Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Sat Jun 07, 2025 8:02 pm Coś nie tak, po wklepaniu tej komendy update-device-params 9 1 3000
Bramka się zawiesza , a w Cloud wszystkie kanały mają konflikt
Zrobiłem ten test na swoim "kwiatku" łącznie z ponownym uruchomieniem - nic takiego się nie wydarzyło. Analiza kodu nie wskazuje na możliwość zepsucia czegokolwiek tym poleceniem, nawet gdybyś podał błędny numer kanału, chyba że podczas zapisu danych do pamięci flash doszło do awarii - nie zresetowałeś przypadkiem bramki zaraz po wpisaniu tego polecenia?
Możesz wrzucić efekt poleceń list-zb-devices i list-devices?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Nie mogę wpisać tych poleceń, bo Telenet nie odpowiada.
W Cloud mam konflikt, że tych kanałów (ok 10 ) brakuje, został tylko kanał "Powiadomień", więc coś je wymazało.
I zdarzyło mi się to 2 razy na 2 różnych modułach. Sam nic nie resetowałem.
No nic spróbuję jeszcze raz, tym razem kwiatka dodam jako pierwszego do bramki. Dam znać póżniej.
EDIT.
I znów to samo. Paruję jako pierwszego tego "kwiatka-gagatka" i znów konflikt kanałów.
Tylko, że zrobiłem to 2 razy, bo za pierwszym zapomniałem obudzić czujnik, odczekałem ok 1min i
podałem tą komendę jeszcze raz przytrzymując na krótko przycisk na czujniku.
Mrugnęła na nim czerwona dioda i się wysypało.
Może nie trzeba było go "budzić", można dostać jakieś potwierdzenie, czy to się zapisało?
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
lukasz06 wrote: Sun Jun 08, 2025 8:31 am Nie mogę wpisać tych poleceń, bo Telenet nie odpowiada.
EDIT.
1.Wpisujesz komendę w Telnet ale jeszcze nie naciskasz ENTER.
2. Naciskasz ( 0,5 sec ) przycisk i zapala się dioda i puszczasz przycisk
3.Poczekaj 1 sec. i naciśnij dopiero ENTER z komendą
Twoja wartość będzie widoczna w liście parametrów kanału RAIN INTENSITY po wpisaniu w Telnet list-devices.
lukasz06
Dziękuję. Juz myślałem, że znowu to samo.
Robiłem tak cały czas. Może za szybko wpisałem 2 raz ta komendę. Tym razem też moduł był niedostępny, ale już mi się nie chciało i zostawiłem tak na noc. Rano wstaje zrobiłem reset bramki i ożyła. Z tym że teraz nie było konfliktu kanałów Ogólnie miałem też źle wystawioną ikonę deszczu, bo powinna być wstawiona w Cloud jako puste, a nie pełlno. Co mnie zdziwiło.
W każdym razie teraz jest ok.
endrju_88
Proszę o dodanie kontaktrona.
_TZ3000_zutizvyk::TS0203
Dzięki
lukasz06
@Vajera prośba o dodanie czujnika temperatury i wilgotności Sonoff
Peer Manufacturer is "SONOFF"
Peer Model is "SNZB-02WD"
endrju_88
vajera wrote: Mon Jun 02, 2025 2:14 pm
endrju_88 wrote: Mon Jun 02, 2025 2:07 pm
To nie jest ten model, co na obrazku?
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/27555
To nie jest ten . Ten co ja mam to :
https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... gJ60PD_BwE
Wychodzi na to, że oba modele mają identyczne firmware, więc nie będę usuwał tego "CONTACT" na wypadek jak ktoś zgłosi ten pierwszy. Ty sobie po prostu wytnij ten kanał poleceniem remove-channel.
Chciałem prosić o dodanie kontaktrona z funkcją też czujnika wstrząsu czyli 2w1 ale zauważyłem ,że zgłasza się jako urządzenie ,które już jakiś czas temu @vajera dodałeś czyli _TZE200_wzk0x7fq::TS0601 . Tym razem jest to czujnik : https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/27555 Dziwna sprawa bo czujnik nie chce się dodać , dioda WS na module świeci na czerwono. Załączam logi z próby dodania do bramki.
