Nowa funkcjonalność - lokalne akcje i warunkowanie [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
sasik wrote: Sun Oct 12, 2025 11:24 am To ja zapytam jak ustawić żeby lokalnie bez dostępu do internetu ożenić że sobą kontrakton z termostatem??
W przypadku relacji 1:1 kontaktron dla termostatu konfigurujesz w Cloud, ale sam mechanizm działa w 100% lokalnie, dlatego możesz wybrać tylko czujniki z tego samego urządzenia.
Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy masz następujący układ:
bramka w pokoju z dwoma grzejnikami i trzema oknami, na każdym grzejniku głowica TRV a na każdym oknie czujnik otwarcia:- wszystko sparowane z tą jedną bramką.
Wtedy kontaktrony spinamy z bramką logiczną OR3, która przy aktywacji wyłącza obie głowice a przy dezaktywacji włącza je.
W bramce pojawiły się nowe elementy tzw. logiki lokalnej - aktualnie w zakładce Zigbee channels, ale czekam na propozycje, gdzie je finalnie umieścić?
1. Local virtual binary - dodaje wirtualny sensor binarny, który można np. ustawić dla termostatu i sterować jego stanem za pomocą wirtualnych przekaźników i/lub bramek logicznych, np. trzy sensory otwarcia okna łączymy z bramką OR-3 a samą bramkę z tym wirtualnym sensorem - wtedy wystarczy, że zadziała którykolwiek z tych trzech sensorów a jego stan się zmieni.
2. Local(?) remote relay - nowa funkcjonalność (wczesna faza eksperymentalna ;) ) - poniżej przykład:
- potrzebne będą dwie bramki Z2S pracujące w tej samej sieci lokalnej - nazwijmy je A i B,
- w obu bramkach tworzymy po jednym obiekcie typu LOCAL REMOTE RELAY,
- w bramce A w parametrach tego przekaźnika ustawiamy mu IP bramki B i numer kanału analogicznego przekaźnika w bramce B (do odczytania w zakładce Zigbee channels),
- analogiczne czynności wykonujemy w bramce B,
- restartujemy obie bramki,
- czekamy aż zameldują się w Supla - nadajemy przekaźnikom funkcję i nazwy,
- obserwując jeden włączamy/wyłączamy drugi - i vice versa.
Czekam na opinie i uwagi - również te krytyczne ;)
Been thanked: 32 times
vajera wrote: Sat Oct 18, 2025 1:33 pm [..]
Normalnie splątanie kwantowe. Super! Co następne? Teleportacja? :shock:
A teraz, zanim wezmę się za testy, pytanie.
IP bramek ustawiamy w parametrach. OK. Teraz router zalicza reset i bramki dostają nowe IP (taki scenariusz jest prawdopodobny). I cały misterny plan w p...u ;-) To samo przy resecie samej bramki.
Wiem, że można ustawić bramkom IP na stałe (w routerze) i taką kolejność działań polecam Ustawmy IP na sztywno, a później się bawmy, bo możemy się nieźle zdziwić.
No i pytanie. Czy wbudowałeś jakiś mechanizm sprawdzający, informujący o błędzie, jak nie ma połączenia między bramkami? Czy przekaźnik ze źle wpisanym IP zamelduje się normalnie w Supli. A co jeśli w jednym przekaźniku IP jest dobrze wpisane a w drugim źle? Sterowanie idzie w jedną stronę, czy wcale?
Tyle pytań a tak mało odpowiedzi :) ;-)
Zibi_007 wrote: Sat Oct 18, 2025 2:17 pm Normalnie splątanie kwantowe. Super! Co następne? Teleportacja? :shock:
:lol: :ugeek:
W mojej sieci bramki dostają zawsze to samo IP z routera, mimo że nic w samym routerze nie ustawiałem.
Oczywiście docelowo trzeba to jakoś rozwiązać - myślę tu np. o mDNS, niemniej usiadłem do tego przedwczoraj, więc jeszcze chwila 😉
Powiem tak, dwa dni temu nie miałem jeszcze pomysłu, jak to zrobić, więc musiałem się przerobić temat TCP sockets.
