Been thanked: 32 times
vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 8:27 pm
Zibi_007 wrote: Tue Sep 23, 2025 8:20 pm
vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 7:48 pm
Nie mówię nie - SOP chyba w tym roku nie wypali, to może SZOP (Supla Zigbee Offline Party) 😉
Tia, najlepiej na poligonie. Ja już tam byłem, jeszcze za czasów PRL i LWP :lol:
To byłby SZOT (Supla Zigbee Offline Tournament) ;)
Idźmy o krok dalej i niech będzie SZORT (Supla Zigbee Offline Risk Tournament) :D Długo na tym poligonie nie pobalujemy, to i nazwa odpowiednia ;-)
A wracając do tematu.
Dodawałem dzisiaj do bramki (soft v0.9.39 wgrany chwilę wcześniej jako update przez FDT) syrenę alarmową. Dodała się normalnie, ale po dodaniu nie mogłem dostać się do GUI. Resetowałem kilka razy, naciskałem 5xboot i dalej GUI brak. W cloud wszystko widoczne, urządzenia w aplikacji działały. Zrobiłem upgrade do v09.9.44) i wydawało się, że jest bez zmian, ale dłuższe odłączenie zasilania pomogło. GUI wróciło. Logów tym razem nie będzie, to bramka typowo robocza (ostatnia na N4 jaką mam, a o której zapomniałem robiąc przenosiny na N8 i 16) bez OTA i logów. Piszę to odnośnie podobnych zgłoszeń w tym i innych tematach. Jeśli objaw się powtórzy na innych bramkach, to specjalnie zbiorę logi i prześlę do Ciebie.
lukasz06
Has thanked: 47 times
Been thanked: 21 times
A widzisz, dziś to ja chciałem złapać logi po aktualizacji, ale wszystko działa :)
No może oprócz takiej sytuacji:
BINARY SENSOR STARTS IN OFFLINE STATE (NO REMOTE WAKEUP SUPPORTED) - ustawienie tej flagi dla czujnika binarnego powoduje, że po uruchomieniu bramki jest on w tym stanie, aż do pierwszego komunikatu o stanie sensora/baterii.
W przypadku jednoczesnego ustawienia czasu timeout dla tego czujnika (panel Channel timings, wartość w sekundach) czujnik przejdzie w powyższy stan, jeżeli ten czas upłynie a bramka nie zarejestruje żadnej aktywności czujnika.
Ustawiłem tą flagę, aby przetestować, później ją wyłączyłem, ale mój czujnik nadal robi się offline,( mimo wyłączenia tej flagi i resecie bramki)
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
lukasz06 wrote: Tue Sep 23, 2025 9:38 pm A widzisz, dziś to ja chciałem złapać logi po aktualizacji, ale wszystko działa :)
A timeout dla kanału czujnika ustawiłeś na 0?
lukasz06
To raczej nie ma znaczenia. Teraz mam 180 i po 3 min jest offline, wydaje mi się, że miałem też 0, ale zaraz sprawdzę jeszcze raz
lukasz06 wrote: Tue Sep 23, 2025 9:45 pm To raczej nie ma znaczenia. Teraz mam 180 i po 3 min jest offline, wydaje mi się, że miałem też 0, ale zaraz sprawdzę jeszcze raz
Timeout == 180 sekund (3 minuty), więc wszystko się zgadza? Ustawienie timeout na "0" wyłącza ten mechanizm.
Jeżeli ustawisz timeout > 0 to czujnik tak czy inaczej przejdzie w tryb offline. Ta flaga powoduje natomiast, że czujnik jest offline bezpośrednio po uruchomieniu bramki i ma ten dodatkowy status remote wakeup not supported.
[email protected]
Unknown model eWeLink::CK-TLSR8656-SS5-01(7003), no binding is possible
EZ-P4_C - opis z kartonika
czujnik otwarcia
[email protected] wrote: Thu Sep 25, 2025 10:38 am Unknown model eWeLink::CK-TLSR8656-SS5-01(7003), no binding is possible
czujnik otwarcia
+BWNU 0.9.46-27/09/2025
[email protected]
vajera wrote: Sat Sep 27, 2025 5:02 pm
czujnik otwarcia
oczywiscie działa :D
MW1
vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 8:38 pm
MW1 wrote: Thu Sep 04, 2025 8:34 pm @Vajera, gdybyś mógł to poproszę
Unknown model _TZ3000_zrm3oxsh::TS011F, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2pol
Wstępnie dodany, ale nie testowałem licznika elektrycznego tylko włącznik.
Dzięki Mistrzu. Działa, aktualnie nie mam czym za bardzo przetestować, wykonam zanim docelowo zamontuję.
Doszła mi ta czujka obecności którą pomyliłem i taka czujeczka (bardzo mała) zalania Jeśli znajdziesz swój cenny czas to poproszę.
https://pl.aliexpress.com/item/10050096 ... pt=glo2pol
Nieznany model _TZ3000_rr1cqjwu::TS0207, nie ma możliwości powiązania
i pomyłka kolegi, brak na ali
Przekaźnik LoraTap
Nieznany model _TZ3000_iutkth2a::TS0001, nie ma możliwości powiązania
Using 'COM3' as serial port.
