LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Mon Nov 17, 2025 12:45 pm
lukasz06 wrote: Mon Nov 17, 2025 12:18 pm Manufacturer name _TZE204_ltwbm23f
model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6017]
To jest to samo co @LukiSpider tylko w innej obudowie ;)
Najważniejsze , zeby szło przełączać między PID, a 0/1
Kalibracja temperatury, jasność wyświetlacza, otwarte okno :)
W temacie kalibracji temperatury - mamy 2 scenariusze:
A) zewnętrzny termometr - wtedy bramka za pomocą kalibracji synchronizuje temperaturę głowicy z temperaturą termometru, więc nie powinno się jej zmieniać ręcznie;
B) stała wartość korekty - możemy ją ustawić w GUI za pomocą flagi TRV FIXED CALIBRATION - wtedy pojawia się pole do wpisania wartości kalibracji, która zostaje zapisana w pamięci FLASH i bramka odtwarza ją przy każdym restarcie.
W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy potrzebna jest jeszcze opcja kalibracji w TCC, bo tak czy inaczej możesz ją zrobić znając wartość dp id, ale wolałbym uniknąć sytuacji, w których ktoś coś wpisze a później będzie narzekał, że nie działa 😉
Wydaje mi się że można odpuści ustawienie kalibracji z TCC , tak jak mówisz jest flagą aby to zrobić .
Tu jeszcze raz zamieszczam wiadomość co działa a co nie ,
Ewentualnie jak można by rozważać zachowanie Supli przy różnych trybach . Ale co można zrobić , jak , i czy się opłaca - to pozastawiam Twojej ocenie 😁
Nastawa bramka -> głowica działa? - w trybie custom mode działa
Nastawa głowica -> bramka działa?- w trybie custom mode działa
Odczyt temperatury? - działa
Informacja grzeje/nie grzeje? - działa ( nie pokazuje %)
ON/OFF głowica -> bramka?- nie działa po przełączeniu na off przeskakuje w supli program i zaraz ręczny
ON/FF bramka -> głowica? - włączenie /wyłączenie w apce aktywuje funkcje ON Mode
tryb AUTO?- działa jeżeli włączymy tryb Comfort Mode a wyłączymy kiedy Eco Mode
ChildLock - po włączeniu w cloud działa
Termometr zewnętrzny - nie przesyła korekty do głowicy (można 0,1)
Dobra podłączyłem ją pod bramę tuya , żeby lepiej zrozumieć działanie .
I tak ma 8 trybów przyciskając pokrętło możemy zmienić 5 tj.
OFF,Anti-Frost,Eco mode, Comforte mode, Programming mode .
Jeśli chodzi o program to harmonogramie wybieramy eco, anti, comfort - wtedy na głowicy wyświetla się ikona programu i danego trybu .
Aby włączyć tryb custom mode (ręczny ) przekręcamy pokrętło +/-, dodatkowo dając do końca minusem wyłączymy , do końca plusem otworzymy ją całkiem wyświetla wtedy on
Przełączenie między PID , ECO - histereza działa . Jeżeli ustawimy PID raportuje w procentach otwarcie . Jeśli Eco otwórz/ zamknij ( Apka tuya)
A tryb wakacyjny możemy włączyć tylko w apce wtedy na głowicy pojawia się znak walizki i ikonka trybu Anti-Frost
Wygląda że ma dużo opcji jak np. jak mocno ma naciskać na zawór 3 opcje do wyboru .
Ustawienia
Programowanie Tygodniowe
Program tygodniowy
Tryb Tymczasowy
Włącz
Wykrywanie Otwarcia Okna
Sprawdzenie Okna
Opcje Ochrony
Ochrona przed Mrozem
Bateria Krytyczna
Zawór 30% ›
Temperatura
Górny Limit Temp...
35°C ›
  Kalibracja
0.0°C >
Ekran
Jasność
Wysoki ›
Orientacja
W dót >
Czas Ekranu
15s >
Ustawienia temperatury
Tryb Komfort
20.0°C >
Tryb Ekonomiczny
15.0°C >
Tryb Anty-Zamarz...
5.0°C >
Blokada wzmocniona
Podwójna ochrona
Ustawienia Systemu
Tryb Systemu Tryb PID >
Tryb ciągu Tryb Automatyczny >
Po sparowaniu z Supla mogłem w głowicy ustawić max temp. do 30 ,można zmienić do 35 i wtedy elegancko działa z Supla .
Ja zmieniałem to przez tuya ale są pewnie zaklęcia żeby to zrobić przez bramkę 😁
Jeśli by się dało to ożenić z Supla w taki sposób włączenie któregoś z trzech trybów w głowicy : Anti-Frost,Eco mode, Comforte mode zostawiało by aktualnie wybrany tryb w Supli (ręczny ,program) . I przesłało by do głowicy jeszcze raz ten nastaw aktualnie ustawiony w Supli
Wybranie na głowicy Off to normalnie off w apce
Wybranie programu w głowicy to według aktualnego standardu bramki i zaznaczonych flag .
Kuba.DeX
Ktoś ma jakiś sprawdzony sposób na wybudzanie głowic? Przyciśnięcie, pokręcenie jakoś bardzo losowo działa, co ciekawsze - do sprawdzenia RSSI działa przyciśnięcie, ale do odczytu atrybutów już nie bardzo...
Been thanked: 31 times
Kuba.DeX wrote: Tue Nov 18, 2025 9:25 am Ktoś ma jakiś sprawdzony sposób na wybudzanie głowic? Przyciśnięcie, pokręcenie jakoś bardzo losowo działa, co ciekawsze - do sprawdzenia RSSI działa przyciśnięcie, ale do odczytu atrybutów już nie bardzo...