Na ten moment połączenie zostaje nawiązane gdy przekaźnik zmieni stan i chce go wysłać bliźniakowi:
- otwiera socket,
- wysła stan,
- czeka na OK - dopiero wtedy i tylko wtedy aktualizuje swój stan lokalny w Supla,
- zamyka socket.
Myślę o dodaniu opcji ping z konfigurowalnym odstępem czasowym, jestem też otwarty na inne pomysły.
Zamelduje się, ale nie zmienisz jego stanu z OFF na ON.
Sterowanie będzie działać w jedną stronę.
vajera wrote: Sat Oct 18, 2025 2:35 pm
Wszystko zależy od ustawień routera. Pewnie masz czas dzierżawy ustawiony na 24h.
- otwiera socket,
- wysła stan,
- zamyka socket.
Tak też myślałem. To pingowanie można puszczać z jakimś zadanym z góry interwałem czasowym. Raczej myślę tu o minutach niż sekundach. Podobnie, jak np. w niektórych gniazdkach Zigbee.
OK
Logiczne, ale chciałem się upewnić.
No to dalej ;-) Jakby na to nie patrzeć, to w sumie jest to komunikacja lokalna. Będzie działać nawet bez internetu. I bardzo dobrze. Już mi tam coś świta, jak to wykorzystać, ale co będzie, jak podczas braku sieci przełączę np. z ON na OFF. Zobaczę w aplikacji aktualny stan, czy ten który był przed odłączeniem netu?
Przepraszam, że tak jedno pod drugim, ale tak mnie naszło. A po co IP? Nie można podać identyfikatora bramki (PAN ID)? Sam ostatnio dodałeś jego wyświetlanie w GUI. Po nim może sobie odczytać IP i inne rzeczy. Wtedy nie będzie miało znaczenia, jakie IP mają bramki...
Zibi_007 wrote: Sat Oct 18, 2025 3:01 pm
Przyznaję, że nie znam tematu - jak chcesz odczytać IP z PAN ID?
Zibi_007 wrote: Sat Oct 18, 2025 2:56 pm Wszystko zależy od ustawień routera. Pewnie masz czas dzierżawy ustawiony na 24h.
Chyba nie, bo od tygodni mam te same 😉
Biorąc pod uwagę ilość danych wysyłanych przez SuplaDevice, to taki ping nawet co 30 sekund nie powinien zbytnio obciążać sieci.
Można użyć tego np. do sterowania termostatem przy piecu w oparciu o stan głowic TRV.
Jeżeli włączysz przekaźnik a on nie dostanie OK z bliźniaczej bramki, to nie zmieni stanu. Mogę dodać parametr retry I wtedy będzie ponawiał próbę X razy co Y sekund?
vajera wrote: Sat Oct 18, 2025 3:33 pm
Po każdym resecie (albo upływie 24h jeśli urządzenie jest podłączone) odnawia Ci te 24h.
Najprościej sprawdzić na routerze jak masz ustawioną dzierżawę.
vajera wrote: Sat Oct 18, 2025 3:22 pm
Wiesz... to Ty jesteś czarodziej Zigbee :)
Najpierw myślałem o tym, aby wykorzystać skanowanie sieci. Jeśli mamy PAN ID, to też mamy Extended PAN ID, które jednoznacznie identyfikują bramkę.
I teraz Extended PAN ID (64-bitowy) koordynatora często pokrywa się lub jest podobny do MAC Ethernet/Wi-Fi.
Pierwsze bajty zwykle są te same, bo to OUI (Organizationally Unique Identifier) producenta.
Na przykład u mnie:
Extended PAN ID = 40:4C:CA:5E:29:30:A6:A8
MAC bramki w routerze: 40:4C:CA:5E:29:30
No i na koniec odczytać/przypisać (przez ARP) adres IP na podstawie MAC.
Ale później odkryłem że w Arduino nie ma wbudowanego ARP skanera i trzeba by go było napisać :(
Nie jest to jakaś specjalna filozofia (nawet na szybko zrobiłem szkic), ale to dodatkowa robota i po przemyśleniu nie wiem, czy ma sens...