Unexpected error: could not open port 'COM3': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5)
[16:55:29][ 55081][E][AsyncTCP.cpp:1521] begin(): bind error: -8
[16:55:29]Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 81 68 D9 68 00 00 00 00 88 23 0D 00 00 00 00 00 ]
[16:55:29]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:55:30]Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 62 4C D9 68 00 00 00 00 4B 17 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:55:30][ 55238][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:55:30][ 55239][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[16:55:30]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0002, asdu_length: 3
[16:55:30]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x120a
[16:55:30]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[16:55:30][ 55370][I][ZigbeeCore.cpp:443] esp_zb_app_signal_handler(): Device 0x120a authorized (status: 0, type: 1)
[16:55:30][ 55440][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:55:30][ 55441][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[16:55:30]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0x0036, asdu_length: 3
[16:55:30]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0xfffc, src_short_addr: 0x120a
[16:55:30][ 55443][I][ZigbeeCore.cpp:422] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x8f80) is open for 180 seconds
[16:55:34][ 59869][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:55:34][ 59869][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[16:55:34]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0xe000, asdu_length: 11
[16:55:34]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x120a
[16:55:34]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[16:55:34][ 59871][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe000, command id: 10
[16:55:34][ 59871][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[16:55:34][ 59872][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[16:55:34][ 59872][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[16:55:34][ 59873][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 9 size: 8
[16:55:34][ 59873][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[16:55:34][ 59873][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[16:55:34][ 59874][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[16:55:34][ 59874][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[16:55:34][ 59875][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x41
[16:55:34][ 59876][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x41
[16:55:34][ 59876][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x120a, 0x120a, 0x0, 0x0
[16:55:34][ 59876][I][z2s_devices_table.cpp:3158] Z2S_onCustomCmdReceive(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, cluster 0xe000, cmd id 0xa
[16:55:34][ 59877][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:55:34][ 59878][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address a4:c1:38:71:6:a4:68:3
[16:55:34][ 59878][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[16:55:34][ 59879][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:34][ 59880][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe000)
[16:55:34][ 59880][I][ZigbeeGateway.cpp:1031] zbAttributeReporting(): from (0x6803), endpoint (1), cluster (0xe000), attribute id (0xd003), attribute data type (0x42)
[16:55:34][ 59908][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:55:34][ 59908][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[16:55:34]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0xe000, asdu_length: 9
[16:55:34][ 59910][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe000, command id: 10
[16:55:34][ 59910][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[16:55:34][ 59911][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[16:55:34][ 59911][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[16:55:34][ 59912][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 11 size: 6
[16:55:34][ 59912][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[16:55:34][ 59913][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[16:55:34][ 59913][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x48
[16:55:34][ 59913][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[16:55:34][ 59914][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:34][ 59914][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[16:55:34][ 59914][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x120a, 0x120a, 0x0, 0x0
[16:55:34][ 59915][I][z2s_devices_table.cpp:3158] Z2S_onCustomCmdReceive(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, cluster 0xe000, cmd id 0xa
[16:55:34][ 59915][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:55:34][ 59916][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address a4:c1:38:71:6:a4:68:3
[16:55:34][ 59917][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[16:55:34][ 59944][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:55:34][ 59944][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[16:55:34][ 59946][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe000, command id: 10
[16:55:34][ 59947][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[16:55:34][ 59947][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[16:55:34][ 59948][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[16:55:34][ 59948][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 13 size: 6
[16:55:34][ 59948][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[16:55:34][ 59949][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[16:55:34][ 59949][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x48
[16:55:34][ 59949][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[16:55:34][ 59950][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:34][ 59950][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0A
[16:55:34][ 59950][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x120a, 0x120a, 0x0, 0x0
[16:55:34][ 59951][I][z2s_devices_table.cpp:3158] Z2S_onCustomCmdReceive(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, cluster 0xe000, cmd id 0xa
[16:55:34][ 59951][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:55:34][ 59952][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address a4:c1:38:71:6:a4:68:3
[16:55:35][ 59953][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[16:55:35][ 60001][I][Z2S_Gateway.ino:1510] loop(): New UTC time 812393734, new local time 812393734
[16:55:35][ 60002][I][Z2S_Gateway.ino:1528] loop(): Local Time Cluster Time status attribute 2, UTC time attribute 812393734, local time attribute 812393734
[16:55:35][ 60004][I][z2s_web_gui.cpp:532] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 16777216 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>HeapSize:</b></i> 359740 B <b>| <i>FreeHeap:</b></i> 78408 B <b>| <i>MinimalFreeHeap:</b></i> 65216 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 63476 B<br><b><i>uxTaskGetStackHighWaterMark:</b></i> 3228 B <br><b><i>Total PSRAM:</b></i> 0 B <b>| <i>Free PSRAM:</b></i> 0 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Sun Sep 28 16:55:34 2025
