Sprawdź 0.9.105-19/10/2025bokk wrote: Sun Oct 19, 2025 7:33 pm Czy aktualizacja również wpłynie na zmianę logiki przy czujnikach Aqara do okien i drzwi DW-S03D
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Kopia ustawień bramki, czyszczenie pamięci, wgranie pliku merged i przywrócenie ustawień z kopi.
Bramka uruchamia się ale po chwili restartuje (mrugająca dioda biała), w cloud nie ma konfliktu bo nic nie było usuwane ani dodawane.
Logi w załączniku
PijanySmerf
Sprawdź czy masz włączona rejestrację urządzeń w cloud,miałem to samo ostatniobokk wrote: Mon Oct 20, 2025 6:22 amKopia ustawień bramki, czyszczenie pamięci, wgranie pliku merged i przywrócenie ustawień z kopi.
Logi w załącznikulogi.zip
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ja ma czujkę zalania który też pojawia się w Cloud pokazując zalanie . Musi być zmieniona logika . Powiadomienia też przychodzą dwa jednoczenie on i off . Dodatkowo lina wpisania treści powiadomienia jest zablokowana .
Może to ten sam problem
Taki czujnik i logi z dnia : śr sty 15, 2025 4:58 pm
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol
============ After Setup End =============
[ 12720][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 12722][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 13241][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x2189)
[ 13241][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 13746][D][ZigbeeGateway.cpp:128] find_Cb(): Sensor found: short address(0x2189), endpoint(1)
[ 13770][I][ZigbeeGateway.cpp:271] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 13771][I][ZigbeeGateway.cpp:274] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x2189
[ 14248][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 14249][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 14249][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 14250][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_k4ej3ww2"
[ 13772][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_k4ej3ww2
[ 14753][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 14753][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 14754][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 14755][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0207"
[ 14252][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0207
[ 14757][I][ZigbeeGateway.cpp:207] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 8585
[ 14806][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 8585, endpoints count 1
[ 14807][I][ZigbeeGateway.cpp:144] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 14818][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 15252][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 8585, endpoint # 1
[ 15253][I][ZigbeeGateway.cpp:161] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 1
[ 15253][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[ 15254][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3
[ 15254][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 1280
[ 15255][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 1
[ 15255][I][ZigbeeGateway.cpp:180] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
[ 15449][I][ZigbeeCore.cpp:330] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x1816) is open for 180 seconds
[ 15475][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 15475][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x0), data type (0x20)
[ 15476][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x1), data type (0x20)
[ 15477][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x2), data type (0x20)
[ 15478][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x3), data type (0x20)
[ 15479][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4), data type (0x42)
[ 15480][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x5), data type (0x42)
[ 15480][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x7), data type (0x30)
[ 15481][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x12), data type (0x10)
[ 15482][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4000), data type (0x42)
[ 15483][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 15500][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 15501][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x3), attribute id (0x0), data type (0x21)
[ 15501][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x3), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 15516][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 15517][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x0), data type (0x30)
[ 15518][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x1), data type (0x31)
[ 15519][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x2), data type (0x19)
[ 15519][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x10), data type (0xf0)
[ 15520][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x11), data type (0x20)
[ 15521][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 15535][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 15536][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0x20), data type (0x20)
[ 15537][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0x21), data type (0x20)
[ 15537][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x2189), source endpoint (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 15541][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 22761][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[ 22761][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0x0), delay (0x0)
[ 23505][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[ 23506][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0x0), delay (0x0)
[ 24065][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 24066][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 24066][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x27e5), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[ 24067][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 24068][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 24068][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x27e5), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[ 27449][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NLME Status Indication (0x32), status: ESP_OK
[ 29361][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[ 29362][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0x0), delay (0x0)
[ 29572][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 29573][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 29573][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x27e5), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[ 29574][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 29574][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[ 29575][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x27e5), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SSL nie ma pamięci na nawiązanie połączenia - dużo masz urządzeń na tej bramce? Opóźnienie startu GUI? Full GUI?bokk wrote: Mon Oct 20, 2025 6:22 amKopia ustawień bramki, czyszczenie pamięci, wgranie pliku merged i przywrócenie ustawień z kopi.
Rozumiem, że odłączyłeś bramkę od zasilania (fizycznie) na kilka sekund po wgraniu nowej wersji?
W takim razie proponuję tryb konfiguracji i włącz tam opóźnienie GUI (20 sekund) + minimal GUI.
To nie jest ten sam problem, bo Ty masz prosty czujnik 0/1 działający wyłącznie w oparciu o klaster IAS ZONE.LukiSpajder wrote: Mon Oct 20, 2025 6:54 am Ja ma czujkę zalania który też pojawia się w Cloud pokazując zalanie . Musi być zmieniona logika . Powiadomienia też przychodzą dwa jednoczenie on i off . Dodatkowo lina wpisania treści powiadomienia jest zablokowana .
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2polCode: Select all
[ 22761][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0x0), delay (0x0) [ 23505][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback [ 23506][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0x0), delay (0x0) [ 24065][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 24066][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1) [ 24066][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x27e5), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20) [ 24067][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 24068][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1) [ 24068][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x27e5), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20) [ 27449][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NLME Status Indication (0x32), status: ESP_OK [ 29361][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback [ 29362][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0x0), delay (0x0)
Zwróć uwagę, że w powyższym fragmencie logów on rzeczywiście wysyła 1 I chwilę później 0, natomiast to są logi ze skanera a tutaj potrzebne są logi z uruchomienia bramki i z próby zalania czujnika.
To ustaw sobie minimal GUI, daj opóźnienie np. 30 sekund i wtedy wgraj 0.9.105.bokk wrote: Mon Oct 20, 2025 7:17 am 10 urządzeń/ 15 kanałów, Full GUI, 0 opóźnienie, po ponownym wgraniu 9.95 pracuje poprawnie
Co to za urządzenia - czujniki czy np. termostaty?
2 włączniki zasilania, 1 czujnik otwarcia, 1 przycisk potrójny, 3 czujniki temperatury i wilgotności, 3 głowice termostatyczne.
Po wgraniu 9.105, Minimal GUI, opóźnienie 60 s pracuje poprawnie
