Mi na C3 działało z przyciskiem RST. Ogólnie zależy to od tego co ten przycisk na boardzie robi. Ta klasa "power cycle" sprawdza przyczynę resetu i musi być "power on reset"
Ale podpięcie się pod zwykły przycisk jest 100x bardziej wygodne i domyślnie w Supli wszystko ma wejście w cfg przy przytrzymaniu >5s. Oczywiście są wyjątki spowodowane inną budową sprzętu.
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 27 times
A co w logach widać ? to jest też zapisywane do loga jak sie nowe wartości pojawiają.bokk wrote: Thu Feb 20, 2025 9:29 am Czujnik temperatury i wilgotności, czujnik otwarcia i przycisk który otrzymał dodatkową funkcjonalność
Może ten przelicznik z Supli nie do końca pasuje a może urządzenie po prostu wysyła zawsze 100
Oczywiście, że takYoMan wrote: Thu Feb 20, 2025 10:58 amz tego co kojarzę "AfterPowerCycle" a nie "AfterReset"Zibi_007 wrote: Thu Feb 20, 2025 10:42 amTeż dobry pomysł. Sam tak robiłem na starym ESP (bez przycisków). Potrzeba trochę wyczucia, ale daje radęYoMan wrote: Thu Feb 20, 2025 10:30 am
może tak?https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... ycle.h#L27Code: Select all
new Supla::Device::EnterCfgModeAfterPowerCycle(5000, 3, true);
EDIT: Nie wiem, jak ESP32-C6 ale chyba 3xRST nie wystarczy, trzeba fizycznie 3 razy odłączyć USB.![]()
nebraska
- Been thanked: 1 time
Dzięki tego nie wiedziałem. W zupełności wystarczy.vajera wrote: Thu Feb 20, 2025 6:44 amWebinterfeace jest domyślnie dostępny pod IP bramki w trakcie jej normalnej pracy - to nie wystarcza?nebraska wrote: Wed Feb 19, 2025 11:10 pm @vajera a czy jest możliwość dodania przycisku konfiguracji?
Tak żeby można było w każdej chwili z poziomu przycisku wprowadzić bramkę w tryb konfiguracji.
Wiem że programowo jest zrobione opcja z poziomu cloud trybu cfg ale przycisk też by mi się przydał![]()
nebraska
@vajera jednak jeszcze raz wrócę do tego webinterface. Sprawdziłem to i jednak przycisk byłby dobrą opcją.
1 - Wgrałem soft przez bin
2- Zgłasza się sieć wifi Zigbee
3- loguje sie na nią wpisuje swoje dane itp na webinterface
4- Celowo wpisałem źle hasło i wiadomo wywala bład połączenia wifi
5- chcę wpisać na nowo hasło, żeby poprawić swoją pomyłkę. Teraz potrzebuje ponownie układ wprowadzić w tryb interface.
6 - Odszukałem sobie dostępny IP bramki po adresie MAC, ale juz do webinterface po IP bramki nie mam dostępu, ponieważ musi być zalogowana w Supli, a ja jej nie zalogowałem, ponieważ mam błędnie wpisane hasło.
7 - Jak sytuacja wygląda kiedy ktoś źle wpisze hasło i będzie chciał je poprawić? musi na nowo wgrywać bin? bo innego sposobu nie mogę znaleźć.
Bernix
Panowie a jak zrobić aktualizację bramki bez utraty już sparowanych czujników.
I druga kwestia. Wgrałem do dwóch termometrów soft zigbee. Oprócz tego, że wskazania pierwszego są wyrwane z kosmosu, a drugiego są zablokowane i niezmienne na 23,3 °C choć w cloud są inne się zmieniają, to czy znacie metodę jakiegoś hard resetu termometrów. Albo czy znacie metodę do powrotu do softu termometrów z obsługą BLE.
Aktualizacja - plikiem do aktualizacji (tym mniejszym, bez merged w nazwie) od adresu 0x10000. Urządzenia zostają.Bernix wrote: Thu Feb 20, 2025 4:47 pm Panowie a jak zrobić aktualizację bramki bez utraty już sparowanych czujników.
Po opisie widzę, że odczyty Ci się nią aktualizują. Sparuj te termometry na nowo. Nic nie szkodzi, że już są sparowane. Zostaw je na dłuższą chwilę (30 min. blisko bramki). Reset termometrów przez dłuższe - min. 5s zwarcie pinów. Na ekranie pojawią się poziome kreski.
Wgranie ja nowo softu (oryginalnego) jest podobno możliwe nawet przez OTA (nie próbowałam), za to normalnie idzie przewodowo.
Nie wiem co masz z tymi termometrami. Przerobiłem od początku lutego 12szt. i nie było takich problemów. 9 działa teraz u mnie i jest wszystko cały czas OK.
Bernix
Nie wiem czy na działanie termometrów pod zigbee ma wpływ że wcześniej w termometrach był soft do obsługi BLE współpracujący z bramką Roberta. Może coś się gryzie. Co prawda wgranie softu zigbee przebiegło zgodnie z instrukcją poprawnie,ale może coś wewnątrz pozostało.Zibi_007 wrote: Thu Feb 20, 2025 5:17 pmAktualizacja - plikiem do aktualizacji (tym mniejszym, bez merged w nazwie) od adresu 0x10000. Urządzenia zostają.Bernix wrote: Thu Feb 20, 2025 4:47 pm Panowie a jak zrobić aktualizację bramki bez utraty już sparowanych czujników.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 162 times
Dodałem tę opcję (BWNU) - BOOT HOLD włącza ConfigMode, BOOT x 10 kasuje tablicę. W logach widzę, że SuplaDevice wchodzi w config, ale nie mogę się zalogować do tej sieci? Możecie to zweryfikować? @klew jest jakaś opcja żeby SD zrobiła restart i weszła w config?nebraska wrote: Thu Feb 20, 2025 11:51 am @vajera jednak jeszcze raz wrócę do tego webinterface. Sprawdziłem to i jednak przycisk byłby dobrą opcją.
U mnie to samo, ciekawebokk wrote: Thu Feb 20, 2025 8:45 am Siła sygnału - węzeł mostu pokazuje cały czas 100% pomimo zmiany lokalizacji czujnika temperatury. Nawet za 3 ścianami i stropem nie zmieniło wskazania
