Been thanked: 32 times
vajera wrote: Fri May 30, 2025 7:34 pm
Zibi_007 wrote: Fri May 30, 2025 5:27 pm
Mario78 wrote: Fri May 30, 2025 1:58 pm Do mnie tez wynalazek doszedł. Taki sam ale chyba inny. Jak juz bedzie zbiegów dodana to zobaczę czy moja tez sie dodał czy jest coś innego
U Ciebie chyba nie ma baterii. Sprawdź jak się przedstawia. Może soft wrzucili taki sam.
@vajera - już jestem. Możesz wrzucać ten soft do testów :)
Wersja 0.8.13-30/05/2025 powinna pojawić się mniej więcej za kwadrans. Byłaby szybciej, ale musiałem zmienić jedną koncepcję.
Jeszcze nie ma, ale spokojnie poczekam. Poczytam sobie w tym czasie o Twoich genitaliach :lol:
OK. Soft wgrany na czysto. Długo się parował.
Dodał 5 kanałów:
ALARM SWITCH
Włącznik zasilania
ALARM MELODY
Włącznik zasilania
ALARM VOLUME
Włącznik zasilania
ALARM DURATION
Włącznik zasilania
ALARM DISPLAY
Ogólny kanał pomiarowy
Switch - włącza i wyłącza alarm. Włącza ustawiony sygnał ok. 2 razy (albo na określony czas - jeszcze do tego nie doszedłem. EDIT: jednak czas trwania), a po odegraniu przełącznik wraca na wyłączony.
Melody - zmienia melodie na następną (zachowuje się jak bistabilny, włącza następny sygnał i jest dalej off). Edit: naciśnięcie off cofa do poprzedniej melodii.
Volume - zwiększa i zmniejsza głośność - jak wyżej, zgodnie z oczekiwaniami.
Duration: Zwiększa i zmniejsza czas trwania sygnału - jak wyżej.
Display: Plan był chyba taki, że pokaże numer wybranego dzwonka, głośność i czas trwania. I byłoby ok, gdybym naciskał tylko tyle razy ile jest możliwości do wyboru. A jak naklikałem więcej (albo mniej), to zaczęło się kaszanić. Teraz np. pokazuje 18 020 000 co wskazywałoby na 18 melodię (w rzeczywistości jest 7, 20 głośność - to się akurat zgadza, ale na klikałem już tyle, że licznik pewnie dobił do 50 ;-) i czas trwania 0 s - w rzeczywistości jest 30). Jeśli na czuja odklikam "w dół - na wyłącz" np. numer melodii i zejdę z licznikiem <18 to zacznie znów pokazywać dobrze. Po prostu ne przewidziałeś, że będę klikać jak głupi a ja tak robiłem, bo nie wiedziałem jaki będzie max. (choć mogłem się domyśleć, bo sam Ci to pokazałem na zrzutach z Tuya).
W każdym razie wydaje się, ze działa wszystko.
A! Bateria pokazuje się przy wszystkich kanałach. Podłączone mam obecnie (do testów) pod USB, więc widać 100%. Później wsadzę baterie i sprawdzę na takim zasilaniu. Zobaczymy czy procent się zmieni, choć na to będziemy musieli chwilę poczekać, jak je trochę wyczerpię.
Znowu super robota! Dziękuję, pozdrawiam i czekam na kolejne instrukcje.
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Fri May 30, 2025 8:18 pm
Dodał 5 kanałów:
ALARM SWITCH
Włącznik zasilania
ALARM MELODY
Włącznik zasilania
ALARM VOLUME
Włącznik zasilania
ALARM DURATION
Włącznik zasilania
ALARM DISPLAY
Zamysł był taki: AAMMVVDDDD
AA 00 lub 01 czas alarmu
MM melodia
VV volume
DDDD czas trwania
ale może coś nie do końca wyszło
ja dzisiaj na kawalerskim brata, więc się odmeldowuje 😉
vajera wrote: Fri May 30, 2025 9:24 pm
Dodał 5 kanałów:
ALARM SWITCH
Włącznik zasilania
ALARM MELODY
Włącznik zasilania
ALARM VOLUME
Włącznik zasilania
ALARM DURATION
Włącznik zasilania
ALARM DISPLAY
MM melodia
VV volume
DDDD czas trwania
No to chyba jednak pokazuje trochę inaczej (albo ja źle czytam).
W każdym razie to jest drobiazg w porównaniu z tym, co już jest zrobione.
