LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Thu Nov 06, 2025 10:39 pm Wersja 0.9.138-06/11/2025 wprowadza następujące zmiany:
- gdy w trakcie parowania bramka znajdzie urządzenie Zigbee w tablicy powiązań, ale nie znajdzie odpowiadającego mu wpisu w urządzeniach Zigbee (ma to miejsce, gdy użytkownik usunął urządzenie z GUI i sparował czujnik z inną bramką), to wymusi na nim opuszczenie sieci i ponowne parowanie.
- Jeżeli bramka ma zachowany wpis dotyczący danego urządzenia, to mimo wszystko można zmusić czujnik do powyższego zachowania - w GUI pojawił się nowy przełącznik w panelu pairing mode - force joined device to leave network and perform full join.
U Mnie ten czujnik dalej się nie połączył z tą bramką do niej są podpięte już dwa takie czujnik może przez to - możesz szkoda tracić czas jeśli taka sytuacja zdarza się nie często
logi :
Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 5:12 pm
logi :
W tych logach ma śladu po jakiejkolwiek próbie parowania?
LukiSpajder
Też właśnie zauważyłem że nie widać aby próbował się sparować , czujnik z inną bramą łączy się bez problemu -
Myślę że trzeba zakończyć ten temat - to jakiś przypadek jeden na 100 😁
LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 5:25 pm Też właśnie zauważyłem że nie widać aby próbował się sparować , czujnik z inną bramą łączy się bez problemu -
A co to jest za czujnik?
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 5:48 pm
Czujnik otwarcia okna tak się przedstawiają te dwa co są dodane do bramki
     Manufacturer name _TZ3000_996rpfy6 |
                     model ID TS0203 |
                Z2S model Unknown Zigbee model [0x2040]
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
Chyba potrzebuje podpowiedzi... Mam kilka czujników temperatury i wilgotności, problem z nimi jest taki, że czasem jak by się zawieszają i nie podają danych do pobudzenia albo zaczną działać po przypadkowym czasie.
Chciałem im przestawić czas raportowania ale chyba się nie da...
Slot# 04 | Manufacturer name _TZ3000_rdhukkmi | model ID TS0201 | Z2S model Temperature and humidity sensor(0x402, 0x405) [0x1030]
IEEE address A4:C1:38:97:D0:A9:3C:8D | Short address 0x4005 | Power source 0x03
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 266659 | Gateway unit last seen (ms) 266625 | Gateway unit last RSSI 0
Device flags 0x00000001 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Wynik Read reporting settings:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Data type is NULL(0x0)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 0(0x0)
Delta is 0(0x0)
[email protected] wrote: Fri Nov 14, 2025 9:08 am Chyba potrzebuje podpowiedzi... Mam kilka czujników temperatury i wilgotności, problem z nimi jest taki, że czasem jak by się zawieszają i nie podają danych do pobudzenia albo zaczną działać po przypadkowym czasie.
Attribute id is 0x0
Delta is 0(0x0)
To jest odczyt po próbie ustawienia konfiguracji raportowania? Czy nie próbowałeś jej ustawić?
Been thanked: 32 times
Attribute id is 0x0
Delta is 0(0x0)
Jeśli @vajera znajdzie sposób, aby pobudzić je do ciągłego (cyklicznego) raportowania, to super. Wszyscy skorzystają. Z nimi jest w tej chwili ten problem (być może u Ciebie też), że jeśli w domu masz ogrzewanie i utrzymujesz stałą (stabilną) temperaturę i wilgotność, to one po prostu milczą. U mnie to doskonale widać na przykładzie dwóch takich samych w różnych pomieszczeniach. Ten w łazience raportuje prawie cały czas (w nocy trochę milknie) ale np. ten w sypialni milczy po kilkanaście godzin. Dobrze to też widać po zużyciu baterii. Zainstalowane w tym samym czasie, a ten łazienkowy ma 10% mniej.
Zibi_007 wrote: Fri Nov 14, 2025 9:29 am Jeśli @vajera znajdzie sposób, aby pobudzić je do ciągłego (cyklicznego) raportowania, to super. Wszyscy skorzystają. Z nimi jest w tej chwili ten problem (być może u Ciebie też), że jeśli w domu masz ogrzewanie i utrzymujesz stałą (stabilną) temperaturę i wilgotność, to one po prostu milczą. U mnie to doskonale widać na przykładzie dwóch takich samych w różnych pomieszczeniach. Ten w łazience raportuje prawie cały czas (w nocy trochę milknie) ale np. ten w sypialni milczy po kilkanaście godzin. Dobrze to też widać po zużyciu baterii. Zainstalowane w tym samym czasie, a ten łazienkowy ma 10% mniej.
Z drugiej strony - jeżeli temperatura się nie zmienia, to do czego potrzebne jest regularne raportowanie przez czujnik tych samych wartości?
[email protected]
vajera wrote: Fri Nov 14, 2025 9:23 am
Attribute id is 0x0
Delta is 0(0x0)
Nie próbowałem jeszcze ustawiać, bramka umiera ze względu na MinimalFreeHeap: 1052 B i nie umiem namierzyć który cluster i attribute
