Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
zzrr wrote: Mon Dec 15, 2025 4:39 pm
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 4:34 pm Dobre wieści - dziękuję za tak intensywne i wyczerpujące testy :!:
BTW. W warunkach "produkcyjnych" restart bramki będzie się zdarzał okazjonalnie - przy zastosowaniu akumulatorowego podtrzymania bramki może w teorii pracować cały sezon bez przerw w zasilaniu - niemniej porządek musi być i takie sytuacje muszą być opanowane.
Dokładnie tak jak mówisz. To ekstremalne przypadki. Moim zdaniem jest dobrze. Póki mam to na stole a będzie coś co może Ci pomóc w pracy to mówisz i masz... tyle tylko mogę pomóc.
Muszę ogarnąć ten czujnik otwarcia okna, bo to mi trochę blokuje kompilację nowych wersji - to ma w tej chwili priorytet.
Natomiast, gdybyś się nudził ;), to poproszę o logi z tego naciskania (M), które nie przełącza w Supla harmonogramu.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 4:47 pm
Słowo się rzekło... mówisz i masz... zastanawiam sie tylko jak to zrobić żeby Ci ułatwić. Może sparować taki jeden ZWT 198 z bramka na nowym ESP żeby był tylko jeden. Czy nie robi CI to różnicy czy jest jeden czy 9?
zzrr wrote: Mon Dec 15, 2025 4:53 pm
Idealne warunki testowe - no chyba, że w takim środowisku błąd nie wystąpi, ale to wtedy również cenna informacja. Moje ZWT jeszcze w trasie a tego jednego nie mogę ruszać pod rygorem natychmiastowej egzekucji :lol:
zzrr
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 4:58 pm Idealne warunki testowe - no chyba, że w takim środowisku błąd nie wystąpi, ale to wtedy również cenna informacja. Moje ZWT jeszcze w trasie a tego jednego nie mogę ruszać pod rygorem natychmiastowej egzekucji :lol:
ok. Zrobię szybko nową bramkę.
zzrr
@vajera trochę zeszło bo coś "zamulało" termostat i nie mogłem logów zebrać, ale jest. Jest dwa pliki spakowane. Jeden to przełączanie na termostacie, drugi na Supli
Log.zip
zzrr wrote: Mon Dec 15, 2025 6:01 pm @vajera trochę zeszło bo coś "zamulało" termostat i nie mogłem logów zebrać, ale jest. Jest dwa pliki spakowane. Jeden to przełączanie na termostacie, drugi na Supli
Log.zip
Dziękuję za logi i legendę - dziwne rzeczy się tam dzieją. Możesz mi jeszcze podać manufacturer_name tego termostatu?
zzrr
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 6:30 pm
Log.zip
Slot# 00 | Manufacturer name _TZE284_xnbkhhdr | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6203]
IEEE address A4:C1:38:D1:3F:F1:E0:B1 | Short address 0x7750 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 36711 | Gateway unit last seen (ms) 36706 | Gateway unit last RSSI -53
Device flags 0x00008181 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
zzrr wrote: Mon Dec 15, 2025 6:40 pm
Log.zip
Zrobiłem próbę na moim domowym ZWT i mechanizm działa prawidłowo - zaraz wrzucę jeden plik do testów.
zzrr
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 7:08 pm Zrobiłem próbę na moim domowym ZWT i mechanizm działa prawidłowo - zaraz wrzucę jeden plik do testów.
A coś pisałeś o jego dziwnym zachowaniu. Coś z nim było nie tak? Oczywiście nie licząc tego przełączania na MANUAL?
Log.zip
Wypróbuj plik z "3"
