Czy to prawda co piszą w opiniach, że ten czujnik deszczu nie jest wodoodporny? Niby 30 zł to nie majątek, ale po co wydawać na coś, czego nie będę mógł użyć...endrju_88 wrote: Thu Jul 31, 2025 2:03 pmWitam. Czujnik dodał się do bramki. Czy jest możliwe aby ustawić w nim czułość, bo jest mocno za wrażliwy na wilgoć ? Jeśli tak to poproszę o wskazówki jak zmienić i jaki jest zakres nastaw.vajera wrote: Mon Jul 28, 2025 8:15 pm+BWNU 0.8.63endrju_88 wrote: Mon Jul 28, 2025 1:24 pm Można prosić o dodanie czujnika wykrywania deszczu?
https://pl.aliexpress.com/item/10050087 ... gKHKvD_BwECode: Select all
_TZ3000_otwpdq1d::TS0207
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Sorry za kłopot , i wielkie Dzięki za super wyjaśnienie. Teraz już wszystko jasne dla mnie. Pozdrawiamvajera wrote: Thu Jul 31, 2025 7:12 pmChyba zacznę wstawiać RTFMendrju_88 wrote: Thu Jul 31, 2025 6:39 pm Ok. Zrobiłem tak ,zaznaczyłem IAS ZONE , potem SENSITIVITY LEVELS ,gdzie pod tym wskoczyła liczba 18. Czy to oznacza ,że jest 18 poziomów? Dziwne bo jak przeszedłem na SENSIVITY LEVEL to pojawiła się liczba 19. Następnie pod Select attribute level wpisuję np. w hex 0x3 jako nową wartość i następnie budzę urządzenie i naciskam Send custom command ? Czy tak ma być ,bo nie widzę jakiejś różnicy w czułości czujnika po tych zmianach. Co robię źle ?![]()
Do odczytania wartości atrybutu musisz znać jego id (numer atrybutu) będący liczbą całkowitą [0...65535].
W przypadku klastra IAS ZONE atrybut SENSITIVITY_LEVELS ma id = 18 (0x12). Dla najpopularniejszych atrybutów zrobiłem te listy wybieralne - czyli zamiast szukać numeru wybierasz sobie z listy nazwę i wstawia Ci numer. Takie rozwiązanie daje pełną swobodę, bo jak jakiegoś atrybutu nie ma na liście to wpisujesz go sobie z ręki.
Gdybyś dostał w odpowiedzi np. 5, to wtedy wybierasz atrybut SENSITIVITY LEVEL (19, 0x13) - najpierw odczytujesz aktualny poziom (Read Attribute) a później możesz wpisać nową wartość w pole attribute value i zapisujesz go (Write Attribute).
- Zigbee Devices
- Wybierasz urządzenie z listy
- Wybierasz klaster IAS ZONE
- Wybierasz atrybut SENSITIVITY LEVELS (18, 0x12)
- Budzisz czujnik
- Naciskasz przycisk Read Attribute (bo chcesz odczytać atrybut)
- Jeżeli dostaniesz błąd 0x86 to znaczy, że ten atrybut nie istnieje - czujnik ma tylko jeden poziom czułości, case closed
Masz rację , nie jest wodoodporny , w pudełku wyobraź sobie , że załączono taśmę klejącą , którą można sobie obwinąć podstawę gdzie wkłada się baterieZibi_007 wrote: Thu Jul 31, 2025 7:39 pmCzy to prawda co piszą w opiniach, że ten czujnik deszczu nie jest wodoodporny? Niby 30 zł to nie majątek, ale po co wydawać na coś, czego nie będę mógł użyć...
Dzięki, w takim razie zamawiam "kwiatek"endrju_88 wrote: Fri Aug 01, 2025 2:29 amMasz rację , nie jest wodoodporny , w pudełku wyobraź sobie , że załączono taśmę klejącą , którą można sobie obwinąć podstawę gdzie wkłada się baterieZibi_007 wrote: Thu Jul 31, 2025 7:39 pmCzy to prawda co piszą w opiniach, że ten czujnik deszczu nie jest wodoodporny? Niby 30 zł to nie majątek, ale po co wydawać na coś, czego nie będę mógł użyć...endrju_88 wrote: Thu Jul 31, 2025 2:03 pm
Witam. Czujnik dodał się do bramki. Czy jest możliwe aby ustawić w nim czułość, bo jest mocno za wrażliwy na wilgoć ? Jeśli tak to poproszę o wskazówki jak zmienić i jaki jest zakres nastaw.. Zamówiłem go ale ten fakt szczelności nie rzucił mi się w oczy
.Normalnie używam czujnik ten w kształcie kwiatka , tego kupiłem raczej z ciekawości. No i przynajmniej jest dodany do bazy bramki Z2S , może się komuś przyda
. A pytania o regulację czułości, dobrze zadać , dobrze wiedzieć jak coś ustawić lub poprawić. Pozdrawiam
[email protected]
- Been thanked: 1 time
_TZE284_1wnh8bqp::TS0601
https://pl.aliexpress.com/item/10050095 ... pt=glo2pol
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU (0.8.74-01/08/2025)[email protected] wrote: Fri Aug 01, 2025 6:34 pm Można prosić o dodanie
Tego modelu nie ma nigdzie w sieci, mam nadzieję, że zidentyfikowałem go prawidłowo, ale sprawdź proszę.
[email protected]
No i superancko lata, po raz kolejny dziękowaćvajera wrote: Fri Aug 01, 2025 7:56 pm+BWNU (0.8.74-01/08/2025)[email protected] wrote: Fri Aug 01, 2025 6:34 pm Można prosić o dodanie
Ciekawostka w temacie "kwiatka" - od prawie miesiąca stabilny odczyt:
Natomiast przy tej okazji taka zagadka:
ostatnie 7 dni(godziny) - widać brak netu 22.08 22:00 przez jakieś 2h (czasami się tak zdarza z moim internetem):
Te same dane w widoku dni - robi się kilkudniowa dziura???
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Cześć wszystkim:)
Leżę w Hiszpanii na plaży i niestety doszły mnie słuchy z domu że moja lodówka wyzionęła ducha
Chyba dobrym pomysłem będzie umieszczenie w nowej jakiegoś dobrego czujnika na zigbee który będzie pilnował temperatury.
Polecicie coś coś ogarnie temperaturę w lodówce i zamrażarce ?
