Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 10:59 pm
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 10:46 pm
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 10:38 pm Jak na złość teraz (na 207) chodził dobrze. Ale w końcu wypluł:
[370848][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:2782] processTuyaCustomCluster(): Ignoring TUYA_MCU_VERSION_RESPONSE message
Cały log w załączniku.
Swoją drogą, takie pierdoła a potrafiła zająć tyle czasu...
Znaczy się jest OK?
Tak, tak, jest OK. Co prawda potrafię go doprowadzić do stanu, że Supla przejmie nastawę z programu ZTW, ale muszę się postarać :lol:
To nigdy nie będzie w 100% userproof, bo cała "zabawa" opiera się na wymianie komunikatów w odpowiednich sekwencjach czasowych - to jest trochę, jak taniec - ważna jest sekwencja kroków ;)
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@vajera ale pamiętaj że Zibi potrafi bramkę zmusić do wskazań temperatury z ZWT. A jak by nie było mamy urządzenie które ma funkcję UPDATE :lol:
EDIT:
Kto wie czy Ci kiedyś przy okazji pracy w kodzie nie przyjdzie jakiś pomysł na to. Teraz nie... :)
zzrr wrote: Wed Dec 17, 2025 11:03 pm
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 11:01 pm Niejako "przy okazji" przerobiłem kod HVAC m.in. w zakresie trybu schedule.
Ooo... a coś więcej... To był wymóg związany z problemem M czy dodatkowo?
Zaczęło się od (M) a później postanowiłem nieco "odświeżyć" kod, który powstał w kwietniu.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Tylko podziwiać Wasze zaangażowanie :)
@Vajera jak zwykle się nie poddałeś , super!
Na koniec (początek?) dnia jeszcze kilka zdań podsumowania. Cały ambaras z termostatami wynika z jednej kwestii:
bramka nie ma możliwości jednoznacznego ustalenia, czy komunikat o nastawie temperatury, który właśnie nadszedł z urządzenia jest:
A) efektem działania użytkownika (pokrętło/przycisk) czy też
B) odpowiedzią na zmianę nastawy, jaką bramka przed chwilą wysłała do urządzenia.
zzrr
@vajera pstrykam tak sobie teraz tym M i powiem że ja wiedziałem że Ty ten problem pokonasz. Ale po wcześniejszych testach softów nie sądziłem że to może finalnie wyjść że tak błyskawicznie przełącza te nastawy. Raz tam na jakiś czas zdarza się minimalna zwłoka ale ona jest 2-4 sekundy. To jest o niebo mniej niż to co wcześniej byliśmy w stanie uznać za już dobrze działające. Jest lux.
lukasz06 wrote: Wed Dec 17, 2025 11:14 pm Tylko podziwiać Wasze zaangażowanie :)
Jutro spróbuję przetestować tę Waszą głowicę z najnowszą wersją bramki, ale oczywiście zachęcam do samodzielnych testów ;)
Namawiam też do testowania nowej funkcjonalności w zakresie czujnika otwarcia okna.
Patryk90 wrote: Sun Dec 14, 2025 10:48 pm @vajera - mam pytanko.
Doszedł do mnie w piątek ten termostat Avatto ZT198 z linku polecającego od Zibiego (dzięki). Wszystko w sumie działa i jak za 30 zł to nie ma się czego czepiać. Podczas testowania napotkałem pewien drobny ale czasem uciążliwy problem. Termostat ustawiony jako nadrzędny a podrzędny to TRV06. W GUI zaznaczone dwie flagi: Supla schedule i schedule manual. Bez tego głowica wyłącza się przy ustawianiu wartości na termostacie. Wydaje się, że działa. Jeśli z poziomu aplikacji wybieram program to jest ok. Przełącza się na ustawione np. 19 stopni. Jak kliknę teraz na ręczny, to wraca do ustawionej wcześniej wartości np. 22 stopni. I teraz to samo robię na termostacie. Naciskam na M, w Supli przechodzi na program a na termostacie ustawia się te programowe 19 stopni. I teraz jak ponownie nacisnę M to powinien wyjść z programu a tak nie robi. Przełącza się na chwilę na wewnętrzny program termostatu (teraz akurat 16 stopni) i zaraz wraca do 19 i programu w Supli. Mogę wyjść z tego trybu na termostacie strzałką w górę lub w dół ale wtedy zaczynam od tych 19 stopni programu i muszę znowu ustawić docelową (np. 22). Trochę to denerwujące ale da się żyć. Moje pytanie jest takie czy da się coś z tym zrobić? Bramkę mam 4MB bez logów ale jak będzie trzeba to zainstaluję z logami.
Kolejna rzecz to czujnik otwarcia okna. Musi być wpisany w termostat nadrzędny bo jak jest w podrzędnym to brak info w Supli, że zadziałał. Ale to nie jest problem. Problem to jest, że po resecie bramki czasem pokazuje, że wstrzymano grzanie na skutek zadziałania czujnika. Ale czujnik nie zmienił stanu. Sprawdziłem. Nie wiem czy ma dalej to sens sprawdzać bo czytam że ma być nowa wersja softu do Z2S z poprawką na czujniki. Może poczekać i sprawdzić co będzie na nowej? Piszę tylko dla informacji.
Wszystko co opisywałem robiłem na najnowszym sofcie - 0.9.202.
Zaczęło się od tego niewinnie brzmiącego postu :lol: @Patryk90 - miałeś już okazję przetestować 0.9.207?
zzrr
Zibi_007 wrote: Wed Dec 03, 2025 12:23 am ..................
Cesarzu Augustynie masz rację ;-)
To żyje!
Jest OK. Po włączeniu tych dwóch flag jeszcze lepiej.
Zauważyłem tylko jeden problem.
Przyciśnięcie "M" na termostacie włącza program w Supli (OK). Co prawda na wyświetlaczu dalej pokazuje tryb ręczny, ale zmienia temperaturę na tę z programu. Wiem, jak to działa i wiem, ze raczej nie będzie inaczej. Ale ponowne naciśnięcie "M" powinno przywrócić ręczne ustawienia z Supli a to się nie dzieje. Można przejść w tryb ręczny używając strzałek na termostacie, ale wtedy nie wracamy do wcześniej ustawionej temperatury, tylko zmieniamy wartość, która była ustawiona dla programu.
Ale początek był tutaj ;)
Been thanked: 32 times
Nie ważne kto i co. Ważne, że się udało. Wspólnymi siłami, choć oczywiście wkład @vajery największy a nasz niewielki:)
Czujnik okna, jak testowałem był OK, ale w nowej wersji softu potestuję jutro.
Ja Wam napiszę jaki dla mnie powinien być idealny termostat. Powtórzę trochę to, co pisałem już prawie rok temu.
Idealnie to by było, jakby termostat z Supli potrafił przepisać cały program do fizycznego, a ten nawet po zaniku komunikacji w oparciu o ten przesłany, kontynuowałby pracę. I wiem, że to można zrobić, ale nie na tych Zigbee, bo one mają te programy różnie zaimplementowane i nie wszystkie wystawiają (umożliwiają) ustawienie tego "z zewnątrz". Jakby zrobić taki DIY - nawet na Zigbee - to byłoby możliwe. Do tego fajny wyświetlacz (może nawet okrągły) i można się bawić w takie nadrzędne heat monitory itp.
@vajera - coś Ci ten opis przypomina?
W każdym razie cieszmy się tym co mamy i dziękujmy Panu (tzn. @vajerze), że mu się jeszcze chce siedzieć nad takimi rzeczami :)
