GUI Generic
trojansupla
Zauważyłem, że dodano nową wersję w której jako przycisk do konfiguracji można wykorzystać przycisk fizyczny wykorzystany już do sterowania przekaźnikiem.
Niestety nie chce mi to działać. Używam przycisków monostabilnych (dokładnie Sonoff T2 EU TX) i gdy ustawię któryś z nich jako konfiguracyjny to zaczyna on wariować i nie działa prawidłowo.
Czy może trzeba ustawić coś jeszcze aby to prawidłowo działało?
Dodatkowo chciałem zapytać czy jest szansa na dodanie funkcji zapamiętywania ostatniego stanu przekaźnika ? (chodzi o powrót po zaniku zasilania).
Z tego co pamiętam była taka opcja w firmware Multiboard.
Espablo
Jakie masz ustawienia GPIO?
Pamięć stanu przekaźnikow jest w planach.
Has thanked: 138 times
Krzychup wrote: Wed Sep 23, 2020 7:52 pm Dzięki, jednak wracam do starego oprogramowania, bo na Primary_GUI to jeszcze działa...
Myślę, że to kwestia maks 1 tygodnia, aby biblioteka SuplaDevice to wspierała. Potem trzeba będzie dodać wsparcie w GUI i powinno działać. Także jeśli Ci się strasznie nie pali, to polecam chwilę poczekać :)
Espablo
Dodałem obsługę rolet, załączam bin na testy.
Na początku trzeba ustawić przekaźniki i jeśli przekaźników będzie więcej niż 1 to na stronie głównej będzie można dodać rolety. Ilość rolet jest uzależniona od ilości przekaźników.
Na razie zapraszam do testowania.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Espablo wrote: Thu Sep 24, 2020 6:13 pm Na razie zapraszam do testowania.
Wrzuciłem na wemosa, działa.
Przydał by się wybór pomiędzy CLOSE_OR_STOP, OPEN_OR_STOP (dwa przyciski) a STEP_BY_STEP (jeden przycisk). Ustawiając tylko jeden, przycisk nie działa w ogóle. Nie ma też zapisu do pamięci.
Zauważyłem też, że po wpisaniu w konfiguracji tylko danych sieci wifi i zapisaniu, komunikacja z esp się kończy. Może warto by było zabezpieczyć ten krok.
Supla - starting initialization
Nieznany adres serwera
https://smartnerzeczy.pl
Espablo
lukfud
STEP_BY_STEP jest już w bibliotece. Coś jeszcze musi być do niej dodane?
Espablo
lukfud wrote: Thu Sep 24, 2020 8:59 pm STEP_BY_STEP jest już w bibliotece. Coś jeszcze musi być do niej dodane?
Wiem, że jest ale zapisałem żeby nie umknęło :)
lukfud
Espablo wrote: Thu Sep 24, 2020 9:01 pm
Ok :)
lukaszb25
mam pytanko. Czy w tym firmware istnieje kompilacja pod 8 przekaźników oraz czujnik BME280? Ew 1-2 przekaźniki mniej kosztem interfejsu I2C z czujnikiem BME280.
Chcę zastosować rozwiązanie ESP8266 NODEmcu V3 + 8 przekaźników SSR Sterowanie stanem wysokim plus BME280.
Wszystko przez supla
Return to “GUI Generic”
