KrzysztofS
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
zzrr wrote: Sun Dec 14, 2025 5:04 pm
LukiSpajder wrote: Sun Dec 14, 2025 3:23 pm
A tak w skrócie co się zmieni z tymi czujnikami ?
Czy dla zwykłego użytkownika zigbee to będzie niezauważalne 😁 ?
Może się zmienić ale nie musi. Czujnik otwarcia okna można podpiąć w cloud pod termostat i w momencie otwarcia okna termostat zatrzymuje grzanie bez względu na ustawioną temperaturę. Sam nie testowałem. Ale to słuszne rozwiązanie w systemach kontrolujących ogrzewanie pomieszczeń.
Głupszej odpowiedzi to tutaj jeszcze nie czytałem :lol: Jestem pewien, że @LukiSpajder wie jak to działa. Pytał czy coś się zmieni dla użytkownika. Jestem tutaj od niedawna, ale czytałem post, w którym @klew pisał o zmianie sposobu działania w SD. Do tej pory było tak, że czujnik robił off i nic nie można było zmienić (np. nastawy w aplikacji). W nowych wydaniach SD jest to zmienione, ale @vajera jeszcze tego nie uwzględnił i kompiluje soft na starym SD. Jak zmieni i co zmieni dowiemy się pewno za chwilę. Czasem lepiej nic nie pisać niż nic nie wnoszące do tematu posty :x
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
W tej chwili bramka działa, tak jak do tej pory - otwarcie okna wyłącza termostat. @klew to zmienił i spróbowałem zaimplementować to w taki sposób, w jaki Krzysztof zaproponował - dzisiaj wieczorem zrobię test kodu.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
KrzysztofS wrote: Sun Dec 14, 2025 5:23 pm Głupszej odpowiedzi to tutaj jeszcze nie czytałem :lol: Jestem pewien, że @LukiSpajder wie jak to działa. Pytał czy coś się zmieni dla użytkownika. Jestem tutaj od niedawna, ale czytałem post, w którym @klew pisał o zmianie sposobu działania w SD. Do tej pory było tak, że czujnik robił off i nic nie można było zmienić (np. nastawy w aplikacji). W nowych wydaniach SD jest to zmienione, ale @vajera jeszcze tego nie uwzględnił i kompiluje soft na starym SD. Jak zmieni i co zmieni dowiemy się pewno za chwilę. Czasem lepiej nic nie pisać niż nic nie wnoszące do tematu posty :x
Głupszej nie widziałeś bo w ogóle pewnie mało widziałeś... Komentarz faktycznie na poziomie i nawiązując do ostatniego zdania w twojej odpowiedzi to naprawdę tyle wniosłeś swoją że zrobiłeś przełom na forum.
KrzysztofS
zzrr wrote: Sun Dec 14, 2025 7:22 pm
Napisałem dokładnie to samo co post niżej powtórzył @vajera. Faktycznie nic te posty nie wniosły :lol:
zzrr
KrzysztofS wrote: Sun Dec 14, 2025 7:59 pm Napisałem dokładnie to samo co post niżej powtórzył @vajera. Faktycznie nic te posty nie wniosły :lol:
A co niby wniosły? Skoro to było takie oczywiste? A skoro nie było, to po co było potrzebne to pierwsze zdanie? Ale wystarczy przeczytać twoje posty na forum, a nie trzeba się przy tym napracować bo jest ich niewiele i wszystko jasne...
Pax! Mam wrażenie, że im bliżej Świąt, tym więcej napięć, ale zachowajmy chociaż tutaj wzajemny szacunek i życzliwość. Jako gospodarz wątku zamykam tę dyskusję ;)
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Sun Dec 14, 2025 8:28 pm Pax! Mam wrażenie, że im bliżej Świąt, tym więcej napięć, ale zachowajmy chociaż tutaj wzajemny szacunek i życzliwość. Jako gospodarz wątku zamykam tę dyskusję ;)
bokk wrote: Sat Dec 13, 2025 9:30 am
@vajera czy możesz sprawdzić czy te lokalne akcje nie wprowadzają jakiegoś bałaganu, nie jest ich za dużo.
Akcje nie zajmują zbyt wiele RAMu ani nie obciążają procesora z uwagi na swój impulsowy charakter pracy.
Rozumiem, że Ty nie widzisz żadnych negatywnych objawów?
W każdym bądź razie działa tak jak mi zależało. Włączenie grzania na jednej bramce uruchamia POWER SWITCH, włączenie grzania na drugiej bramce nie zmienia stanu POWER SWITCH. Wyłączenie któregokolwiek grzania również nie zmienia stanu POWER SWITCH, wyłączenie ostatniego aktywnego grzania dopiero wyłącza POWER SWITCH.
Najważniejsze, że działa zgodnie z założeniami - to znaczy, że liczba akcji jest odpowiednia.
PS. W bramce jest limit lokalnych akcji - 255, ale w razie potrzeby mogę go zwiększyć.
Patryk90
@vajera - mam pytanko.
Doszedł do mnie w piątek ten termostat Avatto ZT198 z linku polecającego od Zibiego (dzięki). Wszystko w sumie działa i jak za 30 zł to nie ma się czego czepiać. Podczas testowania napotkałem pewien drobny ale czasem uciążliwy problem. Termostat ustawiony jako nadrzędny a podrzędny to TRV06. W GUI zaznaczone dwie flagi: Supla schedule i schedule manual. Bez tego głowica wyłącza się przy ustawianiu wartości na termostacie. Wydaje się, że działa. Jeśli z poziomu aplikacji wybieram program to jest ok. Przełącza się na ustawione np. 19 stopni. Jak kliknę teraz na ręczny, to wraca do ustawionej wcześniej wartości np. 22 stopni. I teraz to samo robię na termostacie. Naciskam na M, w Supli przechodzi na program a na termostacie ustawia się te programowe 19 stopni. I teraz jak ponownie nacisnę M to powinien wyjść z programu a tak nie robi. Przełącza się na chwilę na wewnętrzny program termostatu (teraz akurat 16 stopni) i zaraz wraca do 19 i programu w Supli. Mogę wyjść z tego trybu na termostacie strzałką w górę lub w dół ale wtedy zaczynam od tych 19 stopni programu i muszę znowu ustawić docelową (np. 22). Trochę to denerwujące ale da się żyć. Moje pytanie jest takie czy da się coś z tym zrobić? Bramkę mam 4MB bez logów ale jak będzie trzeba to zainstaluję z logami.
Kolejna rzecz to czujnik otwarcia okna. Musi być wpisany w termostat nadrzędny bo jak jest w podrzędnym to brak info w Supli, że zadziałał. Ale to nie jest problem. Problem to jest, że po resecie bramki czasem pokazuje, że wstrzymano grzanie na skutek zadziałania czujnika. Ale czujnik nie zmienił stanu. Sprawdziłem. Nie wiem czy ma dalej to sens sprawdzać bo czytam że ma być nowa wersja softu do Z2S z poprawką na czujniki. Może poczekać i sprawdzić co będzie na nowej? Piszę tylko dla informacji.
Wszystko co opisywałem robiłem na najnowszym sofcie - 0.9.202.
Kolego @zzrr bardzo grzecznie proszę - nie odpowiadają na mój post 😉
zzrr
Patryk90 wrote: Sun Dec 14, 2025 10:48 pm Kolego @zzrr bardzo grzecznie proszę - nie odpowiadają na mój post 😉
Żałuj, właśnie miałem zamiar ;) i kumpla poproś też o to bo Ci może napisać to samo co mi ;)
