- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Kontynuując, naszło mnie takie spostrzeżenie - w każdej bramce (dotyczy to również np. boxu Auratona) przekaźnik tak naprawdę powinien mieć trzy stany: On, Off, Unknown?
Unknown kiedy?vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 1:44 pm Kontynuując, naszło mnie takie spostrzeżenie - w każdej bramce (dotyczy to również np. boxu Auratona) przekaźnik tak naprawdę powinien mieć trzy stany: On, Off, Unknown?
Że reakcja np przy braku komunikacji?
Pewnie w jakiś poniedziałek @klew odpowievajera wrote: Sun Dec 07, 2025 1:44 pm Kontynuując, naszło mnie takie spostrzeżenie - w każdej bramce (dotyczy to również np. boxu Auratona) przekaźnik tak naprawdę powinien mieć trzy stany: On, Off, Unknown?
Osobiście (w celach czysto edukacyjnych), to bym chciał poznać kod bramki Auratona...
Np. dopóki przekaźnik nie wyśle swojego stanu po uruchomieniu systemu albo po zadanym czasie? BTW. Co w sytuacji gdy dany kanał jest offline? isOn() zwróci ostatni stan true/false?
No no... racja. Dokładnie. A skoro o tym mówisz to idzie to w dobrym kierunku.vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 1:57 pmNp. dopóki przekaźnik nie wyśle swojego stanu po uruchomieniu systemu albo po zadanym czasie? BTW. Co w sytuacji gdy dany kanał jest offline? isOn() zwróci ostatni stan true/false?
Gdzieś mi się przewinął wątek dot. Z2S że można ustawić w bramce sprawdzanie połączenia tylko czy alternatywnie można by to było w razie czego wykorzystać do zabezpieczenia tego stanu o którym wspomniałeś.
- Has thanked: 139 times
Stan przekaźnika i jego bycie offline chyba nie ma dużego znaczenia.
Ten aggregator i tak ustawi stan jak przekaźnik wróci. A jak jest offline, to turn on/off nie powinien w zasadzie nic robić
Wszystko można, sky is the limitzzrr wrote: Sun Dec 07, 2025 2:17 pmNo no... racja. Dokładnie. A skoro o tym mówisz to idzie to w dobrym kierunku.vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 1:57 pmNp. dopóki przekaźnik nie wyśle swojego stanu po uruchomieniu systemu albo po zadanym czasie? BTW. Co w sytuacji gdy dany kanał jest offline? isOn() zwróci ostatni stan true/false?
Tak na marginesie - może napisz, jaką Ty masz wizję, co chciałbyś zbudować albo budujesz?
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 2:27 pm Wszystko można, sky is the limit![]()
Na razie czekam na resztę komponentów, idą z Ali. Będzie docelowo... cztery termostaty 3szt ZWT 100 i 1szt ZWT 198. dla 4szt głowic TRV06. Do tego do bramki jest sparowany przełącznik jednokanałowy. Zasada pracy ma być prosta. Termostaty ustawione jako nadrzędne. Pomiar temperatury będzie na ZWT. I standardowa praca. Czyli przekaźnik sterujący przy kotle funkcją dla kotła GRZEJ/NIE GRZEJ ma reagować na OFF przy użyciu logiki AND dla wszystkich termostatów i ON przy logice OR. To już ogarnięte, sprawdzone i działa. Więc co tu mogę powiedzieć w tym miejscu... Że gratulacje i podziękowania za włożoną prace w tą bramkę.
Na ten moment pozostaje jedynie kwestia zabezpieczenia tego przekaźnika na pewne właśnie stwierdzone ryzyka i wtedy to już... Tylko używać i się cieszyć że wszystko hula jak było w założeniu.
Ciekawy pomysł - bardzo się cieszę, że te logiczne "klocki Lego" przydają się w praktycezzrr wrote: Sun Dec 07, 2025 2:42 pmvajera wrote: Sun Dec 07, 2025 2:27 pm Wszystko można, sky is the limit![]()
Tak na marginesie - może napisz, jaką Ty masz wizję, co chciałbyś zbudować albo budujesz?Trzymam się obranego celu i już mówię... Choć nie ukrywam że edukacyjnie testuje sobie również inne różne opcje i jestem pod wrażeniem, nie ukrywam
Na ten moment pozostaje jedynie kwestia zabezpieczenia tego przekaźnika na pewne właśnie stwierdzone ryzyka i wtedy to już... Tylko używać i się cieszyć że wszystko hula jak było w założeniu.![]()
Ja podszedłem do tematu nieco inaczej:
w każdym pomieszczeniu mam głowicę TRVZB (w salonie 2x) i termometr (SNZB-02D), który:
a) jest sparowany z daną głowicą, jako jej termometr zewnętrzny i jednocześnie
b) wysyła pomiar do termometru zdalnego.
Termometr zdalny jest termometrem zewnętrznym ZWT198, który spięty jest bezpośrednio z piecem, ustawiłem mu (zdalnemu termometrowi) funkcję minimal.
Co daje mi to rozwiązanie:
- ZWT zmusza piec do grzania, tak długo aż najniższa temperatura (najzimniejsze pomieszczenie) osiągnie nastawę.
Jednocześnie w każdym pomieszczeniu mogę ustawić indywidualną temperaturę dla głowicy a woda nie płynie przez kaloryfery w 3 pokojach tylko dlatego, że w czwartym jest jeszcze chłodno.
Oczywiście docelowo dojadą jeszcze czujniki otwarcia okna - czekam na paczkę.
Tak przydają się i będą się przydawac bo już mi świtają pewne pomysły które w niedalekiej przyszłości zechcę zrobić.vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 3:02 pm ....
Nawet w tej chwili dla treningu zrobiłem dwa wirtualne przekaźniki i uczę sie tych logicznych "klocków"
Dla rozwiązania z przekaźnikiem dla kotła na tą chwilę najprostsza opcja to byłby ten przekaźnik ustawiony w cloud jako sterowanie źródłem ciepła. Ma wbudowaną logikę i juz sam sobie realizuje AND i OR. Bardzo fajne rozwiązanie.
A jak jesteśmy przy "klockach" w bramce. To mam testowe dwa virtual relay i zrobiłem sobie AND żeby przy obu włączonych włączało POWER SWITCH. Działa mi to tylko jeden raz. Czyli jak spełniam warunek że włączę oba to mi włacza virtual relay. Ale jak później te relaye wyłącze i wyłacze ten power Switch to juz za drugim razem jak właczę oba relave to warunek nie uruchamia POWER SWITCH.
Jak znasz prose wytłumaczenie to powiedz, ale jeśli to by wymagało jakichś dodatkowych informacji itp. to nie zawracaj sobie nawet tym glowy teraz. Robię to w formie czysto edukacyjnej i jeszcze popróbuje. Na pewno nie jest to na ten moment warte żeby Ci tym czas zajmować.
