XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
Michał P.
Próbowałem wgrać wybierając LOLIN32 Lite, niestety bez powodzenia, nadal ten sam błąd z pamięcią. @veeroos dzięki za zaangażowanie i próbę przerobienia kodu z wykorzystaniem biblioteki NimBLE, czekam z niecierpliwością. Poszukałem w internecie i zazwyczaj wykorzystanie tej biblioteki rozwiązywało problem.
To jak chcesz... zrób kompletny kod programu do jakiegos txt. I prześlij mi na priv albo wklej jak wolisz . Moge zobaczyc czy na platformIO pójdzie, bo Ty zdaje się Arduino IDE używasz. Wątpie szczerze mówiąc że coś co da się na PlatformIO skompilować nie szło by w ArduinoIDE. Ale możemy spróbować. Bo mam takiego Devkita na stole o jakim pisałeś.Michał P. wrote: Fri Jan 05, 2024 2:17 pm Próbowałem wgrać wybierając LOLIN32 Lite, niestety bez powodzenia, nadal ten sam błąd
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Wiesz co tutaj za wiele zmiana biblioteki nie zmieniła, bo brakło mi też pamięci RAM, na chwilę obecną, a moduł podłączyłem wczoraj po kolejnych zmianach wygląda to tak: Ale... No właśnie ale, bo wcześniej o tym nie pomyślałem uruchomiłem wbudowaną pamięć PSRAM, mam moduł ESP32 N16R8, dodatkowej pamięci jest 8Mb, nie wiem czy to tylko to, czy coś innego zadziałało, że od wczoraj nie miałem przerwania połączenia z serwerem, układ się i tak zrestartuje po 24h, bo tego nie zmieniłem. Oczywiście zoptymalizowałem też zmienne pod kątem zajmowania pamięci w RAM, dodatkowo teraz parę zmian mam zamiar dzisiaj wprowadzić, więc wydaje mi się, że jeszcze trochę pamięci urwę, chciałbym, żeby to chodziło na zwykłym esp32, ale jak się nie uda to trzeba będzie dać oficjalną informację, że do poprawnego działania układu będą potrzebne układy z dodatkową pamięcią. Na razie dopóki nie skończę testów, to musi starczyćMichał P. wrote: Fri Jan 05, 2024 2:17 pm Próbowałem wgrać wybierając LOLIN32 Lite, niestety bez powodzenia, nadal ten sam błąd z pamięcią. @veeroos dzięki za zaangażowanie i próbę przerobienia kodu z wykorzystaniem biblioteki NimBLE, czekam z niecierpliwością. Poszukałem w internecie i zazwyczaj wykorzystanie tej biblioteki rozwiązywało problem.
https://github.com/v33r005
veeroos
Pewnie że dam radę, ale na razie moduł służy jako platforma testowa, mam chyba jeszcze moduł z mniejszą ilością pamięci, ale muszę to sprawdzić, więc jak tam wgram program to tu będę mógł testy zrobić, na razie chce zakończyć temat resetowania połączenia z serweremzzrr wrote: Fri Jan 05, 2024 2:58 pm A coś ze sprawdzeniem tych pinów o których rozmawialiśmy dasz radę? czy nie za bardzo?
Oczywiste. Mi się z tym tematem tez nie pali. Może nie zapomniszveeroos wrote: Fri Jan 05, 2024 3:02 pm Pewnie że dam radę, ale na razie moduł służy jako platforma testowa, mam chyba jeszcze moduł z mniejszą ilością pamięci, ale muszę to sprawdzić, więc jak tam wgram program to tu będę mógł testy zrobić, na razie chce zakończyć temat resetowania połączenia z serwerem
veeroos
Pamiętam, pamiętam, ale brak mi modułów do testów, a teraz robię też parę grubszych tematów, więc będę potrzebował każdą moc obliczeniowązzrr wrote: Fri Jan 05, 2024 3:07 pm Oczywiste. Mi się z tym tematem tez nie pali. Może nie zapomnisz![]()
veeroos
Wszystkie 32 mam zajęte, bo wymieniam dane po ESP NOW, wymiana danych po 433MHz, parę lamp LED na diodach adresowalnych i parę innych tematów, ale nie róbmy offtopa, bo ten temat o czymś innym jest. Na razie chcę zoptymalizować program pod względem wykorzystywanej pamięci
Michał P.
Wrzucam to co mam wgrane u siebie, tak korzystam z arduino ide.
