Sprawdź pomiędzy wersjami 0.9.49 - 0.9.50 - 0.9.51.AdiMar wrote: Tue Oct 07, 2025 10:11 amDzięki za czujność — faktycznie źle skopiowałem, ale potwierdzam, że mam działające TZE200_ybsqljjg na wersji v0.9.44.
Mogę spróbować wgrywać następne wersje oprogramowania i sprawdzić, dla której moja głowica przestaje działać. Zrobię to wieczorkiem.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 162 times
AdiMar
tak na bardzo szybko (Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.no_logs):vajera wrote: Tue Oct 07, 2025 5:32 pmSprawdź pomiędzy wersjami 0.9.49 - 0.9.50 - 0.9.51.AdiMar wrote: Tue Oct 07, 2025 10:11 amDzięki za czujność — faktycznie źle skopiowałem, ale potwierdzam, że mam działające TZE200_ybsqljjg na wersji v0.9.44.
v0.9.49 - ustawienia w dwie strony poprawne przy sterowaniu ręcznym, odczyt temp i baterii OK
v0.9.50 - ustawienia w dwie strony poprawne przy sterowaniu ręcznym, odczyt temp i baterii OK
v0.9.51 - ustawienia w dwie strony poprawne przy sterowaniu ręcznym, odczyt temp i baterii OK
v0.9.52 - ustawienia w dwie strony poprawne przy sterowaniu ręcznym, odczyt temp i baterii OK
v0.9.53 - wiesza się bramka, restartuje się, brak możliwości ustawień
v0.9.54 - wiesza się bramka i miga biała dioda
v-.9.56 - kłopoty z parowaniem, restart bramki
v0.9.60 - resetuje się bramka
v0.9.64 - resetuje się bramka
Chip Info:
- Chip Family: ESP32
- Chip Model: ESP32-C6 (QFN40) (revision v0.2)
- Number of Cores: 1
- Max CPU Frequency: 80MHz
- Has Bluetooth: YES
- Has Embedded Flash: NO
- Has Factory-Calibrated ADC: NO
MW1
Dziękuję.vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 8:59 pmPoprawiłem (0.9.64), ale sprawdź, czy dla odmiany nie zepsułem V i W (A i kWh powinny być OK).MW1 wrote: Sun Oct 05, 2025 8:21 pm Hej. Sprawdziłem ten włącznik, wysyła takie małe przekłamanie![]()
żarówka 60W pół godziny:
napięcie 242V, miernik 238-239
natężenie 0,28A tu nie dużo
ale tu: energia czynna pobrana 3,00000kWh
V i kWh idealne
A- 0,29 lekko za dużo
W- 69 też lekko za wiele, ewentualnie taka żarówka.
Zawór na testowej bramce dodany od strzału. Nie mam pojęcia czemu na pierwszej wyskoczyło ,,Unknown model...."
To już kwestia układu pomiarowego licznika - ja mogę jedynie dopasować prawidłowy mnożnik i dzielnik, ale tutaj masz błąd pomiaru rzędu 5% - 10% (ewentualnie taka żarówkaMW1 wrote: Tue Oct 07, 2025 8:02 pm Dziękuję.
V i kWh idealne
Wow, dzięki za tak precyzyjną analizę, ale teraz mam zagwozdkę?AdiMar wrote: Tue Oct 07, 2025 7:55 pmtak na bardzo szybko (Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.no_logs):vajera wrote: Tue Oct 07, 2025 5:32 pmSprawdź pomiędzy wersjami 0.9.49 - 0.9.50 - 0.9.51.AdiMar wrote: Tue Oct 07, 2025 10:11 am
Chip Info:
Dasz jeszcze radę sparować tę głowicę z czystą bramką 0.9.65 (merged, erase FLASH)?
Jak to mówią wiem, ale nie powiemZibi_007 wrote: Tue Oct 07, 2025 2:46 pmBędzie kolejny do wyboru na olx przy zakupie bramkivajera wrote: Tue Oct 07, 2025 1:20 pm_TZ3000 - to nie jest pełen kod producenta. Może zamiast przeszukiwać sieć wprowadź bramkę w tryb parowania, następnie uruchom parowanie na czujniku i poczekaj, aż zaświeci się czerwona dioda (błąd parowania) - wtedy wejdź w GUI i w zakładce Zigbee settings odczytaj pełne dane identyfikacyjne urządzenia (Last binding result).WłączWyłącz wrote: Tue Oct 07, 2025 1:14 pm Ok. Udało mi się znaleźć. Co ciekawe to kupiłem jako Tuya, a pokazał Sonoff tak;
Model Zigbee
SNZB-03
Producent Zigbee
_TZ3000No chyba, że się mylę, ale kolega @WłączWyłącz nie zaprzecza...
To może być każdy, z nas, ale co niej jest zakazane jest dozwolone
Ostatnio zauważyłem sporo nowych osób na forum, może to jest ktoś nowy?
