcrza::TS0203, entry # 8
[369724][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking TEST1::TS0202, entry # 9
[369724][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_mcxw5ehu::TS0202, entry # 10
[369725][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZE200_3towulqd::TS0601, entry # 11
[369725][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_26fmupbb::TS0203, entry # 12
[369726][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_rcuyhwe3::TS0203, entry # 13
[369726][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_2mbfxlzr::TS0203, entry # 14
[369727][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZE200_bh3n6gk8::TS0601, entry # 15
[369728][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_k4ej3ww2::TS0207, entry # 16
[369728][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3210_up3pngle::TS0205, entry # 17
[369729][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_85czd6fy::TS0207, entry # 18
[369729][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_upgcbody::TS0207, entry # 19
[369730][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking TEST1::TS0205, entry # 20
[369730][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3210_up3pngle::TS0205, entry # 21
[369731][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_lf56vpxj::TS0202, entry # 22
[369732][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_decxrtwa::TS0203, entry # 23
[369732][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_yxqnffam::TS0203, entry # 24
[369733][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_cehuw1lw::TS011F, entry # 25
[369733][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_5f43h46b::TS011F, entry # 26
[369734][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_w0qqde0g::TS011F, entry # 27
[369734][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_wkai4ga5::TS0044, entry # 28
[369735][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_yj6k7vfo::TS0041, entry # 29
[369736][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_4fjiwweb::TS004F, entry # 30
[369736][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_uri7ongn::TS004F, entry # 31
[369737][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_ixla93vd::TS004F, entry # 32
[369737][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_qja6nq5z::TS004F, entry # 33
[369738][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_abrsvsou::TS004F, entry # 34
[369738][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking IKEA of Sweden::Remote Control N2, entry # 35
[369739][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZ3000_gjrubzje::TS0001, entry # 36
[369740][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking SONOFF::ZBMINIL2, entry # 37
[369740][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZE200_cpmgn2cf::TS0601, entry # 38
[369741][I][Z2S_Gateway.ino:380] loop(): LIST checking _TZE200_0dvm9mva::TS0601, entry # 39
[369742][D][Z2S_Gateway.ino:382] loop(): Unknown model _TZ3000_n2egfsli::SNZB-04, no binding is possible
Channel(0) value changed to 212396.00
Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 ED 09 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 7E 01 00 00 00 00 00 00 92 DA 0A 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 2A 56 9A 67 00 00 00 00 1B FF 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[389092][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[389092][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[389093][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[389094][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[390007][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[390007][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[390009][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[390009][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[390160][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[390160][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[390161][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[390162][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[392311][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[392311][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[392312][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[392313][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[393424][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[393425][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[393426][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[393427][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[393524][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[393525][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[393526][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[393526][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[393789][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[393789][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[393790][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[393791][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[396567][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[396567][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[396568][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[396569][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[397650][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[397651][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[397652][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[397652][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[398047][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[398047][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[398049][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[398049][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[400017][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[400017][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[400019][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[400019][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[400024][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[400025][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[400026][I][ZigbeeGateway.cpp:415] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config battery percentage remaining 200
[400026][I][Z2S_Devices_Table.cpp:325] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): onBatteryPercentageReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1
[400027][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[400028][I][Z2S_Devices_Table.cpp:329] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): No channel found for address p1E▒D8▒
[400029][I][ZigbeeGateway.cpp:429] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x3170), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[400049][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[400049][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[400051][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[400051][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[400136][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[400136][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[400137][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[400138][I][ZigbeeGateway.cpp:429] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x3170), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[400253][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[400254][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
[400255][I][ZigbeeGateway.cpp:428] zbAttributeRead(): zbAttributeRead IAS zone cluster (0x500), attribute id (0xf001), attribute data type (0x20)
[400366][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[400366][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
[400367][I][ZigbeeGateway.cpp:428] zbAttributeRead(): zbAttributeRead IAS zone cluster (0x500), attribute id (0x13), attribute data type (0x20)
Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 97 01 00 00 00 00 00 00 66 2C 0B 00 00 00 00 00 ]