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
#include <sstream>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/sensor/therm_hygro_meter.h>
#include <supla/sensor/thermometer.h>
#define SCAN_TIME 5 // seconds
int od1 = 0;
int od2 = 0;
int od3 = 0;
int wilg1 = -1;
float temp1 = -275;
int wilg2 = -1;
float temp2 = -275;
int wilg3 = -1;
float temp3 = -275;
float bat1 = 0;
float bat2 = 0;
float bat3 = 0;
unsigned long czas_pomiedzy_skanowaniem;
unsigned long wifimilis;
unsigned long lastReadTime = 0;
boolean METRIC = true; //Set true for metric system; false for imperial
String text01;
String text02;
String text03;
String text04;
String text05;
String text06;
String text07;
String text08;
String text09;
String text10;
String text11;
String text12;
String text13;
String text14;
String text15;
String zmienna;
String MAC_ADR;
byte BLE_DEVICE;
bool wyswietl = 0;
//#define XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC "A4:C1:38:0D:AE:08"
//#define XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC "A4:C1:38:10:3D:44"
//#define XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC "A4:C1:38:43:6A:FE"
#define XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC "A4:C1:38:AD:5F:0D"
#define XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC "A4:C1:38:3C:D6:4E"
#define XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC "A4:C1:38:77:74:8D"
//#include <supla/storage/eeprom.h>
//Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
//wifi.setSSLEnabled(false);
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
int current_humidity;
int current_batt;
word val;
BLEScan *pBLEScan;
void IRAM_ATTR resetModule(){
ets_printf("reboot\n");
esp_restart();
float current_temperature;
class MyAdvertisedDeviceCallbacks : public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice)
if (advertisedDevice.haveName() && advertisedDevice.haveServiceData() /*&& !advertisedDevice.getName().compare("ATC_9C1E8B")*/) {
int serviceDataCount = advertisedDevice.getServiceDataCount();
std::string strServiceData = advertisedDevice.getServiceData(0);
uint8_t cServiceData[100];
char charServiceData[100];
strServiceData.copy((char *)cServiceData, strServiceData.length(), 0);
for (int i=0;i<strServiceData.length();i++) {
sprintf(&charServiceData[i*2], "%02x", cServiceData[i]);
std::stringstream ss;
ss << "fe95" << charServiceData;
text01 = String(charServiceData[0]) + String(charServiceData[1]); //Serial.print(text1); Serial.print(" ");
text02 = String(charServiceData[2]) + String(charServiceData[3]); //Serial.print(text2); Serial.print(" ");
text03 = String(charServiceData[4]) + String(charServiceData[5]); //Serial.print(text3); Serial.print(" ");
text04 = String(charServiceData[6]) + String(charServiceData[7]); //Serial.print(text4); Serial.print(" ");
text05 = String(charServiceData[8]) + String(charServiceData[9]); //Serial.print(text5); Serial.print(" ");
text06 = String(charServiceData[10]) + String(charServiceData[11]); //Serial.print(text6); Serial.print(" ");
text07 = String(charServiceData[12]) + String(charServiceData[13]); //Serial.print(text7); Serial.print(" ");
text08 = String(charServiceData[14]) + String(charServiceData[15]); //Serial.print(text8); Serial.print(" ");
text09 = String(charServiceData[16]) + String(charServiceData[17]); //Serial.print(text9); Serial.print(" ");
text10 = String(charServiceData[18]) + String(charServiceData[19]); //Serial.print(text10); Serial.print(" ");
text11 = String(charServiceData[20]) + String(charServiceData[21]); //Serial.print(text11); Serial.print(" ");
text12 = String(charServiceData[22]) + String(charServiceData[23]); //Serial.print(text12); Serial.print(" ");
//Serial.println();
zmienna = text01; Zamien_litery(); text01 = zmienna;
zmienna = text02; Zamien_litery(); text02 = zmienna;
zmienna = text03; Zamien_litery(); text03 = zmienna;
zmienna = text04; Zamien_litery(); text04 = zmienna;
zmienna = text05; Zamien_litery(); text05 = zmienna;
zmienna = text06; Zamien_litery(); text06 = zmienna;
zmienna = text07; Zamien_litery(); text07 = zmienna;
zmienna = text08; Zamien_litery(); text08 = zmienna;
zmienna = text09; Zamien_litery(); text09 = zmienna;
zmienna = text10; Zamien_litery(); text10 = zmienna;
zmienna = text11; Zamien_litery(); text11 = zmienna;
zmienna = text12; Zamien_litery(); text12 = zmienna;
zmienna = text13; Zamien_litery(); text13 = zmienna;
zmienna = text14; Zamien_litery(); text14 = zmienna;
zmienna = text15; Zamien_litery(); text15 = zmienna;
Konwersja();
class Czujnik1 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
public:
explicit Czujnik1()
double getTemp() {
temperature = temp1;
return temperature;
double getHumi() {
humidity = wilg1;
return humidity;
private:
void iterateAlways() {
if (millis() - lastReadTime > 10000) {
lastReadTime = millis();
channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