Mogę ustawić wszystko, więc co się wyświetla nie jest dla mnie priorytetem a miłym dodatkiem.
Po prostu włączam alarm, on sobie wyje, a ja w tym czasie ustawiam sobie pozostałe parametry (melodię, głośność i czas).
Zrobiłem kilka zrzutów ekranu, ale dla mnie są mało czytelne (chyba, że stosowałeś jakiś inny system liczbowy czy przelicznik).
Później zrobiłem coś, co może się przydać do analiz.
Sparowałem ten alarm ponownie.
Klikałem po kolei (za każdym razem trzykrotnie). Melodia (3 x włącz, 3 x wyłącz), Głośność (3 x włącz, 3 x wyłącz), Czas (3 x włącz, 3 x wyłącz). Następnie trzykrotnie wykonałem sekwencję włączenia i wyłączenia alarmu.
Logi z parowania i tych operacji znajdują się w załączniku. Po tych operacjach kanał pomiarowy pokazywał wartość 94 000 000. Jaka była początkowa nie wiem, bo na starcie były kreski.
Próbowałem w ustawieniach kanału pomiarowego zmienić ręcznie częstotliwość odświeżania. Nic to nie dało. Ustawiałem 2 i 1 s. Ten kanał pomiarowy odświeża jak chce. Czasem pomaga włączenie syreny, a czasem nic nie trzeba robić (wystarczy np. zmienić czas). Nie doszedłem do żadnej prawidłowości w tym zakresie. Dołączam też kilka zrzutów ekranu tego kanału.
Baw się dobrze na tym kawalerskim. Pozdrów brata. Życzę Wam udanego wieczoru, dobrego alkoholu i fajnych striptizerek :lol:
Mario78
Dodał 5 kanałów:
ALARM SWITCH
Włącznik zasilania
ALARM MELODY
Włącznik zasilania
ALARM VOLUME
Włącznik zasilania
ALARM DURATION
Włącznik zasilania
ALARM DISPLAY
Moj też się sparował (puki co bez baterii podłączyłem).
Parował się może ze 30sekund ale zanim zaczeły działać switche w apce to już chciałem go parować 2 raz bo nic się nie działo. Tak po 4 min zaczeło wszystko działać (wcześniej zrobiłem reset bramki). Wygląda to już dobrze i wydaje się, że glośnik będzie funkcyjnie przydatny. Troche dzwięk z głośnika taki płytki ale tego można się było spodzewać. No i na 100% nie ma tych 90dB.
Genealnie jednak można powiedzieć ze jest OK.
PS wiem juz dlaczego mi po sparowaniu nie działał. DOmyślnie Duration musiało być na najniżej ustawione a wowczas syrena ma czas trwania załączenia 0s. :)
Robiło się przepełnienie na 32 bitach, zmieniłem na 64 ;)
W wersji 0.8.14-31/05/2025 ten KPOP "ALARM DISPLAY" powinien wyświetlać dane w następującym formacie 9AAMMVVDDDD, gdzie:
AA stan alarmu 00 off 01 on
MM melody 1-18
VV głośność - ten alarm ma tylko 3 poziomy głośności 0, 1, 2
DDDD czas trwania w sekundach.
Te wartości uaktualniają się na podstawie komunikatów z alarmu, więc szybkość klikania nie powinna mieć znaczenia, ale proszę o feedback w wolnej chwili.
vajera wrote: Sat May 31, 2025 4:14 pm Robiło się przepełnienie na 32 bitach, zmieniłem na 64 ;)
MM melody 1-18
Akurat jest przerwa w meczu, to mogę napisać. No to tak. Wgrana wersja 0.8.15 (na czysto). Sparował się chyba trochę szybciej, za to (przynajmniej takie odniosłem wrażenie) reaguje wolniej (ale to może być subiektywne odczucie). Wyświetlacz podczas prób cały czas pokazywał 90 000 000 000, na samym końcu testów, jak już zupełnie nic nie robiłem radośnie pokazał 90 012 000 040 co nijak się miało do aktualnych ustawień alarmu. W załączniku 3x sekwencja włączenia i wyłączenia, później każda opcja 3x włącz, a następnie 3x wyłącz.