19:49:04.693 -> [449971][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x68e3) is open for 180 seconds
19:49:04.693 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 30 8C 48 68 00 00 00 00 EC E1 0E 00 00 00 00 00 ]
19:49:04.693 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
19:49:04.787 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 11 70 48 68 00 00 00 00 5E 47 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
19:49:10.787 -> [468765][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x37af)
19:49:10.787 -> [468766][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x37af), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xee):(0x4a):(0xcf):(0x49):(0xf7)
19:49:10.787 -> [468767][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x37af), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xee):(0x4a):(0xcf):(0x49):(0xf7)
19:49:10.787 -> [468768][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
19:49:10.974 -> [468972][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
19:49:10.974 -> [468972][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x37af
19:49:10.974 -> [468973][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
19:49:11.302 -> [469287][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
19:49:11.302 -> [469288][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_wzk0x7fq"
19:49:11.302 -> [469288][I][ZigbeeGateway.cpp:402] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
19:49:11.302 -> [469289][I][ZigbeeGateway.cpp:408] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "147"
19:49:11.302 -> [469289][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
19:49:11.302 -> [469289][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
19:49:11.302 -> [469294][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
19:49:11.302 -> [469294][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_wzk0x7fq"
19:49:11.490 -> [469473][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
19:49:11.490 -> [469473][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
19:49:11.865 -> [469844][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
19:49:11.865 -> [469844][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
19:49:12.115 -> [469975][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
19:49:12.115 -> [469975][I][ZigbeeGateway.cpp:1235] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
19:49:12.443 -> [470414][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
19:49:12.490 -> [470476][I][ZigbeeGateway.cpp:1235] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
19:49:13.005 -> [470977][D][Z2S_Gateway.ino:1854] loop(): Unknown model _TZE200_wzk0x7fq::TS0601, no binding is possible
19:49:13.005 -> [470995][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
19:49:13.146 -> [471119][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
19:49:13.146 -> [471120][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x37af
19:49:13.146 -> [471120][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
19:49:13.146 -> [471121][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
19:49:13.146 -> [471121][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
19:49:13.146 -> [471121][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7b
19:49:13.146 -> [471122][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x4
19:49:13.146 -> [471122][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
19:49:13.146 -> [471123][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
19:49:13.146 -> [471123][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
19:49:13.146 -> [471124][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
19:49:13.146 -> [471124][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
19:49:13.146 -> [471124][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
19:49:13.146 -> [471125][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x64
19:49:13.146 -> [471125][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1079] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
19:49:13.146 -> [471126][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
19:49:13.146 -> [471127][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1018] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
19:49:13.709 -> [471700][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
19:49:13.709 -> [471701][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x37af
19:49:13.709 -> [471701][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
19:49:13.709 -> [471702][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
19:49:13.709 -> [471702][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
19:49:13.709 -> [471703][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7b
19:49:13.709 -> [471703][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x4
19:49:13.709 -> [471703][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
19:49:13.709 -> [471704][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
19:49:13.709 -> [471704][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
19:49:13.709 -> [471705][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
19:49:13.709 -> [471705][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
19:49:13.709 -> [471706][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
19:49:13.709 -> [471706][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x64
19:49:13.709 -> [471706][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1079] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
19:49:13.709 -> [471707][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
19:49:13.709 -> [471708][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1018] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
19:49:14.271 -> [472270][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
19:49:14.271 -> [472271][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x37af
19:49:14.271 -> [472271][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
19:49:14.271 -> [472272][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
19:49:14.271 -> [472272][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
19:49:14.271 -> [472273][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7d
19:49:14.271 -> [472273][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
