Brawo za wytrwałość. Czytało mi się to prawie jak Sherlock Holmes-a .vajera wrote: Wed Dec 03, 2025 1:17 pm Wracam z dobrą (mam nadzieję) wiadomością dotyczącą czujników otwarcia Aqara Door/Window Sensor DW S03D/T1.
Kupiłem kiedyś taki czujnik do testów z polskiej dystrybucji Aqara (po rekomendacji kolegi @bbok) i wszystkie powyżej opisane doświadczenia dotyczyły właśnie tego egzemplarza.
Zachęcony sprawnym działaniem tego czujnika a jednocześnie pamiętając, że z identycznie wyglądającymi czujnikami z Ali był jakiś problem, zamówiłem na próbę czteropak w ramach Black Friday/Cyber Monday.
Pierwsza próba parowania z bramką produkcyjną - czerwona dioda? W ruch poszła bramka testowa i logi - okazało się, że ten czujnik przedstawia się nieco inaczej, co prawda to inne id również było w bazie, ale czujnik ma znany problem z parowaniem - po rozpoczęciu tego procesu trzeba naciskać przycisk w odstępie mniej więcej jednej sekundy, aż do zakończenia parowania.
Czujnik dodał się, oczywiście reaguje na magnes, przyszedł więc czas na test offline. Po mniej więcej 10 godzinach mogłem już stwierdzić porażkę - czujnik bez wzbudzenia magnesem był offline cały czas, nie wykonał żadnej próby rejoin.
Natomiast zauważyłem, że również naciśnięcie przycisku na odbudowie nie aktywuje tego rejoin i czujnik nadal jest offline a to, wbrew pozorom, była obserwacja dająca nadzieję.
Logi szybko pokazały, że w przypadku tej odmiany naciśnięcie przycisku nie generuje rejoin, ale powoduje wysłanie tzw. paczki FF01 z klastra BASiC, w której są m.in. informacje o stanie baterii.
Dzięki temu poszedłem do przodu i uzyskałem ten efekt, że po naciśnięciu przycisku czujnik budzi się w Supla i aktualizuje stan baterii, nadal natomiast nie aktualizował stanu otwarcia.
Stwierdziłem, że powtórzę manewr zastosowany w przypadku rejoin, czyli gdy czujnik wyśle tę paczkę, to bramka w odpowiedzi zapyta o stan OnOff...ale ku mojemu rozczarowaniu czujnik ignorował to zapytanie
Zacząłem więc dokładnie analizować całą zawartość tej paczki danych i na samym końcu znalazłem obiecującą pozycję (id = 100, typ danych BOOL, wartość była 0 lub 1) - okazało się, że to jest aktualny stan kontaktronu
Został ostatni i najważniejszy test - "otworzyłem" okno, wyłączyłem bramkę, "zamknąłem" okno, włączyłem bramkę, czujnik był oczywiście offline, więc poszedłem spać.
Rano - bingo - czujnik online, okno zamknięte, analiza danych pokazała, że zgłasza się regularnie mniej więcej co godzinę.
Biorąc pod uwagę jakość wykonania tych czujników, oraz ich niewielkie rozmiary, to przy obecnych cenach mogą stanowić interesującą opcję dla budżetowych rozwiązań.
Chciałbym podkreślić, że nie chcę tworzyć konkurencji dla komercyjnych rozwiązań polskiego producenta, ale jeżeli ktoś chce na początek spróbować IoT w ramach skromnego budżetu, to jest to dobre rozwiązanie.
Mario78
- Been thanked: 1 time
Daj proszę linka poglądowego. Dzisiaj przyszły mi dwa i zanim zacznę zawracać Ci głowę sprawdzę czy to nie takie same.vajera wrote: Wed Dec 03, 2025 1:17 pm [...]
Przyszły mi też dwa czujniki od Auratona, bo na chwile obecną nie ma możliwości dopisania innych do ich głowicy, a zanim @klew doda komunikację lokalną to pewnie nie jeden sezon grzewczy minie
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliE ... m/_EQ8DFQCZibi_007 wrote: Wed Dec 03, 2025 1:34 pm
Przyszły mi też dwa czujniki od Auratona, bo na chwile obecną nie ma możliwości dopisania innych do ich głowicy, a zanim @klew doda komunikację lokalną to pewnie nie jeden sezon grzewczy minie![]()
OK. Czyli inne. Chyba pierwsze czujniki otwarcia, które mam na baterie CR2032. Jak nie zapomnę to wrzucę do torby te moje z bramką testową i będę się bawił na wyjeździe.vajera wrote: Wed Dec 03, 2025 5:57 pmWłaśnie udało mi się znaleźć to na AliE ... m/_EQ8DFQCZibi_007 wrote: Wed Dec 03, 2025 1:34 pm
BWNU-0.9.169-04/12/25Beholder wrote: Sat Nov 29, 2025 3:56 pm Proszę o dodanie deskryptora dla czujnika otwarcia:@vajera jeżeli potrzebujesz jakiś logów lub linka to daj znać.Code: Select all
Unknown model Zbeacon::DS01, no binding is possible
BWNU-0.9.169-04/12/25Beholder wrote: Tue Dec 02, 2025 1:24 pm Proszę o dodanie deskryptora dla czujnika zalania.Code: Select all
Unknown model Zbeacon::TS0207, no binding is possible
mlynekg
Witam serdecznie
Jak zmienić czas stanu wysokiego po wyryciu ruchu ?
Parametr autoset (w sekundach)mlynekg wrote: Tue Dec 09, 2025 12:27 pm Witam serdecznie
Chyba byłbyś pierwszym, u którego nie działa, ale po ostatnim roku z Zigbee niczego nie można wykluczyć.
Na początek proponuję sprawdzić, czy na pewno wpisałeś ten czas dla odpowiedniego kanału.
Upewnij się też, czy czujnik znajduje się w dobrym zasięgu bramki (nie na granicy).
Jeśli nic nie da, to pozostaje zebrać logi z wzbudzenia czujnika i zamieścić je tutaj na Forum. Może @vajera coś z nich wyczyta.