[16:55:35]<b><i>Supla uptime:</i></b> 60 s
[16:55:35][ 60181][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:55:35][ 60182][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[16:55:35]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0x0006, asdu_length: 21
[16:55:35]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x120a
[16:55:35]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[16:55:35][ 60184][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[16:55:35][ 60185][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[16:55:35][ 60185][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[16:55:35][ 60186][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[16:55:35][ 60186][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 15 size: 18
[16:55:35][ 60187][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60188][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[16:55:35][ 60188][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[16:55:35][ 60188][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[16:55:35][ 60189][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[16:55:35][ 60189][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60190][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[16:55:35][ 60190][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[16:55:35][ 60190][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[16:55:35][ 60191][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60191][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[16:55:35][ 60192][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x80
[16:55:35][ 60192][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[16:55:35][ 60192][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[16:55:35][ 60193][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x120a, 0x120a, 0x0, 0x0
[16:55:35][ 60193][I][z2s_devices_table.cpp:3158] Z2S_onCustomCmdReceive(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, cluster 0x6, cmd id 0xa
[16:55:35][ 60194][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:55:35][ 60195][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address a4:c1:38:71:6:a4:68:3
[16:55:35][ 60195][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[16:55:35][ 60196][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60196][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:55:35][ 60197][I][ZigbeeGateway.cpp:813] zbAttributeReporting(): on/off report ON
[16:55:35][ 60198][I][z2s_devices_table.cpp:2478] Z2S_onOnOffReceive(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, state 0x1
[16:55:35][ 60198][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[16:55:35][ 60199][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:55:35][ 60199][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[16:55:35][ 60200][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xfaa
[16:55:35][ 60201][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0x1b58
[16:55:35][ 60201][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[16:55:35][ 60202][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address a4:c1:38:71:6:a4:68:3
[16:55:35][ 60203][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60203][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:55:35][ 60204][I][ZigbeeGateway.cpp:816] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21), attribute value (0x0)
[16:55:35][ 60204][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60205][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:55:35][ 60206][I][ZigbeeGateway.cpp:816] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21), attribute value (0x0)
[16:55:35][ 60206][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60207][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:55:35][ 60208][I][ZigbeeGateway.cpp:816] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x8002), attribute data type (0x30), attribute value (0x2)
[16:55:35][ 60282][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:55:35][ 60282][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[16:55:35]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0xe001, asdu_length: 46
[16:55:35][ 60285][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe001, command id: 10
[16:55:35][ 60286][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[16:55:35][ 60286][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[16:55:35][ 60287][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[16:55:35][ 60287][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 17 size: 43
[16:55:35][ 60287][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[16:55:35][ 60288][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[16:55:35][ 60288][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[16:55:35][ 60289][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60289][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[16:55:35][ 60290][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[16:55:35][ 60290][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60290][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[16:55:35][ 60291][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[16:55:35][ 60291][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x1B
[16:55:35][ 60291][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60292][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60293][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[16:55:35][ 60293][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[16:55:35][ 60293][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x23
[16:55:35][ 60294][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60295][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60295][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[16:55:35][ 60295][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[16:55:35][ 60296][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x23
[16:55:35][ 60296][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60297][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60297][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[16:55:35][ 60298][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[16:55:35][ 60298][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x23
[16:55:35][ 60298][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60299][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60300][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[16:55:35][ 60300][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[16:55:35][ 60301][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x23
[16:55:35][ 60301][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60302][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:35][ 60302][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x120a, 0x120a, 0x0, 0x0
