endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Zibi_007 wrote: Fri Jan 31, 2025 10:42 am
endrju_88 wrote: Fri Jan 31, 2025 10:17 am Można prosić o link do szkicu Arduino z Zigbee 2 Supla ? Chcę też spróbować skompilować. ;)
Szukaj zawsze tutaj:
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library
Dziękuje
Been thanked: 32 times
vajera wrote: Fri Jan 31, 2025 8:16 am Sama aktualizacja biblioteki SuplaDevice nic nie da - trzeba zmienić wywołania konstruktorów VirtualBinary () na VirtualBinary (true) - zrobię to dzisiaj.
Poprawiłem sobie, skompilowałem i... działa :D
Po powrocie zasilania bramki pokazuje prawidłowy stan czujnika!
Chętnych do testowania zapraszam do pobrania wersji z załącznika.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Zibi_007 wrote: Fri Jan 31, 2025 11:28 am
Pobrałem, zainstalowałem i w stan czujnika pokazuje prawidłowo. Super
Has thanked: 139 times
bokk wrote: Fri Jan 31, 2025 12:23 pm
On pokazuje ostatni zapamiętany stan, co niekoniecznie musi być stanem prawidłowym.
Wyłącz bramkę, zmień stan czujnika, poczekaj chwilę, włącz bramkę i będziesz widział stan nieprawidłowy ;)
bokk
klew wrote: Fri Jan 31, 2025 12:26 pm
No dokładnie tak jak piszesz
Been thanked: 5 times
klew wrote: Fri Jan 31, 2025 12:26 pm On pokazuje ostatni zapamiętany stan, co niekoniecznie musi być stanem prawidłowym.
Nie psuj nam zabawy :D
kiler88
Dopiero zaczynam zabawę, wgrałem ostatniego bina i próba sparowania czujnika którego nie ma na liście tak jakby uwala bramkę, przestają działać dodane wcześniej czujniki, nie pomaga reset zasilaniem, nie działa trzymanie 5s BOOT żeby wyczyścić listę urządzeń, usunięta po tym z cloud i dodana ponownie bramka zgłasza się z wcześniej sparowanymi czujnikami. Pomaga wgranie od nowa bina. Nie wiem czy coś nie tak z moim ESP32-C6-8MB czy to tak po prostu jest. Dwa działające czujniki które mam działają stabilnie, nie ma problemów po resecie, dopiero dodanie czegoś spoza listy wykrzacza działanie, sprawdzałem na dwóch różnych czujnikach które się nie dodają.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
kiler88 wrote: Fri Jan 31, 2025 12:41 pm Dopiero zaczynam zabawę, wgrałem ostatniego bina i próba sparowania czujnika którego nie ma na liście tak jakby uwala bramkę, przestają działać dodane wcześniej czujniki, nie pomaga reset zasilaniem, nie działa trzymanie 5s BOOT żeby wyczyścić listę urządzeń, usunięta po tym z cloud i dodana ponownie bramka zgłasza się z wcześniej sparowanymi czujnikami. Pomaga wgranie od nowa bina. Nie wiem czy coś nie tak z moim ESP32-C6-8MB czy to tak po prostu jest. Dwa działające czujniki które mam działają stabilnie, nie ma problemów po resecie, dopiero dodanie czegoś spoza listy wykrzacza działanie, sprawdzałem na dwóch różnych czujnikach które się nie dodają.
Dobrze wiedzieć, że jest C6 z 8 MB FLASH, bin był kompilowany na 4 MB, ale czy to może mieć znaczenie?
To rozwiązuje tylko problemy z szybkim restartem bramki, np. po dodaniu nowego urządzenia. W którejś z testowanych przeze mnie wersji udało mi się włączyć cykliczne raportowanie stanu czujnika, ale tutaj pojawia się problem zużycia baterii :-(
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Fri Jan 31, 2025 1:27 pm
dopóki w boardach się zgadza z partycjami to jest OK, ja tez mam 8MB i dlatego się z tym bujałem