[407803][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[407803][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[407804][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[407805][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 43 56 9A 67 00 00 00 00 08 D6 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[411809][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[411810][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[411811][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[411811][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[413640][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[413641][V][ZigbeeHandlers.cpp:175] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[413642][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[413642][I][Z2S_Devices_Table.cpp:344] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address p1E▒D8▒
[418257][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[418257][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[418258][I][ZigbeeGateway.cpp:415] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config battery percentage remaining 200
[418259][I][Z2S_Devices_Table.cpp:325] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): onBatteryPercentageReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1
[418259][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[418260][I][Z2S_Devices_Table.cpp:329] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): No channel found for address p1E▒D8▒
[418260][I][ZigbeeGateway.cpp:429] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x3170), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[418322][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[418322][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[418323][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[418323][I][ZigbeeGateway.cpp:429] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x3170), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[418455][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[418456][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
[418456][I][ZigbeeGateway.cpp:428] zbAttributeRead(): zbAttributeRead IAS zone cluster (0x500), attribute id (0xf001), attribute data type (0x20)
[418619][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[418619][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
[418620][I][ZigbeeGateway.cpp:428] zbAttributeRead(): zbAttributeRead IAS zone cluster (0x500), attribute id (0x13), attribute data type (0x20)
[419345][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[419346][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[419347][I][ZigbeeGateway.cpp:415] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config battery percentage remaining 200
[419347][I][Z2S_Devices_Table.cpp:325] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): onBatteryPercentageReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1
[419348][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[419348][I][Z2S_Devices_Table.cpp:329] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): No channel found for address p1E▒D8▒
[419349][I][ZigbeeGateway.cpp:429] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x3170), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[421250][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[421250][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[421251][I][ZigbeeGateway.cpp:415] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config battery percentage remaining 200
[421251][I][Z2S_Devices_Table.cpp:325] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): onBatteryPercentageReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1
[421252][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x44:0xa4:0x45:0x31:0x70, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[421253][I][Z2S_Devices_Table.cpp:329] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): No channel found for address p1E▒D8▒
[421254][I][ZigbeeGateway.cpp:429] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x3170), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[421376][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[421377][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[421377][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[421378][I][ZigbeeGateway.cpp:429] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x3170), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[421433][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[421434][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
[421435][I][ZigbeeGateway.cpp:428] zbAttributeRead(): zbAttributeRead IAS zone cluster (0x500), attribute id (0xf001), attribute data type (0x20)
[421587][I][ZigbeeHandlers.cpp:22] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[421587][V][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaf86) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
[421588][I][ZigbeeGateway.cpp:428] zbAttributeRead(): zbAttributeRead IAS zone cluster (0x500), attribute id (0x13), attribute data type (0x20)
Been thanked: 32 times
Super! Czekam z niecierpliwością na nową wersję do testowania. Co do reszty, to na spokojnie, kto jak kto, ale Ty pewnie to opanujesz. Google i Alexa też mają problem z tymi przyciskami, jak im je wystawia np. SmartLife (Tuya). Czasem widzą tylko dwie funkcje (włącz/wyłącz), czasem tylko przełącz, a czasem wcale ich nie widzą ;-)
Mam trochę nowych zabawek na Zigbee, ale ich nie wrzucam tutaj. Poczekam na nową wersję programu. Większość potrafię sam sobie dodać do bazy, więc to nie problem.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Otrzymałem dziś paczkę z urządzeniami zigbee :D . Może któreś przyda się do testowania :D
Głowica ME 167
https://pl.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2pol
Logi ze skanera
============ After Setup End =============
                                                  [ 15853][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 15855][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 16377][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x54d4)
[ 16377][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 16494][D][ZigbeeGateway.cpp:128] find_Cb(): Sensor found: short address(0x54d4), endpoint(1)
[ 16559][I][ZigbeeGateway.cpp:271] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 16560][I][ZigbeeGateway.cpp:274] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x54d4
[ 16610][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 16610][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x54d4) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 16611][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 16612][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_9xfjixap"
[ 16560][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZE200_9xfjixap
[ 16730][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 16730][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x54d4) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 16731][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 16732][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 16613][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0601
[ 16733][I][ZigbeeGateway.cpp:207] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 21716
[ 16850][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 21716, endpoints count 1
[ 16850][I][ZigbeeGateway.cpp:144] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 16883][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 21716, endpoint # 1
[ 16884][I][ZigbeeGateway.cpp:161] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 2
[ 16884][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
[ 16885][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
[ 16885][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 61184
[ 16886][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
[ 16886][I][ZigbeeGateway.cpp:180] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 16886][I][ZigbeeGateway.cpp:180] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[ 17009][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17010][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x4), attribute id (0x0), data type (0x18)
[ 17010][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x4), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17025][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17026][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x5), attribute id (0x0), data type (0x20)