19:49:14.271 -> [472274][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
19:49:14.271 -> [472274][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
19:49:14.271 -> [472274][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
19:49:14.271 -> [472275][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
19:49:14.271 -> [472275][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1079] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
19:49:14.271 -> [472276][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
19:49:14.271 -> [472277][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1018] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
19:49:14.599 -> [472584][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
19:49:14.599 -> [472585][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x37af
19:49:14.599 -> [472585][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
19:49:14.599 -> [472586][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
19:49:14.599 -> [472586][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
19:49:14.599 -> [472587][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7d
19:49:14.599 -> [472587][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
19:49:14.599 -> [472588][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
19:49:14.599 -> [472588][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
19:49:14.599 -> [472589][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
19:49:14.599 -> [472589][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
19:49:14.599 -> [472590][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1079] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
19:49:14.599 -> [472590][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
19:49:14.599 -> [472591][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1018] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
19:49:14.927 -> [472891][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
19:49:14.927 -> [472892][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x37af
19:49:14.927 -> [472892][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
19:49:14.927 -> [472892][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
19:49:14.927 -> [472893][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
19:49:14.927 -> [472893][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7d
19:49:14.927 -> [472894][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
19:49:14.927 -> [472894][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
19:49:14.927 -> [472895][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
19:49:14.927 -> [472895][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
19:49:14.927 -> [472895][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
19:49:14.927 -> [472896][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1079] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
19:49:14.927 -> [472897][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
19:49:14.927 -> [472897][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1018] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
19:49:15.224 -> [473194][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
19:49:15.224 -> [473195][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
19:49:15.224 -> [473196][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
19:49:15.224 -> [473197][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
19:49:15.224 -> [473198][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
19:49:15.224 -> [473198][I][z2s_devices_table.cpp:1210] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): onIASzoneStatusChangeNotification - no channel found for address a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7
19:49:15.787 -> [473767][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
19:49:15.787 -> [473767][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
19:49:15.787 -> [473768][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
19:49:15.787 -> [473769][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
19:49:15.787 -> [473770][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
19:49:15.787 -> [473771][I][z2s_devices_table.cpp:1210] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): onIASzoneStatusChangeNotification - no channel found for address a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7
19:49:15.927 -> [473893][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
19:49:15.927 -> [473894][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x37af
19:49:15.927 -> [473894][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
19:49:15.927 -> [473895][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
19:49:15.927 -> [473895][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
19:49:15.927 -> [473896][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7f
19:49:15.927 -> [473896][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6
19:49:15.927 -> [473897][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
19:49:15.927 -> [473897][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
19:49:15.927 -> [473897][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
19:49:15.927 -> [473898][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
19:49:15.927 -> [473898][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
19:49:15.927 -> [473899][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
19:49:15.927 -> [473899][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x28
19:49:15.927 -> [473900][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1079] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
19:49:15.927 -> [473900][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
19:49:15.927 -> [473901][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1018] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
19:49:16.536 -> [474504][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
19:49:16.536 -> [474505][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
19:49:16.536 -> [474505][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
19:49:16.536 -> [474506][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
19:49:16.536 -> [474506][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 18 size: 2
19:49:16.536 -> [474506][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
