local
vajera wrote: Fri Jan 03, 2025 9:12 pm USB CDC on Boot enabled (rozumiem, że wgrywasz przez kabel USB?)
Erase flash enabled.
Ok wgrywa się ale po ustawieniu .direction = ESP_ZB_ZCL_REPORT_DIRECTION_SEND, inaczej wyrzuca błąd.
Logi mam takie:
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875720,len:0x1228
load:0x4086c110,len:0xd9c
load:0x4086e610,len:0x2f74
entry 0x4086c110
Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (Load access fault). Exception was unhandled.
Core  0 register dump:
MEPC    : 0x40031c8a  RA      : 0x4080e0a8  SP      : 0x408201a0  GP      : 0x4080f914
TP      : 0x40820460  T0      : 0x37363534  T1      : 0x7271706f  T2      : 0x33323130
S0/FP   : 0x00000001  S1      : 0x00000011  A0      : 0x00000000  A1      : 0xffffffff
A2      : 0x00000001  A3      : 0x7f7f7f7f  A4      : 0x00000000  A5      : 0x00000004
A6      : 0x0000000c  A7      : 0x76757473  S2      : 0x000000b6  S3      : 0x408201d0
S4      : 0x408201e8  S5      : 0x00000000  S6      : 0x00000000  S7      : 0x00000000
S8      : 0x00000000  S9      : 0x00000000  S10     : 0x00000000  S11     : 0x00000000
T3      : 0x6e6d6c6b  T4      : 0x6a696867  T5      : 0x66656463  T6      : 0x62613938
MSTATUS : 0x00001881  MTVEC   : 0x40800001  MCAUSE  : 0x00000005  MTVAL   : 0x00000000
MHARTID : 0x00000000
Stack memory:
408201a0: 0x00000001 0x00000804 0x0000005c 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x40826588 0x40800030
408201c0: 0x00000804 0x40811128....
Rebooting...
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Jan 03, 2025 4:25 pm @Zibi_007
1. Ten przycisk x4 ma 4 endpointy, ja zrobiłem binding tylko do jednego póki co, więc sprawdź w wolnej chwili, który to i jaki jest czas reakcji (wyśle cmd na klastrze 0x6).
2. gniazdko z pomiarem prądu - czy możesz sparować je z softem a później zresetować ZC i wrzucić odczyt z binding_table - zależy mi na informacji, jakie klastry się zbindowane.
Ad.1.
Nie reaguje na żaden przycisk. Po sparowaniu wyświetla co pewien czas w kółko:
23:21:58.593> [196978][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
23:21:58.593>
23:21:58.593> [196979][V][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data s
23:21:58.593> ize(1)
23:21:58.593>
23:21:59.655> [198034][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
23:21:59.655>
23:21:59.655> [198034][V][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data s
23:21:59.655> ize(1)
23:21:59.655>
23:22:03.624> [202001][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
23:22:03.624>
23:22:03.624> [202002][V][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data s
23:22:03.624> ize(1)
23:22:03.624>
23:22:04.936> [203320][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
23:22:04.936>
23:22:04.936> [203320][V][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_attribute_set_handler(): Received message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data s
23:22:04.936> ize(1)
23:22:04.936>
Ad.2.