[16:55:35][ 60303][I][z2s_devices_table.cpp:3158] Z2S_onCustomCmdReceive(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, cluster 0xe001, cmd id 0xa
[16:55:35][ 60303][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:55:35][ 60304][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address a4:c1:38:71:6:a4:68:3
[16:55:35][ 60305][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[16:55:35][ 60306][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60306][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[16:55:35][ 60307][I][ZigbeeGateway.cpp:1031] zbAttributeReporting(): from (0x6803), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd030), attribute data type (0x30)
[16:55:35][ 60308][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60308][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[16:55:35][ 60309][I][ZigbeeGateway.cpp:1031] zbAttributeReporting(): from (0x6803), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd000), attribute data type (0x20)
[16:55:35][ 60309][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60310][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[16:55:35][ 60311][I][ZigbeeGateway.cpp:1031] zbAttributeReporting(): from (0x6803), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd001), attribute data type (0x1b)
[16:55:35][ 60311][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60312][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[16:55:35][ 60313][I][ZigbeeGateway.cpp:1031] zbAttributeReporting(): from (0x6803), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd002), attribute data type (0x23)
[16:55:35][ 60313][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60314][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[16:55:35][ 60314][I][ZigbeeGateway.cpp:1031] zbAttributeReporting(): from (0x6803), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd003), attribute data type (0x23)
[16:55:35][ 60315][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60316][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[16:55:35][ 60316][I][ZigbeeGateway.cpp:1031] zbAttributeReporting(): from (0x6803), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd004), attribute data type (0x23)
[16:55:35][ 60317][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:35][ 60318][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[16:55:35][ 60318][I][ZigbeeGateway.cpp:1031] zbAttributeReporting(): from (0x6803), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd005), attribute data type (0x23)
[16:55:36][ 61683][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:55:36][ 61684][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[16:55:36]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0x000a, asdu_length: 5
[16:55:36]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x120a
[16:55:36]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[16:55:36][ 61686][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[16:55:36][ 61686][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[16:55:36][ 61687][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[16:55:36][ 61687][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[16:55:36][ 61688][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 2
[16:55:36][ 61688][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[16:55:36][ 61688][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:36][ 61689][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x120a, 0x120a, 0x0, 0x0
[16:55:36][ 61689][I][z2s_devices_table.cpp:3158] Z2S_onCustomCmdReceive(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, cluster 0xa, cmd id 0x0
[16:55:36][ 61690][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:55:36][ 61691][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address a4:c1:38:71:6:a4:68:3
[16:55:36][ 61691][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[16:55:38][ 63365][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:55:38][ 63366][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[16:55:38]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0x0006, asdu_length: 7
[16:55:38]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x120a
[16:55:38]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[16:55:38][ 63368][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[16:55:38][ 63368][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[16:55:38][ 63369][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[16:55:38][ 63370][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[16:55:38][ 63370][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 21 size: 4
[16:55:38][ 63370][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:38][ 63371][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:38][ 63371][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[16:55:38][ 63372][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x120a, 0x120a, 0x0, 0x0
[16:55:38][ 63372][I][z2s_devices_table.cpp:3158] Z2S_onCustomCmdReceive(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, cluster 0x6, cmd id 0xa
[16:55:38][ 63373][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:55:38][ 63373][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address a4:c1:38:71:6:a4:68:3
[16:55:38][ 63374][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[16:55:38][ 63375][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:38][ 63375][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:55:38][ 63376][I][ZigbeeGateway.cpp:813] zbAttributeReporting(): on/off report OFF
[16:55:38][ 63377][I][z2s_devices_table.cpp:2478] Z2S_onOnOffReceive(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, state 0x0
[16:55:38][ 63377][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[16:55:38][ 63378][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:55:38][ 63379][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[16:55:38][ 63379][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xfaa
[16:55:38][ 63380][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0x1b58
[16:55:38][ 63380][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[16:55:38][ 63381][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address a4:c1:38:71:6:a4:68:3
[16:55:39][ 64194][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:55:39][ 64194][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[16:55:39]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0x0006, asdu_length: 7
[16:55:39]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x120a
[16:55:39]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[16:55:39][ 64196][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[16:55:39][ 64196][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[16:55:39][ 64197][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[16:55:39][ 64197][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[16:55:39][ 64198][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 20 size: 4
