Has thanked: 291 times
bokk wrote: Sun Jun 29, 2025 10:49 am Po weryfikacji bramka wysyła prawidłowo oba komunikaty. Nie wiem tylko gdzie mogę znaleźć jak zmienić "To jest Tuya Vibration Sensor - można mu ustawić "sensitivity" między 1 a 50."
Tutaj masz tutorial 😉
viewtopic.php?p=208135#p208135
a tutaj informację o datapoints w Twoim czujniku:
viewtopic.php?p=208131#p208131
Jak będziesz miał problem z konstrukcją polecenia to daj znać - pomogę 😉
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Sun Jun 29, 2025 11:28 am
Ok dzięki. A ja tego szukałem w nowym web w parametrach: Clusters&Attributes"
bokk wrote: Sun Jun 29, 2025 11:34 am Ok dzięki. A ja tego szukałem w nowym web w parametrach: Clusters&Attributes"
To jeszcze kilka dni (pod warunkiem, że 0.8.46 okaże się stabilne).
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Sun Jun 29, 2025 10:42 am
endrju_88 wrote: Sun Jun 29, 2025 10:27 am
Nie, dobrze było. Pytanie padło odnośnie tego, skąd @vajera czerpie informacje o tym, co potrafią poszczególne urządzenia. I odpowiedź jest jak najbardziej w temacie
Tak zgadza się. Jakimś cudem usunąłem swój wpis. Pytanie było gdzie znaleźć informacje o numerach parametrów jakie dane urządzenie ZIGBEE posiada. Przydatne do korekt ustawień np. czułości czujnika wstrząsów itd. . .
Na przykład stąd:
https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
Ok. Dzięki.
bokk
vajera wrote: Sun Jun 29, 2025 11:40 am
Super.
A czy taki zapis będzie prawidłowy
custom-cmd 0 0xEF00 0 SET 7 12340601000019
0 kanał supla
6 sensitivity
25 czyłość
bokk wrote: Sun Jun 29, 2025 11:57 am
Super.
0 kanał supla
6 sensitivity
25 czyłość
custom-cmd 0 0xEF00 0 SET 10 12340602000400000019
06 OK
01 nope, to jest typ value dajemy 02
0004 Tuya wszystkie wartości value daje na 4 bajtach
00000019 czułość
LukaszH wrote: Sun Jun 29, 2025 10:15 am Wiem że jest nad czym pracować ostatnio szczególnie z nowym GUI (naprawdę super), ale może da coś się zrobić aby te termometry się łączyły i synchronizowały datę/czas? Mogę oczywiście zrobić jakieś testy/logi jeśli były by pomocne.
To zrób taki test:
  1. Bramka z najnowszym softem (merged z czyszczeniem pamięci);
  2. Wyjmij baterię z czujnika temperatury;
  3. uruchom bramkę i poczekaj aż wejdzie w tryb parowania (zielona dioda);
  4. włoż baterię do czujnika, uważaj żeby nie nacisnąć tego nieszczęsnego przycisku;
  5. Jeżeli ikona parowania w czujniku przestanie mrugać zachowaj cierpliwość i daj czujnikowi czas (do godziny) na uaktualnienie danych (temperatura, wilgotność, czas);
  6. Jeżeli ta ikona mruga przez dłuższy czas po włożeniu baterii naciśnij ten przycisk parowania na 5 sekund;
  7. Logi zebrane podczas tych czynności będą mile widziane 😉
bokk
vajera wrote: Sun Jun 29, 2025 12:06 pm
Super.
0 kanał supla
6 sensitivity
25 czyłość
06 OK
00000019 czułość
Dziękuję bardzo
coroner23
Koledzy jak termometr zewnętrzny zigbee do tych głowic
Marcin Łaszcz
maniex36
Witam. Dotarł do mnie czujnik wibracji i mam pytanie, w ustawieniach Supli ten czujnik mam dodać jako?