Tu musiałby sam autor bramki cos wymyśleć, ale jak sam pisał nie raz, nie chce żadnych profitów.
- Has thanked: 139 times
To ja tylko dodam, że to jest zakazane. Tzn nikt z forum nie zabrania, ale na osobie wprowadzającej taki produkt na rynek, ciążą pewne obowiązki prawne. Bramka nie spełnia aktualnych wymogów i w związku z tym, nie może być wprowadzana na rynek jako gotowe urządzenie (a jeśli ktoś sprzedaje sprzęt z wgranym softem, to to robi)lukasz06 wrote: Tue Oct 07, 2025 9:41 pm Jak to mówią wiem, ale nie powiem
ITContent
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Logi zmiany ręcznej na głowicy oraz zmian wykonanych na cloud supla (zmiana na 24 stopnie) i wysłaniu ich do głowicy w załączniku.vajera wrote: Mon Oct 06, 2025 2:47 pmPrzydałyby się logi z tej powyższej operacji.ITContent wrote: Mon Oct 06, 2025 2:32 pm Na innej bramce, zrobione ERASE, wgrany plik merged.
Pomimo ręcznego ustawienia pokrętła termostatu na 25 stopni to po chwili wraca wartość 21 na nim, w supli także widoczna jest 21.
Tutaj też dla porównania.Ustawienie zadanej temperatury w CLOUD na 25 zmienia nastawy głowicy i trzyma te nastawy, odczytu temperatury nadal brak w CLOUD.
Super, dobre logi to 80% pracy przy szukaniu błędów - od razu znalazłem jeden, ale dosyć krytyczny.ITContent wrote: Wed Oct 08, 2025 7:07 am Logi zmiany ręcznej na głowicy oraz zmian wykonanych na cloud supla (zmiana na 24 stopnie) i wysłaniu ich do głowicy w załączniku.
Wypróbuj głowicę z wersją 0.9.66-08/10/2025 (jak tylko pokaże się na GitHub).
ITContent
Teraz komunikacja z głowicą jest dwukierunkowa i działa !vajera wrote: Wed Oct 08, 2025 9:05 amSuper, dobre logi to 80% pracy przy szukaniu błędów - od razu znalazłem jeden, ale dosyć krytyczny.ITContent wrote: Wed Oct 08, 2025 7:07 am Logi zmiany ręcznej na głowicy oraz zmian wykonanych na cloud supla (zmiana na 24 stopnie) i wysłaniu ich do głowicy w załączniku.
Pojawiła się temperatura HVAC głowicy lecz stoi na 25.79 stopni
Pojawił się też odczyt stanu baterii w cloud (lecz podejrzanie niski 27% jak na baterie włożone kilka dni temu)
Głowica dodatkowo co kilkadziesiąd sekund stopniowo otwiera się coraz więcej, mam wrażenie że dzieje sie to wtedy gdy wykonuje się akcja: (processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x11)
[551189][I][z2s_devices_table.cpp:3335] Z2S_onCustomCmdReceive(): 0:3c:84:ff:fe:e2:5b:46, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0x11
[551190][I][z2s_devices_table.cpp:143] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:3c:84:ff:fe:e2:5b:46, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[551191][I][z2s_devices_table.cpp:3345] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[551191][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[551192][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[551192][I][ZigbeeHandlers.cpp:477] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x526c
[551193][I][ZigbeeHandlers.cpp:478] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[551193][I][ZigbeeHandlers.cpp:479] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[551194][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[551194][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[551194][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x40
[551195][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1670] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x11
[551195][I][z2s_devices_table.cpp:143] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:3c:84:ff:fe:e2:5b:46, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[551196][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1751] processTuyaCustomCluster(): Sending TUYA_VERSION_REQUEST
[551396][I][ZigbeeGateway.cpp:1938] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 56
[551596][I][ZigbeeGateway.cpp:1946] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[551602][D][ZigbeeCore.cpp:474] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[551602][D][ZigbeeCore.cpp:475] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x526c
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 117, rx_time: 0
[551604][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
[551604][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[551605][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[551605][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[551606][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 17 size: 2
[551606][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[551606][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[551607][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x526c, 0x526c, 0x0, 0x0
[551607][I][z2s_devices_table.cpp:3335] Z2S_onCustomCmdReceive(): 0:3c:84:ff:fe:e2:5b:46, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0xb
[551608][I][z2s_devices_table.cpp:143] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:3c:84:ff:fe:e2:5b:46, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[551608][I][z2s_devices_table.cpp:3345] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[551609][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[551610][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[551610][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x526c), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x10) with status 0x0
[551611][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[551611][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 55, _custom_cmd_last_tsn = 56, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[551612][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 55, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[551613][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 239075328po ponownym sparowaniu głowicy temperatura w cloud jest teraz 27.5, nie wiem o co chodzi.
