Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
ITContent wrote: Mon Oct 06, 2025 2:32 pm Na innej bramce, zrobione ERASE, wgrany plik merged.
Pomimo ręcznego ustawienia pokrętła termostatu na 25 stopni to po chwili wraca wartość 21 na nim, w supli także widoczna jest 21.
Przydałyby się logi z tej powyższej operacji.
Ustawienie zadanej temperatury w CLOUD na 25 zmienia nastawy głowicy i trzyma te nastawy, odczytu temperatury nadal brak w CLOUD.
Tutaj też dla porównania.
ITContent
vajera wrote: Mon Oct 06, 2025 2:47 pm
Mam taką płytkę jak w załączniku i za bardzo nie wiem jak ją zlogować bo jakieś cząstkowe info dostaje przez Putty.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2025.10.06 17:04:13 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0x1 (POWERON),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875730,len:0x12e0
load:0x4086b910,len:0xda8
load:0x4086e610,len:0x3180
entry 0x4086b910
[     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4207b8f0
[    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4207b8b4
[    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4207b878
[    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4207b83c
[    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4207b8f0
[    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4207b8b4
[    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4207b878
[    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4207b83c
[    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4207b8f0
[   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4207b8b4
[   114][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4207b878
[   125][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4207b83c
[   137][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x42075d14
[   148][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x42075d14
[   160][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=23, ...)
[   168][V][ZigbeeEP.cpp:22] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[   191][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x40816874
[   202][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x40816874
[   213][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40820560
[   223][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40820560
Mario78
vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 7:49 pm
Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:10 pm
vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 5:28 pm
Coś mi tu nie gra - pomiędzy wersją 0.9.60 a 0.9.61 zmieniłem definicję dla tego urządzenia - zamiast 3 klastrów ustawiłem tylko 1 do bindowania (na każdy endpoint) - nawet przed chwilą sprawdziłem na GitHub, czy nie pomyliłem numerów wersji.
Tymczasem u Ciebie:
DESC matched 0x4011, 3, 0x6, 0x12, 0xfcc0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
Czyli DESC z wersji 0.9.60???
Wgrywasz merged? Czyściłeś flash? Jaki masz numer wersji w GUI?
Ale wiesz co troche Cie zmylilem wcześniej.
Przed chwilą parowalem juz z docelowa bramka tan przelacznik która zaktualizowalem po OTA.
Objawy bramki takie same ale :
Po przytrzymaniu lewego przelacznika przez 5 sekund migają diody na przelaczniku na czerwono ze weszła w stan parowania. Jak bramka zacznie parowac to przelacznik sie niby resetuje (czerwone diody nie migaja i jeśli były załączone przekazniki to się wylaczaja) ale zaczynają migac niebieskie diody tak długo dokąd nie zresetuje bramki aby wyszła ze stanu parowania. Po resecoe bramki przestają migać.
A tego próbowałeś?
https://github.com/home-assistant/core/ ... -734836162
Nie. Przelacznik juz podpiolem na "gotowo" do mojego Smart home.
Dziękuję vajera za pomoc i dodanie go do bramki. W najbliższej przyszłości kupie jeszcze kilka sztuk
lukasz06
Has thanked: 47 times
Been thanked: 21 times
Co dziwne co około 30 sekund do 90 sekund następuje jakiś ruch w głowicy i podświetla się wyświetlacz.
Miałem to samo z Sonoff Trv. Oddałem ja.
Moim zdaniem głowica jest na granicy zasięgu z bramką i dzieją się takie cuda lub uszkodzenie rada w głowicy.
AdiMar
ITContent wrote: Thu Oct 02, 2025 6:34 pm
Głowica dodała się z kanałami:
- Termometr
- Termostat
po dziwnych restartach (bootloop) bramki ( wypiąłem zasilanie i podpiąłem i kilka razy wykonała restart i jest okej)
Brak odczytu temperatury w SUPLA
Przy ręcznym ustawieniu punktu grzania na głowicy stan w supla się nie zmienia.
Przy ustawieniu w supla punktu grzania stan na głowicy się nie zmienia.
Co dziwne - > Co chwile na głowicy wznawia i ustawia się punkt grzania 21 stopni, tak jakby bramka wysyłała co chwile 21 stopni ustawione po sparowaniu urządzenia z bramką.
Zauważyłem takie samo zachowanie dla mojej głowicy _TZE284_rlytpmij::TS0601 przy release v0.9.44.64. Natomiast gdy wróciłem do v0.9.44 dla brami problem przestał istnieć. Wszystko działa prawidłowo. Ustawiam na głowicy temperaturę i taka pojawia się w aplikacji i odwrotnie ustawiając temp. w aplikacji głowica zmienia nastawienia.
AdiMar wrote: Mon Oct 06, 2025 5:57 pm
- Termometr
- Termostat
Robiłem tam spore zmiany w kodzie TRV/HVAC, więc może faktycznie coś zepsułem 😞
Dzięki za trop, będę szukał błędów.
- Termometr
- Termostat
Nie masz przypadkiem na myśli _TZE200_ybsqljjg?
Been thanked: 32 times
ITContent wrote: Mon Oct 06, 2025 3:01 pm
Build:Sep 19 2022
SPIWP:0xee
entry 0x4086b910
Podłącz pod drugie gniazdo USB (oznaczone jako ESP).
AdiMar
vajera wrote: Mon Oct 06, 2025 6:29 pm Nie masz przypadkiem na myśli _TZE200_ybsqljjg?
Dzięki za czujność — faktycznie źle skopiowałem, ale potwierdzam, że mam działające TZE200_ybsqljjg na wersji v0.9.44.
Mogę spróbować wgrywać następne wersje oprogramowania i sprawdzić, dla której moja głowica przestaje działać. Zrobię to wieczorkiem.
WłączWyłącz
Proszę o dodanie czujnika PIR TUYA. To odnośnik do Aliexpress: https://a.aliexpress.com/_EQPf9KW
KOD PRODUKTU: T651
