Nowa funkcjonalność - lokalne akcje i warunkowanie [bramka ZigBee]
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Fri Oct 24, 2025 6:43 am
LukiSpajder wrote: Fri Oct 24, 2025 2:44 am
vajera wrote: Thu Oct 23, 2025 2:03 pm Wersja 0.9.110-23/10/2025 wprowadza nowy element do zestawu "klocków Lego" 😉 - zdalny (i nie tylko) termometr, do którego można podłączyć maksymalnie 8 termometrów. Mogą to być zarówno lokalne termometry (z tej samej bramki), jak i termometry z innych bramek.
Aktualnie ten termometr liczy średnią temperaturę, ale oczywiście możliwe opcje to min, max, itp.
Termometr rozpoznaje podłączone termometry i monitoruje czas os ostatniej aktualizacji temperatury a jeżeli zostanie przekroczona wartość graniczna od ostatniego połączenia, to taki termometr zostaje "wyrejestrowany". Oczywiście, jeżeli później zaraportuje temperaturę, to zostanie ponownie dodany, o ile będzie dla niego miejsce.
Aktualnie ta wartość graniczna wynosi 30 sekund - na potrzeby testowania prawidłowości tego mechanizmu, docelowo zakładam raczej czas rzędu 30 minut.
Takie pytanko jak dodać te termometry do tego kanału , utworzył się, pokazuje się w Cloud i ……….😉😁
EDIT:
Znalazłem 😉 w zakładce każdego termometru mamy flagę po której przełączeniu jest możliwie wpisania adresu i numeru kanału .
Rozumie że jeśli to są termometry z tej samej bramki to i tak wpisujemy adres tej bramki .
wpisujesz wtedy 0.0.0.0
Wpisując ten adres niestety termometry będące w lokalnej bramce nie przesyłają odczytu wpisanie adresu innej bramki i podanie kanału powoduje pojawienie się odczytu na innej bramce - oczywiście proszę o weryfikacje bo może ja coś źle robię ;)
W GUI w polu kanału termometru '' ✧ Enter destination thermometer channel # ✧'' jadąc w dół strzałkami można ustawić kanał poniżej zero
Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Sat Oct 25, 2025 5:56 am Wpisując ten adres niestety termometry będące w lokalnej bramce nie przesyłają odczytu wpisanie adresu innej bramki i podanie kanału powoduje pojawienie się odczytu na innej bramce - oczywiście proszę o weryfikacje bo może ja coś źle robię ;)
Zrobiłem przed chwilą test - wpisałem w pole adresu 0.0.0.0 - nacisnąłem Save, następnie nr kanału zdalnego termometru z tej samej bramki, znowu Save i termometr zaczął przekazywać temperaturę. Niemniej zrobiłem ten test na wersji 0.9.114-25/10/2025, na którą wczoraj pracowałem, więc może przy okazji coś tam poprawiłem.
Zgadza się, dlatego to wciąż wersja eksperymentalna 😉
Wersja 0.9.115-25/10/2025 "zepsuje" zapisane adresy mDNS/IP i numery zdalnych kanałów Supla dla zdalnych przekaźników i termometrów - trzeba będzie wpisać je od nowa (i zapisać). Przepraszam, ale musiałem trochę uporządkować struktury danych - myślę, że na tym etapie nie spowoduje to poważnej awarii ;)
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Oct 25, 2025 7:45 am
Wychodzi że to co mówiłem że brak odczytu to on pojawiał się na chwilę i znikał ale to chyba jest to że po 30 sekundach jeśli pomiar się nie zmieni to nie bierze pod uwagę tego termometru
Wersja 0.9.117-26/10/2025:
- możliwość ustawienia funkcji zdalnego termometru - min, max, avg
- możliwość ustawienia czasu (w sekundach), po którym podłączony termometr zostaje wyrejestrowany (domyślnie 1800 = 30 minut) - wartość tę wpisujemy w ostatnim polu Channel Timings (zgodnie z opisem).
EDIT - avg i max działa, min nie, ale poprawka już jest, więc będzie przy okazji kolejnego update'u.
edm
Mam Z2S Gateway version: 0.9.139-07/11/2025.
Uruchomione: czujnik ruchu PIR oraz czujnik natężenia oświetlenia. Dla czujnika natężenia oświetlenia w supla cloud ma ustawione 2 Reakcje, które decydują kiedy przekaźnik (światło w korytarzu) ma się zapalić. Działa to poprawnie. Czujnik ruchu PIR też działa poprawnie, po wykryciu ruchu zmienia stan.
Teraz jak zrobić żeby światło w korytarzu zapaliło się tylko wtedy gdy spełnione będą 2 warunki. Czyli gdy czujka PIR wykryje ruch i gdy jest ciemno. Pomijamy tutaj poziom ciemności bo wiem jak to ustawić w Reakcjach.
Kolega @myxhir podpowiada że może jest to do zrobienia w ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL / Zigbee channels / Local logic components (experimental!).
edm wrote: Mon Nov 24, 2025 7:50 pm Mam Z2S Gateway version: 0.9.139-07/11/2025.
Można to zrobić za pomocą tych komponentów lokalnej logiki, ale podstawowe pytanie to, jak sterujesz źródłem światła?
edm
vajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:23 pm Można to zrobić za pomocą tych komponentów lokalnej logiki, ale podstawowe pytanie to, jak sterujesz źródłem światła?
Steruję na 2 sposoby. Mam dimmer - custom np. 8 kanałowy (8 żarówek), dość dobrze działa. Pozostałe oświetlenie to sterowniki typu SmartBob czy BoneIO oparte na przekaźnikach. Sterowanie z przycisku monostabilnego, aplikacji supla itd.
edm wrote: Mon Nov 24, 2025 9:33 pm
Reasumując źródło światła masz poza bramką Z2S, tak?
W takim razie w grę wchodzi hybryda:
1) czujnik PIR i czujnik oświetlenia muszą być spięte bramką logiczną AND,
2) bramka logiczna AND steruje stanem wirtualnego przekaźnika,
3) dla tego wirtualnego przekaźnika budujesz w Cloud reakcję do źródła światła.
edm
vajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:43 pm Reasumując źródło światła masz poza bramką Z2S, tak?
Tak.
vajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:43 pm W takim razie w grę wchodzi hybryda:
Ok.
Zakładka Zigbee channels
Robię klik na Add AND gate i widzę że w Channels pojawia się AND GATE.
Jak teraz spiąć czujnik PIR i czujnik oświetlenia. To jest do wykonania w zakładce Zigbee channels czy może Local actions. Dodam, że działam na Standard GUI. Jeśli to nie jest wystarczające wybiorę FULL GUI.
vajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:43 pm 2) bramka logiczna AND steruje stanem wirtualnego przekaźnika,
Ten wirtualny przekaźnik też mam utworzyć w Zigbee channels / Add virtual relay.
vajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:43 pm 3) dla tego wirtualnego przekaźnika budujesz w Cloud reakcję do źródła światła.
To rozumiem.
