Logi z przycisków z akcji w załącznikuvajera wrote: Sat Oct 04, 2025 9:58 amCzyli chyba działa, bo zapomniałem Ci napisać, że tam są dwa endpoint-y - każdy steruje jednym przyciskiem.
Endpoint 1 = lewy, 2 = prawy.
Ty zrobiłeś pewnie Write Attribute na EP1, więc odłączyłeś lewy, powtórz to samo dla EP2, to odłączysz prawy.
Wtedy zbierz logi z naciskania.
Mario78
- Been thanked: 1 time
Mario78
@vajera a jeszcze stadartowe pytanie:
Jak odwrócić świecenie diod na przełączniku? Da się to zrobić już z poziomu GUI?
Nie wiem czemu zawsze to jest podłączone tak, że świeci jak przekaźnik jest załączony. Chyba normalne jest aby świeciło jak przekaźnik jest wyłączony i szukam przełącznika w nocy na ścianie. No chyba, że ja dziwnie interpretuje ten świat....
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 162 times
Tak, klaster LUMI, atrybut 0xF0 (musisz wpisać z ręki - dodam później), U8, OFF = 0, ON = 1, też manuf specif LUMI.Mario78 wrote: Sat Oct 04, 2025 10:24 am @vajera a jeszcze stadartowe pytanie:
Nie wiem czemu zawsze to jest podłączone tak, że świeci jak przekaźnik jest załączony. Chyba normalne jest aby świeciło jak przekaźnik jest wyłączony i szukam przełącznika w nocy na ścianie. No chyba, że ja dziwnie interpretuje ten świat....![]()
Mario78
Na 0.9.60 sytuacja podobnatzn.
- Wgrałem wszystko od nowa (merget)
- Parowanie zapętla się i można czekać w nieskończoność.
- Teraz jest 8 przełączników w cloud/aplikacja
Poniżej logi
Dziwne - potrzebowałbym logi z samego początku parowania - najlepiej na bramce po resecie stosu Zigbee.
Mario78
w załącznikuvajera wrote: Sat Oct 04, 2025 1:15 pmDziwne - potrzebowałbym logi z samego początku parowania - najlepiej na bramce po resecie stosu Zigbee.
Dodatkowo Atrybut U8 0 nie jest przyjmowane. Od 1 w górę wchodzą ale nie widzę aby coś zmieniały
Tam gdzie czerwona kreska wpisujesz 0 i dajesz Write AttributeMario78 wrote: Sat Oct 04, 2025 1:27 pm
Mario78
To wiele zmienia:)
Działa, pięknie dziękuje.
Zostaje jeszcze tylko problem z parowaniem.
Czekaj, już wszystko działa? Tzn. jak przełączysz w tryb decoupled to te przyciski ON_PRESS/ON_DOUBLE_PRESS reagują - chyba nie?Mario78 wrote: Sat Oct 04, 2025 2:03 pmTo wiele zmienia:)
Mario78
Nie no....To jeszcze nie. Działają przekazniki oraz te diody podświetlające zgodnie z tym o co prosiłem.vajera wrote: Sat Oct 04, 2025 3:01 pm
Zostały
1. Akcje
2. Petla podczas parowania