19:49:16.536 -> [474507][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
19:49:16.536 -> [474507][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x37af, 0x37af, 0x0, 0x0
19:49:16.536 -> [474507][I][z2s_devices_table.cpp:1338] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0, rssi: -46
19:49:16.536 -> [474508][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
19:49:16.536 -> [474509][I][z2s_devices_table.cpp:1343] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address ⸮I⸮J⸮8⸮⸮
19:49:16.536 -> [474509][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
19:49:19.630 -> [477627][I][Z2S_Gateway.ino:1255] loop(): New UTC time 802900159, new local time 802900159
19:49:19.630 -> [477628][I][Z2S_Gateway.ino:1269] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 802900159, local time attribute 802900159
19:49:19.677 -> [477680][I][Z2S_Gateway.ino:1300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x6203), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
19:49:19.677 -> [477681][I][Z2S_Gateway.ino:1302] loop(): Gateway version: 0.8.15-31/05/2025
19:49:19.677 -> [477682][I][Z2S_Gateway.ino:1305] loop(): Zigbee TX power: 20
19:49:19.677 -> [477682][I][Z2S_Gateway.ino:1331] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 477682
19:49:19.677 -> [477682][I][Z2S_Gateway.ino:1300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x6203), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
19:49:19.677 -> [477683][I][Z2S_Gateway.ino:1302] loop(): Gateway version: 0.8.15-31/05/2025
19:49:19.677 -> [477684][I][Z2S_Gateway.ino:1305] loop(): Zigbee TX power: 20
19:49:19.677 -> [477684][I][Z2S_Gateway.ino:1331] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 477684
19:49:19.677 -> [477685][I][Z2S_Gateway.ino:1300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x94c8), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
19:49:19.724 -> [477685][I][Z2S_Gateway.ino:1302] loop(): Gateway version: 0.8.15-31/05/2025
19:49:19.724 -> [477686][I][Z2S_Gateway.ino:1305] loop(): Zigbee TX power: 20
19:49:19.724 -> [477686][I][Z2S_Gateway.ino:1331] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 477686
19:49:19.724 -> [477687][I][Z2S_Gateway.ino:1300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x94c8), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
19:49:19.724 -> [477687][I][Z2S_Gateway.ino:1302] loop(): Gateway version: 0.8.15-31/05/2025
19:49:19.724 -> [477688][I][Z2S_Gateway.ino:1305] loop(): Zigbee TX power: 20
19:49:19.724 -> [477688][I][Z2S_Gateway.ino:1331] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 477688
19:49:24.161 -> [482161][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
19:49:24.161 -> [482162][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x37af
19:49:24.161 -> [482162][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
19:49:24.161 -> [482163][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
19:49:24.161 -> [482163][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
19:49:24.161 -> [482163][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x81
19:49:24.161 -> [482164][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x4
19:49:24.161 -> [482164][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
19:49:24.161 -> [482165][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
19:49:24.161 -> [482165][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
19:49:24.161 -> [482165][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
19:49:24.161 -> [482166][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
19:49:24.161 -> [482166][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
19:49:24.161 -> [482167][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x64
19:49:24.161 -> [482167][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1079] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
19:49:24.161 -> [482168][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
19:49:24.161 -> [482169][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1018] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
19:49:24.724 -> [482726][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
19:49:24.724 -> [482726][I][ZigbeeGateway.cpp:761] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery percentage remaining 200
19:49:24.724 -> [482727][I][z2s_devices_table.cpp:1149] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, attribute id 0x21, value 200
19:49:24.724 -> [482727][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
19:49:24.724 -> [482728][I][z2s_devices_table.cpp:1155] Z2S_onBatteryReceive(): No channel found for address ⸮I⸮J⸮8⸮⸮
19:49:24.724 -> [482729][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
19:49:24.724 -> [482729][I][ZigbeeGateway.cpp:768] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery voltage 30
19:49:24.724 -> [482730][I][z2s_devices_table.cpp:1149] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0x1, attribute id 0x20, value 30
19:49:24.724 -> [482730][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:ee:4a:cf:49:f7, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
19:49:24.724 -> [482731][I][z2s_devices_table.cpp:1155] Z2S_onBatteryReceive(): No channel found for address ⸮I⸮J⸮8⸮⸮
endrju_88 wrote: Tue Jun 10, 2025 6:02 pm ...
Używasz najnowszej wersji bramki?
endrju_88
vajera wrote: Tue Jun 10, 2025 6:25 pm
Kurcze ,aż wstyd się przyznać. Moja wina , jakimś cudem miałem wgraną wersję 0.8.15 , musiałem pomylić nazwy folderów z 0.8.23. Czujniki , 2 szt.się już dodały ale działanie ich nie jest jak powinno. Dodały się 2 kanały na czujnik , VIBRATION i CONTACT. Teraz jak przykładam magnes do czujnika ale nie dotykając go to włącza się dioda i zmienia się kanał VIBRATION na ON i następnie na OFF, po czym odsuwam magnes to zmienia się tak jak ma się zmienić kanał CONTACT na open ale po chwili sam się zmienia na close i w tym samym momencie zmienia stan VIBRATION na ON. Nie wiem czy dość wyraźnie napisałem. Tak jak by zmiana stanu kanału CONTACT miała wpływ na zmianę stanu kanału VIBRATION gdy nawet nie dotykamy czujnika. No i ten kanał kontaktrona nie powinien sam się zmieniać z powrotem na close. Sprawdziłem i na 2 czujnikach jest te same zachowanie. Da się coś z tym zrobić ? A może to jest wina fabryczna tych czujników..Wrzucam logi z przyłożenia magnesu do czujnika i odsunięcia.
