[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
Zibi_007 wrote: Tue Oct 28, 2025 8:21 pm
[email protected] wrote: Tue Oct 28, 2025 8:06 pm @Zibi_007
No i właśnie o to się rozchodzi że czuję różnicę i chcę potwierdzić gdzie faktycznie 😅
Rafał, jak to gdzie? W d...e :lol: Rektalna jest zazwyczaj wyższa.
A tak serio, jak już je masz na stole obok siebie, a nie masz punktu odniesienia, to policz średnią i ustaw na wszystkich to samo. Pod warunkiem, że przekłamują liniowo, będziesz mieć odniesienie do różnicy temperatur (np. między pomieszczeniami).
Dokładnie w tym celu to robię 😉 robiłem tak dsy do kotłowni i efekt był pożądany.
Na parterze mam ok 24 stopni ale łazienka do góry raczej bliżej 21 i to muszę naprawić
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Sun Oct 26, 2025 9:25 pm To to to ja wiem 😉
Podałem Ci złego linka, dobra jutro podrzucę prawidłowego
EDIT:
O to mi chodziło - viewtopic.php?p=214224#p214224
Dodane.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri Oct 31, 2025 12:41 pm
EDIT:
Dodane.
Dzięki, sprawdziłem ale u mie się nic nie zapisuje.
Podejrzewam, że jest to wina samego oprogramowania termometru Xiaomi, które widocznie nie jest w pełni
kompatybilne z tymi poleceniami. Z tego co pamiętam kolega @Roman miał wyższą wersję i jemu to działało.
Pytanie więc jak mu zaktualizować to oprogramowanie, czy jest jakaś możliwość przez Ota, czy pozostają kabelki?
Moja wersja to: 3001-0120
A oto moja próba zapisu i odczytu, wpisuję 30s, 10s, 5s i zawsze tak samo
Write attribute successful!
Attribute id   = 0x0107
Attribute type = U8(0x20)
Attribute size = 1(0x0001)
Reading attribute successful!
Data value is 4648282026007330816(0x408203E000000000)
Data type is NULL(0x0)
Data size is 0x0
lukasz06 wrote: Fri Oct 31, 2025 7:53 pm Dzięki, sprawdziłem ale u mie się nic nie zapisuje.
Data size is 0x0
Tak mi się wydawało, że Xiaomi tego atrybutu nie ma - znalazłem go w zupełnie innym miejscu.
lukasz06
vajera wrote: Fri Oct 31, 2025 8:05 pm
Data size is 0x0
Czyli nic z tym nie można zrobić?
BTW - Usunąłem ten termometr z gui bo nie wysyłał poprawnie temp do bramki, usunąłem też z Cloud i teraz za Chiny nie idzie go dodać do bramki v 0.9.137. Dioda Led cały czas świeci na zielono przez te 3min na temometrze ikonka mignie 2 razy i nic,
Nie zapala się niebieska, ani czerwona dioda, poprostu nic,
Na testowej bramce 0.9.108 paruje od razu, o co chodzi?
lukasz06
Z czujnikiem dymu mam to samo
lukasz06 wrote: Thu Nov 06, 2025 11:09 am Czyli nic z tym nie można zrobić?
Próbowałeś configure-reporting?
To może wgraj na testową bramkę 0.9.137 i sprawdź czy się sparuje?
lukasz06 wrote: Thu Nov 06, 2025 11:09 am BTW - Usunąłem ten termometr z gui bo nie wysyłał poprawnie temp do bramki, usunąłem też z Cloud i teraz za Chiny nie idzie go dodać do bramki v 0.9.137. Dioda Led cały czas świeci na zielono przez te 3min na temometrze ikonka mignie 2 razy i nic,
Takie urządzenie jest pewnie wciąż zapisane w wewnętrznej tabeli powiązań Zigbee, więc jak uruchomisz w nim parowanie, to powinno opuścić sieć a następnie ponownie się do niej zgłosić. Czasami potrzebne jest uruchomienie parowania w czujniku 2x - wtedy za pierwszym razem opuszcza sieć a za drugim przyłącza się do niej ponownie.
Przed chwilą zaktualizowałem jedną z bramek do 0.9.137 i sparowałem z niąSonoff Zb mini - bez problemu.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Ja ostatnio miał taki problem wersja z tych nowszych ,czujnik otarcia okna sparował się potem przestał raportować . Usunąłem go i potem za żadne skarby nie chciał się sparować z bramką . Próba parowania z inną bramką bez problemu . Powrót do pierwotnej bramki nic z tego . Skończyło się tym że wyciągałem nowy z opakowania i się sparował bez problemu .
Druga taka sytuacja to właśnie termometr xaomi inna bramka wgrane wszystko od nowa sparowana głowica i termometr xaomi niby się dodał ale nie działał próby sparowania ponownego nie powiodły się .
Tu nawet próbowałem połączyć go z bramką Tuya i się sparował bez problemu .
Czyli takie same objawy bramka nie reagowała .
Szkoda że nie podłączyłem pod kompa uznałem to za jakieś pojedyncze anomalie
Ale w sumie mam tej czujnik i bramkę zobaczę teraz czy się sparuje i zbiorę logi
LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 1:15 pm Ja ostatnio miał taki problem wersja z tych nowszych ,czujnik otarcia okna sparował się potem przestał raportować . Usunąłem go i potem za żadne skarby nie chciał się sparować z bramką . Próba parowania z inną bramką bez problemu . Powrót do pierwotnej bramki nic z tego . Skończyło się tym że wyciągałem nowy z opakowania i się sparował bez problemu .
To czekam na logi - dzięki!
