U mnie lodówka, to dobra klatka Faradaya. Jak testowałem głowice termostatyczne ze sterowaniem termometrem zewnętrznym, to się o tym wielokrotnie przekonałem. Jedyny termometr, który jakoś sobie radził (przebijał się przez obudowę lodówki) to Xiaomi z wgranym softem Zigbee. Nie sprawdzałem natomiast, jak sobie one radzą pracując cały czas w niskich temperaturach. Może ktoś ma większe doświadczenie i się wypowie.robertklepacki94 wrote: Sun Aug 24, 2025 3:48 pm Cześć wszystkim:)
Leżę w Hiszpanii na plaży i niestety doszły mnie słuchy z domu że moja lodówka wyzionęła ducha
Chyba dobrym pomysłem będzie umieszczenie w nowej jakiegoś dobrego czujnika na zigbee który będzie pilnował temperatury.
Polecicie coś coś ogarnie temperaturę w lodówce i zamrażarce ?
maniex36
Witam. Podłączyłem czujnik ruchu do bramki zigbee , ustawiłem reakcje powiadomienia, czy można ustawić żeby czujnik powiadomił np. 2 razy a potem czuwał np. 30 minut?
Sceny (z cloud) albo skrypty (scripts.supla.io) są odpowiedzią na Twoje pytanie.maniex36 wrote: Sat Aug 30, 2025 5:45 pm Witam. Podłączyłem czujnik ruchu do bramki zigbee , ustawiłem reakcje powiadomienia, czy można ustawić żeby czujnik powiadomił np. 2 razy a potem czuwał np. 30 minut?
maniex36
Dzięki.Zibi_007 wrote: Sat Aug 30, 2025 5:57 pmSceny (z cloud) albo skrypty (scripts.supla.io) są odpowiedzią na Twoje pytanie.maniex36 wrote: Sat Aug 30, 2025 5:45 pm Witam. Podłączyłem czujnik ruchu do bramki zigbee , ustawiłem reakcje powiadomienia, czy można ustawić żeby czujnik powiadomił np. 2 razy a potem czuwał np. 30 minut?
Mam taki czujnik wibracji Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-102ZM | Z2S model Tuya vibration sensor(0xEF00) [0x2030] który dodany jest do bramki ale chciał bym zmienić jego czułość działania. Jakie parametry mam ustawić w zakładce Zigbee devices
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Proponuję wypróbować zakładkę Tuya custom cluster (0xEF00) devices.bokk wrote: Tue Sep 02, 2025 2:33 am Mam taki czujnik wibracji Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-102ZM | Z2S model Tuya vibration sensor(0xEF00) [0x2030] który dodany jest do bramki ale chciał bym zmienić jego czułość działania. Jakie parametry mam ustawić w zakładce Zigbee devices
Spójrz najpierw no to:
fingerprint: tuya.fingerprint("TS0601", ["_TZE200_wzk0x7fq"]),
model: "ZG-102ZM",
vendor: "HOBEIAN",
description: "Vibration sensor",
fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
configure: tuya.configureMagicPacket,
exposes: [
e.vibration(),
e.contact(),
e.battery(),
e
.numeric("sensitivity", ea.STATE_SET)
.withValueMin(1)
.withValueMax(50)
.withValueStep(1)
.withUnit("x")
.withDescription("The larger the value, the more sensitive it is (refresh and update only while active)"),
meta: {
tuyaDatapoints: [
[1, "vibration", tuya.valueConverter.trueFalse1],
[101, "contact", tuya.valueConverter.inverse],
[4, "battery", tuya.valueConverter.raw],
[6, "sensitivity", tuya.valueConverter.raw]
.withValueMin(1)
.withValueMax(50)
.withValueStep(1)
.withUnit("x")
vajera wrote: Tue Sep 02, 2025 8:06 amProponuję wypróbować zakładkę Tuya custom cluster (0xEF00) devices.bokk wrote: Tue Sep 02, 2025 2:33 am Mam taki czujnik wibracji Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-102ZM | Z2S model Tuya vibration sensor(0xEF00) [0x2030] który dodany jest do bramki ale chciał bym zmienić jego czułość działania. Jakie parametry mam ustawić w zakładce Zigbee devices
Szukasz interesującego Cię datapoint, w tym przypadku to będzie:Code: Select all
fingerprint: tuya.fingerprint("TS0601", ["_TZE200_wzk0x7fq"]), model: "ZG-102ZM", vendor: "HOBEIAN", description: "Vibration sensor", fromZigbee: [tuya.fz.datapoints], toZigbee: [tuya.tz.datapoints], configure: tuya.configureMagicPacket, exposes: [ e.vibration(), e.contact(), e.battery(), e .numeric("sensitivity", ea.STATE_SET) .withValueMin(1) .withValueMax(50) .withValueStep(1) .withUnit("x") .withDescription("The larger the value, the more sensitive it is (refresh and update only while active)"), ], meta: { tuyaDatapoints: [ [1, "vibration", tuya.valueConverter.trueFalse1], [101, "contact", tuya.valueConverter.inverse], [4, "battery", tuya.valueConverter.raw], [6, "sensitivity", tuya.valueConverter.raw]
powyżej masz opis tego parametru:Code: Select all
Wybierasz swój czujnik z listy urządzeń, wpisujesz wartość datapoint(6), wybierasz typ (value), długość powinna wstawić się automatycznie (4) a w polu payload musisz wpisać wartość liczbową tego parametru zgodną z powyższym opisem, jako tzw. hex-string, np. chcesz ustawić 25 -> 19 w systemie szesnastkowym, to wpisujesz 00000019 (bo value musi mieć 4 bajty a każdy bajt dwa znaki).Code: Select all
coś chyba źle szukam:
Po wybraniu czujnika z listy
Endpoint id - TUYA (0xEF00)
Cluster id - wpisuję 6
Select or enter attribute id/custom command id use 0x for hexadecimal values) - ??? czy tu mam wstawić VALUE, bo nie znalazłem
Nie przeczytałeś mojej instrukcji, tylko od razu przeszedłeś do zakładki Zigbee devices a ja odesłałem Cię to tej Tuya custom cluster (0xEF00) devicesbokk wrote: Tue Sep 02, 2025 8:29 am coś chyba źle szukam:
Po wpisanych wszystkich danych klikasz Data request.
Rzeczywiście nie patrzyłem w ostatnią zakładkęvajera wrote: Tue Sep 02, 2025 8:54 amNie przeczytałeś mojej instrukcji, tylko od razu przeszedłeś do zakładki Zigbee devices a ja odesłałem Cię to tej Tuya custom cluster (0xEF00) devicesbokk wrote: Tue Sep 02, 2025 8:29 am coś chyba źle szukam:
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Korzysta ktoś czujnika na dworze? Ile wytrzymuje Wam bateria?
Włożyłem nowe baterie Energizer i na dzień dobry 40% - może jeszcze start odczyt.
Ogólnie jakieś kiepskie nie wytrzymują mi powyżej 12h.
Czujnik otwarcia jaki czujnik otwarcia furtki.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
