maniex36
Witam. Mam Esp32 cam, czy też może być użyta jako bramka?
wojtas567
W ZHA zigbee tworzy siatkę, wystarczy zwykłe gniazdko lub jakiekolwiek urządzenie zasilane z sieci które jest poszerzeniem sieci i takie urządzenia nie są potrzebne. U nas nie wiem czy też tak to działa
Been thanked: 32 times
RomanG wrote: Tue Feb 11, 2025 4:19 pm Pytanie; czy taki wzmacniacz https://pl.aliexpress.com/item/10050080 ... ry_from%3A może zadziałać z bramką Z2B?
W "ofertach łączonych" za ok. 23zł. Mógłby znacznie poprawić działanie (zasięg) bramki.
Mam takie dwa podobne. Sprawdzę przy najbliższej okazji, jakie to wysyła logi przy parowaniu, bo z tego co pamiętam, to go trzeba było dodać do bramki, a później miał po prostu działać. Pokazywał się w urządzeniach zarejestrowanych np. w SmartLife, ale żadnych ustawień tam nie było. Niw wiem jako co by @vajera miał go dodać do Supli...
maniex36 wrote: Tue Feb 11, 2025 4:39 pm Witam. Mam Esp32 cam, czy też może być użyta jako bramka?
A widziałeś takie Zigbee? Może są, ja nie spotkałem. Z moich informacji wynika, ze na dzień dzisiejszy tylko ESP32-C6 i ESP32-H2 wspierają Zigbee. Tutaj się bawimy na C6 w wersjach mini, N4, N8 i N16. Najtańsze po kilka, kilkanaście złotych z przesyłką z Chin.
maniex36
Dzięki.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Zibi_007 wrote: Tue Feb 11, 2025 4:46 pm Mam takie dwa podobne. Sprawdzę przy najbliższej okazji, jakie to wysyła logi przy parowaniu, bo z tego co pamiętam, to go trzeba było dodać do bramki, a później miał po prostu działać. Pokazywał się w urządzeniach zarejestrowanych np. w SmartLife, ale żadnych ustawień tam nie było. Niw wiem jako co by @vajera miał go dodać do Supli...
Protokół ZigBee oparty jest między innymi na topologii siatki (?). Czy dobrze rozumiem, że "rozpraszając" "po całym domu" urządzenia ZigBee nie trzeba by martwić się o zasięg? To tak jakby "mesh" po wifi w sieci domowej(!?). Temat dość ważny, bo ilość urządzeń wifi w naszych domach zaczyna powoli być problemem i urządzenia ZigBee częściowo mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Czy dobrze kumam? :lol:
...aaa, i wtedy nie potrzebne byłyby te wzmacniacze. :D
lukasz06 wrote: Tue Feb 11, 2025 2:15 pm Chciałem się Was zapytać jaki macie zasięg na swoich C6? Ja mam C6 z 8MB, czyli w teorii lepszy, ale zasięg mnie nie powala. Moduł jest 4m od routera, po drodze ścianka działowa, , normalne drzwi do pokoju, a zasięg 60-70% maximum
Wbrew pozorom Łukaszu poruszyłeś bardzo ważną kwestię. Faktycznie niektóre C6 mają tragiczny zasięg. Zarówno WIFI, jak i Zigbee. Tym N4, N8 i N16 mimo, że mają antenę w postaci ścieżek na płytce, dużo to nie daje w stosunku do małego C6 mini, który ma antenę wyglądającą jak przerośnięty kondensatorek SMD. Już robiłem testy i okazuje się, że o ile jest wolna przestrzeń, to zasięg tych modułów sięga bez problemu 20m. Jeśli są gdzieś jakieś przeszkody, np. ściana, to spada bardzo mocno. U mnie np. ma problem z "przebiciem" się przez 45 cm ścianę z cegły i pustaków.
I tutaj pojawia się pole do popisu dla majsterkowiczów ;-) W C6 mini działa słynny tutaj na Forum - tzw. "gwóźdź mod", czyli kawałeczek drutu przylutowany w formie pętelki do anteny - sprawdziłem, zasięg wzrasta o minimum 20%, w niektórych przypadkach do 50%. Im dalej od urządzenia, tym zysk bardziej widoczny. U większych braci można ciąć ścieżki i lutować przyłącza do anteny. No i najprostsza droga do poprawy zasięgu to... kupić moduły C6 z fabrycznie zamontowanym złączem anteny zewnętrznej :)
RomanG wrote: Tue Feb 11, 2025 5:07 pm
Z tego co pamiętam taką funkcjonalność oferowały tylko urządzenia Zigbee zasilane sieciowo. Te bateryjnie pozbawione są tej funkcji (pewnie ze względu na oszczędność energii).
Pamiętaj też, że Zigbee to dalej częstotliwości takie, jak WiFi i też "śmiecą" w eterze...
RomanG
...no i cały misterny plan poszedł w ... :lol:
To, co piszesz jest całkiem logiczne (sorry :) ), bo skoro bateryjne urządzenia "śpią", to nic po nich w tym momencie. :D
Czyli więcej "sieciowych" i sytuacja może się poprawić(!?). Ale czy to zadziała z bramką Z2B?
edit;
@wojtas567 wcześniej o tym już pisał, ale mi to umknęło. :)
lukasz06
Has thanked: 47 times
Been thanked: 21 times
Zibi_007 wrote: Tue Feb 11, 2025 5:09 pm
Zibi w 100% się z Tobą zgadzam, na otwartej przestrzeni jest super, ale to nie możliwe w domu jednorodzinnym 😉
Mam jeszcze Xiao C6 z anteną zewnętrzną, ale trzeba ją aktywować programowo, czego nie potrafię. Nie znam innych modeli z anteną, może coś polecisz?
A najlepiej by było jakby bramka miała łan 😁, ale też nie widziałem jeszcze takich modułów/płytek.