Gniazdko po sparowaniu i resecie (przez boot) pokazuje tylko coś takiego:
23:11:47.527> [ 86879][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x2735) is open for 180 seconds
23:11:47.527>
23:12:23.340> [122689][I][ZigbeeGateway.cpp:154] printGatewayDevices(): gateway devices:
23:12:23.340>
23:12:23.340> [122690][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x91c5
23:12:23.340>
23:12:23.340>
23:12:23.340> [122691][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x91c5
23:12:23.340>
23:12:23.340> [122692][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x91c5
23:12:23.340>
23:12:23.340>
23:12:23.340> [122693][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x91c5
23:12:23.340>
23:12:23.340> [122693][I][ZigbeeGateway.cpp:163] printJoinedDevices(): joined devices:
23:12:23.340>
23:12:57.967> [157330][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:12:57.967>
23:12:57.967> [157331][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x91c5) src endpoint(1) to dst e
23:12:57.967> ndpoint(1) cluster(0x6)
23:12:57.967>
23:12:57.967> [157331][I][ZigbeeGateway.cpp:174] zbAttributeRead(): cluster_id 6
23:12:57.967>
23:12:57.967> [157332][I][ZigbeeGateway.cpp:175] zbAttributeRead(): attribute->id 0
23:12:57.967>
23:12:59.478> [158841][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:12:59.478>
23:12:59.478> [158841][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x91c5) src endpoint(1) to dst e
23:12:59.478> ndpoint(1) cluster(0x6)
23:12:59.479>
23:12:59.479> [158842][I][ZigbeeGateway.cpp:174] zbAttributeRead(): cluster_id 6
23:12:59.479>
23:12:59.479> [158842][I][ZigbeeGateway.cpp:175] zbAttributeRead(): attribute->id 0
23:12:59.480>
23:13:23.375> [182743][I][ZigbeeGateway.cpp:154] printGatewayDevices(): gateway devices:
23:13:23.375>
23:13:23.375> [182744][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x91c5
23:13:23.375>
23:13:23.506> [182745][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x91c5
23:13:23.506>
23:13:23.506>
23:13:23.506> [182746][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x91c5
23:13:23.506>
23:13:23.506>
23:13:23.506> [182747][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x91c5
23:13:23.506>
23:13:23.506> [182748][I][ZigbeeGateway.cpp:163] printJoinedDevices(): joined devices:
23:13:23.506>
23:13:25.822> [185182][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:13:25.822>
23:13:25.822> [185183][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x91c5) src endpoint(1) to dst e
23:13:25.823> ndpoint(1) cluster(0x6)
23:13:25.823>
23:13:25.823> [185183][I][ZigbeeGateway.cpp:174] zbAttributeRead(): cluster_id 6
23:13:25.823>
23:13:25.823> [185184][I][ZigbeeGateway.cpp:175] zbAttributeRead(): attribute->id 0
23:13:25.824>
23:13:27.277> [186632][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:13:27.277>
23:13:27.277> [186633][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x91c5) src endpoint(1) to dst e
23:13:27.277> ndpoint(1) cluster(0x6)
23:13:27.277>
23:13:27.277> [186633][I][ZigbeeGateway.cpp:174] zbAttributeRead(): cluster_id 6
23:13:27.277>
23:13:27.277> [186634][I][ZigbeeGateway.cpp:175] zbAttributeRead(): attribute->id 0
23:13:27.277>
Ostatnie linie, to reakcja na przycisk (włącz/wyłącz).
Teraz widzę, że zmieniłeś coś jeszcze w kodzie. Ściągnąłem aktualne wersje plików. Po podmianie ZigbeeHandlers.cpp nie kompiluje się. Po powrocie do poprzedniej wersji normalnie się wgrywa, ale efekt, jak wyżej...
Has thanked: 291 times
@Zibi_007 Miałem na myśli scenariusz, w którym parujesz urządzenie z C6 a później resetujesz bramkę a nie gniazdko.
local wrote: Fri Jan 03, 2025 8:45 pm
Zibi_007 wrote: Fri Jan 03, 2025 7:47 pm
[email protected] wrote: Fri Jan 03, 2025 7:11 pm
Masz układ partycji niezgodny z zigbee . Po ustawieniu tak jak w Arduino ide byłem w stanie wgrać kod z githuba
Właśnie wgrałem gotowy .bin z mojego poprzedniego posta na "dziewiczy" C6 (N4). Poszło bez problemu i działa. Ten .bin (4MB) wgrany od 0x0 nadpisuje wszystko. Razem z partycjami. Tak myślę, no chyba, że się mylę, to proszę mnie uświadomić. W temacie ESP jestem raczej początkujący.
Jak skonfigurować pod ESP32-C6 N16 ?
Jeszcze core debug level na verbose.
vajera wrote: Fri Jan 03, 2025 10:44 pm @Zibi_007 Miałem na myśli scenariusz, w którym parujesz urządzenie z C6 a później resetujesz bramkę a nie gniazdko.
No i tak właśnie zrobiłem. Reset bramki przez naciśnięcie krótko boot, bo jak wcisnę RST, to nic nie widzi i na nic nie reaguje.
