Z tego co pamiętam, to tam można logi włączyć na verbose i wtedy będzie widać co jest odczytane z falownikabigthomas wrote: Sat Oct 29, 2022 11:24 am Udało mi się uruchomić, jednak nie ma informacji z Froniusa:W pliku konfiguracyjnym mam tylko wirtualny przekaźnik i tego froniusa. Przekaźnik działa OK.Code: Select all
DEBUG[1667041669.194548] Fronius connecting 1 INFO[1667041669.194614] Establishing NOT encrypted connection with: xxx.xxx.xxx.xxx (port: 80) DEBUG[1667041669.238258] Reading data from Fronius: 666 DEBUG[1667041669.254868] Fronius fetch completed
supla-device na Linux
- Has thanked: 135 times
shimano73
- Been thanked: 1 time
Jak używać VirtualRelay ? Na moim terminalu Wyse uruchomiłem sobie sterowanie przekaźnikiem po modbusie i chciałbym nim sterować z aplikacji. Potrzebowałbym stan VirtualRelay np w pliku txt, da się ?
Aktualnie nie jest to zaimplementowane.shimano73 wrote: Wed Nov 16, 2022 9:23 pm Jak używać VirtualRelay ? Na moim terminalu Wyse uruchomiłem sobie sterowanie przekaźnikiem po modbusie i chciałbym nim sterować z aplikacji. Potrzebowałbym stan VirtualRelay np w pliku txt, da się ?
Dodałem do listy: https://github.com/SUPLA/supla-device/issues/29
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Jak wygląda procedura aktualizacji?
https://smartnerzeczy.pl
bigthomas
Mam problem z aktualizacją:
bigthomas@debian:~/supla-device/extras/examples/linux$ git pull
podpowiedź: Odradza się zaciągania bez podania, jak pogodzić rozbieżne gałęzie.
podpowiedź: Można uciszyć ten komunikat wykonując jedno z poniższych
podpowiedź: poleceń kiedyś przed następnym zaciągnięciem:
podpowiedź:
podpowiedź: git config pull.rebase false # scalenie (domyślna strategia)
podpowiedź: git config pull.rebase true # przestawienie
podpowiedź: git config pull.ff only # tylko przewinięcie
podpowiedź:
podpowiedź: Można zamienić „git config” na „git config --global”, aby ustawić domyślny
podpowiedź: wybór do wszystkich repozytoriów. Można też przekazać --rebase, --no-rebase
podpowiedź: lub --ff-only w wierszu poleceń, aby zmienić ustawione zachowanie
podpowiedź: w jednym wywołaniu.
Już aktualne.
bigthomas@debian:~/supla-device/extras/examples/linux$ cd build/
bigthomas@debian:~/supla-device/extras/examples/linux/build$ cmake ..
CMake Error at CMakeLists.txt:20 (add_subdirectory):
add_subdirectory given source "supla-device" which is not an existing
directory.
CMake Error at CMakeLists.txt:21 (add_subdirectory):
add_subdirectory given source "/extras/porting/linux" which is not an
existing directory.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
bigthomas@debian:~/supla-device/extras/examples/linux/build$-
lukfud
wykonaj przed cmake ..
export SUPLA_DEVICE_PATH=~/supla-devicehttps://www.facebook.com/groups/supladiy
bigthomas
Dzięki poszło bez problemów.lukfud wrote: Mon Nov 21, 2022 11:49 amwykonaj przed cmake ..Zauważyłem że zmienna SUPLA_DEVICE_PATH jest usuwana po kompilacji.Code: Select all
Nie jest usuwana. Natomiast jeśli wykonuje się ją z linii poleceń, to ustawiana jest tylko dla obecnej sesji. Po zamknięciu terminala nie ustawia się ona sama automatycznie.lukfud wrote: Mon Nov 21, 2022 11:49 am Zauważyłem że zmienna SUPLA_DEVICE_PATH jest usuwana po kompilacji.
Jeśli ma być ustawiana automatycznie to trzeba dodać to np. w jakimś .bash_rc albo innym pliku, który w Twoim systemie jest ładowany przy uruchamianiu sesji.