[16:55:39][ 64198][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:55:39][ 64199][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[16:55:39][ 64199][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[16:55:39][ 64199][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x120a, 0x120a, 0x0, 0x0
[16:55:39][ 64200][I][z2s_devices_table.cpp:3158] Z2S_onCustomCmdReceive(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, cluster 0x6, cmd id 0xa
[16:55:39][ 64201][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:71:6:a4:68:3, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:55:39][ 64201][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address a4:c1:38:71:6:a4:68:3
[16:55:39][ 64202][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[16:55:39][ 64203][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:55:39][ 64203][V][ZigbeeHandlers.cpp:227] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x120a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
 status: 0
Nieznany model _TZE204_mtoaryre::TS0601, nie ma możliwości powiązania
Showing logs:
[15:08:14]Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 5D 4F D9 68 00 00 00 00 90 AB 0C 00 00 00 00 00 ]
[15:08:14]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[15:08:14]Recv: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 3E 33 D9 68 00 00 00 00 49 99 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[15:08:17][480075][I][Z2S_Gateway.ino:1510] loop(): New UTC time 812387296, new local time 812387296
[15:08:17][480076][I][Z2S_Gateway.ino:1528] loop(): Local Time Cluster Time status attribute 2, UTC time attribute 812387296, local time attribute 812387296
[15:08:17][480078][I][z2s_web_gui.cpp:532] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 16777216 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>HeapSize:</b></i> 359740 B <b>| <i>FreeHeap:</b></i> 83224 B <b>| <i>MinimalFreeHeap:</b></i> 41964 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 45044 B<br><b><i>uxTaskGetStackHighWaterMark:</b></i> 3008 B <br><b><i>Total PSRAM:</b></i> 0 B <b>| <i>Free PSRAM:</b></i> 0 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Sun Sep 28 15:08:16 2025
[15:08:17]<b><i>Supla uptime:</i></b> 480 s
[15:08:37][500440][V][ZigbeeCore.cpp:264] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
[15:08:37]
[15:08:37]assert failed: vPortExitCritical port.c:618 (port_uxCriticalNesting[0] > 0)
[15:08:37]Core  0 register dump:
[15:08:37]MEPC    : 0x408085dc  RA      : 0x408085a0  SP      : 0x4086cac0  GP      : 0x40816df4
[15:08:37]TP      : 0x4086cef0  T0      : 0x37363534  T1      : 0x7271706f  T2      : 0x33323130
[15:08:37]S0/FP   : 0x00000001  S1      : 0x4086cc3b  A0      : 0x4086cb24  A1      : 0x40819f9d
[15:08:37]A2      : 0x00000001  A3      : 0x00000029  A4      : 0x00000001  A5      : 0x4082b000
[15:08:37]A6      : 0x00000000  A7      : 0x76757473  S2      : 0x0000007c  S3      : 0x4086cb18
[15:08:37]S4      : 0x4086cb18  S5      : 0x4086cb24  S6      : 0x4082df08  S7      : 0x0000000a
[15:08:37]S8      : 0x00000003  S9      : 0x0000007f  S10     : 0x4084964c  S11     : 0x00000000
[15:08:37]T3      : 0x6e6d6c6b  T4      : 0x6a696867  T5      : 0x66656463  T6      : 0x62613938
[15:08:37]MSTATUS : 0x00001881  MTVEC   : 0x40800001  MCAUSE  : 0x00000002  MTVAL   : 0x00000000
[15:08:37]MHARTID : 0x00000000
[15:08:37]
[15:08:37]Stack memory:
[15:08:37]4086cac0: 0x4082b000 0x00000000 0x422086ac 0x4080fc4e 0x00000000 0x00000001 0x00000001 0x40819f9c
[15:08:37]4086cae0: 0xa0000000 0x0000000a 0x00000064 0x00383136 0x4086cbf8 0x40819f80 0x422086ac 0x40819f90
[15:08:37]4086cb00: 0x421dca81 0x40819f94 0x4086caec 0x40819f98 0x421dca88 0x40819f9c 0x00000000 0x00000000
[15:08:37]4086cb20: 0x40000000 0x65737361 0x66207472 0x656c6961 0x76203a64 0x74726f50 0x74697845 0x74697243
[15:08:37]4086cb40: 0x6c616369 0x726f7020 0x3a632e74 0x20383136 0x726f7028 0x78755f74 0x74697243 0x6c616369
[15:08:37]4086cb60: 0x7473654e 0x5b676e69 0x3e205d30 0x00293020 0x4082df08 0x4084964c 0x4081ffb0 0x4086cc74
[15:08:37]4086cb80: 0x421bf96c 0x4086cf6c 0x0000005d 0x00000000 0x4084964c 0x0000007f 0x00000003 0x0000000a
[15:08:37]4086cba0: 0x4082df08 0x4084964c 0x4081ffb0 0x4086cc74 0x421bf96c 0x0000005c 0x40834754 0x400193a6
[15:08:37]4086cbc0: 0x4082b000 0x00000003 0x4082bee8 0x40800f6c 0x4082df08 0x4084964c 0x4081ffb0 0x40022498
[15:08:37]4086cbe0: 0x40880000 0x4083474c 0x4082b800 0x4f3998b4 0x421bf96c 0x420c1000 0x4207e8b2 0x00000001
[15:08:37]4086cc00: 0x420c1470 0x00000000 0x4082b000 0x40809d0a 0x4086cef0 0x40030dca 0x0000000f 0x420dab2c
[15:08:37]4086cc20: 0x0000001a 0x40851b60 0x4086cc58 0x42093950 0x0000000a 0x40030dde 0x40851b70 0xffffffe4
[15:08:37]4086cc40: 0x00000004 0x00000000 0x00000001 0x420c1748 0x00000036 0x4207e8b2 0x4082df08 0x0000000a
[15:08:37]4086cc60: 0x00000003 0x4084964c 0x00000001 0x4207e8b2 0x0000001a 0x40851b60 0x00000004 0x420c19a6
[15:08:37]4086cc80: 0x00000000 0x4084964c 0x4081ffb0 0x40830ae4 0x00000000 0x000000b4 0x0000001a 0x4207ecc2
[15:08:37]4086cca0: 0x00000000 0x4082b000 0x0000001d 0x42018e38 0x00000003 0x4085ee68 0xfffffff9 0x00002001
[15:08:37]4086ccc0: 0x00000000 0x00000000 0x0781ffb0 0x420344e4 0x00000000 0x4084964c 0x4085ee68 0xfffffff9
[15:08:37]4086cce0: 0x00000000 0x4082b000 0x0000001d 0x42032958 0x40830ae4 0x4086cd14 0x00000001 0x00000008
[15:08:37]4086cd00: 0x4081ffb0 0x4084964c 0x4082d8f0 0x74636173 0x3a657669 0x00003932 0x8a82d334 0x74636173
[15:08:38]4086cd20: 0x00657669 0x00000000 0x8782d334 0x0000003a 0x00000000 0x00000000 0x8100000a 0x00000000
[15:08:38]4086cd40: 0x00000000 0x00000000 0x05849500 0x4f3998b4 0x4082df08 0x4084964c 0x0000000a 0x4081ffac
[15:08:38]4086cd60: 0x00000005 0x4081ff7c 0x408495e4 0x42031f0c 0x4086cef0 0x40022494 0x57400000 0x00000001
[15:08:38]4086cd80: 0x408495e4 0x00075478 0x4084e8a8 0x0000007e 0x00000001 0x00000007 0x0000000a 0x4082df08
[15:08:38]4086cda0: 0x4082df12 0x0000000a 0x408495e4 0x42039914 0x4084e8a8 0x00000001 0x4086a7f8 0x408495e4
[15:08:38]4086cdc0: 0x00000005 0x4084964c 0x4082df08 0x0000000a 0x7fffffff 0x0007a297 0x408495e4 0x4203a576
[15:08:38]4086cde0: 0x40809caa 0x4080b84e 0x4086ce60 0x40816df4 0x4086cef0 0x40022494 0x40000952 0xffffffff
[15:08:38]4086ce00: 0x4082b000 0x000004e2 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[15:08:38]4086ce20: 0x421c5000 0x00000000 0x4084e77c 0x4084e768 0x00000001 0x4086d168 0x4084e714 0x4204238e
[15:08:38]4086ce40: 0x408495e4 0x4084e714 0x4082df02 0x00000010 0x421c5000 0x40820000 0x421c5000 0x421c5000
[15:08:38]4086ce60: 0x00000004 0x4084dfd4 0x4084dfd4 0x42042e88 0x00000004 0x00000000 0x4081fffc 0x42043092
[15:08:38]4086ce80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
[15:08:38]4086cea0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x40809b72
[15:08:38]
[15:08:38]
[15:08:38]
[15:08:38]ELF file SHA256: 1b25135d1
[15:08:38]
[15:08:38]Rebooting...
