GUI Generic
dogu18
krycha88 wrote: Fri Feb 05, 2021 9:23 pm
Maxio_ wrote: Fri Feb 05, 2021 9:19 pm
krycha88 wrote: Fri Feb 05, 2021 9:04 pm
RGBW są zrobione ale czekają na poprawki od @klew :) Napisz w jaki sposób lub za pomocą czego chcesz je sterować.
Chodzi ci o urządzenia? Jeśli tak to na H801 lub na tzw Magic Home'ach, tylko tutaj mam kanały z rgb więc to by mnie najbardziej interesowało.
to musisz poczekać.
A czy dimmer od Łukasza jest tak samo w kolejce??
Grzegorz Labudda
Has thanked: 139 times
Maxio_ wrote: Fri Feb 05, 2021 8:58 pm A jak tam prace nad RGB jak moge spytać? :D 8-)
Ten Magic Home też ma po prosty tranzystory na kanały R, G, B?
lukfud wrote: Fri Feb 05, 2021 9:25 pm
krycha88 wrote: Fri Feb 05, 2021 9:04 pm RGBW są zrobione ale czekają na poprawki od @klew :)
Co dokładnie będzie poprawiane?
Dodaję implementację RGB(W) i dimmera sterowaną PWM-em. Do tej pory były tylko klasy do RGBW/dimmer bez implementacji fizycznego interfejsu do sterowania diodami.
W pierwszym podejściu skopiowałem to co kiedyś pzygmunt zrobił w przykładzie RGBW w bibliotece, ale tam jest zrobiony osobny tranzystor, który ucina trochę prądu na zasilaniu kanałów RGB i działa jako ściemniacz tych kanałów.
Natomiast w urządzeniach w stylu H801 nie ma tego osobnego tranzystora i trzeba "jasność RGB" mapować osobno na kanały R, G, B - tak to jest zrobione w softach elamya i u Ciebie.
Czekam tylko aż mi taśmy RGBW dotrą i dorzucę tego typu implementację.
Been thanked: 5 times
dogu18 wrote: Fri Feb 05, 2021 9:48 pm A czy dimmer od Łukasza jest tak samo w kolejce??
Tak będzie dodany.
klew wrote: Fri Feb 05, 2021 9:50 pm
https://tasmota.github.io/docs/devices/ ... h-ESP8285/
Maxio_
Nie powiem ci bo nie nie wiem. Nie jestem w tym obeznany ale liczę że to ci pomoże https://tasmota.github.io/docs/devices/ ... ontroller/ :lol:
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Fri Feb 05, 2021 9:54 pm Dodaję implementację RGB(W) i dimmera sterowaną PWM-em. Do tej pory były tylko klasy do RGBW/dimmer bez implementacji fizycznego interfejsu do sterowania diodami.
Jasne, a czy dorzucisz też metody do sprawdzania stanu kanałów (jaki jest ustawiony kolor i jasność). Na tą chwilę kopiuję te parametry do zmiennych w dziedziczonej klasie i na ich podstawie ustawiam odpowiednie akcje na przycisku.
Wiem, że zmienne globalne w klasie to zło, więc jeśli mógłbyś :)
https://smartnerzeczy.pl
Gang wrote: Fri Feb 05, 2021 9:01 pm @krycha88
Warunkowanie brzmi pięknie, czy BME jest planowane?
Tyle się naczytałem od dht22 i dlatego do łazienki BME kupiłem...
Zobacz na linka którego podałem to się dowiesz czemu nie ma ;)
Po co sprawdzać ciśnienie w łazience, nie lepiej zamontować jakiś czujnik SHT31?
dobo
Ciśnienie jak na razie jest nieważne ale temperatura i wilgotność :)
Chyba, że czujnik ciśnienia w BME da radę wykorzystać tak samo jak MPX 5050DP
Gang
krycha88 wrote: Fri Feb 05, 2021 10:13 pm
Który link?
Kupiłem Bme dla dobrej jakości pomiaru temp i wilg. Ciśnienie to gratis. Chociaz z uwagi na to, że zamontowałem czujnik w wylocie wentylacji, to miałem nadzieję, że jak wentylator się włączy to będzie znaczącą zmiana, ale nie ma jej.. ;)
Ps. Zamowiłem dziś sht30, 31 też jest obsługiwany?
Return to “GUI Generic”