channel.setBatteryLevel(bat1);
void onInit() {
protected:
double temperature = - 270;
double humidity = 0;
Czujnik1 *czujniczek1 = nullptr;
class Czujnik2 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
public:
explicit Czujnik2()
double getTemp() {
temperature = temp2;
return temperature;
double getHumi() {
humidity = wilg2;
return humidity;
private:
channel.setBatteryLevel(bat2);
void onInit() {
protected:
double temperature = -270;
class Czujnik3 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
public:
explicit Czujnik3()
double getTemp() {
temperature = temp3;
//lastValidTemp = temperature;
return temperature;
double getHumi() {
humidity = wilg3;
//lastValidHumi = humidity;
return humidity;
private:
channel.setBatteryLevel(bat3);
void onInit() {
protected:
void setup() {
Serial.begin(115200);
initBluetooth();
// Channels configuration
auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
auto czujniczek1 = new Czujnik1();
auto czujniczek2 = new Czujnik2();
auto czujniczek3 = new Czujnik3();
czujniczek1->getChannel()->setFlag(SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYPOWERED);
czujniczek1->getChannel()->setFlag(SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYLEVEL);
czujniczek2->getChannel()->setFlag(SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYPOWERED);
czujniczek2->getChannel()->setFlag(SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYLEVEL);
czujniczek3->getChannel()->setFlag(SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYPOWERED);
czujniczek3->getChannel()->setFlag(SUPLA_CHANNELSTATE_FIELD_BATTERYLEVEL);
// configure defualt Supla CA certificate
SuplaDevice.setName("Supla Xiaomi");
SuplaDevice.begin();
void loop() {
if (millis() - czas_pomiedzy_skanowaniem > 120000) {
czas_pomiedzy_skanowaniem = millis();
BLEScan* pBLEScan = BLEDevice::getScan(); //create new scan
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
pBLEScan->setActiveScan(true); //active scan uses more power, but get results faster
BLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(SCAN_TIME);
int count = foundDevices.getCount();
delay(100);
od1 = od1 +1;
od2 = od2 +1;
od3 = od3 +1;
SuplaDevice.iterate();
/* if (millis() - lastReadTime > 5000) {
czujniczek1->getChannel()->setBatteryLevel(bat1);
czujniczek2->getChannel()->setBatteryLevel(bat2);
czujniczek3->getChannel()->setBatteryLevel(bat3);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
if (millis() > wifimilis) {
WiFi.begin();
wifimilis = (millis() + 30000) ;
if (millis() > 14400000){
ESP.restart();
void initBluetooth()
BLEDevice::init("");
pBLEScan->setActiveScan(false); //active scan uses more power, but get results faster
pBLEScan->setInterval(0x50);
pBLEScan->setWindow(0x30);
void Konwersja()
int number;
String hexstring;
int t1;
int t2;
hexstring = "#" + text07;
number = (int) strtol( &hexstring[1], NULL, 16);
t1 = number & 0xFF;
hexstring = "#" + text08;
t2 = number & 0xFF;
current_temperature = t1 * 256;
current_temperature = current_temperature + t2;
current_temperature = current_temperature / 10;
// Konwersja z Faranheitów na Celsjusze
hexstring = "#" + text09;
current_humidity = number & 0xFF;
hexstring = "#" + text10;
current_batt = number & 0xFF;
MAC_ADR = "";
MAC_ADR = MAC_ADR + text01 + ":";
MAC_ADR = MAC_ADR + text02 + ":";
MAC_ADR = MAC_ADR + text03 + ":";
MAC_ADR = MAC_ADR + text04 + ":";
MAC_ADR = MAC_ADR + text05 + ":";
MAC_ADR = MAC_ADR + text06;
BLE_DEVICE = 0;
if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC){BLE_DEVICE = 1; wyswietl = 1; Wyswietl();}
if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC){BLE_DEVICE = 2; wyswietl = 1; Wyswietl();}
if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC){BLE_DEVICE = 3; wyswietl = 1; Wyswietl();}
void Wyswietl(){
if(wyswietl == 1){
Serial.print("Urządzenie:");
Serial.print(BLE_DEVICE);
Serial.print(" MAC: ");
Serial.print(MAC_ADR);
Serial.print(" Temp: ");
Serial.print(current_temperature,1);
Serial.print("stC. Wilgotnosc: ");
Serial.print(current_humidity);
Serial.print("%. Bateria: ");
Serial.print(current_batt);
Serial.println("%.");
if (BLE_DEVICE == 1) {
temp1 = (current_temperature);
wilg1 = current_humidity;
bat1 = current_batt;
od1 = 0;
if (BLE_DEVICE == 2) {
temp2 = (current_temperature);
wilg2 = current_humidity;
bat2 = current_batt;
od2 = 0;
if (BLE_DEVICE == 3) {
temp3 = (current_temperature);
wilg3 = (current_humidity);
bat3 = (current_batt);
od3 = 0;
if (od1 > 5){
temp1 = -275;
wilg1 = -1;
bat1 = 0;
od1 = 0;
if (od2 > 5){
temp2 = -275;
wilg2 = -1;
bat2 = 0;
od2 = 0;
if (od3 > 5){
temp3 = -275;
wilg3 = -1;
bat3 = 0;
od3 = 0;
wyswietl = 0;
void Zamien_litery() //Zamieniamy otrzymywane małe litery na duże
zmienna.replace('a', 'A');
zmienna.replace('b', 'B');
zmienna.replace('c', 'C');
zmienna.replace('d', 'D');
zmienna.replace('e', 'E');
zmienna.replace('f', 'F');
