Tak, tak, dokładnie. Sam mam taki plik tekstowy z podstawowymi komendamiLukiSpajder wrote: Fri Oct 31, 2025 7:57 pmJa z tych kopiuj/wklejvajera wrote: Fri Oct 31, 2025 7:50 pmTeraz DataQuery masz w GUI - nie musisz wpisywać rozkazów w TelnetLukiSpajder wrote: Fri Oct 31, 2025 7:48 pm
Jeśli chodzi o stan baterii to Ja nawet dziś robiłem sposobem który podał @Zibi_007
I wyskoczyła ikona baterii po dwukrotnym wpisaniu komendy - czyli można powiedzieć bez problemu![]()
, nawet tam dziś zaglądałem ale se myślę co będę kombinował . Przez telnet 2 minuty a przez GUI zanim to rozszyfruje to …… i znajdę zaklęcie
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Bo wiem, jak to działaMario78 wrote: Fri Oct 31, 2025 7:44 pmCzemu przypadek. ?
Walczyłem z nią od wiosny. Łącznie z Twoim opisem u nic. Teraz wystarczyło wgrać 0.9.128 i sparowac glowice i po 2min jest wskaznik
Zrób test. Wgraj soft na czysta bramkę (wersja "merged"). Sparuj normalnie głowicę. Jeśli znowu wskoczy po 2 min. bateria, to nie jest przypadek. Ale wtedy niech się tutaj @vajera wytłumaczy ładnie przed wszystkimi, jakim cudem wymusił na tej głowicy (jaką komendą) przedstawienie stanu baterii
Mario78
- Been thanked: 1 time
Teraz tak sobie myślę...Zibi_007 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:02 pmBo wiem, jak to działa![]()
Zrób test. Wgraj soft na czysta bramkę (wersja "merged"). Sparuj normalnie głowicę. Jeśli znowu wskoczy po 2 min. bateria, to nie jest przypadek. Ale wtedy niech się tutaj @vajera wytłumaczy ładnie przed wszystkimi, jakim cudem wymusił na tej głowicy (jaką komendą) przedstawienie stanu baterii![]()
Baterie od wiosny a pokazuje mi poziom baterii 100% chyba to nie jest możliwe...
„Są dziwy na niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”Mario78 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:05 pmTeraz tak sobie myślę...Zibi_007 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:02 pmBo wiem, jak to działaMario78 wrote: Fri Oct 31, 2025 7:44 pm
Czemu przypadek. ?
Walczyłem z nią od wiosny. Łącznie z Twoim opisem u nic. Teraz wystarczyło wgrać 0.9.128 i sparowac glowice i po 2min jest wskaznik![]()
W tych głowicach wszystko jest możliwe
Mario78
No proszę i nasz Zibi cytatami nam tu sypieZibi_007 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:13 pm„Są dziwy na niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”Mario78 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:05 pmTeraz tak sobie myślę...Zibi_007 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:02 pm
W tych głowicach wszystko jest możliweWyciągnij baterie i włóż je na nowo. Poczekaj pół godziny - godzinę. Może zmieni stan.
Człowiek zagadka wielu zainteresowan
Zawsze chciałem być "człowiekiem renesansu"Mario78 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:32 pmNo proszę i nasz Zibi cytatami nam tu sypieZibi_007 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:13 pm„Są dziwy na niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”Mario78 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:05 pm
Człowiek zagadka wielu zainteresowan![]()
I starałem (staram) się kierować sentencją non scholae sed vitae discimus oraz alter alterum docet i dies diem docet oczywiście!
Dlatego tak chętnie czytam to Forum
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Z pewnego źródła wiem, że będzie ona dodana prawdopodobnie w następnej aktualizacji softu głowicy
Ale czy będzie możliwość wyboru 0/1 , a PID to niewiem.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Prośba o odczyt dwóch parametrów:
GUI C&A
klaster LUMI
atrybut 638
use manuf code
manuf code LUMI
Read Attribute
GUI C&A
klaster LUMI
atrybut 1034
use manuf code
manuf code LUMI
Read Attribute
Potrzebowałbym całą zawartość okienka, łącznie z datatype
Pawel01rat
Zakupiłem głowice Avatto TRV16. Po włożeniu baterii teoretycznie powinna wejść w tryb parowania, niestety zapalają się na moment wszystkie kontrolki po czym gasną. Po wciśnięciu przycisku wyskakuje "LA" i zaczyna przesuwać się tłoczek od min. do max. i z powrotem.
Głowica uszkodzona czy ja źle próbuje ją parować?
Wszystko jest OK. Załóż ją na zawór. Musi się skalibrować. No chyba, że masz silne palce, to weź jakąś monetę i zablokuj trzpień w pewnej odległości od minimum. Wtedy dopiero spokojnie sparujesz. Jakby nie chciała to na off i przycisk dłużej przytrzymaj. Też powinna wejść w tryb parowania.Pawel01rat wrote: Fri Oct 31, 2025 11:05 pm Zakupiłem głowice Avatto TRV16. Po włożeniu baterii teoretycznie powinna wejść w tryb parowania, niestety zapalają się na moment wszystkie kontrolki po czym gasną. Po wciśnięciu przycisku wyskakuje "LA" i zaczyna przesuwać się tłoczek od min. do max. i z powrotem.
