kris.gie
vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 3:58 pm To powtórz tę operację z 0.9.136-03/11/2025 (również nie wymaga parowania).
To samo:
Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data type is U8(0x20)
Data size is 0x1
Mam nadzieję, że dobrze ustawiam:
Has thanked: 291 times
kris.gie wrote: Mon Nov 03, 2025 4:35 pm
To samo:
Data size is 0x1
Tutaj dobrze, rozumiem, że włączasz ten switch manufacturer code i wybierasz LUMI MANUFACTURER CODE z listy przed kliknięciem Read Attribute?
To samo:
Data size is 0x1
Dasz radę zrobić jeszcze logi z kilku minut pracy tej głowicy?
kris.gie
vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 4:37 pm Tutaj dobrze, rozumiem, że włączasz ten switch manufacturer code i wybierasz LUMI MANUFACTURER CODE z listy przed kliknięciem Read Attribute?
Tak
kris.gie
Hmmm, po kilku kliknięciach w read dostałem taki odczyt:
Data value is 196(0xC4)
Data size is 0x1
A potem znowu to co wcześniej
kris.gie
vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 4:40 pm Dasz radę zrobić jeszcze logi z kilku minut pracy tej głowicy?
Proszę
Been thanked: 31 times
Zazwyczaj nie polecam i nie daję linków do chińskich portali.
Tym razem zrobię wyjątek.
Poproszono mnie o zakup kilku sztuk głowic, które będą działały dobrze z bramką Z2S i nie będą drogie.
Wybór padł na Avatto TRV06, które po ostatnich poprawkach @vajery działają bardzo sprawnie pokazując nawet procentowe otwarcie głowicy.
Poniżej link (zwróćcie uwagę, że zamieszczam "goły" bez afiliacji - nie potrzebuję na tym zarabiać). Przy użyciu kodu "CDPL02" kwota do zapłaty spada w okolice 50 zł (nie powinno wyjść więcej niż 52 zł nawet płacąc w złotówkach blikiem). U mnie z monetami, płacąc w dolarach Revoultem i przy zakupie większej ilości (6) wyszły po ok. 43 zł. Zakup bezpośrednio od Avatto na Aliexpress, więc nie powinno być problemów z ewentualną reklamacją. Dostawa u mnie była w niecały tydzień (dokładnie w 5 dni - kurier DHL). Napisali, że to nowa wersja, ale nie wiem co w niej jest takiego nowego. Dla mnie wygląda i działa tak samo ;-)
https://pl.aliexpress.com/item/1005006439482487.html
PS. Informacja dla wszystkich, którzy piszą do mnie maila z prośbą o pomoc w wyborze i zakupie głowicy. Tak, to ten link :)
kris.gie
Dzięki, zamówione :)
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Do mnie jedzie Sonoff z oficjalnego sklepu, zobaczymy co to warte :)
[email protected] wrote: Mon Nov 03, 2025 6:32 pm Do mnie jedzie Sonoff z oficjalnego sklepu, zobaczymy co to warte :)
Jakby ktoś chciał je teraz kupić za ok. 70 zł za sztukę (przy płatności w dolarach będzie jeszcze taniej) to w oficjalnym sklepie Sonoffa też jest promocja. Warunek, to zakup 4 sztuk.
Należy wejść przez ten link https://pl.aliexpress.com/item/1005006063706718.html Uwaga! Nie wybieramy kompletu czterech, ale jedną. Dodajemy do koszyka, a w koszyku zwiększamy ilość do czterech. Przy przejściu do kasy korzystamy dodatkowo z kodu "CDPL12". Powinniśmy mieć do zapłaty (w złotówkach) ok. 280 zł +-10 zł.
Generalnie to nie pora na zakup głowic.
W kwietniu - sierpniu Avatto można było kupić w granicach 30 zł, a te Sonoffy za ok. 60 zł. Nawet chyba @vajera linki podawał.
