zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Tak się skupiliśmy na tym nieszczęsnym M i jak reaguje bramka na naciskanie że nie sprawdziliśmy a przynajmniej ja nie sprawdziłem jak się to sprawuje przy przełączaniu RĘCZNY->PROGRAM->RĘCZNY w Supli. A nie reaguje u mnie właściwie. Przy powrocie z PROGRAM na RĘCZNY na ZWT pozostaje temperatura z programu np 19, w supli przełącza wskazanie na tą co była na ręcznym np 28 i pozostaje w stanie NIE GRZEJ. Czasami cofa temperaturę w supli na tą co była w programie. Hmm
Been thanked: 32 times
U mnie za każdym razem w Supli przełącza, ale faktycznie po przejściu z programu na ręczny zostawia temperaturę z programu (tak jak to na początku robił na termostacie fizycznym)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Wiem że już nie aktualne 😉 ale …
Ver.205D potwierdzam to co pisał @Zibi07 test na głowicy Trv801z
( wychodzi że mają podobne oprogramowania z tym ściennym ).
Działał dużo gorzej tzn. przełączenie między trybami było wydłużone , losowe przeskoki po przełączeniu na program Supli przeskakuje manual - a już dziś wiadomo że to przeszłość 😉😁.
I tak ver.0.9.204 oficjalna , działa poprawnie tak jak wersja testowa 204D,
Na głowicy bez problemu można przełączyć z programu na manual czy to pokrętłem czy też po przez naciskanie i przeskakiwanie przez tryby .
Jedynie jak przełączymy na program i od razu wezmę pokrętłem przekręcę to nie spowoduje to przejścia na „M” ale tu działa pewnie mechanizm bufora traktuje to że operacja jest wykonana za szybko - myślę że przy normalnym użytkowaniu to nie będzie przeszkadzać ile razy to ktoś będzie przełączał na program 😉.
A to co pisze @zzrr przełączenie M/P/M to na głowicy to dział poprawnie gdyż wymuszają to jej tryby tzn. Naciskając pokrętło albo wskoczy na kolejny tryb np. OFF lub jakiś inny w zależności czy temperatura zadana pokrywa się z trybem głowicy . A przy przekręceniu pokrętła to zmieniamy temperaturę i termostat Supli przeskakuje na manual z aktualną temperaturą nastawiona na głowicy .
A nie sparowałem jej ponownie z bramką nie wiem czy to może mieć wpływ na testy , zaznaczone trzy flagi dwie odnośnie trybu M/P Supla ,jedna odnośnie blokady głowicy .
Pisze informacyjnie poza wątkiem wiodącym tj. ZWT 😁
Has thanked: 291 times
zzrr wrote: Wed Dec 17, 2025 1:02 am Tak się skupiliśmy na tym nieszczęsnym M i jak reaguje bramka na naciskanie że nie sprawdziliśmy a przynajmniej ja nie sprawdziłem jak się to sprawuje przy przełączaniu RĘCZNY->PROGRAM->RĘCZNY w Supli. A nie reaguje u mnie właściwie. Przy powrocie z PROGRAM na RĘCZNY na ZWT pozostaje temperatura z programu np 19, w supli przełącza wskazanie na tą co była na ręcznym np 28 i pozostaje w stanie NIE GRZEJ. Czasami cofa temperaturę w supli na tą co była w programie. Hmm
Poprawka w 0.9.205-17/12/25 - testowałem na TRV603, bo tylko taką mam pod ręką (kudos @Yepestis) i teraz wydaje się działać prawidłowo w obie strony (faktycznie 204 dawała taki efekt).
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 10:05 am
A u mnie na ZWT198 termostat dostała kuku. Wiesza się, muli i wyłącza (przy przełączaniu przyciskiem "M").
Mam kilka logów, ale nawet je było ciężko zebrać.
Zanim zamieszczę, to stawiam bramkę na czysto i paruję ponownie.
Chcę najpierw wyeliminować możliwe problemy u mnie.
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 4:24 pm
OK, to daj znać - mam jeszcze jedną poprawkę do rozważenia.
zzrr
To może być ten efekt który wystąpił również u mnie. Na tej wersji D najpierw miałem niemożliwe lagi w ZWT a przy drugim zainstalowaniu zdziwiłem się i myślałem że to inna wersja bo chodziło ok. Finalnie też można dojść do wniosku że te ZWT maja jakieś kaprysy i jeśli chodzi o to M to działa a za pół godziny nie ma ochoty. W tej chwili od godziny próbuje sprawdzić jak ta wersja chodzi przy podłączonych tych wszystkich termostatów które jeszcze posiadam żeby właśnie się podzielić wnioskami. Ale ciągle mi tu współdomownicy uniemożliwiają zakończenia tego jakimś podsumowaniem ;) Wstępnie instalując tylko UPDATE na bramce gdzie miałem je wszystkie wskazuje na to że jest OK uśredniając. Bo np. jakiś jeden nie chce gadać jeśli chodzi o M a pozostałe bez problemu. I co? Jak to wytłumaczyć? Ja nawet szukałem w necie czy szło by jakoś soft upgredować w ZWT198 ale nic nie znalazłem.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
To co można aktualizować soft czy poczekać do końca sezonu grzewczego? 😉
Czytałem coś , że głowica od @LukiSpider działa lepiej?
zzrr
lukasz06 wrote: Wed Dec 17, 2025 5:18 pm To co można aktualizować soft czy poczekać do końca sezonu grzewczego? 😉
Instalować a M używać z "ograniczeniami" :) ;)
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 4:46 pm
No to tak:
- bramka postawiona na nowo (soft 205),
- termostat zresetowany,
- sparowany tylko termostat,
- ustawione dwie flagi.
Wnioski:
- pierwsze kilka przełączeń (przyciskiem "M") ok, choć z opóźnieniem,
- później coraz gorzej, aż do przejęcia nastawy w Supli z programu wewnętrznego termostatu,
- u mnie najlepiej chodziła wersja "204D"
Uwagi:
- pierwsze pytanie: czy Ty czasem nie zrobiłeś dwóch wersji "204D"?. Ja ściągnąłem pierwszą kilkanaście sekund po kompilacji, a później pojawiła się druga, którą ściągnęli koledzy? Bo mnie się wydaje, że była, później zniknęła i pojawiła się na nowo,
- proponuję zrobić flagę całkowicie wyłączającą ten przycisk, tzn. w Supli niech go ignoruje a na termostacie wraca (ustawia) za każdym razem tryb ręczny. Każdy sobie wybierze co mu pasuje,
- logi w załączniku (nie wiem, czy coś z nich wyczytasz, bo pracuję na zapasowym laptopie i mam tu małe problemy z softem i zbieraniem logów).
