endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Wed Oct 22, 2025 8:49 pm
endrju_88 wrote: Wed Oct 22, 2025 1:30 pm
vajera wrote: Tue Oct 21, 2025 6:33 pm
Wypróbuj 0.9.107
Z wersją 0.9.107 jest to samo i nie działa jak powinna , dopiero w wersji 0.9.101 kanały PRESENCE czujników ,zmieniają się prawidłowo.
Sprawdzisz 0.9.108-22/10/2025?
Sorry za zwłokę. Sprawdziłem 0.9.110 i jest SUKCES ! Czujniki radarowe z kanałami PRESENCE, zmieniają się jak należy + nawet POWIADOMIENIA przychodzą prawidłowo pojedynczo ( bez tego wkurzającego echa )! Czyli jednak nie pójdą do pudła. Wielkie Dzięki Mistrzu.
PijanySmerf
Manufacturer name _TZ3000_fllyghyj | model ID SNZB-02 | Z2S model Temperature and humidity sensor(0x402, 0x405) [0x1000]
Mam taki sensor ,lecz widzę że nie odświeża temperatury jak go wezmę i wcisnę ten guziczek co ma pod klapka to odświeża trzeba coś włączyć w gui??
Has thanked: 291 times
PijanySmerf wrote: Thu Oct 23, 2025 4:36 pm Manufacturer name _TZ3000_fllyghyj | model ID SNZB-02 | Z2S model Temperature and humidity sensor(0x402, 0x405) [0x1000]
Pytanie nr 1 - co ile minut czujnik raportuje swój stan?
Pytanie nr 2 - a co ile minut byś chciał i dlaczego? 😉
Czujniki Zigbee mają wytrzymać na baterii, jak najdłużej, więc nie będą raportować temperatury, co 5 minut.
Natomiast, jak restartujesz bramkę, to Supla nie pamięta poprzednich pomiarów, stąd kreski. Minie 30 - 60 minut i czujnik zaraportuje, chcesz szybciej, to możesz go obudzić przyciskiem albo ustawić mu tzw. configure-reporting, z tym, że jak każesz mu raportować, co np. 5 minut to wykończysz baterię.
Była już tutaj kilka razy dyskusja na temat stabilności sieci Zigbee - im dłużej wszystko chodzi bez przerw, tym stabilniej działa sieć.
PijanySmerf
Czy wy też przy tych czujnikach z ali musicie wprowadzać aż tak dużą korektę ??
PijanySmerf wrote: Thu Oct 23, 2025 6:09 pm Czy wy też przy tych czujnikach z ali musicie wprowadzać aż tak dużą korektę ??
Wszystkie czujniki temperatury potrzebują trochę czasu na stabilizację pomiaru - proponuję poczekać z korektą min. 24h.
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Thu Oct 23, 2025 9:16 am
YoMan wrote: Thu Oct 23, 2025 9:13 am
vajera wrote: Thu Oct 23, 2025 6:14 am
Został jeszcze jeden trop do sprawdzenia - zweryfikuj 0.9.109-23/10/2025.
brak pozytywnej zmiany
vajera wrote: Thu Oct 23, 2025 6:18 am Jeszcze pytanie - masz tam ustawiony jakieś czasy w tym panelu Channel timings?
same zera, pierwsze wyszarzone. Nic nie zmieniam, jest w defaultcie
To nie mam innego pomysłu niż:
1. Logi z działania czujnika w wersji działającej (0.9.45)
2. Logi z próby aktywizacji czujnika np. w ostatniej wersji
Ps. Rozumiem, że robiłeś też próbę sparowania tego czujnika na nową z którąś z ostatnich wersji (merged, po czyszczeniu FLASH)?
flash był kluczem jednak. Dodałem drugi sensor i zaczął działać poprawnie (tzn. tak jak kiedyś). To był trop więc zflashowałem esp i dodałem 2 sensory od nowa. Działają identycznie (tak jak na początku). Dzięki
A teraz pytanie które już kiedyś zadałem: po wzbudzeniu sensory wracają do stanu off po 1 minucie. Chciałbym ten czas skrócić. Podpowiedziałeś, żeby zmienić czas autoset na 30s i faktycznie wskazanie sensora wraca do stanu niewzbudzonego ale jednocześnie nie wzbudza się ponownie w ciągu następnych 30s. Czy to oznacza, że sensor sam w sobie ma ustawione na sztywno 60s i nie mozna tego zmienić?
YoMan wrote: Thu Oct 23, 2025 8:29 pm flash był kluczem jednak. Dodałem drugi sensor i zaczął działać poprawnie (tzn. tak jak kiedyś). To był trop więc zflashowałem esp i dodałem 2 sensory od nowa. Działają identycznie (tak jak na początku). Dzięki
Tak pewnie jest, możesz ewentualnie spróbować odczytać w GUI atrybut Sonoff Timeout 5-60s w klastrze OCCUPANCY SENSING, ale ten model chyba go nie ma?
vajera wrote: Thu Oct 23, 2025 9:08 pm
hmmm ... nie potrafię tego zanalizować
(czat: Ustawienie wydaje się być bliskie górnemu limitowi 60s, ale jest to 65.059 sekundy, co jest wynikiem interpretacji szesnastkowej 0x408203D800000000 jako liczby Double.)
YoMan wrote: Thu Oct 23, 2025 9:39 pm hmmm ... nie potrafię tego zanalizować
Nie ma tego atrybutu, niestety :(
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
@Vajera mógłbyś dodać do Gui możliwość zapisu częstotliwości przesyłu pomiaru temp/wilg dla termometru Xiaomi.
Teraz jest chyba tylko zmiana jednostki C-F.
Coś kiedys próbowałem zrobić jak @Roman Cię o to prosił, ale z ręki to jeszcze wtedy się wpisywało.
Pisałeś kiedyś że dodasz, a może już dodałeś, a ja nie widzę, pozdrawiam :)
