Wrzucisz screen?endrju_88 wrote: Thu Oct 09, 2025 6:41 pm Sprawdziłem Data Query i chyba działa. Wybieram z listy np. Motion Detection sensitivity i po wciśnięciu Data Query w Command Response Payload wyskakują data point value , data point id , I w tym momencie jest to chyba działa , bo skoro wynik ten jest =1 (00000001) to dlaczego w Command Result data point = 3(0x03) ? Tak ma być ?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Wiesz , zrobiłem kolejne podejście i ku zdziwieniu po wciśnięciu Data Query data pointy są te same. Nie wiem jak to możliwe ale tym razem pokazało prawidłową wartość. Jutro potestuje z innym urządzeniami. Jak by było coś nie tak to wrócę z informacją.vajera wrote: Thu Oct 09, 2025 6:49 pmWrzucisz screen?endrju_88 wrote: Thu Oct 09, 2025 6:41 pm Sprawdziłem Data Query i chyba działa. Wybieram z listy np. Motion Detection sensitivity i po wciśnięciu Data Query w Command Response Payload wyskakują data point value , data point id , I w tym momencie jest to chyba działa , bo skoro wynik ten jest =1 (00000001) to dlaczego w Command Result data point = 3(0x03) ? Tak ma być ?
RomanG wrote: Thu Apr 10, 2025 8:01 pm Chyba ten wątek jest odpowiedni, więc prosiłbym Mistrzu - o zerknięcie na ten czujnik, czy można go dodać;
- czujnik Zigbee obecności człowieka 24G radar MmWave + PIR, wykrywanie jasności.
Peer Model is "TS0601"
[21:37:03][ 56596][D][Z2S_Gateway.ino:1193] loop(): Unknown model _TZE200_kb5noeto::TS0601, no binding is possible
[21:37:02][ 55508][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_kb5noeto"
Wersja 0.9.78-10/10/2025 wprowadza komplet datapoints dla tego radaru:
{ .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_PRESENCE_SENSOR,
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_STATIC_DETECTION_SENSITIVITY_DP,
.Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_VALUE,
.Tuya_datapoint_name = "Static Detection Sensitivity",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 10" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_STATIC_DETECTION_DISTANCE_DP,
.Tuya_datapoint_name = "Static Detection Distance",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 1000 [cm]" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_FADING_TIME_DP,
.Tuya_datapoint_name = "Presence Keep Time",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 28800 [s]" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_INDICATOR_DP,
.Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_BOOL,
.Tuya_datapoint_name = "LED Indicator",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value:<br>"
"0 => set indicator OFF<br>"
"1 => set indicator ON" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_MOTION_DETECTION_MODE_DP,
.Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_ENUM,
.Tuya_datapoint_name = "Motion Detection Mode",
"0 => PIR, 1 => PIR + radar, 2 => radar"
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_MOTION_DETECTION_SENSITIVITY_DP,
.Tuya_datapoint_name = "Motion Detection Sensitivity",
"Only for firmware version >= 0122052017" }
vajera wrote: Thu Oct 09, 2025 6:05 pm+BWNU 0.9.73-09/10/2025[/b - wraz z kompletem datapoints - ten akurat ma całe 2endrju_88 wrote: Thu Oct 09, 2025 2:05 pm Jestem pod wielkim wrażeniem tempa i efektu Twojej pracy. Można do tego jeszcze prosić o dodanie czujnika (wraz z data pointami), jest to czujnik radarowy wykrywania obecności człowieka.Code: Select all
_TZE284_debczeci::TS0601,
https://www.reddit.com/r/homeassistant/ ... ce_sensor/![]()
Niestety nadal nie mogę dodać tego czujnika. Dostaję komunikat :
Unknown model _TZE284_debczeci::TS0601, no binding is possible
Zabrakło jednej definicji - będzie w 0.9.79-10/10/2025.endrju_88 wrote: Fri Oct 10, 2025 1:41 pm
Niestety nadal nie mogę dodać tego czujnika. Dostaję komunikat :Code: Select all
Pamiętasz, że możesz zablokować powiadomienia dla każdego kanału Supla z osobna?endrju_88 wrote: Fri Oct 10, 2025 1:41 pm [Proszę o pomoc. No dużo tych data pointów w nim nie ma skoro są aż 2. Celowo go kupiłem bo jest tylko czujnikiem radarowym a nie powiedzmy taki 4w1. Problemem w tych 4w1 są powiadomienia. Tzn. jeśli naruszę strefę to dostaję 1 powiadomienie np. State changed - now is ON i jest ok z tym ,ale gdy kanał powraca do stanu tzw.no movement to dostaję 3 powiadomienia State changed - now is OFF . Parę naruszeń i szybko można dojść do limitu 20 powiadomień na 1H. Sprawdzałem na 3 tego typu czujnikach. Nawet te co są niby 2 funkcyjne czyli :radar i temp&hum zachowują się tak samo.
Faktycznie… Wybaczcie , musiałem przeoczyć. Dzięki za naprowadzenie.vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 2:38 pmPamiętasz, że możesz zablokować powiadomienia dla każdego kanału Supla z osobna?endrju_88 wrote: Fri Oct 10, 2025 1:41 pm [Proszę o pomoc. No dużo tych data pointów w nim nie ma skoro są aż 2. Celowo go kupiłem bo jest tylko czujnikiem radarowym a nie powiedzmy taki 4w1. Problemem w tych 4w1 są powiadomienia. Tzn. jeśli naruszę strefę to dostaję 1 powiadomienie np. State changed - now is ON i jest ok z tym ,ale gdy kanał powraca do stanu tzw.no movement to dostaję 3 powiadomienia State changed - now is OFF . Parę naruszeń i szybko można dojść do limitu 20 powiadomień na 1H. Sprawdzałem na 3 tego typu czujnikach. Nawet te co są niby 2 funkcyjne czyli :radar i temp&hum zachowują się tak samo.
Dodatkowo mogę dołożyć flagę blokującą wysyłanie powiadomienień typu OFF dla danego kanału?endrju_88 wrote: Fri Oct 10, 2025 1:41 pm No dużo tych data pointów w nim nie ma skoro są aż 2. Celowo go kupiłem bo jest tylko czujnikiem radarowym a nie powiedzmy taki 4w1. Problemem w tych 4w1 są powiadomienia. Tzn. jeśli naruszę strefę to dostaję 1 powiadomienie np. State changed - now is ON i jest ok z tym ,ale gdy kanał powraca do stanu tzw.no movement to dostaję 3 powiadomienia State changed - now is OFF . Parę naruszeń i szybko można dojść do limitu 20 powiadomień na 1H. Sprawdzałem na 3 tego typu czujnikach. Nawet te co są niby 2 funkcyjne czyli :radar i temp&hum zachowują się tak samo.
