Has thanked: 291 times
endrju_88 wrote: Sat Oct 11, 2025 9:06 am No nie mają , jak ustawiałem wcześniej powiadomienie to była możliwość tylko w kanale wykrywania ruchu. No i ma to sens w kanałach o działaniu 0/1.Tylko skąd te 3 powiadomienia OFF, tylko to mnie zastanawiało. wychodzi na to , że jest to wada tych sensorów. Na tą chwilę odstawiłem czujnik , będzie spełniał funkcję tylo T&H a w jego miejsce wskoczył zwykły malutki PIR. Tu powiadomienia działają prawidłowo. Mimo to Dzięki za poświęcony czas.
Począwszy od wersji 0.9.85-11/10/2025 bramka przed wysłaniem powiadomienia sprawdza, czy stan kanału uległ zmianie ON->OFF lub OFF->ON i tylko wtedy je wysyła - to powinno zlikwidować efekt "echa".
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
myxhir wrote: Sat Oct 11, 2025 7:37 pm
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 7:29 pm
myxhir wrote: Sat Oct 11, 2025 7:08 pm prośba o dodanie chociaż to też ciekawe bo jest to czujka ruchu ale na 6 parowań 2 razy pokazała to co poniżej a potem sie dodała :D
Unknown model Zbeacon::MS01, no binding is possible
Unknown model Zbeacon::TS0601, no binding is possible
te 2 powyzej to ten sam czujnik :D
w razie co zebrałem logi.
A działa? Jak się aktualnie przedstawia w zakładce Zigbee devices?
ogolnie dziala ale sasiadowi wczesniej dodawal sie tylko jako kanal jasnosci bez opcji czujki mi dodal sie jako czujka bez jasnosci a w bramcie widzi to tak
Slot# 00 | Manufacturer name _TZE200_3towulqd | model ID TS0601 | Z2S model Illuminance and IAS Zone sensor (0x400, 0x500) [0x1205]
IEEE address A4:C1:38:A3:20:7B:6C:99 | Short address 0xAC8F | Power source 0x03
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2528768 | Gateway unit last seen (ms)  2528762 | Gateway unit last RSSI 0
Device flags 0x00000001 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
reparowalem to kilka razy i raz jest ok bramka daje diode na zielono raz na czerwono - loteria ;)
ok z racji ze to bramka testowa to usunalem czujnik i czujnik natezenia oswietlenia bo jako urzadzeni 0 byla ta ruchu a jako 1 czujnik natezenia.
1. Restart bramki i dodanie czujnika natezenia - > poszlo
2. proba dodania jeszcze raz czujki ruchu - te same bledy co wczesniej - urzadzenie przedstawilos ie 2 razy inaczej. potem bramka zablokowala gui
3. restart bramki za pomoca zasilania. proba dodania czujki na nowo - czujka dodała się poprawnie znaczy dodala oba kanaly xDDDD takze jaja i cudy na kiju
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
myxhir wrote: Sat Oct 11, 2025 8:08 pm ok z racji ze to bramka testowa to usunalem czujnik i czujnik natezenia oswietlenia bo jako urzadzeni 0 byla ta ruchu a jako 1 czujnik natezenia.
Często odnoszę wrażenie, że czujniki Zigbee (zwłaszcza te no name) to istna loteria w zakresie jakości.
Oprogramowanie do nich jest chyba pisane na zasadzie Ctrl-C/Ctrl-V i potem mamy takie perełki, jak czujnik temperatury z klastrem pomiaru energii elektrycznej 😉
Natomiast to przedstawianie się różnymi nazwami, to już jakiś totalny upadek...
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
To już nie pierwszy raz jak komuś tak pomagasz. Jestem tu z Wami przy tym projekcie ( gdzieś na uboczu) od samego początku i wiele razy widziałem jak rozwiązujesz nie możliwe problemy związane z logiką działania urządzeń ,dzięki Tobie , dedykowanych do Z2S. Już nie raz pomogłeś mi w adaptacji czujników do moich potrzeb. I tym razem , się nie poddałeś choć pisałem , że odpuszczam ten czujnik. Dziękuję za upartość i wiedzę , którą też się dzielisz. W sumie dzięki za wszystko co robisz w tym temacie. Czujnik sprawdzę dopiero jutro. Pozdrawiam i Dobrej nocy życzę.
