Been thanked: 32 times
endrju_88 wrote: Wed Jun 11, 2025 5:52 pm
Dzięki @Zibi_007 , sprawdzę to na bramce konkurencji
Właśnie jest po i na bramce konkurencji czujnik działa. Zjechałem mu na ,, - ” z czułością na wibracje ( ma tam chyba 50 poziomów czułości) i wygląda na to jak by wszystko działało jak należy. Wzbudzę zmianę kanału kontaktrona to vibracje się nie załączają a jak wzbudzimy wibracje to załączają się na 10 sec i powraca do stanu OFF. Po ustawieniu mniejszej czułości usunąłem urządzenie z tej bramki i sprawdziłem jak się zachowa z tą czułością w z bramką Z2S i bez zmian niestety
Jasne, rób według instrukcji @vajery i sprawdź jeszcze czy czujnik wibracji wraca do stanu off i po jakim czasie. @vajera to poprawił w poprzednim czujniku - można nawet samodzielnie ustawić ten czas, nie wiem, jak jest u Ciebie.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Wed Jun 11, 2025 5:50 pm
endrju_88 wrote: Wed Jun 11, 2025 4:15 pm (...)
Dzięki za logi - wypróbuj w takim razie wersję 0.8.27-11/06/2025.
W temacie czułości czujnika wibracji - w teorii posiada on 50 poziomów czułości (min=1, max=50), w logach widziałem, że Twój ma 0x28(40), więc powinien być dosyć czuły?
Ustawia się go tak:
custom-cmd nr_kanału_czujnika 0xEF00 0 SET 10 010206020004000000XX, gdzie XX to pożądany poziom czułości (hex, ale bez 0x).
Np. custom-cmd nr_kanału_czujnika 0xEF00 0 SET 10 01020602000400000032 ustawi maksymalną czułość (50).
Sprawdziłem , wszystko działa :-) jak powinno. Komendy w Telnecie też zmieniają czułość. Od razu ustawiłem sobie na poziom 25 czułości i jest ok. Kanały załączają i wyłączają się niezależnie od siebie. Działa super !! Dziękuję za rozwiązanie problemu. Pozdrawiam
endrju_88
Ja bym z tą czułością jeszcze sprawdził. W czujniku wibracji moim i @Zenona ustawienie mniejszej wartości parametru zwiększa poziom czułości.
Tam poleceniem:
write-attribute nr_kanału_czujnika IAS 0x13 U8 1 nowy_poziom_czułości
możemy wpisać wartość od od 0x05 do 0x14. Wychodzi 15 poziomów i największa czułość jest przy 0x05.
To też dla potomnych, jakby szukali informacji o czujniku wibracji.
W tym modelu jest akurat tak jak @vajera napisał czyli (min=1, max=50) , wpisałem w hex wartość 50 to był bardzo , bardzo czuły , po czym wartość 10 to czułość była znikoma. Uznałem ,że 25 będzie po testach najbardziej optymalna. Pamiętam ten temat @Zenona gdzie doszedł do tego jaką skalę czułości mają jego czujniki wstrząsu. Mam też te czujniki i również je ,,ćwiczyłem". Dziękuję również za Pomoc. Pozdrawiam
endrju_88 wrote: Wed Jun 11, 2025 6:40 pm
Tam poleceniem:
To jeszcze tak z ciekawości napisz mi proszę, po jakim czasie czujnik wibracji wraca do stanu off. Mam dwa w koszyku i zanim kliknę na "kup" dobrze by było wiedzieć, czy nadadzą się do tego, do czego zamierzam je wykorzystać.
endrju_88
Przełączają się po 10sec na OFF. Tak było i nic nie zmieniałem.
endrju_88 wrote: Wed Jun 11, 2025 7:14 pm
Dziękuję za odpowiedź. Długo.
@vajera - da się je tak samo ustawić update-device-timings jak ten poprzedni wstrząsowy? Musiałbym zejść poniżej 5s. Najlepiej do 2.
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Wed Jun 11, 2025 9:32 pm
endrju_88 wrote: Wed Jun 11, 2025 7:14 pm Przełączają się po 10sec na OFF. Tak było i nic nie zmieniałem.
Ten mechanizm z update-device-timings jest zaimplementowany na poziomie klasy Z2S_VirtualBinary, więc co do zasady jest uniwersalny i powinien zadziałać.
Minimalna jednostka to obecnie 1s, ale na poziomie kodu i tak czas jest przeliczany na ms, więc w razie potrzeby można jeszcze zwiększyć precyzję tego parametru.
vajera wrote: Wed Jun 11, 2025 9:57 pm
Tak myślałem, ale nie mam jeszcze tego czujnika (bo sam bym sprawdził), więc Twoja odpowiedź jest dla mnie niezwykle cenna. Mnie dwie sekundy w zupełności wystarczą, wątpię aby ktoś musiał mieć mniej niż sekundę. OK. Kupuję :)
endrju_88
wybacz @Zibi_007 , ale odpisałem na Twoją wiadomość dosłownie po paru minutach od Twojego pytania. Musiało coś na sieci zawisnąć , a dopiero dziś rano wszedłem ponownie na forum. Odnośnie przełączania się kanału na OFF to jak wrócę dziś z pracy to spróbuję też zmienić czas przełączania dla tego kanału VIBRATION , ustawię z ciekawości na te 2sec.
endrju_88 wrote: Thu Jun 12, 2025 4:27 am
Myślę, że @Zibi_007 pisząc "długo" miał na myśli te 10 sekund 😉
