coroner23
vajera wrote: Wed Aug 20, 2025 7:36 pm
coroner23 wrote: Wed Aug 20, 2025 7:09 pm
vajera wrote: Sun Aug 17, 2025 5:50 pm
Pamiętam o nim cały czas, ale dopiero niedawno ogarnąłem ustawianie parametrów zaworu Sonoff za pomocą GUI, więc teraz będę mógł do niego wrócić.
co zmieniles w ustawieniach zaworu juz sie nie wyłącza sam po paru minutach mozna to ustawic ?
A nieco więcej szczegółów:
  • model zaworu,
  • wersja bramki,
  • co to znaczy, że nie wyłącza się po paru minutach?
Sonoff swv - bsp
Wersja bramki najnowsza na innych było to samo
Ogólnie wszystko działa ale po włączeniu po jakiś 30min sam się wyłącza sprawdzałem na 3 innych sztukach i jest ta sama sytuacja
Marcin Łaszcz
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
coroner23 wrote: Thu Aug 21, 2025 5:26 am Sonoff swv - bsp
Jaką wersję firmware ma Twój SWV?
Rozumiem, że wyłącza się po 30 minutach pracy, tak? W tym czasie cały czas leci przez zawór woda?
coroner23
vajera wrote: Thu Aug 21, 2025 8:17 am
Wersja z tego co pamiętam to chyba 1.0.1
Zachowuje się tak jak piszesz po 30 min sam się wyłącza na orginalnej bramce od sonoff to samo mozna jakoś zrobić zeby był w trybie manual i sam się nie wyłączał
Marcin Łaszcz
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A to nie jest przypadkiem jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w ten zawór?
coroner23 wrote: Thu Aug 21, 2025 9:18 am
Kluczowe pytanie - czy wyłącza się po 30 minutach przepływu wody czy wtedy, gdy pracuje "na sucho", tzn. nic przez niego nie płynie?
coroner23
vajera wrote: Thu Aug 21, 2025 11:06 am
Sprawdzałem i z wodą i na sucho to zachowuje sie tak samo
Marcin Łaszcz
coroner23 wrote: Thu Aug 21, 2025 5:51 pm Sprawdzałem i z wodą i na sucho to zachowuje sie tak samo
Temat był już przerabiany na forum kilka razy 😉
Cytat ze strony producenta (Sonoff):
Jeżeli natężenie przepływu jest niższe niż 2 l/min, urządzenie wykryje to jako „Brak wody” i automatycznie zamknie zawór po 30 minutach.
Teoretycznie można to zmienić, ale potrzebny jest firmware 1.0.4, który oficjalnie...nie istnieje. Jeżeli masz bramkę Sonoff, to możesz spróbować zaktualizować firmware, ale do tej pory nikomu nie udało się wyjść poza 1.0.3.
Pytanie dlaczego u Ciebie wyłącza się w trakcie przepływu wody - czy jest możliwe, że ten przepływ jest < 2 l/min?
coroner23
vajera wrote: Thu Aug 21, 2025 6:49 pm
kurcze o tym nie pomyslalem a podpowiesz moze jak zaktualizowac ten soft w tym zawoze
Marcin Łaszcz
coroner23 wrote: Thu Aug 21, 2025 7:06 pm kurcze o tym nie pomyslalem a podpowiesz moze jak zaktualizowac ten soft w tym zawoze
Tak, jak napisałem w poprzednim poście, jest z tym problem bo oficjalna bramka Sonoff nie pozwala na taki update.
Pytanie do Ciebie - to jest zawór do podlewania, więc jeżeli potrzebujesz niewielki przepływ (< 2 l/min) w czasie > 30 minut, to możesz wykorzystać tryb programu czasowego, np. 5 cykli 20 minut z przerwami co 10 sekund da Ci 100 minut podlewania.
przemekbial