21:15:39.469 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 2C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 72 A0 48 68 00 00 00 00 F8 23 05 00 00 00 00 00 ]
21:15:39.469 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:15:39.469 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 53 84 48 68 00 00 00 00 06 CE 05 00 00 00 00 00 53 55 50 444][W][HWCDC.cpp:477] write(): write failed due to waiting USB Host - timeout
21:15:39.469 -> C 41 ]
21:15:39.469 -> [225288][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
21:15:39.469 -> [225288][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xde1d
21:15:39.469 -> [225289][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
21:15:39.469 -> [225289][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
21:15:39.469 -> [225289][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
21:15:39.469 -> [225290][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xee
21:15:39.469 -> [225290][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
21:15:39.469 -> [225291][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
21:15:39.469 -> [225291][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
21:15:39.469 -> [225292][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
21:15:39.469 -> [225292][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
21:15:39.469 -> [225292][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1120] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
21:15:39.469 -> [225293][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:15:39.469 -> [225294][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:39.469 -> [225295][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:40.031 -> [225847][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
21:15:40.031 -> [225847][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:40.031 -> [225848][I][z2s_devices_table.cpp:1246] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_1_SID channel:0, status: 0
21:15:40.031 -> [225849][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:40.031 -> [225850][I][z2s_devices_table.cpp:1256] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_2_SID channel:1, status: 0
21:15:40.031 -> [225850][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:40.031 -> [225851][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:40.031 -> [225852][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:40.031 -> [225852][I][z2s_devices_table.cpp:1278] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - NO_CUSTOM_CMD_SID channel:0, status: 0
21:15:42.984 -> [228790][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
21:15:42.984 -> [228790][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xde1d
21:15:42.984 -> [228791][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
21:15:42.984 -> [228792][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
21:15:42.984 -> [228792][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
21:15:42.984 -> [228792][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf0
21:15:42.984 -> [228793][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
21:15:42.984 -> [228793][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
21:15:42.984 -> [228794][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
21:15:42.984 -> [228794][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
21:15:42.984 -> [228795][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
21:15:42.984 -> [228795][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1120] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
21:15:42.984 -> [228796][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:15:42.984 -> [228796][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:42.984 -> [228797][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:43.547 -> [229351][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
21:15:43.547 -> [229352][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:43.547 -> [229353][I][z2s_devices_table.cpp:1246] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_1_SID channel:0, status: 0
21:15:43.547 -> [229353][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:43.547 -> [229354][I][z2s_devices_table.cpp:1256] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_2_SID channel:1, status: 0
21:15:43.547 -> [229355][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:43.547 -> [229356][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:43.547 -> [229357][I][z2s_devices_table.cpp:1278] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - NO_CUSTOM_CMD_SID channel:0, status: 0
21:15:52.594 -> [238431][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
21:15:52.594 -> [238432][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xde1d
21:15:52.594 -> [238432][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
21:15:52.594 -> [238433][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
21:15:52.594 -> [238433][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
21:15:52.594 -> [238434][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf2
21:15:52.594 -> [238434][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
21:15:52.594 -> [238434][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
21:15:52.594 -> [238435][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
21:15:52.594 -> [238435][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
21:15:52.594 -> [238436][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
21:15:52.594 -> [238436][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1120] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
21:15:52.594 -> [238437][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:15:52.594 -> [238438][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:52.641 -> Channel(1) value changed to 0
