GUI Generic
Marcin G
klew wrote: Thu Nov 05, 2020 8:16 am
Marcin G wrote: Thu Nov 05, 2020 8:04 am Co może być nie tak?
Jesteś pewien, że używasz odpowiedniego adresu? Próbowałeś użyć tego drugiego?
Program, który podlinkowałem działa mi z tym czujnikiem właśnie na adresie 0x76. Dlatego taki wpisałem. Wcześniej też próbowałem adresu 0x77, na 0x76 zmieniłem, gdyż nie działało.
Mam też duże problemy z wejściem na stronę konfiguracyjną, Bardzo powoli się ładuje.
Been thanked: 5 times
Marcin G wrote: Thu Nov 05, 2020 8:39 am Program, który podlinkowałem działa mi z tym czujnikiem właśnie na adresie 0x76. Dlatego taki wpisałem. Wcześniej też próbowałem adresu 0x77, na 0x76 zmieniłem, gdyż nie działało.
Czy pewny jesteś, że używasz nowej wersji?
Marcin G
krycha88 wrote: Thu Nov 05, 2020 8:42 am ...
Wgrywam wersję stąd:
https://github.com/Espablo/GUI-Generic
a Suplę stąd:
https://github.com/SUPLA/arduino/archive/develop.zip
a nie gotowca, bo tak mi łatwiej:)
Marcin G wrote: Thu Nov 05, 2020 8:50 am
a Suplę stąd:
wersję rozwijamy na devlop więc wgraj
https://github.com/Espablo/GUI-Generic/tree/develop
a jeszcze fajniej jak byś przetestował 8-)
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/tree/develop
Marcin G
krycha88 wrote: Thu Nov 05, 2020 9:24 am ...
Przy pierwszej wersji mam błędy kompilacji:
Arduino:1.8.12 (Windows 10), Płytka:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
sketch\SuplaDeviceGUI.cpp: In function 'void Supla::GUI::addRelayButton(int, int, bool)':
SuplaDeviceGUI.cpp:54:16: error: 'class Supla::Control::Relay' has no member named 'keepTurnOnDuration'
   relay[size]->keepTurnOnDuration();
SuplaDeviceGUI.cpp:55:16: error: 'class Supla::Control::Relay' has no member named 'setDefaultStateRestore'
   relay[size]->setDefaultStateRestore();
sketch\SuplaWebServer.cpp: In member function 'void SuplaWebServer::sendContent(String)':
SuplaWebServer.cpp:444:14: error: 'using ESP8266WebServer = class esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate<WiFiServer>' has no member named 'chunkedResponseModeStart'
   httpServer.chunkedResponseModeStart(200, "text/html");
SuplaWebServer.cpp:478:14: error: 'using ESP8266WebServer = class esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate<WiFiServer>' has no member named 'chunkedResponseFinalize'
   httpServer.chunkedResponseFinalize();
exit status 1
Supla Arduino z linii Develop.
Druga wersja też się nie kompiluje z identycznymi błędami.
Has thanked: 139 times
Marcin G wrote: Thu Nov 05, 2020 10:37 am Supla Arduino z linii Develop.
Weź wersję z mojego githuba: https://github.com/klew/arduino
Merge do oficjalnego brancha robię od czasu do czasu, więc czasem się trafi na coś co nie działa ;)
Marcin G
Jeszcze czegoś brakuje:
SuplaWebServer.cpp:476:14: error: 'using ESP8266WebServer = class esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate<WiFiServer>' has no member named 'chunkedResponseModeStart'
SuplaWebServer.cpp:510:14: error: 'using ESP8266WebServer = class esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate<WiFiServer>' has no member named 'chunkedResponseFinalize'
exit status 1
Marcin G wrote: Thu Nov 05, 2020 11:50 am Jeszcze czegoś brakuje:
exit status 1
zaktualizuj wersję płytek do najnowszej.
Marcin G
krycha88 wrote: Thu Nov 05, 2020 12:20 pm ...
Dzięki, teraz się skompilowało, ale ustawienia poszły się gonić. Na monitorze portu szeregowego widać, że wszystkie ustawienia typu string mają obżarty początek. Do mojej sieci się więc nie loguje, a własnej nie tworzy. Z tego co pamiętam, to przywracanie ustawień domyślnych jest tutaj dość karkołomne.
Marcin G wrote: Thu Nov 05, 2020 12:47 pm Dzięki, teraz się skompilowało, ale ustawienia poszły się gonić. Na monitorze portu szeregowego widać, że wszystkie ustawienia typu string mają obżarty początek. Do mojej sieci się więc nie loguje, a własnej nie tworzy. Z tego co pamiętam, to przywracanie ustawień domyślnych jest tutaj dość karkołomne.
Tak zmieniłem adresację bo poprzednio było zle. W Arduino IDE masz przecież możliwość wyczyszczenia pamięci i wgrania softu.
Return to “GUI Generic”