Zdarzyło się tez coś, co w wersji 0.8.13 nie miało miejsca, a bawiłem się pół nocy. Podczas zwiększania głośności (3 poziomy) wskakiwał na najwyższy a kolejne przyciśnięcie włącz spowodowało ustawienie głośności na minimum. Nie potrafiłem tego odkręcić (zwiększyć ani zmniejszyć głośności), dopiero reset bramki pomógł. Zdarzyło się też, że po włączeniu nie uruchamiał alarmu (mimo że czas nie był zerowy) oraz nie szło wyłączyć alarmu. Nie reagował na off. Niekoniecznie musi to być wina softu, może nie łapał zasięgu, albo coś innego. W każdym razie funkcja, którą bawiłem się dobre pół godziny przy poprzednim sofcie (włączenie alarmu i w tym czasie zmiana melodii przy długim czasie działania) też działał mało płynnie. Jeśli nic nie zmieniałeś w tych funkcjach, to będę szukał przyczyny u siebie (wgram soft na nowo, ustawie się bliżej routera itd.).
endrju_88 wrote: Fri May 30, 2025 5:11 pm Proszę o dodanie kontaktronów:
_TZ3000_8yhypbo7::TS0203
_TZ3000_oxslv1c9::TS0203
Te dwa będą w 0.8.16 (za kwadrans)
oraz czujnik wstrząsu :
_TZE200_wzk0x7fq::TS0601
Ten jest oparty o Tuya klaster, więc jeszcze chwila.
Zibi_007 wrote: Sat May 31, 2025 8:08 pm Akurat jest przerwa w meczu, to mogę napisać. No to tak. Wgrana wersja 0.8.15 (na czysto). Sparował się chyba trochę szybciej, za to (przynajmniej takie odniosłem wrażenie) reaguje wolniej (ale to może być subiektywne odczucie). Wyświetlacz podczas prób cały czas pokazywał 90 000 000 000, na samym końcu testów, jak już zupełnie nic nie robiłem radośnie pokazał 90 012 000 040 co nijak się miało do aktualnych ustawień alarmu. W załączniku 3x sekwencja włączenia i wyłączenia, później każda opcja 3x włącz, a następnie 3x wyłącz.
Nie zmieniałem tam nic poza int32_t->int64_t dla zmiennej od alarmu.
vajera wrote: Sun Jun 01, 2025 12:02 pm
Zrobiłem ponowne testy (ostatnie kilka godzin spędziłem przy tym alarmie).
Soft wgrany jeszcze raz na czysto na fabrycznie nowy C6 N16.
Bramka i syrena blisko routera (siła sygnału WiFi min. 74%).
Po starcie wyświetlacz pokazuje 90 000 000 000, by po pewnym czasie pokazać inne wartości (jeden jedyny raz mające coś wspólnego z prawdą). U mnie to było 90 010 020 030 czyli 10 melodia (szczekanie psa), głośność maksymalna (3 poziom) i czas trwania alarmu 30 sekund.
Przyciski działają jednak bez zwłoki (poprzednio musiało być jednak coś u mnie).
Jedyne co potrafi się zmienić na wyświetlaczu to numer melodii (ale robi to losowo). Czasem od razu, czasem po chwili a czasem wcale.
Zmiana czasu i głośności nie powoduje zmian w wyświetlaczu.
Włączenie alarmu powinno wyświetlać jedynkę, zrobiło to się raz na kilka godzin testowania a później nie chciało zniknąć mimo wyłączonego alarmu. Pomogło kilka kolejnych włączeń i wyłączeń.
Odkryłem natomiast jak sprawić aby wyświetlacz się zaktualizował. Należy odłączyć syrenę od zasilania (wyciągnąć kabel lub baterie).
Aktualizuje wszystko oprócz czasu trwania alarmu (bo ten zostaje niezmienny - taki jak w chwili podłączenia i pierwszej aktualizacji stanu).
Kilka razy zdarzyło się też, że Alarm switch pozostał na on, mimo skończenia cyklu pracy. To już mały problem, bo po dłuższym czasie (>1 min.) sam pokazał off. Można też wyłączyć ręcznie lub uruchomić ponownie i wtedy po zakończeniu zawsze wracał na off.
To tyle z kilku godzin testowania. Trochę to zajęło, bo każdą funkcję testowałem wielokrotnie i czekałem na niektóre efekty tych działań.
Ideałem byłoby posiadanie przycisków z licznikiem (ale to nie w Supli), gdzie byłoby widać efekt naszych działań (zmian parametrów). Nie wiem, jak zachowywałby się tutaj jakiś dimmer. Tak tylko piszę, bo nie wiem czy to by było lepsze rozwiązanie...