21:15:52.641 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 2D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:15:52.641 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:15:52.875 -> Wrote 1 bytes to storage at 21
21:15:52.875 -> Wrote 7 bytes to storage at 8
21:15:52.875 -> Commit
21:15:53.156 -> [238986][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
21:15:53.156 -> [238987][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:53.156 -> [238987][I][z2s_devices_table.cpp:1246] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_1_SID channel:0, status: 1
21:15:53.156 -> [238988][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:53.156 -> [238989][I][z2s_devices_table.cpp:1256] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_2_SID channel:1, status: 1
21:15:53.156 -> [238989][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:53.156 -> [238990][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:53.156 -> [238991][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:53.156 -> [238992][I][z2s_devices_table.cpp:1278] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - NO_CUSTOM_CMD_SID channel:0, status: 1
21:15:53.250 -> Channel(0) value changed to 0
21:15:53.250 -> Channel(1) value changed to 1
21:15:53.250 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 2E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:15:53.250 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:15:53.250 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 2F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:15:54.187 -> [240009][I][Z2S_Gateway.ino:1297] loop(): New UTC time 802905353, new local time 802905353
21:15:54.187 -> [240010][I][Z2S_Gateway.ino:1311] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 802905353, local time attribute 802905353
21:15:56.437 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 30 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8C A0 48 68 00 00 00 00 9F 97 02 00 00 00 00 00 ]
21:15:56.437 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:15:56.719 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 6D 84 48 68 00 00 00 00 91 47 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
21:15:57.609 -> [243431][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
21:15:57.609 -> [243432][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xde1d
21:15:57.609 -> [243432][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
21:15:57.609 -> [243433][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
21:15:57.609 -> [243433][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
21:15:57.609 -> [243434][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf4
21:15:57.609 -> [243434][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
21:15:57.609 -> [243435][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
21:15:57.609 -> [243435][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
21:15:57.609 -> [243436][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
21:15:57.609 -> [243436][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
21:15:57.609 -> [243437][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1120] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
21:15:57.609 -> [243437][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:15:57.609 -> [243438][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:57.609 -> [243439][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:57.703 -> Channel(0) value changed to 1
21:15:57.703 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 31 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:15:57.703 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:15:57.891 -> Wrote 1 bytes to storage at 21
21:15:57.891 -> Wrote 7 bytes to storage at 8
21:15:57.891 -> Commit
21:15:58.172 -> [244006][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
21:15:58.172 -> [244007][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:58.172 -> [244007][I][z2s_devices_table.cpp:1246] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_1_SID channel:0, status: 1
21:15:58.172 -> [244008][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:58.172 -> [244009][I][z2s_devices_table.cpp:1256] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_2_SID channel:1, status: 1
21:15:58.172 -> [244009][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:58.172 -> [244010][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:58.172 -> [244011][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:15:58.172 -> [244012][I][z2s_devices_table.cpp:1278] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - NO_CUSTOM_CMD_SID channel:0, status: 1
21:15:58.172 -> Channel(0) value changed to 0
21:15:58.172 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 32 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:15:58.172 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:16:02.890 -> Wrote 1 bytes to storage at 20
21:16:02.890 -> Wrote 7 bytes to storage at 8
21:16:02.890 -> Commit
21:16:03.453 -> [249298][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
21:16:03.453 -> [249299][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xde1d
21:16:03.453 -> [249299][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
21:16:03.453 -> [249300][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
21:16:03.453 -> [249300][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
21:16:03.453 -> [249300][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf6
21:16:03.453 -> [249301][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
21:16:03.453 -> [249301][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
21:16:03.500 -> [249302][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
21:16:03.500 -> [249302][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
21:16:03.500 -> [249303][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
21:16:03.500 -> [249303][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1120] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
