Czy udało się znaleźć przyczynę? Testowo wrzuciłem podobny warunek na innym urządzeniu i innej lokalizacji (to samo konto) I też nie działa automatyczniefracz wrote: Wed Sep 01, 2021 7:14 pm Powinno działać. Czy w logach sceny odkłada się, że wykrywa zmianę stanu?
SUPLA Scripts
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
daw34
Witam, mam ten sam problem co kolega wyżej warunki sceny są spełnione lecz scena sie nie wykonuje, tylko ze jak ustawie zwykły włącznik światła to działa a Automat schodowy to nie działa.
Czy jest możliwość wyboru lub czy będzie dla Automatu schodowego.
daw34
Okej, dzięki w chwili obecnej rozwiązałem problem po przez opóźnienie akcji wykonania. Ale fajnie by było jakby zaczęło działać.
mdi87
Może ktoś fax screena gdzie w pushover wkleić ten api token key ? Muszę wejść w tą aplikację co stworzyłem ?
edit: udało się.
Na chwilę obecną mam to do oświetlenia.
To zadziała jak np otworzę bramę z pilota, tzn czy dostanę powiadomienie ?
edit: udało się.
mdi87
Jednak przy bramie otwieranej z pilota nie działają powiadomienia.
emg
U mnie też nie załącza sceny z automatem schodowym, ze zwykłym wyłącznikiem działadaw34 wrote: Thu Sep 23, 2021 6:09 pm Witam, mam ten sam problem co kolega wyżej warunki sceny są spełnione lecz scena sie nie wykonuje, tylko ze jak ustawie zwykły włącznik światła to działa a Automat schodowy to nie działa.
........._____.........______........______.........
supla: zamel x15, shelly x 16, wemos x4, sonoff
konkurencja: blebox, tuya, nuki
Albert
Chłopaki podrzuci ktoś jak napisać regułę (czy się da w ogóle), żeby scena wykonywała się gdy stan czujnika otwarcia zmieni się na dłużej niż np. 1 min? Osuplowałem drukarkę 3D i chciałbym, aby wyłączało się jej zasilanie gdy skończy drukować (głównie w nocy) - gdy czujnik pokaże że głowica dojechała do punktu startowego, ale drukarka musi mieć kilka minut na schłodzenie stołu i głowicy. A boję się, że przy szerszych wydrukach czujnik może "łapać" i wyłączy w międzyczasie drukarkę
rav20
zobacz tutaj: viewtopic.php?p=106668#p106668Albert wrote: Thu Oct 07, 2021 6:51 am Chłopaki podrzuci ktoś jak napisać regułę (czy się da w ogóle), żeby scena wykonywała się gdy stan czujnika otwarcia zmieni się na dłużej niż np. 1 min? Osuplowałem drukarkę 3D i chciałbym, aby wyłączało się jej zasilanie gdy skończy drukować (głównie w nocy) - gdy czujnik pokaże że głowica dojechała do punktu startowego, ale drukarka musi mieć kilka minut na schłodzenie stołu i głowicy. A boję się, że przy szerszych wydrukach czujnik może "łapać" i wyłączy w międzyczasie drukarkę![]()