[ 17026][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x5), attribute id (0x1), data type (0x20)
[ 17027][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x5), attribute id (0x2), data type (0x21)
[ 17028][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x5), attribute id (0x3), data type (0x10)
[ 17029][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x5), attribute id (0x4), data type (0x18)
[ 17030][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x5), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17044][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17044][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0xef00), attribute id (0x0), data type (0x20)
[ 17060][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17060][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x0), data type (0x20)
[ 17061][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x1), data type (0x20)
[ 17062][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x2), data type (0x20)
[ 17063][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x3), data type (0x20)
[ 17064][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4), data type (0x42)
[ 17065][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x5), data type (0x42)
[ 17066][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x6), data type (0x42)
[ 17066][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x7), data type (0x30)
[ 17067][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xffde), data type (0x20)
[ 17068][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17069][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xfffe), data type (0x30)
[ 17070][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xffe2), data type (0x20)
[ 17071][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xffe3), data type (0x48)
[ 17086][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17087][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x0), data type (0xf0)
[ 17087][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x1), data type (0x23)
[ 17088][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x2), data type (0x23)
[ 17089][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x3), data type (0x21)
[ 17090][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x4), data type (0x23)
[ 17091][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x5), data type (0x21)
[ 17092][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x6), data type (0x30)
[ 17092][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x7), data type (0x21)
[ 17093][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x8), data type (0x21)
[ 17094][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x9), data type (0x21)
[ 17095][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17098][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17099][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x54d4), source endpoint (0x1), source cluster (0xa), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17803][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 17884][I][ZigbeeCore.cpp:330] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x8c3d) is open for 180 seconds
A tu przycisk ale on już się pojawił tu na forum
https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2pol
Logi ze skanera
                                                  [ 19345][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 19347][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 19865][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x257b)
[ 19866][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 20371][D][ZigbeeGateway.cpp:128] find_Cb(): Sensor found: short address(0x257b), endpoint(1)
[ 20373][I][ZigbeeGateway.cpp:271] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 20373][I][ZigbeeGateway.cpp:274] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x257b
[ 20873][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 20874][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x257b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 20874][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 20875][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_wkai4ga5"
[ 20374][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_wkai4ga5
[ 21378][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 21378][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x257b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 21379][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 21379][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0044"
[ 20877][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0044
[ 21382][I][ZigbeeGateway.cpp:207] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 9595
[ 21430][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 9595, endpoints count 4
[ 21431][I][ZigbeeGateway.cpp:144] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 21431][I][ZigbeeGateway.cpp:144] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 2
[ 21432][I][ZigbeeGateway.cpp:144] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 3, id 3
[ 21432][I][ZigbeeGateway.cpp:144] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 4, id 4
[ 21440][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 21877][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 9595, endpoint # 1
[ 21878][I][ZigbeeGateway.cpp:161] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 3, out clusters # 2
[ 21878][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[ 21879][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 1
[ 21879][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 6
[ 21879][I][ZigbeeGateway.cpp:180] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
[ 21880][I][ZigbeeGateway.cpp:180] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 25
[ 21895][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 9595, endpoint # 2
[ 21896][I][ZigbeeGateway.cpp:161] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 2, out clusters # 0
[ 21896][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
[ 21897][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 6
[ 21912][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 9595, endpoint # 3
[ 21912][I][ZigbeeGateway.cpp:161] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 2, out clusters # 0
[ 21913][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
[ 21913][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 6
[ 21928][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 9595, endpoint # 4
[ 21928][I][ZigbeeGateway.cpp:161] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 2, out clusters # 0
[ 21929][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
[ 21929][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 6
[ 22113][I][ZigbeeCore.cpp:330] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x6ddf) is open for 180 seconds
[ 22147][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22147][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x0), data type (0x20)
[ 22148][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x1), data type (0x20)
[ 22149][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x2), data type (0x20)
[ 22150][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x3), data type (0x20)
[ 22151][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4), data type (0x42)
[ 22151][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x5), data type (0x42)
[ 22152][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x7), data type (0x30)
[ 22153][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x12), data type (0x10)
[ 22154][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4000), data type (0x42)
[ 22155][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 22169][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22170][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0x20), data type (0x20)
[ 22170][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0x21), data type (0x20)
[ 22171][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 22186][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22186][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x6), attribute id (0x0), data type (0x10)
[ 22187][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x6), attribute id (0x4000), data type (0x10)