21:16:03.500 -> [249304][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:16:03.500 -> [249304][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:03.500 -> [249305][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:04.062 -> [249865][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
21:16:04.062 -> [249866][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:04.062 -> [249867][I][z2s_devices_table.cpp:1246] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_1_SID channel:0, status: 0
21:16:04.062 -> [249867][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:04.062 -> [249868][I][z2s_devices_table.cpp:1256] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_2_SID channel:1, status: 0
21:16:04.062 -> [249869][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:04.062 -> [249870][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:04.062 -> [249871][I][z2s_devices_table.cpp:1278] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - NO_CUSTOM_CMD_SID channel:0, status: 0
21:16:04.062 -> Channel(0) value changed to 1
21:16:04.062 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 33 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:16:04.062 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:16:07.906 -> Wrote 1 bytes to storage at 20
21:16:07.906 -> Wrote 7 bytes to storage at 8
21:16:07.906 -> Commit
21:16:08.468 -> [254305][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
21:16:08.468 -> [254306][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xde1d
21:16:08.468 -> [254306][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
21:16:08.468 -> [254307][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
21:16:08.468 -> [254307][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
21:16:08.468 -> [254308][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf8
21:16:08.468 -> [254308][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
21:16:08.468 -> [254309][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
21:16:08.468 -> [254309][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
21:16:08.468 -> [254310][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
21:16:08.468 -> [254310][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
21:16:08.468 -> [254311][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1120] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
21:16:08.468 -> [254311][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:16:08.468 -> [254312][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:08.468 -> [254313][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:09.031 -> [254864][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
21:16:09.031 -> [254865][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:09.031 -> [254866][I][z2s_devices_table.cpp:1246] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_1_SID channel:0, status: 0
21:16:09.031 -> [254866][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:09.031 -> [254867][I][z2s_devices_table.cpp:1256] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_2_SID channel:1, status: 0
21:16:09.031 -> [254868][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:09.031 -> [254869][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:09.031 -> [254870][I][z2s_devices_table.cpp:1278] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - NO_CUSTOM_CMD_SID channel:0, status: 0
21:16:10.109 -> [255936][I][Z2S_Gateway.ino:1342] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x6203), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
21:16:10.109 -> [255937][I][Z2S_Gateway.ino:1344] loop(): Gateway version: 0.8.24-08/06/2025
21:16:10.109 -> [255938][I][Z2S_Gateway.ino:1347] loop(): Zigbee TX power: 20
21:16:10.109 -> [255938][I][Z2S_Gateway.ino:1373] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 255938
21:16:10.109 -> [255939][I][Z2S_Gateway.ino:1342] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x6203), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
21:16:10.109 -> [255940][I][Z2S_Gateway.ino:1344] loop(): Gateway version: 0.8.24-08/06/2025
21:16:10.109 -> [255940][I][Z2S_Gateway.ino:1347] loop(): Zigbee TX power: 20
21:16:10.109 -> [255940][I][Z2S_Gateway.ino:1373] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 255940
21:16:10.109 -> [255941][I][Z2S_Gateway.ino:1342] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x94c8), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
21:16:10.109 -> [255942][I][Z2S_Gateway.ino:1344] loop(): Gateway version: 0.8.24-08/06/2025
21:16:10.109 -> [255942][I][Z2S_Gateway.ino:1347] loop(): Zigbee TX power: 20
21:16:10.109 -> [255943][I][Z2S_Gateway.ino:1373] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 255943
21:16:10.109 -> [255943][I][Z2S_Gateway.ino:1342] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x94c8), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
21:16:10.109 -> [255944][I][Z2S_Gateway.ino:1344] loop(): Gateway version: 0.8.24-08/06/2025
21:16:10.109 -> [255945][I][Z2S_Gateway.ino:1347] loop(): Zigbee TX power: 20
21:16:10.109 -> [255945][I][Z2S_Gateway.ino:1373] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 255945
21:16:10.109 -> [255946][I][Z2S_Gateway.ino:1342] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xde1d), model id(0x2030), cluster id(0x0), rejoined(YES)
21:16:10.109 -> [255946][I][Z2S_Gateway.ino:1344] loop(): Gateway version: 0.8.24-08/06/2025
21:16:10.109 -> [255947][I][Z2S_Gateway.ino:1347] loop(): Zigbee TX power: 20
21:16:10.109 -> [255947][I][Z2S_Gateway.ino:1373] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 254865, current millis 255947
21:16:10.109 -> [255948][I][Z2S_Gateway.ino:1342] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x65e3), model id(0x2030), cluster id(0x0), rejoined(NO)