[15:08:38]ESP-ROM:esp32c6-20220919
[15:08:38]Build:Sep 19 2022
[15:08:38]rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[15:08:38]Saved PC:0x4001975a
[15:08:38]SPIWP:0xee
[15:08:38]mode:DIO, clock div:2
[15:08:38]load:0x40875730,len:0x12e0
[15:08:38]load:0x4086b910,len:0xda8
[15:08:38]load:0x4086e610,len:0x3180
[15:08:38]SHA-256 comparison failed:
[15:08:38]Calculated: ba1f46f9552206df1d29d4796a688f5637e20f0f5c25eec3e60fb3c59ecde95f
[15:08:38]Expected: f4ea91fce99245abe217e830ca0a93f9b756ef744d7852ca83ab7e90c7adb7a9
[15:08:38]Attempting to boot anyway...
[15:08:38]entry 0x4086b910
[15:08:38][     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42079d1c
[15:08:38][    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42079ce0
[15:08:38][    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x42079ca4
[15:08:38][    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42079c68
[15:08:38][    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42079d1c
[15:08:38][    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42079ce0
[15:08:38][    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x42079ca4
[15:08:38][    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42079c68
[15:08:38][    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42079d1c
[15:08:38][   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42079ce0
[15:08:38][   114][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x42079ca4
[15:08:38][   125][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42079c68
[15:08:38][   137][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x42074140
[15:08:38][   148][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x42074140
[15:08:38][   160][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=23, ...)
[15:08:38][   168][V][ZigbeeEP.cpp:22] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[15:08:39][   204][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x40816874
[15:08:39][   215][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x40816874
[15:08:39][   225][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x4082055c
[15:08:39][   236][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x4082055c
[15:08:39]=========== Before Setup Start ===========
[15:08:39]Chip Info:
[15:08:39]------------------------------------------
[15:08:39]  Model             : ESP32-C6
[15:08:39]  Package           : 0
[15:08:39]  Revision          : 0.01
[15:08:39]  Cores             : 1
[15:08:39]  CPU Frequency     : 160 MHz
[15:08:39]  XTAL Frequency    : 40 MHz
[15:08:39]  Features Bitfield : 0x00000052
[15:08:39]  Embedded Flash    : No
[15:08:39]  Embedded PSRAM    : No
[15:08:39]  2.4GHz WiFi       : Yes
[15:08:39]  Classic BT        : No
[15:08:39]  BT Low Energy     : Yes
[15:08:39]  IEEE 802.15.4     : Yes
[15:08:39]INTERNAL Memory Info:
[15:08:39]  Total Size        :   359740 B ( 351.3 KB)
[15:08:39]  Free Bytes        :   302588 B ( 295.5 KB)
[15:08:39]  Allocated Bytes   :    44440 B (  43.4 KB)
[15:08:39]  Minimum Free Bytes:   302588 B ( 295.5 KB)
[15:08:39]  Largest Free Block:   286708 B ( 280.0 KB)
[15:08:39]Flash Info:
[15:08:39]  Chip Size         : 16777216 B (16 MB)
[15:08:39]  Block Size        :    65536 B (  64.0 KB)
[15:08:39]  Sector Size       :     4096 B (   4.0 KB)
[15:08:39]  Page Size         :      256 B (   0.2 KB)
[15:08:39]  Bus Speed         : 40 MHz
[15:08:39]  Bus Mode          : QIO
[15:08:39]Partitions Info:
[15:08:39]                nvs : addr: 0x00009000, size:    20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS
[15:08:39]            otadata : addr: 0x0000E000, size:     8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA
[15:08:39]               app0 : addr: 0x00010000, size:  3328.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_0
[15:08:39]               app1 : addr: 0x00350000, size:  3328.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_1
[15:08:39]             spiffs : addr: 0x00690000, size:  1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
[15:08:39]         zb_storage : addr: 0x007EA000, size:    16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
[15:08:39]             zb_fct : addr: 0x007EE000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
[15:08:39]             rcp_fw : addr: 0x007EF000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
[15:08:39]           coredump : addr: 0x007F0000, size:    64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP
[15:08:39]Software Info:
[15:08:39]  Compile Date/Time : Sep 28 2025 00:17:19
[15:08:39]  Compile Host OS   : linux
[15:08:39]  ESP-IDF Version   : v5.5.1-1-g129cd0d247
[15:08:39]  Arduino Version   : 3.3.0
[15:08:39]Board Info:
[15:08:39]  Arduino Board     : ESP32C6_DEV
[15:08:39]  Arduino Variant   : esp32c6
[15:08:39]  Arduino FQBN      : esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=zigbee_zczr_8MB,ZigbeeMode=zczr,FlashSize=8M,CDCOnBoot=cdc,DebugLevel=verbose
[15:08:39]============ Before Setup End ============
[15:08:39][   360][I][Z2S_Gateway.ino:1282] setup(): setup start
[15:08:39][   360][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42077386
[15:08:39][   361][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
[15:08:39][   361][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42077386
[15:08:39][   362][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 3 successfully set to type GPIO (1) with bus 0x4
[15:08:39][   362][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42077386
[15:08:39][   363][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 14 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xf
[15:08:39]Storage initialization
[15:08:39]readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
[15:08:39]Storage: Number of sections 1
[15:08:39]Reading section: 0
[15:08:39]readStorage: 7; Read: [3 5 0 E5 C0 E5 C0 ]
[15:08:39]Section type: 3; size: 5
[15:08:39]storedCRC 49381, CRC calc 49381
[15:08:39]LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 345
[15:08:39]LittleFsConfig: initializing storage from file...