[ 22188][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x6), attribute id (0x4001), data type (0x21)
[ 22189][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x6), attribute id (0x4002), data type (0x21)
[ 22189][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x6), attribute id (0x4003), data type (0x30)
[ 22190][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x1), source cluster (0x6), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 22204][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22217][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22241][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22242][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x2), source cluster (0x1), attribute id (0x20), data type (0x20)
[ 22243][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x2), source cluster (0x1), attribute id (0x21), data type (0x20)
[ 22243][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x2), source cluster (0x1), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 22258][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22258][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x2), source cluster (0x6), attribute id (0x0), data type (0x10)
[ 22259][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x2), source cluster (0x6), attribute id (0x4000), data type (0x10)
[ 22260][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x2), source cluster (0x6), attribute id (0x4001), data type (0x21)
[ 22261][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x2), source cluster (0x6), attribute id (0x4002), data type (0x21)
[ 22262][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x2), source cluster (0x6), attribute id (0x4003), data type (0x30)
[ 22263][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x2), source cluster (0x6), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 22287][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22288][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x3), source cluster (0x1), attribute id (0x20), data type (0x20)
[ 22288][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x3), source cluster (0x1), attribute id (0x21), data type (0x20)
[ 22289][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x3), source cluster (0x1), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 22304][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22304][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x3), source cluster (0x6), attribute id (0x0), data type (0x10)
[ 22305][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x3), source cluster (0x6), attribute id (0x4000), data type (0x10)
[ 22306][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x3), source cluster (0x6), attribute id (0x4001), data type (0x21)
[ 22307][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x3), source cluster (0x6), attribute id (0x4002), data type (0x21)
[ 22308][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x3), source cluster (0x6), attribute id (0x4003), data type (0x30)
[ 22309][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x3), source cluster (0x6), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 22333][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22333][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x4), source cluster (0x1), attribute id (0x20), data type (0x20)
[ 22334][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x4), source cluster (0x1), attribute id (0x21), data type (0x20)
[ 22335][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x4), source cluster (0x1), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 22339][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22340][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x4), source cluster (0x6), attribute id (0x0), data type (0x10)
[ 22341][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x4), source cluster (0x6), attribute id (0x4000), data type (0x10)
[ 22341][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x4), source cluster (0x6), attribute id (0x4001), data type (0x21)
[ 22342][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x4), source cluster (0x6), attribute id (0x4002), data type (0x21)
[ 22343][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x4), source cluster (0x6), attribute id (0x4003), data type (0x30)
[ 22344][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x257b), source endpoint (0x4), source cluster (0x6), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 30347][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 30348][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x257b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 30348][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x689d), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[ 30349][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 30349][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x257b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 30350][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x689d), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[ 40405][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 40405][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x257b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 40406][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x689d), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[ 40407][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 40407][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x257b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 40408][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x689d), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[ 50440][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 50441][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x257b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 50441][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x689d), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[ 50442][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 50442][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x257b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 50443][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x689d), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[ 59648][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[ 59648][V][ZigbeeHandlers.cpp:45] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[ 60470][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 60470][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x257b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 60471][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x689d), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[ 60472][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 60472][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x257b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 60473][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x689d), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[ 62600][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[ 62600][V][ZigbeeHandlers.cpp:45] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[ 65413][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[ 65413][V][ZigbeeHandlers.cpp:45] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[ 71324][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[ 71324][V][ZigbeeHandlers.cpp:45] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[ 73126][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[ 73127][V][ZigbeeHandlers.cpp:45] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[ 78822][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[ 78822][V][ZigbeeHandlers.cpp:45] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[ 82134][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[ 82134][V][ZigbeeHandlers.cpp:45] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[ 87449][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[ 87449][V][ZigbeeHandlers.cpp:45] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[ 90705][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[ 90706][V][ZigbeeHandlers.cpp:45] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