Temat rzeka. Zależy od głowicy. W jednych wystarczy przycisnąć przycisk, w innych pokręcić pokrętłem, w tych bardziej opornych trzeba wyjąć i włożyć baterię.
Mario78
Zibi_007 wrote: Tue Nov 18, 2025 9:47 am
Wyjście i włożenie baterii zawsze u mnie zadziałało
Beholder
Has thanked: 6 times
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 4:02 pm
sasik wrote: Sat Oct 11, 2025 2:01 pm Ja jestem za ,oczywiscie jestem do dyspozycji, mozemy działac.
Agencie @sasik, mamy to - namierzyłem model tego termostatu ;)
        fingerprint: tuya.fingerprint("TS0601", [
            "_TZE200_viy9ihs7",
            "_TZE204_lzriup1j",
            "_TZE204_xnbkhhdr",
            "_TZE284_xnbkhhdr",
            "_TZE204_oh8y8pv8",
            "_TZE204_gops3slb",
            "_TZE284_gops3slb",
            "_TZE284_zjhoqbrd",
            "_TZE204_zjhoqbrd",
        model: "ZWT198/ZWT100-BH",
        vendor: "Tuya",
        description: "Wall thermostat",
        extend: [tuya.modernExtend.tuyaBase({dp: true, respondToMcuVersionResponse: true})],
        whiteLabel: [tuya.whitelabel("AVATTO", "WT-100-BH", "Wall thermostat", ["_TZE204_gops3slb", "_TZE284_gops3slb"])],
Proszę o dodanie dodatkowego deskryptora dla ZWT198
Unknown model _TZE284_xnbkhhdr::TS0601, no binding is possible
  { .manufacturer_name = "_TZE284_xnbkhhdr", .model_name = "TS0601",
    .z2s_device_uid = 29125,
    .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TS0601_ZWT_ZWT198,
    .z2s_device_endpoints_count = 1},
poszukiwacz
Hej, prosze o dodanie głowicy avatto trv06
Unknown model _TZE284_c6wv4xyo::TS0601, no binding is possible
LukiSpajder
Ja w temacie tej głowicy przeklikałem 25 DP i 23 działa. W tym pid przełączany na 0/1 w który histerezę można ustawić 0,1 stopnia
( @lukasz06 niech jeszcze to potwierdzi ). Praktycznie wszystko co w apce tuya można zrobić a nawet więcej bo zakresy wartości mogą być większe.
Działa info o otwarciu procentowym, wysyła to ale jak zmieni kilka procent to nie wyślę tego , wykona mały ruch ( tak mi się wydaje ) wysyłając zapytanie, odpowie ile otwarta .
Także nie wiem czy nie pobije sonoff trvz co prawda nie robiłem jeszcze testów na grzejniku jak pilnuje temperatury w pomieszczeniu.
Jedynie trzeba by dopracować komunikacje Supla<=>bramka
Jak masz czas @vajera to możesz zerknąć i może uda Ci się to ożenić , Ja ją zresetuje i od dziś zacznę testy na grzejniku - przydało by się aby termometr zewnętrzny działa.
Wygląda obiecująco , w załączniku plik z DP trochę Spolszczony i dane wartości jakie można wpisać. Zobacz to ;)
A @lukasz06 niech zobaczy czy u Niego działają wszystkie - chociaż wspominał że działają ale nie wiem które sprawdzał
EDIT: korektę temperatury można wysyłać 0,1 stopnia . Nie dopatrzyłem w pliku jest -6/+6😉
EDIT 1 : znalazłem dwa błędy w pliku, wrzucam poprawiony
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Tak, patrzyłem na te DP Jest tak jak piszesz , coś tam nie działało, ale nie pamiętam co 😉
W każdy razie prawie wszystkie.
Mam jednak pewne obawy. Mianowicie 2 razy głowica przegrzała mi pomieszczenie. Miała więcej o około 1,5 i jeszcze grzała. Ale o tyle mniej więcej zrobiłem jej kalibracje przez flagę w Gui :?:
Także 2 razy przeszła sama w tryb Off, może dlatego, że miałem bramkę podłączoną do laptopa i po zamknięciu klapy ( lapka zostawiam na noc włączonego) bramka straciła komunikację z głowicą.
Nic innego w tej chwili nie przychodzi mi do głowy.
Może @Vajera coś wymyśli 😉
LukiSpajder
Ja dziś ją zresetuje i założę na grzejnik , jeśli są zaznaczone flagi odnośnie przełączenia w tryb programu Supli to coś szwankuje wtedy przeskakuje na chwile na off.
Co do przegrzania to przydał by się działający termometr zewnętrzny z algorytmem @vajera który przesyła korekty co 0,1 stopnia .
Ale to przegrzał w trybie PID czy 0/1 ?
Jeśli chodzi o listę DP to skrupulatnie ja sprawdziłem notując co i jak 😉jest tam więcej DP niż tu na forum było zamieszczenie .
Has thanked: 289 times
LukiSpajder wrote: Thu Nov 20, 2025 5:34 pm Co do przegrzania to przydał by się działający termometr zewnętrzny z algorytmem @vajera który przesyła korekty co 0,1 stopnia .
Bramka liczy korekty z precyzją 0,01°C a później wysyła korektę z precyzją 0,1°C lub 1,0°C - w zależności od możliwości głowicy.