21:16:10.109 -> [255949][I][Z2S_Gateway.ino:1344] loop(): Gateway version: 0.8.24-08/06/2025
21:16:10.109 -> [255949][I][Z2S_Gateway.ino:1347] loop(): Zigbee TX power: 20
21:16:10.109 -> [255949][I][Z2S_Gateway.ino:1373] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 255949
21:16:11.421 -> [257231][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
21:16:11.421 -> [257232][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xde1d
21:16:11.421 -> [257232][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
21:16:11.421 -> [257233][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
21:16:11.421 -> [257233][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
21:16:11.421 -> [257234][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xfa
21:16:11.421 -> [257234][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
21:16:11.421 -> [257235][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
21:16:11.421 -> [257235][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
21:16:11.421 -> [257235][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
21:16:11.421 -> [257236][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
21:16:11.421 -> [257236][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1120] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
21:16:11.421 -> [257237][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:16:11.421 -> [257238][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:11.421 -> Channel(1) value changed to 0
21:16:11.421 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 34 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:16:11.421 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:16:11.984 -> [257791][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
21:16:11.984 -> [257792][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:11.984 -> [257792][I][z2s_devices_table.cpp:1246] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_1_SID channel:0, status: 1
21:16:11.984 -> [257793][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:11.984 -> [257794][I][z2s_devices_table.cpp:1256] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_2_SID channel:1, status: 1
21:16:11.984 -> [257794][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:11.984 -> [257795][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:11.984 -> [257796][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:11.984 -> [257797][I][z2s_devices_table.cpp:1278] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - NO_CUSTOM_CMD_SID channel:0, status: 1
21:16:12.031 -> Channel(0) value changed to 0
21:16:12.031 -> Channel(1) value changed to 1
21:16:12.031 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 35 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:16:12.031 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:16:12.031 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 36 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:16:12.078 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:16:12.875 -> Wrote 1 bytes to storage at 20
21:16:12.875 -> Wrote 7 bytes to storage at 8
21:16:12.968 -> Commit
21:16:16.437 -> [262265][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
21:16:16.437 -> [262265][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xde1d
21:16:16.437 -> [262266][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
21:16:16.437 -> [262266][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
21:16:16.437 -> [262267][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
21:16:16.437 -> [262267][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xfc
21:16:16.437 -> [262268][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
21:16:16.437 -> [262268][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
21:16:16.437 -> [262268][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
21:16:16.437 -> [262269][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
21:16:16.437 -> [262269][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
21:16:16.437 -> [262270][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1120] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
21:16:16.437 -> [262270][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:16:16.437 -> [262271][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:16.437 -> [262272][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:16.484 -> Channel(0) value changed to 1
21:16:16.484 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 37 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:16:16.484 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:16:16.999 -> [262826][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
21:16:16.999 -> [262826][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:16.999 -> [262827][I][z2s_devices_table.cpp:1246] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_1_SID channel:0, status: 1
21:16:16.999 -> [262827][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:16.999 -> [262828][I][z2s_devices_table.cpp:1256] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - IAS_ZONE_ALARM_2_SID channel:1, status: 1
21:16:16.999 -> [262829][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:16.999 -> [262830][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:1b:dd:86:9c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
21:16:16.999 -> [262831][I][z2s_devices_table.cpp:1278] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): IASZONE - NO_CUSTOM_CMD_SID channel:0, status: 1
21:16:17.093 -> Channel(0) value changed to 0
21:16:17.093 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 38 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
21:16:17.093 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
lukasz06 wrote: Tue Jun 10, 2025 12:22 pm @Vajera prośba o dodanie czujnika temperatury i wilgotności Sonoff
+BWNU
Ciekawy artykuł:
https://www.smartnydom.pl/sonoff-snzb02ld-i-snzb02wd/
