GUI Generic
arqiu70
krycha88 wrote: Wed Feb 10, 2021 5:36 am
arqiu70 wrote: Tue Feb 09, 2021 8:30 pm Cześć
Wersje 1.2.3: 2 x DS; SHT31; MCP - 8 x przekaźnik 8 x przycisk; oled. Nie mogę znaleźć warunkowania. Czy przy wykorzystaniu MCP ta funkcja jest niedostępna?
Jest niedostępna prawdopodobnie będzie za mało pamięci aby to umożliwić.
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Gang
Taka sugestia: do szablonów płytek może by dodać sonoffa mini ?
GPIO0 = Button
GPIO4 = External Switch
GPIO12 = Relay
I got the physical switch (S1&S2) working with GPIO4 set to Switch1
artur_n
Odczyt z czujnika odległości HC-SR04 na ułamki sekund skacze na jakieś dziwne wartości. W tym momencie w zasobniku mam 31cm towaru a czasem odczyt na ułamek sekundy pokazuje się 16 czy 24cm co wpływa negatywnie na wysyłanie powiadomień. Aby to zniwelować trzeba ustawiać przy powiadomieniach większy zakres a jak bym chciał zakres max 10cm to jestem zasypywany powiadomieniami. Można coś z tym zrobić aby odczyt był bardziej stabilny?
Has thanked: 139 times
artur_n wrote: Wed Feb 10, 2021 4:14 pm Odczyt z czujnika odległości HC-SR04 na ułamki sekund skacze na jakieś dziwne wartości. W tym momencie w zasobniku mam 31cm towaru a czasem odczyt na ułamek sekundy pokazuje się 16 czy 24cm co wpływa negatywnie na wysyłanie powiadomień. Aby to zniwelować trzeba ustawiać przy powiadomieniach większy zakres a jak bym chciał zakres max 10cm to jestem zasypywany powiadomieniami. Można coś z tym zrobić aby odczyt był bardziej stabilny?
Wymienić czujnik? ;)
Może dodam jakąś opcję uśredniania
artur_n
klew wrote: Wed Feb 10, 2021 4:29 pm
Fajnie aby było uśrednianie.
Czujnik na inny egzemplarz czy inny model?
elmaya
can be a disaster for parking sensor :lol: :lol:
elmaya wrote: Wed Feb 10, 2021 4:37 pm
Yes ;). That's why I resisted so far. However it can be yet another config option.
Been thanked: 5 times
Teraz odczyt jest co 100ms proponuje to zmienić na 1s lub na 500ms i czujnik parkowania też będzie dobrze działać ;)
artur_n
Wydaje mi się, że 1sek jest w zupełności wystarczająca. Do tego tak jak proponował klew uśrednienie odczytu i nic więcej do szczęścia nie potrzeba.
Nie chcecie parkować z czujnikiem, który robi pomiar co 1 s
Return to “GUI Generic”