Tutaj pełen log:
23:45:31.421> [  3518][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x709f) is open for 180 seconds
23:45:31.421>
23:45:31.421> [  3520][I][ZigbeeCore.cpp:276] esp_zb_app_signal_handler(): Network steering started
23:45:31.421>
23:45:50.134> [ 22311][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
23:45:50.134>
23:45:50.134> [ 22313][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
23:45:50.134>
23:45:50.281> [ 22389][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x48ae)
23:45:50.281>
23:45:50.281> [ 22389][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
23:45:50.281>
23:45:50.281> [ 22394][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x48ae)
23:45:50.281>
23:45:50.281> [ 22394][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
23:45:50.281>
23:45:50.507> [ 22480][I][ZigbeeGateway.cpp:91] find_Cb(): Found sensor
23:45:50.507>
23:45:50.507> [ 22481][D][ZigbeeGateway.cpp:100] find_Cb(): Sensor found: short address(0x48ae), endpoint(1)
23:45:50.507>
23:45:50.508> [ 22505][I][ZigbeeGateway.cpp:91] find_Cb(): Found sensor
23:45:50.508>
23:45:50.508> [ 22505][D][ZigbeeGateway.cpp:100] find_Cb(): Sensor found: short address(0x48ae), endpoint(1)
23:45:50.508>
23:45:50.508> [ 22570][I][ZigbeeGateway.cpp:163] printJoinedDevices(): joined devices:
23:45:50.508>
23:45:50.509> [ 22571][I][ZigbeeGateway.cpp:166] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:45:50.509>
23:45:50.509>
23:45:50.509> [ 22572][D][Zigbee_Gateway_2.ino:161] loop(): getJoinedDEvices 0 1 357913941 before
23:45:50.510>
23:45:50.510> [ 22573][D][Zigbee_Gateway_2.ino:164] loop(): getJoinedDEvices 0 1 357913941 after
23:45:50.510>
23:45:50.510> [ 22573][I][ZigbeeGateway.cpp:163] printJoinedDevices(): joined devices:
23:45:50.510>
23:45:50.510> [ 22574][I][ZigbeeGateway.cpp:166] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:45:50.510>
23:45:50.510> [ 22612][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:45:50.510>
23:45:50.511> [ 22612][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x48ae) src endpoint(1)
23:45:50.511> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:45:50.511>
23:45:50.511> [ 22613][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
23:45:50.511> 4), type(0x42), value(16)
23:45:50.511>
23:45:50.511> [ 22614][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_5f43h46b"
23:45:50.511>
23:45:50.511> [ 22574][I][Zigbee_Gateway_2.ino:167] loop(): manufacturer _TZ3000_5f43h46b
23:45:50.511>
23:45:50.511> [ 22660][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:45:50.511>
23:45:50.511> [ 22661][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x48ae) src endpoint(1)
23:45:50.511>
23:45:50.511> [ 22661][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
23:45:50.511> 5), type(0x42), value(6)
23:45:50.511>
23:45:50.511> [ 22662][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS011F"
23:45:50.511>
23:45:50.511> [ 22664][I][Zigbee_Gateway_2.ino:169] loop(): model TS011F
23:45:50.512>
23:45:50.512> [ 22664][D][ZigbeeGateway.cpp:112] bindDeviceCluster(): Request sensor to bind us
23:45:50.512>
23:45:50.512> [ 22665][D][ZigbeeGateway.cpp:112] bindDeviceCluster(): Request sensor to bind us
23:45:50.512>
23:45:50.512>
23:45:50.512> [ 22675][V][ZigbeeGateway.cpp:73] bindCb(): Binding success (ZC side)
23:45:50.512>
23:45:50.512>
23:45:50.512>
23:45:50.512> [ 22676][D][Zigbee_Gateway_2.ino:161] loop(): getJoinedDEvices 1 0 357913941 before
23:45:50.512>
23:45:50.512> [ 22677][D][Zigbee_Gateway_2.ino:164] loop(): getJoinedDEvices 1 0 357913941 after
23:45:50.512>
23:45:50.512> [ 22677][I][ZigbeeGateway.cpp:163] printJoinedDevices(): joined devices:
23:45:50.512>
23:45:52.381> [ 22782][V][ZigbeeGateway.cpp:75] bindCb(): Binding success (ED side
23:45:52.381>
23:45:52.381> [ 22817][V][ZigbeeGateway.cpp:75] bindCb(): Binding success (ED side
23:45:52.381>
23:45:52.381> [ 22861][V][ZigbeeGateway.cpp:75] bindCb(): Binding success (ED side
23:45:52.381>
23:45:52.381> [ 22897][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:45:52.381>
23:45:52.381> [ 22897][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x48ae) src endpoint(1)
23:45:52.381> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:45:52.381>
23:45:52.381> [ 22898][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
