Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
ITContent wrote: Wed Oct 08, 2025 1:17 pm
vajera wrote: Wed Oct 08, 2025 9:05 am
ITContent wrote: Wed Oct 08, 2025 7:07 am Logi zmiany ręcznej na głowicy oraz zmian wykonanych na cloud supla (zmiana na 24 stopnie) i wysłaniu ich do głowicy w załączniku.
Super, dobre logi to 80% pracy przy szukaniu błędów - od razu znalazłem jeden, ale dosyć krytyczny.
Wypróbuj głowicę z wersją 0.9.66-08/10/2025 (jak tylko pokaże się na GitHub).
Teraz komunikacja z głowicą jest dwukierunkowa i działa !
Pojawiła się temperatura HVAC głowicy lecz stoi na 25.79 stopni
Pojawił się też odczyt stanu baterii w cloud (lecz podejrzanie niski 27% jak na baterie włożone kilka dni temu)
Głowica dodatkowo co kilkadziesiąd sekund stopniowo otwiera się coraz więcej, mam wrażenie że dzieje sie to wtedy gdy wykonuje się akcja: (processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x11)
[551189][I][z2s_devices_table.cpp:3335] Z2S_onCustomCmdReceive(): 0:3c:84:ff:fe:e2:5b:46, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0x11
[551190][I][z2s_devices_table.cpp:143] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:3c:84:ff:fe:e2:5b:46, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[551191][I][z2s_devices_table.cpp:3345] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[551191][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[551192][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[551192][I][ZigbeeHandlers.cpp:477] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x526c
[551193][I][ZigbeeHandlers.cpp:478] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[551193][I][ZigbeeHandlers.cpp:479] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[551194][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[551194][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[551194][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x40
[551195][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1670] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x11
[551195][I][z2s_devices_table.cpp:143] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:3c:84:ff:fe:e2:5b:46, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[551196][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1751] processTuyaCustomCluster(): Sending TUYA_VERSION_REQUEST
[551396][I][ZigbeeGateway.cpp:1938] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 56
[551596][I][ZigbeeGateway.cpp:1946] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[551602][D][ZigbeeCore.cpp:474] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[551602][D][ZigbeeCore.cpp:475] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x526c
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 117, rx_time: 0
[551604][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
[551604][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[551605][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[551605][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[551606][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 17 size: 2
[551606][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[551606][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[551607][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x526c, 0x526c, 0x0, 0x0
[551607][I][z2s_devices_table.cpp:3335] Z2S_onCustomCmdReceive(): 0:3c:84:ff:fe:e2:5b:46, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0xb
[551608][I][z2s_devices_table.cpp:143] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:3c:84:ff:fe:e2:5b:46, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[551608][I][z2s_devices_table.cpp:3345] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[551609][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[551610][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[551610][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x526c), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x10) with status 0x0
[551611][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[551611][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 55, _custom_cmd_last_tsn = 56, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[551612][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 55, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[551613][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 239075328
Edit:
po ponownym sparowaniu głowicy temperatura w cloud jest teraz 27.5, nie wiem o co chodzi.
W Cloud masz ustawiony termometr z głowicy?
Może daj jej trochę czasu na adaptację termiczną a jak temperatura nie ulegnie zmianie wrzuć komplet logów z parowania (taki jak tamten z rana 😉)
AdiMar
vajera wrote: Tue Oct 07, 2025 9:08 pm
AdiMar wrote: Tue Oct 07, 2025 7:55 pm
vajera wrote: Tue Oct 07, 2025 5:32 pm
Sprawdź pomiędzy wersjami 0.9.49 - 0.9.50 - 0.9.51.