[15:08:39]LittleFsConfig: init result success
[15:08:39]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[15:08:39]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[15:08:39]Channel[110] initial caption set to 'Gateway sensors notifications'
[15:08:39]Button[0] setHoldTime: 2000
[15:08:39]Button[0] setMulticlickTime: 500
[15:08:39]Button[0]::configureAsConfigButton
[15:08:39]Button[0] setHoldTime: 5000
[15:08:39]Button[0] setMulticlickTime: 300
[15:08:39]Listing directory: /
[15:08:39]  FILE: supla-dev.cfg.bak  SIZE: 345  LAST WRITE: 2025-09-28 15:08:35
[15:08:39]  FILE: supla-dev.cfg  SIZE: 345  LAST WRITE: 2025-09-28 15:08:35
[15:08:39]  DIR : z2s_gateway  LAST WRITE: 1969-12-31 23:59:59
[15:08:39]Listing directory: /z2s_gateway
[15:08:39]  FILE: actions_index_table.z2s  SIZE: 32  LAST WRITE: 1970-01-01 00:00:02
[15:08:39]  FILE: channels_table_v2.z2s  SIZE: 15360  LAST WRITE: 1970-01-01 00:00:02
[15:08:39]  FILE: zb_devices_table_v2.z2s  SIZE: 3840  LAST WRITE: 1970-01-01 00:00:02
[15:08:39][   603][I][z2s_devices_table.cpp:762] Z2S_loadZBDevicesTable(): Z2S_getZBDevicesTableSize 3840, sizeof(z2s_zb_devices_table) 3840, sizeof(z2s_zb_device_params_t) 120, sizeof(bool)1
[15:08:39][   617][I][z2s_devices_table.cpp:970] Z2S_loadZBDevicesTable(): Zigbee devices table load success!
[15:08:39][   617][I][z2s_devices_table.cpp:282] Z2S_loadChannelsTable(): Z2S_getChannelsTableSize 15360, sizeof(z2s_channels_table) 15360, sizeof(z2s_device_params_t) 120, sizeof(bool)1
[15:08:39][   632][I][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_loadChannelsTable(): Channels table load success!
[15:08:39][   632][I][z2s_devices_table.cpp:1172] Z2S_initSuplaChannels(): initSuplaChannels starting
[15:08:39][   642][I][z2s_devices_table.cpp:1302] Z2S_loadActionsIndexTable(): Zigbee<=>Supla actions index table load SUCCESS!
[15:08:39][   643][I][z2s_devices_table.cpp:1481] Z2S_initSuplaActions(): actions number: 0
[15:08:39][   643][D][ZigbeeCore.cpp:110] addGatewayEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[15:08:39][   644][I][Z2S_Gateway.ino:1416] setup(): Z2S_ENABLE_GUI_ON_START not configured - turning on
[15:08:39][   644][I][Z2S_Gateway.ino:1423] setup(): Z2S_FORCE_CONFIG_ON_START not configured - turning off
[15:08:39][   645][I][Z2S_Gateway.ino:1430] setup(): Z2S_GUI_ON_START_DELAY not configured - setting to 0 s
[15:08:39] *** Supla - starting initialization (platform 0)
[15:08:39]SD: add flag DEVICE_CONFIG_SUPPORTED
[15:08:39]SD: add flag CALCFG_RESTART_DEVICE
[15:08:39] *** Supla - Config initalization
[15:08:39]SD: add flag CALCFG_ENTER_CFG_MODE
[15:08:39]SD: add flag CALCFG_FACTORY_RESET_SUPPORTED
[15:08:39]Automatic firmware update is disabled
[15:08:39]Device mode: 0
[15:08:39]Security level: Supla CA
[15:08:39] *** Supla - Config load for elements
[15:08:39]SD: add flag CALCFG_IDENTIFY_DEVICE
[15:08:39]RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000001
[15:08:39]RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000010
[15:08:39]Clock: automaticTimeSync: 1
[15:08:39]Channel[110] function missing. Using SW defaults
[15:08:39]Button[0] don't load config
[15:08:39]PowerCycle: 0 (enabled)
[15:08:39] *** Supla - Config load for elements done
[15:08:39] *** Supla - Load state storage
[15:08:39]Validating storage state section with current device configuration
[15:08:39]Storage state section validation successful
[15:08:39]readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
[15:08:39]readStorage: 1; Read: [1 ]
[15:08:39]Relay[110] restored relay state: ON
[15:08:39]Relay[110] restored remaining countdown timer durationMs: 0
[15:08:39] *** Supla - Load state storage done
[15:08:39] *** Supla - Init elements
[15:08:39][   648][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[15:08:39][   649][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_TX (10) successfully set to 0x42078b24
[15:08:39][   649][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_RX (11) successfully set to 0x42078b24
[15:08:39][   651][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type RMT_TX (10) with bus 0x40834858
[15:08:39][   652][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[15:08:39][   652][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[15:08:39][   653][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42077386
[15:08:39][   654][V][esp32-hal-rmt.c:142] _rmtDetachBus(): Detaching RMT GPIO Bus
[15:08:39][   654][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type INIT (0) with bus 0x0
[15:08:39][   655][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type GPIO (1) with bus 0x9
[15:08:39]Relay[110] turn ON (duration 0 ms)
[15:08:39][   656][I][Z2S_Gateway.ino:143] supla_callback_bridge(): supla_callback_bridge - event(0x11), action(0x4000)
[15:08:39]Channel(110) value changed to 1
[15:08:39]Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
[15:08:39] *** Supla - Init elements done
[15:08:39]GUID: 19B81B902FC9633894DA0262A05A7CCF
[15:08:39]Device name: Zigbee <=> Supla Gateway
[15:08:39]Device software version: 0.9.47-28/09/2025
[15:08:39] *** Supla - Initializing network layer