23:45:52.381> 4), type(0x42), value(16)
23:45:52.381>
23:45:52.381> [ 22899][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_5f43h46b"
23:45:52.381>
23:45:52.381> [ 22679][I][Zigbee_Gateway_2.ino:167] loop(): manufacturer _TZ3000_5f43h46b
23:45:52.381>
23:45:52.381> [ 23018][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:45:52.381>
23:45:52.381> [ 23018][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x48ae) src endpoint(1)
23:45:52.381>
23:45:52.382> [ 23019][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
23:45:52.382> 5), type(0x42), value(6)
23:45:52.382>
23:45:52.382> [ 23019][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS011F"
23:45:52.382>
23:45:52.382> [ 23022][I][Zigbee_Gateway_2.ino:169] loop(): model TS011F
23:45:52.382>
23:45:52.382> [ 23022][D][ZigbeeGateway.cpp:112] bindDeviceCluster(): Request sensor to bind us
23:45:52.382>
23:45:52.382> [ 23023][D][ZigbeeGateway.cpp:112] bindDeviceCluster(): Request sensor to bind us
23:45:52.382>
23:45:52.382>
23:45:52.382> [ 23033][V][ZigbeeGateway.cpp:73] bindCb(): Binding success (ZC side)
23:45:52.382>
23:45:52.382>
23:45:52.382>
23:45:52.382> [ 23096][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
23:45:52.382>
23:45:52.382> [ 23152][V][ZigbeeGateway.cpp:75] bindCb(): Binding success (ED side
23:45:52.382>
23:45:52.382> [ 23213][V][ZigbeeGateway.cpp:75] bindCb(): Binding success (ED side
23:45:52.382>
23:45:52.382> [ 23224][V][ZigbeeGateway.cpp:75] bindCb(): Binding success (ED side
23:45:52.382>
23:45:52.382> [ 23264][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x709f) is open for 180 seconds
23:45:52.382>
23:45:56.902> [ 29068][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:45:56.902>
23:45:56.902> [ 29068][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x48ae) src endpoint(1) to dst e
23:45:56.902> ndpoint(1) cluster(0x6)
23:45:56.902>
23:45:56.902> [ 29069][I][ZigbeeGateway.cpp:174] zbAttributeRead(): cluster_id 6
23:45:56.902>
23:45:56.902> [ 29069][I][ZigbeeGateway.cpp:175] zbAttributeRead(): attribute->id 0
23:45:56.902>
23:45:56.902> [ 29074][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:45:56.902>
23:45:56.902> [ 29074][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x48ae) src endpoint(1) to dst e
23:45:56.902> ndpoint(1) cluster(0xe001)
23:45:56.902>
23:45:56.902> [ 29075][I][ZigbeeGateway.cpp:174] zbAttributeRead(): cluster_id 57345
23:45:56.902>
23:45:56.902> [ 29075][I][ZigbeeGateway.cpp:175] zbAttributeRead(): attribute->id 53264
23:45:56.902>
23:45:56.902> [ 29080][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:45:56.902>
23:45:56.902> [ 29081][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x48ae) src endpoint(1) to dst e
23:45:56.903> ndpoint(1) cluster(0xe001)
23:45:56.903>
23:45:56.903> [ 29081][I][ZigbeeGateway.cpp:174] zbAttributeRead(): cluster_id 57345
23:45:56.903>
23:45:56.903> [ 29082][I][ZigbeeGateway.cpp:175] zbAttributeRead(): attribute->id 53296
23:45:56.903>
23:46:00.532> [ 32702][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NLME Status Indication (0x32), status: ESP_OK
23:46:00.532>
23:46:28.704> [ 60629][I][ZigbeeGateway.cpp:154] printGatewayDevices(): gateway devices:
23:46:28.704>
23:46:28.704> [ 60630][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:46:28.704>
23:46:28.704>
23:46:28.704> [ 60631][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:46:28.704>
23:46:28.704> [ 60632][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:46:28.704>
23:46:28.704>
23:46:28.704> [ 60633][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:46:28.704>
23:46:28.704> [ 60633][I][ZigbeeGateway.cpp:163] printJoinedDevices(): joined devices:
23:46:28.704>
23:47:28.508> [120683][I][ZigbeeGateway.cpp:154] printGatewayDevices(): gateway devices:
23:47:28.508>
23:47:28.508> [120684][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:47:28.508>
23:47:28.508>
23:47:28.508> [120685][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:47:28.508>
23:47:28.508> [120686][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:47:28.508>
23:47:28.508>
23:47:28.508> [120687][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:47:28.508>
23:47:28.508> [120687][I][ZigbeeGateway.cpp:163] printJoinedDevices(): joined devices:
23:47:28.508>
23:48:08.123> [160287][V][ZigbeeCore.cpp:200] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
