LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Tak sobie myślę a nie lepiej tak jak teraz te przyciski są na przekaźnikach.
Można przypisać co chcesz , nie chcesz ich widzieć w apce wyłączysz w cloudzie . Potrzebujesz sterować z poziomu aplikacji masz możliwość .
Możesz wybrać schodowy załączyć na jakiś czas .
Więcej kombinacji dają te przekaźniki - takie moje zdanie 😁
Chyba że technicznie mniej pamięci zajmują przyciski AT .
Może beta testerze się wypowiedzą
Tak czy siak ostateczna decyzja będzie należeć do autora programu 😁
Been thanked: 32 times
lukasz06 wrote: Thu Jan 30, 2025 10:42 pm Panowie mam pytanie, czy po aktualizacji do nowej SuplaDevice jest poprawa jeśli chodzi o czujniki binarne po zaniku zasilania?
Nie wiem, jeśli chodzi o SD z serii 25, to jeszcze nie kompilowałem, ale jakoś nie mam przekonania, czy to była wina SD. W nowej wersji programu jest tak, jak było, tzn. odłączenie bramki od zasilnia powoduje zmianę stanu czujnika, a po powrocie zasilania nie wraca do stanu sprzed odłączenia.
lukasz06
Has thanked: 47 times
Been thanked: 21 times
Zibi_007 wrote: Thu Jan 30, 2025 10:54 pm
I to mnie martwi. Bo chcąc zrobić jakieś reakcje wszystko się posypie.
lukasz06 wrote: Thu Jan 30, 2025 11:06 pm
Secjalnie dla Ciebie skompilowałem z SDK 25.01.03-dev. Bez zmian. W zasadzie nic się nie posypie, dopóki masz zasilanie na bramce. U mnie tak działa już tydzień (dwie reakcje na dwóch czujnikach) i nic się jeszcze nie posypało ;-)
Dobra wiadomość dla @vajera: można aktualizować do SDK 25.01.03-dev i wszystko działa.
Miałem prośby na PW o wersję z webinterfeace widocznym podczas normalnej pracy. Nie będę odpowiadał indywidualnie (aby nikogo nie pominąć), tylko zamieszczam tutaj. Pobierzcie sobie proszę.
Has thanked: 139 times
vajera wrote: Thu Jan 30, 2025 10:20 pm @klew Czy dla ActionTrigger można zdefiniować własną listę akcji?
ON_PRESS, ON_DOUBLE_PRESS, ON_HELD, ON_ROTATE_RIGHT, ON_ROTATE_LEFT
AT ma określoną listę akcji, bo to też ma teksty i tłumaczenia w Cloud. Z powyższych nie ma tylko tych od obracania
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
@Zibi_007
Powiedz mi proszę jak Ty kompilujesz to po każdej zmianie? po prostu w Arduino IDE tak jak pobierzesz z Githuba? Czy robisz jakieś zmiany w kodzie? A może masz coś przestawione w include path?
Pytam bo zaraz coś wyleci przez okno przez ścieżki pomiędzy examples\Z2S_Gateway.ino a faktycznym położeniem plików w projekcie.
Struktura jest jak by nie patrzeć inna niż includy, przykład:
fizyczna lokalizacja: examples\Z2S_Gateway\Z2S_Device_table.cpp , ma include <Z2S_control/Z2S_virtual_relay.h>
ALE
ten plik nie istnieje w katalogu zagnieżdżonym do examples\Z2S_Gatway tylko fizycznie jest w src\Z2S_control
Arduino IDE głupieje u mnie jak coś jest w katalogach i muszę za każdym razem poprawiać ścieżki albo przenosić pliki żeby wszystko było w płaskiej strukturze a pod Platformio w ogóle błędy jakby typy były pomieszane albo brał z nie tych bibliotek co trzeba, ale jakoś w Arduino przechodzi - i za to go nienawidzę, bo wybacza za dużo, co nie przejdzie w innym kompilatorze ze względu na include'y.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Zibi_007 wrote: Fri Jan 31, 2025 1:54 am Miałem prośby na PW o wersję z webinterfeace widocznym podczas normalnej pracy. Nie będę odpowiadał indywidualnie (aby nikogo nie pominąć), tylko zamieszczam tutaj. Pobierzcie sobie proszę.
@Zibi mam pytanie laika. Czy poprzez Twój dodany webinterface mogę zaktualizować wsad wcześniej wgrany jako .bin do esp32 a nie jako szkic z Arduino?
Dotychczas musiałem wszystko stawiać od nowa jak dochodziły nowe urządzenia do listy co jest dość uciążliwe. Pliki Update są na pewno innego formatu niż .bin i dotyczy to tylko szkiców wgranych z Arduino, co ?
Been thanked: 5 times
endrju_88 wrote: Fri Jan 31, 2025 7:41 am Dotychczas musiałem wszystko stawiać od nowa jak dochodziły nowe urządzenia do listy co jest dość uciążliwe. Pliki Update są na pewno innego formatu niż .bin i dotyczy to tylko szkiców wgranych z Arduino, co ?
Przecież nie musisz za każdym razem wymazywać pamięci a tylko wgrywasz nowy soft :)
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
Sama aktualizacja biblioteki SuplaDevice nic nie da - trzeba zmienić wywołania konstruktorów VirtualBinary () na VirtualBinary (true) - zrobię to dzisiaj.
