Wersja 0.9.138-06/11/2025 wprowadza następujące zmiany:
- gdy w trakcie parowania bramka znajdzie urządzenie Zigbee w tablicy powiązań, ale nie znajdzie odpowiadającego mu wpisu w urządzeniach Zigbee (ma to miejsce, gdy użytkownik usunął urządzenie z GUI i sparował czujnik z inną bramką), to wymusi na nim opuszczenie sieci i ponowne parowanie.
- Jeżeli bramka ma zachowany wpis dotyczący danego urządzenia, to mimo wszystko można zmusić czujnik do powyższego zachowania - w GUI pojawił się nowy przełącznik w panelu pairing mode - force joined device to leave network and perform full join.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Wrzuciłem kod, uruchomiłem kompilację i poszedłem spać, ale kompilacja nie wystartowała
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ja też rano odczytałem wiadomościvajera wrote: Fri Nov 07, 2025 5:55 amWrzuciłem kod, uruchomiłem kompilację i poszedłem spać, ale kompilacja nie wystartowałaDopiero teraz zrobiłem to prawidłowo.
Tym razem ja byłem szybszy
@Vajera świetna sprawa z tym przełącznikiem!
Czujnik wrócił do bramki ( miałem go przedtem dodanego jako drugie urządzenie i tak wróciło)
Tak jak pisałeś, trzeba było parować 2 razy. Raz, żeby urządzenie się wymeldowało z bramki i drugi raz,
żeby poprawnie się zapisało. Także jak zwykle dobra robota
Tak przy okazji tego parowania zastanawiałem się, czy można by też dodać przełącznik do Gui,
aby bramka nie wchodziła za każdym razem po restarcie w tryb parowania?
Domyślnie mogłoby być, (a wręcz należało by) aby było to włączone na starcie, ale jeśli ktoś tegio nie chce,
to by sobie to w Gui wyłączył i wzorem innych bramek włączył je jedynie w momencie parowania nowego urządzenia.
Takie moje przemyślenia
Brawo Ty!lukasz06 wrote: Fri Nov 07, 2025 8:49 am Tym razem ja byłem szybszy
żeby poprawnie się zapisało. Także jak zwykle dobra robota![]()
To trochę zależy od okoliczności - wczoraj robiłem 2 próby z czujnikiem T/H i za pierwszym razem musiałem 2x parować a przy drugiej próbie poszło w jednym cyklu.
Może po prostu wyłączę to parowanie na starcie?Tak przy okazji tego parowania zastanawiałem się, czy można by też dodać przełącznik do Gui,
Takie moje przemyślenia![]()
Lepiej nie, za dużo osób się przyzwyczaiło i to jest OK. Czasami prościej wyciągnąć i włożyć zasilanie. Mam takie dwie obudowy, gdzie zapomniałem o przyciskach
Zenon
- Has thanked: 2 times
PopieramZibi_007 wrote: Fri Nov 07, 2025 9:57 amLepiej nie, za dużo osób się przyzwyczaiło i to jest OK. Czasami prościej wyciągnąć i włożyć zasilanie. Mam takie dwie obudowy, gdzie zapomniałem o przyciskachJeśli już, to tak jak Łukasz pisze - przełącznik.