23:48:08.123>
23:48:08.210> [160371][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x709f) is open for 180 seconds
23:48:08.210>
23:48:22.698> [174876][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:48:22.698>
23:48:22.698> [174877][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x48ae) src endpoint(1) to dst e
23:48:22.698> ndpoint(1) cluster(0x6)
23:48:22.698>
23:48:22.698> [174877][I][ZigbeeGateway.cpp:174] zbAttributeRead(): cluster_id 6
23:48:22.698>
23:48:22.698> [174878][I][ZigbeeGateway.cpp:175] zbAttributeRead(): attribute->id 0
23:48:22.698>
23:48:24.496> [176671][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:48:24.496>
23:48:24.496> [176671][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x48ae) src endpoint(1) to dst e
23:48:24.496> ndpoint(1) cluster(0x6)
23:48:24.496>
23:48:24.497> [176672][I][ZigbeeGateway.cpp:174] zbAttributeRead(): cluster_id 6
23:48:24.497>
23:48:24.497> [176672][I][ZigbeeGateway.cpp:175] zbAttributeRead(): attribute->id 0
23:48:24.497>
23:48:28.563> [180737][I][ZigbeeGateway.cpp:154] printGatewayDevices(): gateway devices:
23:48:28.563>
23:48:28.563> [180738][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:48:28.563>
23:48:28.563>
23:48:28.563> [180739][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:48:28.563>
23:48:28.564> [180740][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:48:28.564>
23:48:28.564>
23:48:28.564> [180741][I][ZigbeeGateway.cpp:157] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x48ae
23:48:28.564>
23:48:28.564> [180742][I][ZigbeeGateway.cpp:163] printJoinedDevices(): joined devices:
23:48:28.564>
O 23:48:08 masz reset bramki (przez boot). Chyba, że mam to jeszcze jakoś inaczej zrobić, to nie ma sprawy. Napisz tylko jak.
@Zibi_007 zmieniłem fragment kodu w ZigbeeHandlers, ZigbeeEP.h (katalog lib) i w ZigbeeGateway.h+cpp, ale znowu z komórki, więc mogłem coś zamieszać. Ten kod jest na przyszłość, więc do poniższego testu nie jest niezbędny.
To inaczej - skompiluj kod z core debug level Verbose, powiąż czujnik z bramką a później nie ruszając czujnika odetnij na kilka sekund zasilanie od bramki i uruchom ją pomownie pod kontrolą Serial Monitor.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Zibi_007 wrote: Fri Jan 03, 2025 1:44 pm
lukasz06 wrote: Fri Jan 03, 2025 1:08 pm Ja mam taki procek
https://a.aliexpress.com/_EQl22cY
Wgraj mojego bina i sprawdź czy zadziała. Minuta i będziesz wiedział.
Wgrałem, logi są poprawne, niestety czujnika Xiaomi ( przerobiony soft z bt na zigbee) nie znalazł
[/code
]00:01:27.577 -> zbInit
00:01:27.577 -> [   611][D][ZigbeeCore.cpp:124] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
00:01:27.671 -> [   692][D][ZigbeeCore.cpp:131] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
00:01:27.671 -> [   694][I][ZigbeeCore.cpp:139] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
00:01:27.671 -> [   695][I][ZigbeeCore.cpp:141] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
00:01:27.671 -> [   698][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
00:01:27.671 -> [   699][I][ZigbeeCore.cpp:220] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
00:01:27.671 -> [   701][I][ZigbeeCore.cpp:226] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in  factory-reset mode
00:01:27.671 -> [   701][I][ZigbeeCore.cpp:230] esp_zb_app_signal_handler(): Start network formation
00:01:30.044 -> [  3069][I][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x37b4) closed, devices joining not allowed.
00:01:30.044 -> [  3070][I][ZigbeeCore.cpp:261] esp_zb_app_signal_handler(): Formed network successfully (Extended PAN ID: 54:32:04:ff:fe:33:53:58, PAN ID: 0x37b4, Channel:15, Short Address: 0x0000)
00:01:30.512 -> [  3539][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x37b4) is open for 180 seconds
00:01:30.512 -> [  3540][I][ZigbeeCore.cpp:276] esp_zb_app_signal_handler(): Network steering started
00:02:27.628 -> [ 60685][I][ZigbeeGateway.cpp:154] printGatewayDevices(): gateway devices:
00:02:27.628 -> [ 60686][I][ZigbeeGateway.cpp:163] printJoinedDevices(): joined devices:
lukasz06 wrote: Fri Jan 03, 2025 11:29 pm
[/code
[/quote]
A przełączyłeś czujnik w tryb parowania po uruchomieniu bramki?
lukasz06
Nie ma na nim przycisku parowania, wyciagałem tylko baterię.
Ciekawe, bo Nspanel Pro go wykrywał
