Zrobiłem tak jak napisałeś, ale powiadomienia nie przychodzą.Zibi_007 wrote: Thu Jul 03, 2025 2:40 pmOczywiście. Jeśli ustawiłeś jako czujnik uzbrojenia alarmu, to reakcje ustawiasz na "kiedy czujnik alarmu zostanie uzbrojony" i odwrotnie. Sprawdź tylko, czy nie musisz zaznaczyć odwróconej logiki, aby działało zgodnie z Twoimi oczekiwaniami (w większości czujników wibracji tak jest).
maniex36
Jeśli ikona w aplikacji się zmienia, to i powiadomienia będą przychodzić.maniex36 wrote: Thu Jul 03, 2025 3:11 pmZrobiłem tak jak napisałeś, ale powiadomienia nie przychodzą.Zibi_007 wrote: Thu Jul 03, 2025 2:40 pmOczywiście. Jeśli ustawiłeś jako czujnik uzbrojenia alarmu, to reakcje ustawiasz na "kiedy czujnik alarmu zostanie uzbrojony" i odwrotnie. Sprawdź tylko, czy nie musisz zaznaczyć odwróconej logiki, aby działało zgodnie z Twoimi oczekiwaniami (w większości czujników wibracji tak jest).maniex36 wrote: Thu Jul 03, 2025 2:20 pm
Super, dzięki. A co z reakcjami tzn. powiadomienia, gdy wykryje ruch przychodzi powiadomienie. Można takie utworzyć?
Z tymi czujnikami problem jest jeszcze inny (stąd też pewnie brak powiadomień). One wracają do stanu pierwotnego czasem nawet po 40 min.
I w tym czasie nie dostaniesz żadnego powiadomienia. Poszukaj na Forum (ja piszę z telefonu i ciężko się szuka) komendy, która będzie powodować powrót do staniu czuwania (standby) po kilku sekundach (w zależności co ustawisz).
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W nowym GUI możesz dla tego konkretnego kanału czujnika wibracji ustawić suwakiem parametr refresh/autoset na np. 5 sekund.Zibi_007 wrote: Thu Jul 03, 2025 4:16 pm Jeśli ikona w aplikacji się zmienia, to i powiadomienia będą przychodzić.
Ah! Racja. Zapomniałem o nowym GUI i jego możliwościachvajera wrote: Thu Jul 03, 2025 4:18 pmW nowym GUI możesz dla tego konkretnego kanału czujnika wibracji ustawić suwakiem parametr refresh/autoset na np. 5 sekund.Zibi_007 wrote: Thu Jul 03, 2025 4:16 pm Jeśli ikona w aplikacji się zmienia, to i powiadomienia będą przychodzić.
maniex36
Ustawiłem 5 sekund ale nie widzę poprawy. Może robię coś nie tak.vajera wrote: Thu Jul 03, 2025 4:18 pmW nowym GUI możesz dla tego konkretnego kanału czujnika wibracji ustawić suwakiem parametr refresh/autoset na np. 5 sekund.Zibi_007 wrote: Thu Jul 03, 2025 4:16 pm Jeśli ikona w aplikacji się zmienia, to i powiadomienia będą przychodzić.
- Has thanked: 139 times
Czy czujnik zmienia stan w apce Supli?maniex36 wrote: Thu Jul 03, 2025 6:25 pm
Czy sprawdzałeś czy jakiekolwiek powiadomienia u Ciebie dochodzą? Np możesz zrobić scenę z powiadomieniem.
Pokaż jak ustawiłeś powiadomienie na czujniku
maniex36
Czujnik nie zmienia stanu w aplikacji.klew wrote: Thu Jul 03, 2025 6:30 pmCzy czujnik zmienia stan w apce Supli?maniex36 wrote: Thu Jul 03, 2025 6:25 pm
A czytałeś, co wcześniej napisałem?maniex36 wrote: Thu Jul 03, 2025 6:38 pmCzujnik nie zmienia stanu w aplikacji.klew wrote: Thu Jul 03, 2025 6:30 pmCzy czujnik zmienia stan w apce Supli?maniex36 wrote: Thu Jul 03, 2025 6:25 pm
Podstawa, to zmiana stanu (ikony) w aplikacji. No to zmienia się, czy nie? Pisałem o tym wyraźnie i od tego należy zacząć. Jak będzie sie zmieniać stan czujnika, to i powiadomienia będą przychodzić (tak jak pisałem na samym początku).Jeśli ikona w aplikacji się zmienia, to i powiadomienia będą przychodzić.
Pokaż co i jak ustawiłeś w GUI bramki dla tego czujnika (i czy na pewno dla tego).
Ustawiałeś odwróconą logikę (jak pisałem), czy nie?
Wrzuć screeny z ustawień czujnika w cloud i tego co ustawiłeś dla niego w GUI bramki.
maniex36
Czytałem. Logika odwrócona.Zibi_007 wrote: Thu Jul 03, 2025 7:54 pmA czytałeś, co wcześniej napisałem?maniex36 wrote: Thu Jul 03, 2025 6:38 pmCzujnik nie zmienia stanu w aplikacji.klew wrote: Thu Jul 03, 2025 6:30 pm
Pokaż jak ustawiłeś powiadomienie na czujnikuPodstawa, to zmiana stanu (ikony) w aplikacji. No to zmienia się, czy nie? Pisałem o tym wyraźnie i od tego należy zacząć. Jak będzie sie zmieniać stan czujnika, to i powiadomienia będą przychodzić (tak jak pisałem na samym początku).Jeśli ikona w aplikacji się zmienia, to i powiadomienia będą przychodzić.