tak na bardzo szybko (Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.no_logs):
v0.9.49 - ustawienia w dwie strony poprawne przy sterowaniu ręcznym, odczyt temp i baterii OK
v0.9.50 - ustawienia w dwie strony poprawne przy sterowaniu ręcznym, odczyt temp i baterii OK
v0.9.51 - ustawienia w dwie strony poprawne przy sterowaniu ręcznym, odczyt temp i baterii OK
v0.9.52 - ustawienia w dwie strony poprawne przy sterowaniu ręcznym, odczyt temp i baterii OK
v0.9.53 - wiesza się bramka, restartuje się, brak możliwości ustawień
v0.9.54 - wiesza się bramka i miga biała dioda
v-.9.56 - kłopoty z parowaniem, restart bramki
v0.9.60 - resetuje się bramka
v0.9.64 - resetuje się bramka
Chip Info:
- Chip Family: ESP32
- Chip Model: ESP32-C6 (QFN40) (revision v0.2)
- Number of Cores: 1
- Max CPU Frequency: 80MHz
- Has Bluetooth: YES
- Has Embedded Flash: NO
- Has Factory-Calibrated ADC: NO
Wow, dzięki za tak precyzyjną analizę, ale teraz mam zagwozdkę?
Dasz jeszcze radę sparować tę głowicę z czystą bramką 0.9.65 (merged, erase FLASH)?
v0.9.67 (Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin) - z erase. działanie bardzo niestabilne logi w załączeniu.
PijanySmerf
Dzień dobry , udało mi się wgrać soft i uruchomić bramkę sparowałem kontrakton działa , prubowalem termostat i wyskoczyło coś takiego jak w załączniku ,tak wiem trzeba dodać do bazy więc będę czekał cierpliwie.
PS. Działało wszystko fajnie i nagle nie mogę wejść do ustawień bramki poprzez ip wpisuje poprawne bo wszedłem w supla cloud i widzę jakie IP przyznalo
sasik wrote: Wed Oct 08, 2025 3:51 pm Dzień dobry , udało mi się wgrać soft i uruchomić bramkę sparowałem kontrakton działa , prubowalem termostat i wyskoczyło coś takiego jak w załączniku ,tak wiem trzeba dodać do bazy więc będę czekał cierpliwie.
W temacie termostatu - to nie jest tylko kwestia dodania do bazy, ale rozpracowania protokołu 😉 Póki co, czekam na mój egzemplarz testowy.
Taki protip na przyszłość - zamiast wrzucać screen, zrób Ctrl-C/Ctrl-V I wklej tutaj, to ja zrobię Ctrl-C/Ctrl-V I wkleję do pliku. Wzrok już mam nie ten a te literki takie małe 😉
Czasami GUI może się zablokować po nieudanym parowaniu, najczęściej wystarczy reset bramki.
AdiMar wrote: Wed Oct 08, 2025 3:22 pm v0.9.67 (Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin) - z erase. działanie bardzo niestabilne logi w załączeniu.
OK, to przetestuj 0.9.68-08/102/2025 - w miarę możliwości w podobnym środowisku testowym.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Wed Oct 08, 2025 4:34 pm
Wgrałem najnowszą wersję softu połączyłem Sonoff TRVZB bez problemu , natomiast TRV06 kiedy nie zresetowałem jej do ustawień fabrycznych i próbowałem połączyć z bramką to na przemian od białej , nieniskiej , zielonej przeskakiwało . Bramka się resetowała , dopiero po resecie głowicy połączyła się bez problemu .
Może to informacja pomoze
mlynekg
Witam serdecznie
Czy dało by się dodać takie urządzonko:https://allegro.pl/oferta/inteligentny- ... 2939995299
ITContent
vajera wrote: Wed Oct 08, 2025 1:47 pm
Edit:
Głowica załapała prawidłową temperaturę ale długo jej schodzi temperatura. Jutro może załączę raport z cloud odnośnie temperatury.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
mlynekg wrote: Wed Oct 08, 2025 6:32 pm Witam serdecznie
Jak zrobisz logi najpierw to można pomyśleć ;)
Cześć!
Gwarancji nie dam, ale dołożę wszelkich starań - tylko to urządzenie musi się najpierw przedstawić ;)