Been thanked: 32 times
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 8:19 pm
Ja tak miałem ostatnio ze sterownikiem LED. A już myślałem, że mam zwidy, jak raz po razie przedstawiał się inaczej Twojej bramce. W końcu poprosiłem Cię o dodanie tego identyfikatora, który wyskakiwał najczęściej, a były ich trzy. Serio, byłem w stanie uwierzyć, że albo bramka robi mi psikusy, albo powoli odchodzę od zmysłów (co wcale nie jest wykluczone). A teraz hit. Jednym z tych trzech przedstawień było: eWeLight::Light. Konia z rzędem temu, kto znajdzie jakieś info o takim cudzie w internecie.
I to też prawda, że z jakością schodzą coraz niżej. Według mnie to powoli sięgają dna. Gniazdka nawet w środku na przekaźnikach mają nabite 20A (nie ważne czy kupujesz 16 czy 20A). Ale cóż z tego, jak nie wytrzymują realnego obciążenia 10A. I nie ma znaczenia czy zapłacę za nie 9 zł za sztukę (po tyle były ostatnio w ofertach łączonych), czy 25 zł (w choice), bo i tak przychodzi to samo. Ostatnio do jednego projektu potrzebowałem kilku 2 kanałowych przełączników (padło na Zigbee). Dodatkowy warunek (bezwzględny), to możliwość sparowania pilota RF. Ciężko było coś dostać w Polce, a Chińczyk deklarował dostawę w 7 dni przy połowie tej kwoty, którą bym musiał zapłacić na miejscu. Coś mnie tknęło i zamiast czterech kupiłem siedem (wszedł jeszcze jakiś kupon, więc uśmiech a twarzy). No i przyszły. 4 z RF i 3 bez. Widać dopiero po otwarciu obudowy (brak anteny). Pan Chińczyk przeprosił, oddał pieniądze i... poprosił o wystawienie pozytywnego komentarza. Dlatego jestem tak niechętny do polecania komukolwiek czegokolwiek z Ali czy innych chińskich serwisów...
endrju_88
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 7:49 pm
Coś nie tak z tymi powiadomieniami a mianowicie , po wzbudzeniu czujnika nie ma powiadomienia State changed - now is ON . Przychodzą za to nie 3 a 2 powiadomienia State changed - now is OFF po powrocie czujnika do stanu ( brak ruchu).
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Jakby komuś wpadło w "oko" taki czujnik który będzie dostępny https://pl.aliexpress.com/item/1005008854278800.html w wersji ZigBee
proszę o info.
WAŻNE aby sonda była z tworzywa.
https://pool.lector.top/
endrju_88 wrote: Sun Oct 12, 2025 6:45 am
Chyba znalazłem przyczynę - poprawka będzie w wersji 0.9.98
endrju_88
vajera wrote: Thu Oct 16, 2025 7:02 pm
Widać zmianę ale nadal jest coś nie tak , tzn:
Jak naruszy się strefę PRESENCE to przychodzą 3 powiadomienia, ( 1. State changed -ON , 2.State changed - OFF, 3. State changed - ON)
Gdy PRESENCE powraca do poprzedniego stanu ,przychodzi prawidłowo 1 powiadomienie State changed - OFF.
Sprawdzono na 2 tego typu czujnikach.
endrju_88 wrote: Fri Oct 17, 2025 1:42 pm Widać zmianę ale nadal jest coś nie tak , tzn:
OK, tak w teorii jest OK - czyli powiadomienia idą, gdy następuje zmiana stanu (nie ma echa) - pytanie tylko, dlaczego ten PRESENCE wysyła tyle stanów - przypomnij mi, który to jest model?