[15:08:39][Wi-Fi] Network AP/hostname: ZIGBEE-SUPLA-GATEW-404CCA5ED790
[15:08:39]Using Supla protocol version 23
[15:08:39][   657][I][Z2S_Gateway.ino:143] supla_callback_bridge(): supla_callback_bridge - event(0x22), action(0x4010)
[15:08:39]Current status: [5] SuplaDevice initialized
[15:08:39]Enter normal mode
[15:08:39][Wi-Fi] setNormalMode
[15:08:39] *** Supla - Initialization done
[15:08:39] *** Self-test ***
[15:08:39]TEST: ManufacturerID is 0
[15:08:39]TEST failed: ProductID is empty
[15:08:39]TEST failed: storage init result is false
[15:08:39]TEST failed: missing public RSA key
[15:08:39]TEST failed: automatic firmware update is disabled
[15:08:39]TEST failed: config encryption is disabled
[15:08:39]TEST failed: missing web server
[15:08:39]TEST failed: security log is disabled
[15:08:39] *** Self-test done ***
[15:08:39]=========== After Setup Start ============
[15:08:39]  Free Bytes        :   302616 B ( 295.5 KB)
[15:08:39]  Allocated Bytes   :    43188 B (  42.2 KB)
[15:08:39]  Minimum Free Bytes:   296520 B ( 289.6 KB)
[15:08:39]  Largest Free Block:   278516 B ( 272.0 KB)
[15:08:39]GPIO Info:
[15:08:39]  GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
[15:08:39]  --------------------------------------
[15:08:39]     3 : GPIO
[15:08:39]     8 : GPIO
[15:08:39]     9 : GPIO
[15:08:39]    12 : USB_DM
[15:08:39]    13 : USB_DP
[15:08:39]    14 : GPIO
[15:08:39]    16 : UART_TX[0]
[15:08:39]    17 : UART_RX[0]
[15:08:39]============ After Setup End =============
[15:08:39]WiFi: establishing connection with SSID: "Skynet_6739"
[15:08:39][   711][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 101 - WIFI_READY
[15:08:39][   797][V][STA.cpp:186] _onStaEvent(): STA Started
[15:08:39][   798][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 110 - STA_START
[15:08:39][   798][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 110 - STA_START
[15:08:39][   821][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: Skynet_6739, BSSID: f0:25:8e:e8:25:a1, Reason: 2
[15:08:39][   822][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[15:08:39][   823][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[15:08:39][   823][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 2 - AUTH_EXPIRE
[15:08:39][   823][D][STA.cpp:155] _onStaArduinoEvent(): WiFi Reconnect Running
[15:08:39][   824][W][STA.cpp:543] disconnect(): STA already disconnected.
[15:08:39]WiFi Station disconnected
[15:08:39]E (2139) wifi:sta is connecting, return error
[15:08:39][   867][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: Skynet_6739, BSSID: f0:25:8e:e8:25:a1, Reason: 2
[15:08:39][   868][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[15:08:39][   869][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[15:08:39][   869][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 2 - AUTH_EXPIRE
[15:08:39][   869][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[15:08:39][   870][W][STA.cpp:543] disconnect(): STA already disconnected.
[15:08:39]E (2185) wifi:sta is connecting, return error
[15:08:39][   904][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: Skynet_6739, BSSID: f0:25:8e:e8:25:a1, Reason: 2
[15:08:39][   905][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[15:08:39][   906][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[15:08:39][   906][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 2 - AUTH_EXPIRE
[15:08:39][   906][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[15:08:39][   907][W][STA.cpp:543] disconnect(): STA already disconnected.
[15:08:39]E (2222) wifi:sta is connecting, return error
[15:08:39][   925][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: Skynet_6739, BSSID: f0:25:8e:e8:25:a1, Reason: 203
[15:08:39][   926][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[15:08:39][   927][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[15:08:39][   927][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 203 - ASSOC_FAIL
[15:08:39][   927][D][STA.cpp:158] _onStaArduinoEvent(): WiFi AutoReconnect Running
[15:08:39][   928][W][STA.cpp:543] disconnect(): STA already disconnected.
[15:08:39]E (2243) wifi:sta is connecting, return error
[15:08:39][   975][V][STA.cpp:206] _onStaEvent(): STA Connected: SSID: Skynet_6739, BSSID: f0:25:8e:e8:25:a1, Channel: 11, Auth: WPA2_PSK
[15:08:39][   977][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 112 - STA_CONNECTED
[15:08:39][   977][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 112 - STA_CONNECTED
[15:08:41][  2656][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[15:08:41][  2657][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_TX (10) successfully set to 0x42078b24
[15:08:41][  2658][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_RX (11) successfully set to 0x42078b24
[15:08:41][  2658][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type INIT (0) with bus 0x0
[15:08:41][  2659][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type RMT_TX (10) with bus 0x4084303c
[15:08:41][  2661][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[15:08:41][  2661][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
