- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Poprawka w 0.9.209-18/12/25Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 9:25 pmOczywiście, że tak. Ten ZWT198 chyba jeszcze nie raz nas zaskoczy.
Trzeba szukać pozytywów.
Będziesz najlepiej znającą ten soft osobą na świeciePewnie ten co go pisał, nie wie tyle o nim co Ty
No teraz to działa OKvajera wrote: Thu Dec 18, 2025 9:45 pmPoprawka w 0.9.209-18/12/25Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 9:25 pmOczywiście, że tak. Ten ZWT198 chyba jeszcze nie raz nas zaskoczy.
Ale kolejna sprawa. Jeśli to samo zrobimy w trybie programu, to po zamknięciu okna Supla przejmie ustawienia ZTW198 (czyli to, co miała wcześniej ustawione dla programu) i będzie w trybie ręcznym.
1. Zmieniłem temperaturę z dla programu nr 1 z 19 st. C na 20 st. C (klikając w widoku tygodnia na niebieski kafelek) - w trakcie gdy okno było otwarte.Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 10:18 pmNo teraz to działa OKvajera wrote: Thu Dec 18, 2025 9:45 pmPoprawka w 0.9.209-18/12/25Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 9:25 pm
2. Zamknąłem okno, Supla pozostała w trybie programu i przeniosła te 20 st. C na termostat.
3. Próba zmiany temperatury +/- w Supla przełącza tryb harmonogramu na ręczny - czy Tobie chodziło o tę opcję z wyłączonym "zmiana temperatury docelowej przełącza w tryb ręczny"?
Nope, jeszcze czeka w kolejce - trochę bez sensu poprawiać kod dwa razy.
Sprawdziłem również opcję "Zmiana temperatury docelowej przełącza tryb ręczny" - po jej wyłączeniu Supla cały czas pozostaje w trybie harmonogram i przenosi temperaturę na termostat?
Nie mam czujnika otwarcia to nie jestem pewny czy o to chodziło. Ale to nie chodziło o to że jak się przy otwartym oknie zmieni temperaturę na trybie program to że jak się zamknie okno to zaciąga temperaturę z ZWT?
Wykonałem scenariusz 1. ale na włączonym programie.vajera wrote: Thu Dec 18, 2025 10:41 pm1. Zmieniłem temperaturę z dla programu nr 1 z 19 st. C na 20 st. C (klikając w widoku tygodnia na niebieski kafelek) - w trakcie gdy okno było otwarte.Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 10:18 pmNo teraz to działa OK
W Supli włączyłem program. Mam ustawione teraz 19 stopni. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę w Supli na 25 stopni. Zamykam okno. Włączają się termostaty. Supla przejmuje temperaturę z ZWT (wraca do 19 stopni). Termostat Supli jest teraz w trybie ręcznym z 19 stopniami.
